27-11-2026, 14:59:51
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452777 vremena)
zgrotic
« Odgovori #2670 u: 11-09-2008, 21:02:36 »
Pozdrav seb..eto mene opet..147 2.0ss  danas mi se pojavila poruka MOTOR CONTROL SYSTEM FAILURE  i upalila se ona mala lampica od motora... poruka se makne ali lampica i dalje svijetli. motor radi normalno bez nekih promjena..auto ide..vuče sve normalno. (Čisto inf.prednja 2 kata su vani,(eko test odličan i sa samo jednim kat.) ugradio sam plin prije 7dana tartarini radi odlično.) šta bi moglo biti??  dali se smijem voziti? HVALA!!!!!
  • Postova: 15311
« Odgovori #2671 u: 11-09-2008, 23:22:59 »
@zgrotic plinska mapa je lose postelana odi ugradjivacu da ti to postela. Cim se check engine pali znaci da registira krivu smjesu i pali lampicu.
@alfa 155 kvar na ABS-u moze biti jedan od senzora, ili centrala. Pokusaj napraviti test, nadji ravni dio bez prometa i stani na bremzu pa ces vidjt dal ti se ABS pali, dobro bi bilo kad bi imao jos promtraca koji ce ti rec da li se koji kotac blokria.
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #2672 u: 11-09-2008, 23:24:47 »
Tribalo bi uvest i rubriku ASK JESUS  :craz  :hehe:
ijuric
« Odgovori #2673 u: 11-09-2008, 23:29:37 »
aleluja!!!!!!!!   :smijeh :smijeh
Offline Damir
  • Postova: 10102
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #2674 u: 11-09-2008, 23:36:19 »
Stvarno Isus, daj malo ohladi s tim 100% diagnozama  :craz  što ako si u krivu  :?:
BTW kak su te ono prozvali na CSC  :?: Dr. Nauka  :smijeh :smijeh :) :)
dosta  :off
Ostavimo Seb-u da pomaže ljudima  :ok:
Alfa 145 QV - rally car
ijuric
« Odgovori #2675 u: 11-09-2008, 23:38:48 »
dosta  :off
 :o000: sta je isus na csc  :sado:  :hehe: aj gibamo  :hap:
« Odgovori #2676 u: 12-09-2008, 06:48:36 »
seb pitanje:
kolika treba biti kompresija za 2.0 TS 110KW
i koliki treba biti podtlak u usinoj grani za isti motor.
1995 godina.
oko 11-12-13
e sad sčim ga mjeriš?
« Odgovori #2677 u: 12-09-2008, 06:50:23 »
Bog Seb,
danas mi je serviser priopćio (nakon promjene šaltera od nožne kočnice) da je problem u elektronici motora (glavni kompjutor) koju moram promijeniti jer mi se događa paljenje lampice od elekronike svakih 15-20 dana i prijavljuje razne greške (uglavnom smjese). Zadnji put ih je bilo 5. Inače na rad motora nemam posebnih zamjerki pa me zanima je li to isključivo radi elektronike ili bi problem mogao biti u još nečemu. Pitao sam ga za cijenu i rekao mi je da je 2.000 KM (cca 8.000 HRK). Molim za savjet i informaciju da li je cijena elektronike ok.
Unaprijed zahvaljujem!
imaš plin?
može bit još do injektora,debimetra,žica,...nemora značit da je komp
da cijena je tu negdje...trebam broj šasiej da ti točno velim
« Odgovori #2678 u: 12-09-2008, 06:51:54 »
hallo Sebastijane, imam jedno pitanje: imam alfu 155 1.8 ts i stalno mi je upaljen a lampica (crvena) za abs, prije se znala ugasiti ali sad gori cjelo vrijeme. dal je to neki veliki kvar i kak se otklanja taj kvar?
mora se spojit na tester kako bi se ustanovio točan kvar pa se onda može reć da le je veći ili manji,skuplji ili jeftiniji
« Odgovori #2679 u: 12-09-2008, 06:52:48 »
ha odokativno moguče je da plin nije dobro podešen
« Odgovori #2680 u: 12-09-2008, 06:53:41 »
:hehe: :hehe: :hehe:
  • Postova: 15311
« Odgovori #2681 u: 12-09-2008, 07:59:34 »
@Damir o check engine lampci i plinu znam uzrok. Usko su povezani uostalom i tebi je svijetlila dok se nije mapa postelala.
tome su me naucili ljubazni ugradjivac s APF-a.
