27-11-2026, 14:41:10
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452672 vremena)
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #4410 u: 08-07-2009, 09:49:51 »
bregaste,turbina,software u ECU-u...možda još koja sitnica
IC,injektori,klipovi su isti
Pa kakva je onda minijaturna turbina na 120 KS? kad se svi tuneri zale da 155 ima premalu turbinu i da nikako ne idu preko 175-180 KS jer im je glavni problem u premalo kapacitiranoj turbini? Navodno da motor moze ici na vise bez problema ali je turbina ogranicavajuci faktor..
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4411 u: 08-07-2009, 18:59:33 »
Evo Seb napokon došao doma pa malo poslikao instrument tablu
« Odgovori #4412 u: 09-07-2009, 06:45:11 »
svi 1.4 16vT motori imaju strašno malu turbo rupu iz nule...turbina se jako rano javi jer je mala ali nažalost zbog svoje veličine nemože se nešto posebno nadrukat ju da dobiješ neki fascinantni porast snage nego ju moraš promjenit...
« Odgovori #4413 u: 09-07-2009, 08:26:36 »
ZAR16400006262887 to ti je br. šasije a instrument tabla nije moja već sam ju skino od brijača ali moja je ista takva
nažalost ništa...164 imam jednu od Turbo varijante i nije ispravna...novu imam od 166 2.4 JTD 140 ks
inače nova je 10 780 kn...ja ovu dam za 2000 kn...nikad korištena
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4414 u: 09-07-2009, 09:41:07 »
da ali mislim da ta instrument tabla ne može pasat na moju alfu ne paše ni brzinomjer ni obrtaljka, a čini mi se i po obliku da nisu jednake
« Odgovori #4415 u: 09-07-2009, 09:57:45 »
naravno da ne paše...htio sam samo pokazat tebi da sam se zezno a uz put smo pišem da se zna da imam tu tablu za prodat
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4416 u: 09-07-2009, 10:34:30 »
aha, a znaš li gdje bi mogao nabaviti lambda sondu???
« Odgovori #4417 u: 09-07-2009, 13:52:55 »
mogu je naručit a možda ju i imam...po kat broju nemam no ponekad kat broj bude drukčiji jer je kabl 2-3 cm duži pa sad možda imam sondu samo je kabl duži ili kraći no da se smontirat
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4418 u: 09-07-2009, 14:29:15 »
aha a kolko bi ju cjenio?
« Odgovori #4419 u: 10-07-2009, 06:51:57 »
ako ju naručujem onda je 1500 a ako je ova sa mog skaldišta za koju mislm da ti paše onda je oko 850 kn (org)
Offline Alfamen
  • Postova: 1660
  • FIAT GTV turbo
« Odgovori #4420 u: 10-07-2009, 15:37:41 »
dobro čut čemo se nakon 15. (kad dođe plaća)
« Odgovori #4421 u: 10-07-2009, 16:31:56 »
ok
  • Postova: 5332
« Odgovori #4422 u: 10-07-2009, 19:06:47 »
 :mah: Seb..
Auto je 156 2.4jtd 2000god.
U zadnje tjedan-dva sam primjetio da auto jako tesko pali kad je zagrijan,vergla po par sekundi prije nego upali.
Jucer mi se dogodilo da i nije htio upaliti..
Kad je hladan ko metak,na prvi zub   :?:
domba
« Odgovori #4423 u: 10-07-2009, 19:17:02 »
Pozdrav Seb!
U srijedu sam bio kod tebe na velikom servisu sa AR 156 2.4jtdm, srebrni,...uglavnom auto ko nov sve ok! Ostale su mi još za promijeniti disk pločice pa me zanima da li taj model 2004. g. ima senzore za istrošenost pločica i ako ima koja se lampica ili poruka pokazuje?
Hvala, pozdrav!
« Odgovori #4424 u: 10-07-2009, 20:39:55 »
:mah: Seb..
možda rpm senzor
« Odgovori #4425 u: 10-07-2009, 20:40:55 »
Pozdrav Seb!
Hvala, pozdrav!
ima ali je pitanje dali su funkciji i ako jesu nema na sve 4 pločice tako da to nije baš mjerodavno
Alfa-Dodo
« Odgovori #4426 u: 10-07-2009, 23:56:43 »
ehej Seb  :mah:
Šta bi moglo biti kad auto počne sve više vući u stranu, nisu gume a kad malo cukaš i vučeš lijevi kotač imam osjećaj da ima malo lufta. Kad mrdaš malo volan lijevo desno, također se čuje ko da nešto lupka. Baš ga vuče kad se vozi i osjeti se ko da kotač pleše  :rolll:
Hvala  :mah:
p.s. radi se o autu od mog starog, nije moj  :craz
Offline Reaktivac
  • Postova: 99
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS
« Odgovori #4427 u: 11-07-2009, 21:57:43 »
Pozdrav Seb.  :mahm
156 1.8 TS... koliko je normalno da troši ulja na predjenih 10.000 km ako je auto plinaš ?
