27-11-2026, 18:32:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453891 vremena)
« Odgovori #2790 u: 21-10-2008, 06:45:44 »
:mah: pomoc...
gledao sam si uzet valeo kvacilo s obzirom da je moje pri kraju, e sad kazu da imaju dvije verzije za moju alfu, jedna je sa oznakom DBV, a druga DTV :?:
Koliko sam skuzio DBV verzija je za 147 do 12 mjeseca 2001 god, a DTV je kao za kasnije serije.
Pa mozes pogledat koja bi meni "verzija" trebala ic. Ne bi htio fulat, s obzirom da je razlika u cijeni 700 kn  :rolll:
broj sasije zar93700003066123
hvala  :ok:
auto ti je proizveden u 10. mj. 2001. god. tak da....najsigurnije je kad se skine dole...ovak to zna bit dost upitno
« Odgovori #2791 u: 21-10-2008, 06:47:49 »
da to sam si i mislio da je bolje srediti ovu manje bi koštalo, a može se izvuč i više konja iz gtv sigurno znam par slučajeva serijska ima 202 ks tu dodaš auspuh i još par sitnica i to ti je več nekih cca 20-30 ks gore, a piše i na tvojim stranicama da se pogotovo kod turbo motora može povečati snaga chipanjem do 25% a kod atmosferskih do 5%  :?: tak piše sad neznam jel to kod diesela ili?  uglavnom gtv bez mjenjanja turba može se izvuč i 300ks to je sigurno zato sam i pitao za chipanje, uglavnom i meni se čini da ču slagat turbo je 12t kn je ipak previše  :craz hvala na odgovoru  :ok:
sa org turbom se nemože sigurno izvuč 300 ks...gore je Garett T25 koji nije dostotan za te ks...ja sam ga metno na svoj Punto GT....moro bi stvaljat veći turbo
Storm
« Odgovori #2792 u: 21-10-2008, 08:16:13 »
u principu čim si riješio napon moralo bi radit sve ok...eventualno probat izbrisat greške iz ECU-a ABS-a ali samim tim što si složio struju trebalo bi već radit
Jučer primječena još jedna stvar, te lampice se upale isključivo kad se auto dobro zagrije, npr.jučer su se upalile
kad je auto stajao na mjestu.
I primjetio sam da se češće pale sad kad je struja dobra. Slijedećih dana ćemo probat  kontrolirati sve kablove koji idu u ABS i
iz njega.
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2793 u: 21-10-2008, 09:17:14 »
Pitanje za Seba,pošto ovdje kod nas u Rijeci sve šteka što se tiče autodijelova,daj mi reci molim te ako imaš varijator za 147 1.6 twin spark(120 ks),2001.god,,, aš se ružno čuje,ko dizel,kod nas bi morao čekati 30-ak dana da to dođe a nemam živaca jer će to biti 60-ak dana!Hvala unaprijed!!!
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2794 u: 21-10-2008, 09:23:00 »
Si probao sa Darkom na rubešima?  :?:
aalfaaa
« Odgovori #2795 u: 21-10-2008, 09:34:01 »
Bok SEB. Sta bi znacilo kad na cca 210 km/h na 147 JTD 8V chipt... na 205/55/16 turnic pokazuje ispod 4000/min. a imam 5 brz. getribu.Vidio sam sliku Marina s Krka kojem je na cca 210 km/h blizu 4500/min na 15 cola.  Osijecam lagani nedostatak snage na samom startu iz 0 (tesko prozlajfa i s iskljucenom trakc. kontrol) ali netom kasnije vrlo poludi i ide. Pricali smo da bi bilo dobro ocistiti turbinu (stedim lovu za to). Jel iz tog omjera (210 na satu cca 3850/min) vidljivo da imam drugaciju getribu il da mi kilometarsat laze, ili je to razlika do 16 cola guma?
