27-11-2026, 10:40:21
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451983 vremena)
« Odgovori #2850 u: 05-11-2008, 06:59:30 »
Servus Seb!
Imao bi par pitanja sto se tice 166-ice.
1. Prijatelju je pukao remen na 3.0 V6 (1999g). Dal bi mi mogao dati okvirno cijene dijelova koje treba najcesce mijenjat kad se to dogodi, odnosno koliko bi kostao popravak? Dal mozda znas nekog tko ima rabljenu 3.0 V6 masinu za prodat
2. Kod moje 2,4 JTD, nakon paljenja motora mi zna blinkati jos kojih 5-19s lampica grijac. Paljenje je u redu, jel to mozda onaj senzor za okretaj motora ili tak nekaj slicno?
3. Kolko kostaju gumbici za grijanje sjedala, jedan mi je zablokiral, odnosno ne vrace se vise van (ali mislim da ne radi grijanje sjedala), a drugi ne hvata kad ga stisnem, ali kad ga drzim dolje onda se upali i grije, vjerojatno je samo neki feder.
4. Ponekad mi zna cvilit, vjerojatno remen, ali kaj sam primjetio da samo kad vozim ravno, kad malo skrenem (dosta je i 5 stupnja) prestane cvilit. Imam osjecaj kad je i mokar da ne cvili toliko. Vjerojatno je servo remen ili?
Hvala!
1. nemogu dok se ne otvori motor i vidi što je sve oštečeno (ventili,vođice,glava,klip,...)...neznam ko ima mogu se probat raspitat ak če vam trebat
2. jedan ili više grijača,centrala (relej)grijača
3. oko 420 kn
4. ...ili remenica na radilici ili zatezač staznog remena ili ....
« Odgovori #2851 u: 05-11-2008, 07:01:16 »
sebinjo pomagaj izludit ću...
svaki put kad sjednem u auto i startam ga klima mi se automatski upali pa ja gasim, osim kad je okrenuta na grijanje, pa me zanima kako to ugasiti da se NE pali svaki put kad palim auto :?: :mah:
meni je rečeno da se to nemože ugasit no prije jedno godinu dana sam pročito,neko je negdje skopo na netu,da postoji fora za gašenje ali sam zaboravio kak ide...
« Odgovori #2852 u: 05-11-2008, 10:07:38 »
Ima rijesenje:
Da se prebaciti aktivacija kompresora u manualni mod, jer je po difoltu automatski.... to ide ovako:
1. Kljuc u kontakt bravu, (ne davati kontakt)
-kontrole namjestiti u polozaj kao na slici:
Znaci:
Tempretaura - Max
Ventilator - 0
Distribucija - Frontalno
2. Dati kontakt
-Unutar 10 sekundi okrenuti kontolu ventilatora na AUTO - pa onda - 0, opet na AUTO - pa onda 0
3. Iskljuciti kontakt
manual navodi da ovo pali na alfama do 10.2000  :rolll:
...ja sam na svom uspio na ovaj nachin... :mah:
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #2853 u: 05-11-2008, 19:55:32 »
zahvaljujem na uputama pokušat ću po uputama pa vam prijavim kako je prošlo i dali ova šema igra :ok: :mah:
ni jedna alfa do sada(a bilo ih je..) mi nije palila klimu kada sam okrenuo ključ tako da vjerujem da ovo bude upalilo
« Odgovori #2854 u: 06-11-2008, 06:40:31 »
eto... :ok:
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #2855 u: 06-11-2008, 13:54:19 »
Seb pozdrav!
Već tri godine se vozim s ugašenim Airbag-om za suvozača jer čim ga uključim, centrala javi grešku (pokazuje grešku na bravici, ali am ju zamijenio, resetirao i greška se ponovno pojavi). Pretpostavljam da bi trebalo probati zamijeniti centralu pa vidjeti da li će onda biti u redu i tako onda dalje. Možeš li mi molimte reči koliko bi mogla biti dijagnostika i lociranje kvara pa da pokušam onda naći rabljenu centralu ili što već bude potrebno. Nije da mi je to neki veliki problem, ali možda uskoro prodam auto pa bi htio da je s autom sve 5.