P.S.
Neki dan sam bio kod tebe u Velikoj Mlaci i postavio POS od splitske banke. Bude li problema - javi...
Da imaš i ti svoga majstora, barem u nečemu.  :funny:
« Zadnja izmjena: 11-07-2009, 22:00:10 od Reaktivac »
"Ako prihvatiš baš sva pravila, bit ćeš kao i svi ostali i završit ćeš kao budala. Živi u alternativi, pali svijeće svojim greškama, žvači žvaku i ne budi seronja."
Bob Dylan
DjomlaN
« Odgovori #4428 u: 12-07-2009, 12:07:22 »
Seb koliko je normalno da turbina baca ulje? Tj. u kojoj mjeri? Tamo gdje je ono veliko crijevo prikaceno na usisnu granu oce da kapa ulje nakon sto ga ocistim tu. Nakapa nakon nekog vremena. Auto ide odlicno,ne dimi,tek kad se posteno nagazi gas izbaci malo crnog dima,al to je normalno. Takodje evo za 4000km ulje nije na šipci spalo ni za 1mm,konstantno je na max nivou.
Jel moguce da negdje drugdje pokupi to ulje (interkuler ili odusak uljnih para) da nije sve od turbine?
« Odgovori #4429 u: 13-07-2009, 06:47:14 »
ehej Seb  :mah:
Hvala  :mah:
negdje neki luft (letva,krajnici,kugle,nosač amortizera,...)...vidi dal ti je korač zašarafljen
« Odgovori #4430 u: 13-07-2009, 06:48:17 »
Pozdrav Seb.  :mahm
P.S.
potršnja ulja se mjeri na 1000 km ne na 10 000....cca 6-7 dcl na 1000 km
« Odgovori #4431 u: 13-07-2009, 06:51:14 »
svaka turbina ga malo luči...kad ima x tisuća km onda malo više...nemogu ti sad opisat kolko je to...crni dim nije dim ulja nego nafte tj vjerojatno čadži u auspuhu i to je normalno tj nema veze sa turbom...ak ti je taka potrošnja ulja onda bi sve trebalo bit ok...moguče je da ga posauga ili baci malo ulja na odušak...ako ga posauga onda je filter zaštopan a ako ga baci onda imaš previše ulja ili su popustile kompresione karike
DjomlaN
« Odgovori #4432 u: 13-07-2009, 07:07:55 »
Mislim da nisam ovaj dio bas najbolje razumio,da li govoris uopsteno sta je moguce da se desi,ili konkretno. Mislish ako u odusak dolazi zivo ulje da ga ima previshe ili da su popustile karike? Zar onda ne bi trebalo da bude plavog ili bijelog dima na auspuhu? Ulje stoji na 1-2mm iznad maksimuma od kako je promjenjeno prije 4000km i ne opada. A tog ulja po mjenjacu koje kapa iz usisnog crijeva je bilo i kad je kupljeno auto.
« Odgovori #4433 u: 13-07-2009, 10:40:10 »
uljne karike možda drže pa auto ne dimi a kompresione su možda popustile pa sabija malo kompresije u korito motora što digne ulje do oduška i onda ga motor posiše
ak je tak onda je to normalno...malo dotegni šelne
Offline yedwy
  • Postova: 2103
  • Ford C-Max 1.8 duratec
    • Sesvete Zagreb
« Odgovori #4434 u: 13-07-2009, 10:45:45 »
...Ulje stoji na 1-2mm iznad maksimuma...
Možda nema veze s ničim ali da nije tu problem? Uostalom čemu?  :?:
« Odgovori #4435 u: 13-07-2009, 10:53:15 »
ta količina nije tolko previše da bi mu se to onda događalo (da ga baca u usis)...osim ak nij eto ,pa možda i malo propuštanja karika i bla,bla,bla....nek napravi za početak kak sam reko pa nek vidi
inače ulje se mjeri kad je motor vruč...tolko više smiješ imat na vruč motor...ne hladan
Offline Tvrtko
  • Postova: 993
    • Borongaj
« Odgovori #4436 u: 13-07-2009, 11:08:27 »
to bi trebalo bit normalno??  ja na 10 000 nisam ni kap nadotocio....kaj to znaci da mi nekaj nije uredu s autom?  :)
CLASS
« Odgovori #4437 u: 13-07-2009, 12:20:39 »
Molim te skoči malo na moj post "2.4 jtd snaga" ako može neki komentar
« Odgovori #4438 u: 13-07-2009, 13:10:39 »
to znaci da je 1.8 vrlo zdrav motor :hap:
Offline Cube
  • Postova: 728
  • Alfa Romeo Spider 1.8 TS
« Odgovori #4439 u: 13-07-2009, 13:51:10 »
Moj je u banani, ja na 10 hiljada dolijal deci i po'....  :craz
THE VARIATOR GANG