I ono glavno, sapnice za pranje sajbe mi pomalo strajkaju (pisaju a ne spricaju). Kolko bi to kostalo da se sredi, dolaze kisurine i pocelo me to jako smetati??? Otraga je u redu. I izmjena prednjih balansstangica bi isla u kitu (kolko je i to) ??    Thx.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2796 u: 21-10-2008, 10:03:44 »
a bit ce onda tako kvačilo dolje, pa vidjet... hvala ti  :pivo:
« Odgovori #2797 u: 21-10-2008, 15:58:58 »
Znači veči turbo, to mi se ne isplati stavljati preskupo, a daj mi reci ono što piše chipanjem na turbo motorima do 25% više snage to se onda odnosi za diesele  :?: jer na cca 200 ks chipanjem bi se moglo izvuč 50 ks što kako kažeš na gtv zbog turba se nebi moglo? to me malo zbunjuje  :?:
smoranjkic
« Odgovori #2798 u: 21-10-2008, 16:50:05 »
Na alfi 146 JTD mi je pukla remenica na radilici (gumeni dio je potrgan). Kolika je vjerovatnoća da je razlog njenog pucanja vezan za nešto drugo, npr vodenu pumpu, alternator...
hvala, Sanel
Offline alfista147
  • Postova: 3288
  • 147 kombajn edisn
« Odgovori #2799 u: 21-10-2008, 17:06:50 »
Nisam,sad cu ga zvat,hvala!!!! :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #2800 u: 21-10-2008, 19:35:02 »
prevelik povratni tlak,jet pumpa,senzor tlaka u railu ali mislim da će najprije bit 1 ili više injektora
moj problem je jos uvijek problem,samo sto sad izgleda puno veci!
Dizne pregledane,senzor radilice promjenjene,ventil za povratni tlak promjenjen,stavljen komp od druge alfe.....nema sta nije pregledano i opet isto. Majstor mi je rekao da je nesto istekao i otisao napravit krug i sad se gasi na 4000 okr.  Spojio to sto je ranije iskopcao rikava na 3000.
Jos nesto mozda bitno.....stavio ga na dizalicu i "vozio",kaze da nije riknio.Isto je kad je u leru,moze do crvenog i nerikne.Samo u voznji se gasi.  :kosa: :wal: :mad: :bomb:
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #2801 u: 21-10-2008, 23:38:30 »
pozdrav seb evo ovako stoje stvari za zadnje podizace trebam nove prekidace,a prednji su otisli preskacu cuju se zubi spuste se do pola i onda ko da grebu zubi oba stakla,pa izgleda trebam oba promijeniti a i danas mi vise nije radio prekidac od prednjeg desnog,samo jos moj od vozaca najbolje da kupim nove ili nabavi  neke koji su ok.sad idem u italiju ovih dana.
« Odgovori #2802 u: 22-10-2008, 06:46:36 »
iz njega.
ako vam izbacuje grešku za relej abs-a onda mislim da gubite vrijeme tražeći
« Odgovori #2803 u: 22-10-2008, 06:50:35 »
210 je ok brzina za seriski  1.9 jtd 8v
razlika n aistoj brzini sa obzirom na okr može bit samo zbog mjenjača da je drukčiji prenos
« Odgovori #2804 u: 22-10-2008, 06:55:01 »
to se odnosi u globalu...nemožeš u reklami za tuning sad specificirat posebnoo za svaki auto...piše do 25% to znači da  može i manje  a to ovisi kolko je tvornica ostavila rezerve na nekom motoru
nekakvim forsiranjem se možda i izvuče 250 ks ali je turbina tu na izmaku snaga i neče dugo trajat ak češ to stiskat...kolko sam proučavo taj turbo on radi do nekih 1.3-1.4 bara a nakon toga nema smisla...pada mu iskoristivost...ko da  motor stalno vrtiš do blokade...nema smisla jer max snagu je ispoljio 700-800 okr prije
« Odgovori #2805 u: 22-10-2008, 06:56:18 »
hvala, Sanel
malo...može se oštetit remen ili njegov zatezač ali i to je rijetkost
« Odgovori #2806 u: 22-10-2008, 06:58:54 »
na leru nema opterećenja...ni tlak goriva ni tlak turba ne raste ko u vožnji
šta znači da su ti dizne pregledane?dok en staviš druge nečeš znat 100%
kakav vam je to ventil za povratni tlak?
« Odgovori #2807 u: 22-10-2008, 06:59:54 »
nađi koji su ok i sve zamjeni...sutra bu ti rikno neki drugi
Storm
« Odgovori #2808 u: 22-10-2008, 11:41:49 »
Vaša preporuka onda? Nač rebljenu elektroniku ABS-a (nova je paaaaaapreno skupa) ili probat mjenjat taj relej (ako se može).