Moje diagnoze nisu 100%, no kad mislim da mogu pomoci  ukljucim se u zelji da pomognem ljudima, a nekad i jesu 100% ( sad dal tocne ili krive to je druga prica):hehe
Ask jesus, hm moze obajstit cu kako da svaki post ima milijun tipefelera.
kaj se tice dr. Nauka to ima svoje razgloge a posto autor toga vise nije na forumu necu ulaziti u to jer ne bi bilo pristojno da nekaj govorim a njega nema za eventualnu repliku.
@Seb mjerio sam s manometrom na cajger, 1 i 4 oko 14.5 2 i 3 oko 12.5.
podtlak ne znam s cim bi mjerio, jel imas neku ideju?
« Zadnja izmjena: 12-09-2008, 08:33:12 od Isus »
mata
« Odgovori #2682 u: 12-09-2008, 08:19:26 »
Seb, nemam ugrađen plin, a broj šasije je slijedeći:
ZAR93200000145861
I ja sam sumnjičav glede kompjutora, jer auto ide i zvuči ok.
pozdrav
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2683 u: 12-09-2008, 09:02:40 »
Mozes i bez njega, ali ti treba 3 para ruku  :craz  Jedan papagajkama drži čeljust, drugi nekom polugom (jako) pritisce cilindar prema dole, dok treci okrece cilindar.
Tako smo AlfaVu i ja rastavili zadnje kocnice na mojoj Alfi... u 23h navecer... nismo nasli taj alat nigdje pa smo improvizirali.
uspjeli smo frend i ja  :clap: bilo je zabavno dok nismo nasli "pravi" alat i dok se nismo sinkronizirali  :smijeh
tnx  :pivo:
alfa155
« Odgovori #2684 u: 12-09-2008, 11:24:43 »
hvala puno sad znam od kud poceti :ok:
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #2685 u: 12-09-2008, 11:52:49 »
To je moguće ali na hladno..
Inače, u starim katalozima imaš kompresiju kad je hladan motor...i kad je na radnoj temperaturi.
Kad je hladan, Ulje je hladnije, gušće, bolje zaptiva, kompresija je veća.
Kad je vruć, sve obratno.
O kakvom podtlaku pričaš?
Podtlak na kojim obrtajima, u leru, da li je na čoku ili bez, na vruć ili na hladan motor?
gavran i kašlje.
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #2686 u: 12-09-2008, 14:38:20 »
bok seb. daj mi reci kolko je pametno stavljat gljivu umjesto standardnog filtera,i da li je uopće to pametno radit? da li šteti MAF-u ili bilo čemu drugome? auto 146 1.4. TS i htio bih stavit simotin mini filter u kučištu. Kaj veliš na sve ovo?
« Zadnja izmjena: 12-09-2008, 21:06:30 od desperado »
Offline kinggo
  • Postova: 1441
  • 147 2.0 TS
    • ZG Dumovec
« Odgovori #2687 u: 12-09-2008, 14:41:44 »
Seb, od kad sam spustio auto kod tebe prije jedno dva tjedna stalno mi se cuje nekakvo lupkanje otraga kojeg prije nije bilo. Amortizere ste mi promijenili prije par mjeseci a fedrei imaju cetifikat. Ne znam kako bih to opisao ali ako je cesta grbava ali ti prijelazi nisu nagli onda je OK ali ako je prijelaz nagli (kratka rupa ili sina od kliznih vrata) ond mi lupi. Kad ga ljuljam na mjestu onda je sve OK. Jel mogu ja navratiti sutra da ti to poslusas?
... a htio sam crnu...
JaLa
« Odgovori #2688 u: 12-09-2008, 14:45:58 »
U vezi te gljive, ja sam jedno vrijeme imao to na autu, zvuk je boli glava, kao da prolazi bugatti, svi se okrecu :) ..., ali mi je receno da jako steti pogotovo na cestama u BiH, prasine i nekakvog smeca do bola. Ja sam ga skinuo i vozim sa onim normala koji je u autu.