 :mah: :mah:
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
« Odgovori #2856 u: 06-11-2008, 16:15:41 »
seb ili neko drugi, treci, samo da se kvar rijesi...
nekidan (u nedjelju  :mad: ) sam nesto rastavljao po autu jer mi se culo nesto u ventilatoru od ventilacije da grebe...
kako sam to prvi put radio iskljucio sam centralinu da dodjem do jedne vide (smetao mi je njezin "utikač")
lijepo sam to sve vratio nazad, sveposlozio pozatezo itd.
u medjuvremenu kako sam imao upaljenu ventilaciju i radio ispraznio mi se aku.
Stavio sam ga puniti.
e sada...
Kada sam dao kontakt upalila mi se lampica (žuta) CODE i svijetli a auto samo vergla i ta se lampica ne gasi...
Probao sam slijediti uputstva iz knjizice za manualnim unosenjem coda ali nista, uopce mi ne zasvjetli ona lampica sa injectorom...
Imam one kartice s codovima, onaj master kljuc, probao sam i s njim ali ista stvar...
jeli ti pada nesto na pamet? sta bi jos moga pogledati, viditi, uraditi, i sl...
auto je 155 2.0 TS 16V 1996.god. šasija:zar 16700001049374
TNX
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
« Odgovori #2857 u: 06-11-2008, 18:12:36 »
Seb pozdrav!
 :mah: :mah:
200 kn + pdv
« Odgovori #2858 u: 06-11-2008, 18:13:43 »
e sada...
TNX
iz nekog razloga ne radi ECU motora
« Odgovori #2859 u: 06-11-2008, 18:15:15 »
ista stvar se meni desila na 147-ici al u mom slučaju je bio problem sa kodom ključa...
Offline Type X
  • Postova: 212
« Odgovori #2860 u: 06-11-2008, 18:57:07 »
^^ kod mene nije...   :sad: :sad: :sad:
da barem je...
Offline srele
  • Postova: 686
  • GTV 2.0TS
« Odgovori #2861 u: 07-11-2008, 10:27:37 »
200 kn + pdv
Hvala  :mah: :mah:. Čujemo se kad uhvatim malo vremena!
 :mah: :mah:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #2862 u: 07-11-2008, 19:44:49 »
pozdrav sebe!!!!alfa 164 2.0ts '88,i trebao bi puniti klimu.bio sam vec kod jednog mehanicara i on mi je rekao da imam plin R12,koji se vise ne koristi i da je zabranjen.pa sad neznam gdje da nadem tu u puli nekog da mi to napuni.rekao mi je isto taj mehanicar da mi mozda moze to napuniti neki majstor za frizidere????Istina ili.....Di uopce mogu rijesiti taj problem!!???hvala
Boxer
« Odgovori #2863 u: 07-11-2008, 20:40:49 »
Seb jel imaju 2.4 jtd motori remenicu s kuplungom na alternatoru :?: :?:
« Odgovori #2864 u: 08-11-2008, 08:32:57 »
moraš nać klima servis koji ima taj plin...ja ga imam
dal ga može frig majstor napunit?...ak zna,može
« Odgovori #2865 u: 08-11-2008, 08:34:05 »
nijedan...imaju samo neki gumigeleng u remenici
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #2866 u: 08-11-2008, 21:37:39 »
Problem je taj da niko u puli taj plin nema dakle,onda bis mi ga ti trebao napuniti????ako mozes????kolko ce me to doc sve skupa da znam???thanx
Backbon3
« Odgovori #2867 u: 08-11-2008, 22:47:12 »
Pozdrav Seb majstore!
