27-11-2026, 01:11:01
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450035 vremena)
Offline yoke
  • Postova: 504
  • 147 jtdm 8V
« Odgovori #5430 u: 03-01-2010, 16:15:17 »
treba ju spojit na tester...možda ne valja motorić klapne,senzor temp zraka,ECU,neki mehanički kvar,....
hvala na odgovoru
znaci sutra na servis ;-)
BRANE
« Odgovori #5431 u: 03-01-2010, 17:19:56 »
Već sam pomalo lud od ove svoje alfe, non stop neka navlaćenja po servisima i istjerivanja pravde a za koji k...  Kupiš novi auto (147 jtdm )i misliš kako si se rješio problema  sa autom barem prvih par godina a ono štanga! Na 35 000km i točno 2 god vjerojatno mi je pukao zupčasti remen, auto se ugasio u vožnji i neče više ni da zavrti.Znat ću sutra kad ga uzmu u rad u Autocomercu pa me zanima šta ti kažeš???
  • Postova: 15311
« Odgovori #5432 u: 03-01-2010, 17:47:12 »
a trebo ti skenirat nekak...šta te točno zanima?
Da li voda ulazi ili izlazi iz onog bočnog izlaza ( oanj koji gledaprema akumulatoru) i koji je spojen na izmjenivač topline kod filtera ulja.
ijuric
« Odgovori #5433 u: 04-01-2010, 19:42:48 »
 :mad: :mad: :mad: :craz pocelo je pocelo  :hello: daklem upalila mi se tijekom voznje zuta lampica ona koja izgleda ko neka slavina i pise motor failure sistem ili tako nekako...isla provjeriti i kaze nesto sa ispusnim plinovima...buduci pada kisa nisam mogla testirati dal auto slabije vuce ili nes...sto se dogadja? ako ne kija snijeg jel moguce s takvim autom doc u zg il moram u ac  :wal: ...sta bi moglo biti? katalizator? injektori? blatno gorivo (tank je pri kraju kad se to upalilo)? il nesto trece  :craz jel smem voziti tako...sta se moze desit iiiii toliko pitanja a odgovora malo  :craz
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #5434 u: 04-01-2010, 20:01:05 »
@juricka
:rolle: :craz
« Zadnja izmjena: 04-01-2010, 20:02:54 od yedwy »
ijuric
« Odgovori #5435 u: 04-01-2010, 20:21:37 »
puuuuu jezik pregrizo dabogda nisam jos gas aparat kupila :smijeh situacija je krizna a vi zahebajete...imat cu nocne more nocas :hehe:
« Odgovori #5436 u: 04-01-2010, 21:44:23 »
...zaustavi auto i zavrni špinu... :hehe:
« Odgovori #5437 u: 04-01-2010, 22:50:48 »
pa dizel  :hehe: :hehe: :hap:
  • Postova: 15311
« Odgovori #5438 u: 04-01-2010, 23:02:51 »
E da sam ja imao takvu lampicu di bi mi bio kraj.
 to ti je pametni auto. Govori ti da ti motor crkava i da trebaš kupit benzinca.
Offline yedwy
  • Postova: 2103
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #5439 u: 05-01-2010, 09:24:09 »
Čekaj malo pa ti si imao benzinca... :craz
« Odgovori #5440 u: 05-01-2010, 09:52:56 »
...ok, ja sam se malo nasalio, ali ajmo stati sa  :off...
...Seb ima rijec... :da:
« Zadnja izmjena: 05-01-2010, 09:53:31 od mareo »
Offline st-lancia
  • Postova: 1012
  • alfa 145 1.8ts
    • split
« Odgovori #5441 u: 06-01-2010, 20:23:04 »
vozija je na plin kad mu je bloka :funny:
« Odgovori #5442 u: 07-01-2010, 06:48:41 »
bok seb, vidim da imas navale al imam jedan mali problemcic sa svojom Fiat Bravom 1.6 16v iz '97... neki dan sam joj minja termostat, i sve je bilo ok dan-dva, i odjednom su mi se poceli javljat problemi sa ler gasom bilo na hladan motor bilo na topal.... na hladno bi prije radija otprilike na 1100-1200 okretaja, sad digne na 2000.... a kad se zagrije ne stoji normalno na 850-900 nego varira otprilike od 750-1000... sve su ovo otprilike brojke al znas na sta mislim...
na termostatu su bila dva indikatora(senzora, ili kako se vec zovu) njih smo vratili nazad - pretpostavljam da je jedan od pokazivaca temp, a ne znam od cega je drugi.... i skidali smo centralinu jer nam je smetala - al mislin da zbog toga ne bi trebalo bit problema?
unaprid hvala  :ok:
po meni motor dobiva previše zraka...dali je zašteko motorič min ili nepravilno radi iz nekog razloga,probat ga očistit,možda neki spoj zeza,probaj odpojit centralu motora opet i našpricaj sa kontakt sprejom spoj,treba vidjet isto kak radi potenciometar pedale gasa no to bez tetstera nečeš moč...