A ima i ona druga vrsta filtera zraka, ne znam tacan naziv, ali kazu da oni puno manje stete autu, ali si i nesto skuplji.
pozz
  • Postova: 15311
« Odgovori #2689 u: 12-09-2008, 17:39:31 »
@ery,
mjerio bi na leru bez coka, komperijsu sam mjerio na mlak motor voda nekih 50-60 stupnjeva.
@JaLe puno ljudi a gljivu smtra da kas propusta vise zraka i lose filitria, to nije istinito, filer je manje restiktivan omogucuje vecoj kolicni zraka da prodje a pri tome ne smanjuje filitrianje.
JaLa
« Odgovori #2690 u: 13-09-2008, 01:38:24 »
Ne znam, meni su rekli da gljiva nije dobar odabir, ostecuje nekom senzoru, da li je to senzor protoka zraka, maf ili nesto drugo ne znam!?
Offline reddevill
  • Postova: 9518
  • 147 1.6 TS , BMW E60
    • Njemacka - Stuttgart
« Odgovori #2691 u: 13-09-2008, 09:18:20 »
da to je taj senzor, ali ovisi koja gljiva, neoštečuju sve gljive.
Offline jruic
  • Postova: 64
  • V6
« Odgovori #2692 u: 13-09-2008, 10:54:56 »
dobar dan,
Imam alfu 156 2.0 jts Turizmo internacionale selespeed  iz 10/2004 sa 56000km. Dogadja mi se da pri vožnji na 5100 rpm u 5 brzini sto je otprilike 180 km/h motor malo trokira ali samo na tim okretajima, dakle ispod je uredu i iznad takodjer. da li ti mozda znas u cemu bi bio proplem, to mi se dogadja vec neko vrijeme bez obzira gdje točim gorivo OMV 100, 98, INA EUROSUPER 98PLUS.
 POZDRAV JURE
jruic@net.hr
Alfa je vjecan auto....kupis jednom i nemozes vise prodati...
Alfa je ka i vinograd...uvik po njoj ima nesto raditi...
« Odgovori #2693 u: 13-09-2008, 19:47:31 »
a podtlak je teško za reć...ovisi o x faktora (dal imaš upaljene potrošaće il ne,stanej motora,...)a zašto ti je on bitan???
« Odgovori #2694 u: 13-09-2008, 19:49:40 »
ZAR93200000145861
pozdrav
treba vidjet kompresiju,tlak goriva,stanej svječica,kablova,bobina,....x faktora koje mogu utjecat na smjesu da ti baca takav kvar...to če bit teže za 100% defektirat...kak često se upali greška?
« Odgovori #2695 u: 13-09-2008, 19:53:33 »
samu gljivu nebi preporučio jer je uvjek bolje da auto ima neki air box...nije baš ni dobro da vuče zrak iz motornog prostora jer je on zagrijan i zmazaniji od onog koji bi bio usisan sa tvorničkog mjesta pa tako se još više skračuje vijek trajanja debimetra jer svi sportski filteri propuštaju više zmazanoće od seriskih i potrebno ih ejčešće čistit tako da ti je najbolje neki CDA sa Cold Air-intake-om
« Odgovori #2696 u: 13-09-2008, 19:54:13 »
možeš u pon
« Odgovori #2697 u: 13-09-2008, 19:55:35 »
dobar dan,
 POZDRAV JURE
jruic@net.hr
svječice,bobine,injektori
Offline Type X
  • Postova: 212
  • ALFA 155 2.0 ts 16v
« Odgovori #2698 u: 13-09-2008, 22:15:31 »
seb jeli pasu glave s 1.7 16V boxerice 146 na 1.7 8v u 33-jci???
Bolje 6000 sa srcem nego 8000 bez srca  BY: TBird
Autokasko i autoobavezna osiguranja, registracija vozila dolazak po auto.
Sve to a i puno više - obratite se sa povjerenjem 098 930 1211
« Odgovori #2699 u: 14-09-2008, 11:01:31 »
neznam...ja sam ti slab sa tim starim Alfama tj boxerima