Negdje sam pročitao da znaju biti i hladni lemovi na ploči pa ih treba proć sve lemilicom i lemeom i sve lijepo očistit.
« Odgovori #2809 u: 22-10-2008, 14:56:38 »
aha sad mi je jasnije ovo za tuning a ovo dalje znam i sam, znači ta turbina bi trebala tiskat 1.3-1.4 bara? nisam mislio da baš tolko otvara mislio sam da do nekih 0.8 max 1.0 bar.
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
« Odgovori #2810 u: 22-10-2008, 16:50:44 »
a di si ti to bio gledati???
u AC-u ili negdje drugdje???
u ac-u kada god sam bio imali su sve na lageru a ako nesto nisu bilo je sutra tu :ok:   a bili su djelovi tipa, kvacila kompletnog, varijatora itd...
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
« Odgovori #2811 u: 23-10-2008, 06:44:39 »
ja sam sad nedavno probo zamjenti relej na jednoj 156 ali bezuspejšno
druga polovana ECU
« Odgovori #2812 u: 23-10-2008, 06:46:54 »
nemogu nigdje nači kompresisku mapu te turbine (ko da je neki hibrid napravljen samo za taj motor) no po slličnosti konstrukcije sa nekim drugim turbinama ispada da ju nema smisla frljit preko 1.4 bara...u seriji pumpa 1.1-1.2 na Alfi
« Odgovori #2813 u: 23-10-2008, 07:16:39 »
imam ga
1350 kn
Offline kralj
  • Postova: 306
  • Alfa 156 2.4 JTD
« Odgovori #2814 u: 23-10-2008, 20:19:11 »
Danas su ponovo skidane dizne i odnesene na kontrolu skupa sa nekom metalnom cijevi(koliko sam vidio ima 5 navoja,valjda nesto oko dizni).Kaze da odlicno bacaju samo jedna baca malo jace,koliko sam zapamtio...jace za 0.3%   Pregledani su svi kontakti oko dizni,na kompjuteru.
Ventil...nemam pojma koji je bio.Kazem bio jer kad je stvljen novi nakon prve test voznji riknio je,pa smo skinili i stavili ventil koji je bio. Nisam lud da dam 700kn za nesto,a da i dalje rikava.
Offline sale3x
  • Postova: 189
  • BMW E30
    • Pula-Varaždin
« Odgovori #2815 u: 24-10-2008, 00:38:11 »
 seb i stali :alfisti: ima mozda tko dijelove od 164 '88,trebaju mi prednji farovi,prednja dva podizaca i zadni lijevi,a i zadnji desni far????hvala :ok: :mah:
« Odgovori #2816 u: 24-10-2008, 06:48:34 »
ja imam mizure sa kojima mjerim povrat goriva na dizni...kad neka dizna previše vraća goriva znači da ne valja...po ovom ak tebi 1 dobro baca tj baca više od ostalih onda te ostale bi na mojim mizurama vraćale previše goriva pa bi ispalo da one ne valjaju...nažalost da budeš 100% sa diznama moraš nabavit sa takvog auta dizne  (koji nema takvih problema) i probat na svom...onda ak buš isto imao problema može ti još bit  još senzor tlaka goriva,regulaotr tlaka u railu (na jet pumpi je),jet pumpa,zaštopan povrat goriva u rezervar...
« Odgovori #2817 u: 24-10-2008, 06:49:31 »
ima ti stara lopina Mravunac 098 357 333
« Odgovori #2818 u: 24-10-2008, 10:35:18 »
ok hvala na informaciji (ugodno sam se iznenadio nisam mislio da može tolko otvarat turbina na gtv) i sorry kaj sam te gnjavio. pozdrav  :ok:
  • Postova: 6038
« Odgovori #2819 u: 25-10-2008, 11:26:12 »
Bok Seb,
daj mi reci dali imaš neki rabljeni ispravni unutarnji desni (na getribi) homokinetički za 145JTD 2000god?
Nemoguće je nabavit novi (tokić ima krivi-nepaše, krešo i AC nemaju uopće), a cjela poluosovina košta 3800kn u ACu, i netreba mi cijela.. :mad:
Aj ako imaš neki sastrane javi mi i koliko tražiš kn za to...
pozdrav.
