28-11-2026, 20:28:34
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456639 vremena)
« Odgovori #5940 u: 06-04-2010, 06:47:18 »
Ma ima neka blokada koju je ugradio 1. vlasnik. I vjerojatno ta blokada resetira ECU kad se akumulator odpoji.
Vjeruj mi da se sve pobriše. Jer, auto se nakon toga ne može vozit, dok se ne odradi procedura reprogramiranja. :ok:
kako reprogramiranje?
« Odgovori #5941 u: 06-04-2010, 06:48:15 »
a šta je sa sondama jer i u gornjim su sonde kud su njih stavljali ako su ih izbacili?
tamo gdje i jesu...dovoljan je i jedna kat stvar radi kak treba
« Odgovori #5942 u: 06-04-2010, 06:50:04 »
Seb i ostali Sretan Uskrs, no danas na putu prema Zgb od Siska upalila mi se žuta lampa "Injection System Failure" na 159 1.9 jtdm 16 v (36 000 km,servis OK,...,,), auto je neko vrijeme išao bez problema ali je onda izgubio snagu (max 2000 o/min) i nakon zaustvljanja (cca 4 sata) i ponovnog kretanja u početku bez problema (sa lampom naravno) i onda opet max 2000 o/min., još jedna primjeba grijanje nije uopće radilo(?!).Garancija je istekla 01.02.2010. Imaš kakvih ideja šta bi moglo biti? U utorak odmah u jutro idem kod tvojih u Sisku.
ovo za snagu bi reko egr a za grijanje...možda nemaš antifriza
« Odgovori #5943 u: 06-04-2010, 06:51:18 »
Poštovani g. Seb,
budući da sam novi u ovom svijetu alfista, molim za savjet i preporuku kod kupnje rabljenog. Naime odlučio sam se za kupnju jedne 156 1,9jtd 103kw 2004g limuzina s 85000km i prilikom pregleda odvezao kod mehaničara na dijagnostiku i opći pregled.
Čovjek je rekao da je sve OK, ali meni nisu jasne neke pojedinosti.
Konkretno:  kont. žarulj. Airbag-a                          Isključeno
                   Intervencije prednatezeča                     0
                    Okidač bočnog airbaga                          0
                    Status moda                                     Reducirana memorija
Ako možete pojasniti.
Hvala unaprijed!
znači da je ECU ok tj nije bio razbijan
« Odgovori #5944 u: 06-04-2010, 06:52:16 »
Auto je očito bil puknut prilikom čega su se aktivirali zračni jastuci, sve je popravljeno, osim zračnih jastuka, koji su isključeni.
ne...to znači da je lampica žarulje ugašena tj ne gori što bi inače  označavalo neki kvar
« Odgovori #5945 u: 06-04-2010, 06:58:02 »
Pozdrav Seb!
Molim te za savjet. Nakon što sam ovih dana primjetio da klima loše hladi (radi se o 156 2.5) pregledao sam cijevi klime pod haubom i vidi se trag curenja ulja, vjerojatno zajedno s plinom na debljoj gumenoj cijevi koja ide od filtera plina pa prema gore se nastavlja na aluminijski dio cijevi. Može li se cijev skinuti te popraviti ili je potrebno uzeti novu, koja bi bila cijena nove? Čuo sam da neki uprešavaju novi komad gumene cijevi između metalnih spojeva, ima li to efekta, može li to biti ok?
prvo treba vidjet di curi...možda nije cijev nego gumice
ako je cijev onda ide nova...može se eventulano probat sa jednom masom pokrpat međutim veliki su pritisci u sustvau tako da ja bolje preporučam novu cijev
XariX
« Odgovori #5946 u: 06-04-2010, 08:39:06 »
Svaki dan se nes novo nauci  :ok:
Ona moja konstatacija odprije je opis od jednog poznanika, koji je pakleno puknul auto, i imal iste "simptome", nakon kaj su mu sredili auto koji je bil "ko nov", osim tih senzora za zracne, koje su iskljucili, jer nije htel menjat i zracne, nakon udesa... to je ono "rekla-kazala" kak sam ja cul od doticnog...
« Odgovori #5947 u: 06-04-2010, 09:25:38 »
Koliko košta nova zadnja hauba i zadnji branik za 156 sedan iz 2004 te lakiranje obojeg  :?: :ok: možda se proba riješiti preko kaska
LP Stiv  :mah: :mah:
ako je Giugiaro:
zadnji branik org  3231,05 - 10%
zadnja hauba org  4351,06 -25%
lakiranje oba elementa 2000 kn - 10% + pdv
cijene dijelova su sa pdv-om
« Zadnja izmjena: 06-04-2010, 09:26:32 od Seb »
« Odgovori #5948 u: 06-04-2010, 09:29:31 »
Koliko dodje sajba s izmjenom na 156? Da imam neku orijentaciju.
Na zalost auto mi je u Slavoniji pa cu to morat napraviti u Osijeku, jer ne mogu do Zagreba kod tebe... Valjda ce mi to ovi dobro napraviti :rolll:
staklo  org 1828 kn - 15%
guma stakla (ak je stara dobra ne treba se mjenjat) 460 kn
set za ljepljenje 293 kn - 10%
rad 400 kn + pdv
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #5949 u: 06-04-2010, 13:49:01 »
Pa one gluposti tipa: okreni ključ jedan "zub", čeka 90 sec, pa vrati, pa opet 90 sec, pa upali motor (bez gasa), čekaj 15 min., pa ugasi, pa čekaj 10 min. i onda ga provozaj.
