27-11-2026, 07:29:58
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451250 vremena)
AA-lfa
« Odgovori #300 u: 22-01-2007, 12:11:47 »
pridruzujem se i ja cestitkama makar sa zakasnjenjem  :mah:
nego...jel bi mogli u servisu napravit izmjenu serva kocnica na 145 boxer u kojoj je ugradjen plin? nesto se bunio jedan meh da on to nece dirat pa...?
« Odgovori #301 u: 22-01-2007, 12:21:58 »
mogu
Offline Mario
  • Postova: 21
« Odgovori #302 u: 22-01-2007, 19:59:54 »
Seb jesi li chipirao koju 159/147 120 MJET? Imam 147 a sad sam blizo kupnji 159 ali nisam siguran kak to ide. Kak stoje stvari sa chipiranjem 150 MJET? Cijene ili neki detaliji mogu i na mail. Hvala. :mah:
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #303 u: 23-01-2007, 06:26:40 »
Seb je li po katalogu ovo zapravo prazan nenarezan Master ključ za 145/146/155, ili sam ja nešto pobrkao  :?:
60779282
« Odgovori #304 u: 23-01-2007, 07:43:15 »
60779282
da...iz svog mastera moraš prebacit chip...i naerzat ga po nekom ključu starom
« Odgovori #305 u: 23-01-2007, 19:27:57 »
...nego, seb ili netko sa slichnim iskustvom, jedno pitanje:
...kad palim auto, u trenutku verglanja i samog pochetka rada motora (1-2 sek), motor ima preveliku vibraciju (tochno u jednom trenutku na full niskim okretajima)...na ler gasu se normalno chuje i vibrira (s obzirom da je diesel motor, zachudo full tiho radi  :ok:), kad dodam gas i dalje je ok (klasika vibracije), ali kad se pusti gas i dodje na oko 700-800 okr (otprilike, bubam napamet, uglavnom mrvu vishe od ler gasa) u trenutku opet jache zavibrira pa se smiri i dalje normalno radi "bez gasa"...ista stvar se deshava kada gasim motor, imam osjechaj da motor oche iskochit van kolika se vibracija stvori, sve dok se skroz ne ugasi... :?:
...inache, promjenjen je natezach staznog remena koji je na oko full vibrirao (mislio sam da je to jedini razlog), ali ovo se i dalje deshava...
...pada mi na pamet, da su "prdnuli" nosach/i motora...ili?... :rolll:
Offline Niko
  • Postova: 3471
    • ŠIBENIK
« Odgovori #306 u: 23-01-2007, 21:37:04 »
Ajde Seb...ako imas odgovor na ovo.....dobro bi dosao  :ok: :ok:
Kociona Kljesta 156
« Odgovori #307 u: 24-01-2007, 07:36:32 »
pred. desni nosač motora ima u sebi jedan olovni uteg koji se zna raspunktirat
« Odgovori #308 u: 24-01-2007, 07:41:23 »
Kociona Kljesta 156
nemaju svi ista klješta...
Offline tom147
  • Postova: 759
  • 147 JTD
    • Strmec Samoborski
« Odgovori #309 u: 24-01-2007, 21:45:39 »
Bok Seb,
na 147ici mi je nestalo na displayu gdje je kilometraža onaj pokazivač visine svjetala i od tada ni ne spušta ni ne diže svjetla. Kad stišćem te gumbiće za pomicanje ne čuje se "bip" a pošto se ne sjećam dal se prije čulo pitao bansia pa mi kaže da se čuje "bip" kod pritiskanja.
Koji bi bio problem, prekidač ili :?:
unaprijed hvala :ok:
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #310 u: 24-01-2007, 22:29:07 »
na 146 1.4 ts od kunjada od kad je montiro plin, u 4 i 5 brzini preko 5000 giri ne želi iči šta to može biti?
« Odgovori #311 u: 25-01-2007, 07:47:09 »
Bok Seb,
hm...čudno da je nestalo sa display-a...budem maloškicno u knjigu prije nego nekaj velim
« Odgovori #312 u: 25-01-2007, 07:48:08 »
na plin ili benzin?kakav susatv je stvaio...mono ili direkt?koji motor?
Offline AR
  • Postova: 239
  • 156 V6
« Odgovori #313 u: 26-01-2007, 20:15:41 »
inače je 1.4 ts na plin šteka na benz sve ok, dal mono ili direkt neznam, nisam znao da ima razlike pa ču ga pitat, nešto su valjda rekli da možda radi varijatora faze koji malo grokče?