Samo jedno pitanje/problem. U zadnje vrijeme mi je dolazio u kabinu miris po gorivu (156 2.4 2002.g) pa sam pod haubom vidio da to dolazi s podrucja visokotlacne pumpe za gorivo (tzv bosch pumpe). Inace nikakvih drugih problema nema. Dal je to nest kaj bi se trebalo provjerit u servisu?
Hvala i pozz.
« Odgovori #2868 u: 09-11-2008, 10:10:16 »
sve sa uljem oko 500 kn
« Odgovori #2869 u: 09-11-2008, 10:11:39 »
Hvala i pozz.
moguče je da ona pušta...treba još vidjet...ak je na njoj mora se skinut i odnest kod boschara da ju spresloži
Backbon3
« Odgovori #2870 u: 09-11-2008, 10:58:02 »
Hmm, da to bi bilo nezgodno da ona pušta, budem probao prvo dodatno stegnuti dolaznu cijev i cijev za povrat goriva..
Tenks
Offline Type X
  • Postova: 212
« Odgovori #2871 u: 09-11-2008, 19:27:49 »
e sada...
TNX
odgovor se nalazi na ovome linku  :alfisti:
155 immobiliser code - Alfa Romeo Forum
moglo bi biti od pomoci  :hap:
Offline muppet1111
  • Postova: 95
  • ALFA ROMEO 145 1.4 BOXER
    • zg
« Odgovori #2872 u: 09-11-2008, 21:18:51 »
pozz, Seb...ovak ....imam sljedecu situaciju...sjedam u auto, upalim...pustim da se zagrije....krenem, i kak se ja vozim meni temperatura pada...nakraju nakon nekih 10 min voznje nekih 90 na sat, meni je temperatura bila kao da je hladan. Dok se vozim po gradu, sve funkcionira...cim ja izadjem na ravnu cestu di ga mogu potegnuti i di nema stajanja on se hladi...kaj ga muci....e da i grijanje mi je onda u banani...smrzo sam se ko p...a....dok sam se dopeljo do zg. hvala na odgovoru.
Boxer
« Odgovori #2873 u: 09-11-2008, 22:20:58 »
Hm, stavio sam sve novi natezač, rolice i remen i dosad je bilo ok dok nisam promjenio i remenicu radilice i od sad mi na leru natezač(onaj s oprugom) drhti oko 1,5 cm gore dolje i užasno ronda i galami.Čim pipnem gas je ok. Remen se vrtio na staroj remenici oko 20 000km, jel moguće da je do njega ili da samo uzmem novu remenicu alternatora???? Kako se manifestira kad ona ode???
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #2874 u: 09-11-2008, 22:30:21 »
Seb bio sam kod tebe na servisu i mijenjana mi je vodena pumpa. Sve je ok no samo me zanima jel moram ja sad stavljat drugi antifriz ili je to sto su decki u servisu stavili prije 6 mjeseci ok za progurat zimu? Prije kada je mijenjan onda su mi napominjali da je kao ok i ako ne dodjem do zime, sad nitko nista nije rekao.
Iako vjerujem da je, ono cisto da ne razmisljam o tome.
« Odgovori #2875 u: 10-11-2008, 06:51:23 »
termostat
« Odgovori #2876 u: 10-11-2008, 06:52:42 »
tak se manifestira...probaj zamjenit...ne mogu ti reč sa sigurnošću: da to je!!!!
« Odgovori #2877 u: 10-11-2008, 06:53:30 »
ak crveni moraš crveni...
IVANX71
« Odgovori #2878 u: 10-11-2008, 11:54:55 »
Moja alfa 156 1.8 2000g zaletava se u leru (okretaji skaču od 900 do 1500-1700) pa mislim da je najvjerovatnije motorić minimuma, danas sam bio na servisu i majstor kaže da kod  moje serije motora ne može se kupiti samo motorić nego cijeli fergazer u kompletu koji košta nešto manje od 10 000 kuna. To mi je smješno jer sve druge serije mogu. Molim te možeš li provjeriti dali je to istina.
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #2879 u: 10-11-2008, 13:14:30 »
je crveni je.