Bez te procedure nakon prespajanja akumulatora, auto nema šanse da se može vozit. Tek kad to odradim, ide kako spada. Sad me zanima, nakon te procedure, može li se desit da je nešto "krivo shvatio", pa ga jače čujem, a i ne osjećam toliko turbinu kad "krene".
Potpis :)
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #5950 u: 06-04-2010, 14:02:13 »
ako je Giugiaro:
Puno hvala,danas ću vidjet štp će bit sa procjenom ali trebat će sigurno još naknadna procjena štete a to bi došo do vašeg servisa,al ako će tak bit ću se najaviti :ok:
LP Stiv  :mah: :mah: :pivo:
:mahm QVMember of  U B OQV
canon
« Odgovori #5951 u: 06-04-2010, 14:29:45 »
Hvala puno na odgovoru. Ja sam cijelo vrijeme  :wal: jer ljudi svašta pričaju.
« Odgovori #5952 u: 06-04-2010, 14:41:56 »
to je reset parametara (ono što sam reko da nisam siguran dali je izvedivo na tvom ECU-u)...reprogramiranje je snimanje novog software-a
« Odgovori #5953 u: 06-04-2010, 14:42:26 »
« Odgovori #5954 u: 06-04-2010, 14:43:09 »
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #5955 u: 06-04-2010, 15:00:15 »
Poštovani g. Seb,
Hvala unaprijed!
Šta znači ovo je ispis sa Examinera nakon dijagnostike samo ECU Airbag-a :?:
« Odgovori #5956 u: 06-04-2010, 15:23:40 »
:da:
Offline Mario
  • Postova: 21
« Odgovori #5957 u: 07-04-2010, 11:14:41 »
Bio sam kod tvojih u Sisku ali se lampa ugasila sam od  sebe prije dolaska u servis i sad auto opet ide OK (jedino nisam se vozio duže od 20 km) no grijanje opet ne radi (bez klime) a antifriza ima dovoljno. Na testu se nije oko toga ništa pokazalo. Javio je samo DPF (to je očekivano jer ga nema) i kvar ventila prije turbine. Imas kakav savjet ili opet kod Vlade?
« Odgovori #5958 u: 07-04-2010, 12:35:27 »
ak če opet javljat greška za taj senzor onda ga treab zamjenit...imo sam 2 slučaja i ktome ima nova serija tih senzora sa novim kat. brojem što znači da su znali zezat a kak sam reko ja sma imao 2 slučaja
Offline Ivan"Zagorec"
  • Postova: 656
    • krapina
« Odgovori #5959 u: 07-04-2010, 17:34:52 »
seb pitanje 1.8 ts kolki mora biti izlazni napon maf senzora u leru i na 3000 okr. i dali se on mjeri na 5 terminalu konektora ja sam izmjerio na leru 1.4V a na 3000 okr. 2.0V
ZAGORJE TOUR
levca5
« Odgovori #5960 u: 07-04-2010, 19:48:47 »
Interesuje me na koliko se redovno vrsi servisiranje klime i da li je to pozeljno raditi ako klima normalno radi?
POZZ
  • Postova: 43295
« Odgovori #5961 u: 07-04-2010, 19:50:24 »
POZZ
Zamolio bi te da prijepisanja po forumu obaviš pretstavljanje za nove članove
http://www.alfisti-hr.com/forum/index.php?board=2.0
prema pravilima foruma.
Hvala!
« Odgovori #5962 u: 08-04-2010, 06:37:58 »
izlazni i signal varira od 0,5 do 4,5 V
« Odgovori #5963 u: 08-04-2010, 06:39:56 »
POZZ
nema nešto posebno određeno....ja preporučam svake godine ili ak osjetiš da ne hladi dovoljno kontrola da se napravi a svakih cca 4-5 godine izmjenit ulje i plin
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #5964 u: 08-04-2010, 07:33:21 »
koliko dođe izmjena ulja i plina
« Odgovori #5965 u: 08-04-2010, 11:48:32 »
600 kn -10% + pdv
Offline SALE-82
  • Postova: 1792
    • Mainz (DE)
« Odgovori #5966 u: 08-04-2010, 11:54:54 »
hvala za info  :ok:
  • Postova: 15311
« Odgovori #5967 u: 08-04-2010, 12:11:39 »
bok seb,
nabavio sam sprej za ciscenje klime, i na uputama pise da se usprica u kondenzator klime, i da ce ta pjena izaci kroz otvor za kondenzat van.
Pitanje je na 145 gdje se doticni nalazi. Jel ima neki vidljivi otvor na kondenzatoru di se ovo cudo usprica ili da ja to fino zdravo seljacki po malom kileru i po ventilaciji da mi kanale procisti?
« Zadnja izmjena: 08-04-2010, 15:03:32 od Isus »
Offline Rivi
  • Postova: 458
« Odgovori #5968 u: 08-04-2010, 13:17:49 »
600 kn -10% + pdv
Isusa ti! :o000: :o000:
Otvaranje prozora...neprocjenjivo!
A taman gledao, jer mi klima puše "u prazno", a kad ono...skuplje od auta skoro.
Potpis :)
« Odgovori #5969 u: 09-04-2010, 06:59:45 »
bok seb,
ne vidi se...u kutiji grijača je ispod armature
