27-11-2026, 16:08:05
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453274 vremena)
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2640 u: 08-09-2008, 09:53:54 »
Reci mi za skidat prednji branik na 147 ici, dal treba kakav poseban alat ili je na "klasicnim" vidama?
i mozes mi otprilike rec kako ide procedura :?: moram far zamjenit... tnx  :mah:
sharky
« Odgovori #2641 u: 08-09-2008, 23:15:19 »
huh...teško za reć...šanse su 50:50....možda je oko volana izgubljen kakav zajednički kontakt ili je kvar ne vezan jedno na drugo
a jel može neki kontakt di da ti se javim, novi sam na forumu pa ne znam :) :?:
Offline Mario
  • Postova: 21
« Odgovori #2642 u: 08-09-2008, 23:49:51 »
Seb, 159 nakon chipanja ide OK i mogu samo preporučiti postupak. Pitanje glasi: jel ide LPG u 3.2 iz 159 i Brere?
JaLa
« Odgovori #2643 u: 09-09-2008, 00:00:15 »
pozdrav Seb,
meni auto na semaforu jedva krene, eventualno ako ga drzim na 2-3000 obrtaja, onda malo bolje krene, i meni je 105ks. Da li je to normalno jer je 1.4 TS il nesto ne stima :) ??
Hvala!?
« Odgovori #2644 u: 09-09-2008, 06:54:15 »
trebaju ti torx ključevi (zvjezdasti) i samo traži sve vide i odvidaj
« Odgovori #2645 u: 09-09-2008, 06:54:50 »
091 62 22 223
« Odgovori #2646 u: 09-09-2008, 06:56:26 »
ha navodno postoji sustav ali nikak da dođe u HR (što se tiče BRC-a) a i Lovato se hvali sa njime ali nema ga u ponudi tak da još za sad ništa
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2647 u: 09-09-2008, 08:54:38 »
tnx  :ok:
159
« Odgovori #2648 u: 09-09-2008, 11:57:56 »
Mario mozes li mi malo opisat sto si dobio i kako se sad motor ponasa jer sam zainteresiran
« Odgovori #2649 u: 09-09-2008, 19:52:49 »
...seb, neki dan mi je riknuo akumulator (nisam stavio novi, nadolio sam destilirane vode i napunio) i kako sam ga "popravio", upalila mi se lampica air-baga...prikljuchio sam tester na alfu, da bi izbrisao greshku i prikazao mi je slijedechu greshku, koju sam uredno izbrisao:
...koji je razlog ovome?... :?:
...kad sam vech imao prikljuchen tester, pregledao sam ostale greshke i prikazao mi je slijedechih 5 greshaka:
...dali je to neshto zabrinjavajuche ili normalne greshke s obzirom na pad napona akumulatora?...
Offline Gonzo
  • Postova: 34
  • 147 1.9 JTD
« Odgovori #2650 u: 09-09-2008, 20:20:19 »
Seb, od kada sam promijenio kočione diskove i disk pločice, straga samo pločice, auto mi prilikom kočenja ima neki zvuk kao kad ode ležaj. Sve drugo je ok. Kočenje i ponašanje u vožnji, jedino to što se čuje taj čudan zvuk kod kočenja. Jel moguće da ode ležaj na način da se čuje jedino kad se koči? Ima onako ko neki mlazni zvuk. Huk. Samo kod dužih kočenja koja završavaju zaustavljanjem.
BTW, jel su se nabavile aluminijske zaštite motora i, ako jesu, po kojoj ih cijeni dilaš?
Pozdrav
« Odgovori #2651 u: 10-09-2008, 06:50:49 »
popravi spoj na bravici air baga
ovo je ko zna zbog čega upisano...možda zbog pada napona struje,možda je neko prije nekaj čačko i odpajo elemente dok su bili pod kontaktom ili je autoradio,....izbriši to...nije zabrinjavajuče
« Odgovori #2652 u: 10-09-2008, 06:55:29 »
Pozdrav
nemože se čut ležaj kod kočenja...neznam trebo bi čut zvuk...možda se čuju kočnice tako....drukčiji materijal diskova i pločica nego oni prije...možda če prestat sa vremenom...možda ne
nemam više i nebum ih vjerojatno imo osim nekog grupnog buy-a
grude
« Odgovori #2653 u: 10-09-2008, 12:57:02 »
Bog alfisti!