« Odgovori #314 u: 28-01-2007, 19:47:05 »
ili nije dobro programiran ili je negdje nešto zaštopano ili premala cjev....nek se obrati onom ko mu je montiro...varijator sigurno nije niti ništa od auta...ako ide dobro na benzin a na plin ne onda nešto ne valja sa plinskim sustavom
Offline tom147
  • Postova: 759
  • 147 JTD
    • Strmec Samoborski
« Odgovori #315 u: 28-01-2007, 21:42:49 »
Bok Seb,
dal je moguće da je do ručica za paljenje svjetala, jer se to vidi samo ako su svjetla upaljena a sa pozicijom i ugašenim svjetlima toga ionako nema
« Odgovori #316 u: 29-01-2007, 07:47:37 »
Bok Seb,
moguče...nisma jednostavno stigo pogledat u manual malo o tom
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
« Odgovori #317 u: 29-01-2007, 21:33:22 »
Pitanjce u vezi kvačila, i kako to riješiti:
Kada sam mijenjao kvačilo primjetio sam da mi se poluga kvačila (dakle vilica ili kako ćemo to već nazvati) teško pomiče i čak škripi, uezeo sam wd-a malo to našpricao i onda je išlo vrlo lako, i tu sam pogriješio jer sam mislio da s tim više nebude problema  :redf:
Nakon 2/3 tjedna opet sam primjetio da mi zna zaškripiti i osjetio da je kvačilo tvrđe pa sam opet odozgo malo pošpricao, i tako sam već par puta napravio preventivno čim osjetim da je kvačilo malo tvrđe  :rolll:
E sad što sam trebao napraviti kad je bila getriba dolje, da li se na toj osovini može nešto poderati, ili je neka plastična piksa, jesam li trebao to rastaviti i podmazati i s čim  :?:
I što je sada izvana moguće napraviti, s čim podmazati a da dulje traje (ulje, mast...)  :?:
« Odgovori #318 u: 29-01-2007, 21:47:43 »
da...trebo si je izvadit,očistit i stavit mast
Matija
« Odgovori #319 u: 02-02-2007, 16:23:38 »
Evo jedno kratko...Moji super mrak roditelji koji su prodali auto sad voze moj. I oni su dosad imali automatik i nekaj su ocito scimali s mjenjačem. Mozda i nisu ali. Problem je sljedeci. Mjenjac "visi" na lijevj u stranu te mi nece ubaciti u prvu i drugu. Krecem u trecoj i sve ostale brzine sljakaju..
kaj bi to moglo biti? Kolko je to posla cca? neka procjena troskova. Eto, fala :)
« Odgovori #320 u: 03-02-2007, 08:37:03 »
koji auto?vjerojatno je puko neki nosač ključan za položaj ručice...unutra u kabini ispod zaštitne ukrasne manđetice oko ručice...ili negdje dalje prema mjenjaču...nešto se odšarafilo,puklo,dobilo lufta....
Matija
« Odgovori #321 u: 06-02-2007, 02:07:54 »
Ah da..Ja sam se navikao kako je na starom forumu bila slikica ona iz photoshopa moje alfe sa cvetekima i ispod je pisalo sta vozim..
145 1.4ts je autic.
Ockej. fala na misljenju..
ARBiH
« Odgovori #322 u: 06-02-2007, 21:34:45 »
Imam Alfu 145 1,4 96 god 8v i prije 2 mjeseca bez ikakvog posebnog razloga kazaljka za pokazivanje brzine je posustala nekoliko puta a zatim potpuno otkazala. Naravno odvezao sam je na "servis" i rekli su mi da je u pitanju pinjol koji naravno nisu imali pa sam ga ja nabavio iz Italije. Uredno je zamjenjen ali nista se nije desavalo. Auto sam poslije toga vozio kod njih jos 2 puta ali uvijek uz neku ispriku nista nisu uradili dok nisam poludio. Sada imam i dalje taj problem zelim u drugi servis ali ne na experimente nego da to popravim. Posto se bojim nasih servisa u BiH zanima me da li je neko imao slican problem i ako jeste sta bi moglo biti. Zeljno iscekujem svaku pomoc.
« Odgovori #323 u: 07-02-2007, 07:32:52 »
trebaš vidjet prvo dali u mjenjaču zupčanik koji pokreče pinjon se okreče...zatim moraš vidjet žice...ako je i to ok onda nevalja sat
Mookie
« Odgovori #324 u: 07-02-2007, 08:04:15 »
Pozz seb.Mjerac radne temp mi ne prelazi iznad 55-60 stepeni a na leru nabije 70 i to mu treba vremena.Mislio sam mijenjati termostat ali vidim da i ostali imaju slicnih problema.
Kad sam se raspitivao u prodavnici autodijelova tip mi kaze da provjerim moze li se mijenjati sam termostat ili se mijenja zajedno sa kucistem.
« Odgovori #325 u: 07-02-2007, 13:16:40 »
sa kučištem...
sokre
« Odgovori #326 u: 07-02-2007, 14:21:41 »
Frend mi ima 156 1.9jtd(115ks), kupio novu 2003.g.(1.vl), giugaro, progresion oprema, 70 000 km, sve uredno išao na servise.
Veli on svakih 5-6 dana mu auto ne vuče iznad 3000 okretaja, tj. u tom trenutku su izmjerili tlak u bosch pumpi 700-800 bara.
Kaj bi to moglo biti, serviser(ovlašteni) mu je rekao da treba drugu pumpu?!?!?
Kaj je moguće da nakon 70 000 mu ode pumpa?!?!? Kad normalno vuče izmjereno je 1000 bara pritisak.
Tom I
« Odgovori #327 u: 07-02-2007, 14:25:27 »
Kaj su tak veliki pritisci ?  :?: 1000 bar-a je jako, jako puno....
sokre
« Odgovori #328 u: 07-02-2007, 14:27:27 »
Čini mi se da su kod TDI-a(nisam siguran da kod njih) oko 1600 bara.
Offline GTA 147
  • Postova: 1172
  • 147 JTDm16v
    • Highway Tuhelj
« Odgovori #329 u: 07-02-2007, 15:37:41 »
Čak i do 2200bara kod 2.0tdi, al ti motori koriste Pumpe-duse (pumpa-brizgaljka) tehnologiju, koja je puno skuplja, rad motora je daleko grublji i bučniji od jtd-a, a ak ti ode jedna brizgaljka mijenja se cijeli komplet.. ode par kkn.. Negdi sam pročital da bu se i vw prebacil na common rail motore.. audi ih već koristi i postiže tlak do 2000bara..
Jtd bez problema dolazi do 1400bar-a..
JTD/ JTDm motori
Piše se, v Tuhlju!  :craz