« Odgovori #5443 u: 07-01-2010, 06:50:50 »
treba vidjet zašto je puko...jedini problem može bit ako si slučajno prevrtio motor a to se može vidjet u ECU motora
« Odgovori #5444 u: 07-01-2010, 06:53:22 »
mislim da izlazi...voda izlazi iz glave u terostat onda nemože ulazit u njega
« Odgovori #5445 u: 07-01-2010, 06:54:18 »
čuli smo se telefonom
cvijetic_vila
« Odgovori #5446 u: 07-01-2010, 10:37:14 »
Pozdrav prije svega,
a pitanje je sljedece: gdje se nalazi kopcanje na zadnjoj sajbi za grijace stakla. ili tacnije kako se kopca jer je neko sajbu mjenjao pa ne znam dali je skopcao
pozz
i naravno izvini zaboravih 156, 1,6
hvala na odgovoru provjerim danas
« Zadnja izmjena: 07-01-2010, 11:39:55 od cvijetic_vila »
« Odgovori #5447 u: 07-01-2010, 11:35:54 »
pozz
ak se ne varam sa desne strane auta ispod krovne obloge
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #5448 u: 07-01-2010, 19:25:48 »
pozdrav meštre, imam jedan "problemčić", naime ne mogu otvoriti bunker na alfi, brava je zaglavljena već odprije a prije par dana mi je i otkazalo otvaranje na prekidač, znači stisnem gumb, iznad njega zasvijetli zelena lampica i ne desi se ništa, kako god pokušavao, sa upaljenim motorom, bez njega, sa kontaktom, bez njega :?: :?:
alfa 164
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #5449 u: 07-01-2010, 22:26:53 »
Pozdrav svima
Ja uvjek pred da odlucim nesta da uradim sa mojim auto pitam Vas :komp:
Dakle moja ALFA 156 TS 2.0 ima 31 000 km.
Radi se o zamjenu ulje u motoru
Do sada sam uvek koristio Mobil 10-40 (polusinteticko ulje), pa pitam dali mogu sada da stavim Castrol 10-40 i dali to bi moglo nesto skoditi.
I dali mogu da stavim sada cisto sinteticko ulje
HVALA
Offline mpelaic2
  • Postova: 33
  • 145 1,6 16v ts
    • stankovci
« Odgovori #5450 u: 07-01-2010, 22:41:45 »
posta san temu pa ako mi ti možeš reći jesi li ti ima susreta sa ovakvim problemom
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=40572.0
« Odgovori #5451 u: 07-01-2010, 22:59:18 »
Da li na Alfi 164 3,0V6 12v 1989g se mogu mijenjati ležaji u zadnjim kotačima ili je sve zalito pa ide samo glavčina cijela druga??
Malo se čuje zadnji lijevi ali skroz malo a htio bih to riješit!
By the way istoj alfi se osjeti benzin na auspuh postao sam već temu o tome http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=38705.0
Hvala unaprijed!
« Odgovori #5452 u: 08-01-2010, 06:41:34 »
alfa 164
jesi probo sa ključem?
« Odgovori #5453 u: 08-01-2010, 06:42:28 »
Pozdrav svima
HVALA
može samo treba promijenit i filter ulja
« Odgovori #5454 u: 08-01-2010, 06:45:23 »
nisam ali bi reko da je problem oko loših spojeva i masa...kod skidanja si možda na tren popravio taj spoj ili masu a poslje si opet izgubio...probaj ponovo skinut instr ploču i obradi sojeve...možda i na nekom drugom mjestu nemaš dobar kontakt
« Odgovori #5455 u: 08-01-2010, 06:47:36 »
Hvala unaprijed!
ide komplet sa glavčinom
Offline alfa 156 1.7
  • Postova: 1330
    • Krk, Rijeka
« Odgovori #5456 u: 08-01-2010, 13:59:30 »
seb  :mah:
na mom puntu 55 s, na kontrolnoj tabli nema ni temp vode, ni okretaja, dali ako stavim tablu od sx sve paše i rade okretaji i temp vode, ako slučajno znaš  :craz
Vozim na plin
prema prirodi sam dobar i fin
« Odgovori #5457 u: 08-01-2010, 14:47:07 »
seb  :mah:
mislim da instalaciej nije predviđena tak da bi trebalo vuč žice,spojit sa ECU-om,ugradit drugi indikator temp,....
« Zadnja izmjena: 08-01-2010, 14:47:42 od Seb »
  • Postova: 15311
« Odgovori #5458 u: 08-01-2010, 15:15:42 »
seb  :mah:
Radio sam to na svom puntu.
trebaš naći tablu od punta 60.
I povući žicu s ecu-a, pin 24- jedina komplet plava i nju spojiti na konektor ( precvikaš os struje za sat).
Trebaš promjeniti davač signala za temp vode.
Ima oko pol sata posla oko svega toga. Ak to želiš nać nađi ploču od punta 60 i javi mi se pa ti to složim.
Offline jovanovmk
  • Postova: 72
    • Macedonia
« Odgovori #5459 u: 08-01-2010, 16:42:48 »
A dali to bi moglo skoditi mog auto
Misli do sad sam koristio jedan brend(mobill) ulja a sad odjenom drugi(castrol)