Vozim Alfu 156 1.9 JTD 16V  143 KS 2003 god.  Prije nekih mjesec dana primjetio sam da mi se čuje neko brujanje pri povišenim obrtajima (posebno uzbrdo) s prednje lijeve strane automobila. Nešto kao kad propeler malo skroz malo dora od nešto. Rekli su mi u servisu da trebam promjeniti filter za zrak i to sam i učinio. Malo su još stegli neke plastike i bilo je ok. Prije nekih 15 dana u Dubrovniku mi pukne crijevo za zrak što vodi zrak iz okoline u turbinu, prije toga sam primjetio opet to lagano brujanje posebno kada pustim naglo gas ili ga pritisnem. isto sam primjetio da mi auto slabije ubrzava kao da ga nešto guši. u Servisu promjenim i to crijevo i prije par dana opet čujem malo to brundanje s prednje lijeve strane negdje oko filtera za zrak. odustao sam od puta i sad želim dat da mi to detaljno pregledaju, ali nisam baš siguran u servise. Molim Vas ako netko nešto zna da me uputi, alfu obožavam i vozim je tek godinu dana ali to mei već poprilično ide na živce. putno računalo ništa ne pokazuje.  Grude
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2654 u: 10-09-2008, 15:27:11 »
opet ja  :redf:
Za mjenjanje zadnjih plocica, nacuo nes kao da treba neki "specijalni alat" za vracanje zadnjih cilindara  :?: jel to istina ili je normalna procedura... gurne se sa obicnim sarafcigerom taj "klipic" :?:
147ica je u pitanju
JaLa
« Odgovori #2655 u: 10-09-2008, 15:35:23 »
izpricavam se, moze li odg. na moje pitanje 2655!?
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #2656 u: 10-09-2008, 16:55:53 »
opet ja  :redf:
147ica je u pitanju
Mozes i bez njega, ali ti treba 3 para ruku  :craz  Jedan papagajkama drži čeljust, drugi nekom polugom (jako) pritisce cilindar prema dole, dok treci okrece cilindar.
Tako smo AlfaVu i ja rastavili zadnje kocnice na mojoj Alfi... u 23h navecer... nismo nasli taj alat nigdje pa smo improvizirali.
AR 155 2.0 16V
« Odgovori #2657 u: 10-09-2008, 19:26:06 »
Bog alfisti!
a od kud si? :?:
« Odgovori #2658 u: 10-09-2008, 19:27:09 »
opet ja  :redf:
147ica je u pitanju
da treba ali možeš i sa stegom i papigama...moraš ga stiskat unutra i zavrtat u smjeru kazaljke na satu
« Odgovori #2659 u: 10-09-2008, 19:28:38 »
pozdrav Seb,
Hvala!?
izvini...
moro bi probat no mogo bi bit debimetar ili inejktori...možda čak i sonda
  • Postova: 7948
« Odgovori #2660 u: 10-09-2008, 19:39:27 »
bude se samo ugasilo ili da dođem
« Odgovori #2661 u: 10-09-2008, 20:03:01 »
nebu,dojdi :wal:
  • Postova: 15311
« Odgovori #2662 u: 11-09-2008, 11:40:05 »
seb pitanje:
kolika treba biti kompresija za 2.0 TS 110KW
i koliki treba biti podtlak u usinoj grani za isti motor.
1995 godina.
mata
« Odgovori #2663 u: 11-09-2008, 13:10:12 »
Bog Seb,
danas mi je serviser priopćio (nakon promjene šaltera od nožne kočnice) da je problem u elektronici motora (glavni kompjutor) koju moram promijeniti jer mi se događa paljenje lampice od elekronike svakih 15-20 dana i prijavljuje razne greške (uglavnom smjese). Zadnji put ih je bilo 5. Inače na rad motora nemam posebnih zamjerki pa me zanima je li to isključivo radi elektronike ili bi problem mogao biti u još nečemu. Pitao sam ga za cijenu i rekao mi je da je 2.000 KM (cca 8.000 HRK). Molim za savjet i informaciju da li je cijena elektronike ok.
Unaprijed zahvaljujem!
  • Postova: 15311
« Odgovori #2664 u: 11-09-2008, 13:28:09 »
a da provjeris injektore jer greska smjese moze biti uzrokovana i injekotrima.
Ja bih potrazio drugo misljenje.
mata
« Odgovori #2665 u: 11-09-2008, 13:45:18 »
Nažalost, ovdje kod nas više nemam kome da odem, izbor je prilično sužen, a za čišćenje injektora sumnjam da je netko čuo.
Zahvaljujem na brzom odgovoru i pozdrav iz vrele Hercegovine.
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #2666 u: 11-09-2008, 14:15:17 »
Ma naj bezbolnije ti je probati Liqui Moli sredstvo za ciscenje injektora kupit i isprobati. Trebalo bi imati na benzinskim pumpama ili prodavnicam auto dijelova  QV
mata
« Odgovori #2667 u: 11-09-2008, 16:10:35 »
Mirsade, može info da li se to sipa u rezervoar i koliko ide u njega (alfa 156 1,8, staje 63l).
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #2668 u: 11-09-2008, 18:11:44 »
Pozdrav evo ti link pa ce ti sve biti jasno
Products - Injection-Reiniger
alfa155
« Odgovori #2669 u: 11-09-2008, 20:47:42 »
hallo Sebastijane, imam jedno pitanje: imam alfu 155 1.8 ts i stalno mi je upaljen a lampica (crvena) za abs, prije se znala ugasiti ali sad gori cjelo vrijeme. dal je to neki veliki kvar i kak se otklanja taj kvar?
