Jedno pitanje: prolupao mi je varijator, i to jako, cuje se dok je motor i hladan i vruc!!Sad me zanim dal se to moze reparirat il bi bolje bilo stavit novi?Mozes mi rec cijene za reparaciju+posao i za novi varijator+posao?Hvala unaprijed!!
...daklem, na vozhnji spretnosti na karlovachkom susretu, sam primjetio da na ful desnom zaokretu, pod ful gasom (okret oko chunja), prednji lijevi kotach sa prednjim dijelom struzhe u plastichnu oblogu mulde (lijevi zaokret je ok)...u normalnoj vozhnji i na mjestu, nishta ne struzhe, ima mjesta za cijeli prst gurnuti......zbog chega u takvim uvjetima vozhnje lijevi kotach ode toliko naprijed?...dali tu igra ulogu balans shtanga ili neshto drugo?...ako da, zashto se ista stvar ne deshava u lijevom zaokretu sa desnim kotachem?... :
reparatura rad 700 kn + pdv + kit za reparaturu par desetina knnovi je oko 1200 kn i zamjena je 600 kn + pdvak tak jako lupa moj savjet je da se promjeni
feder,amortizer,vilica,plastika niej dobro namještena
...federi su eibach -30mm - stari godinu i pol, amortizeri su sachs - mijenjani kad i federi, vilice su original - mijenjane prije godinu i pol, plastika je original na dobrom mjestu, jer je na istom mjestu kao i sa desne strane i naprijed vishe neide... ...jel radish ovih dana, pa da napravimo probni djir i postavimo tochnu dijagnozu?...
pozdrav seb. auto je 146 1.4 ts.prilikom kočenja auto se trese. koji bi to mogao biti problem? diskovi mjenjani prije 15 tkm. Da li mogu biti pločice?da li bi bilo pametno pofarbat ispušnu granu i katalizator (ispala mi zaštita s njega) sa farbom do 800 stupnjeva? hvala unaprijed
Dobra ti je ona 159 na SK regama u kojoj sam te vidio prije pol sata ko Zubaka...
premjeri visinu auta...u 99% slučaja sa spuštenim federima jedna strana auta je niža...u pravilu bi trebala bit desna tak da kad vozač sjedne u auto da se auto poravna
...jesam, od poda do ruba blatobrana kod kotacha: prednja 64,5 cm (i lijeva i desna), zadnja 65,5 cm (lijeva i desna)...dali ti to neshto znachi?... :
sebpitanje, moze li pokvareni varijator faze ( ono da se stvarno fakat non stop cuje ) utjecat na rad motora u smislu da se nakon oduzimanja gasa auto skoro pa ugasi,...... :
To je ok...neznam kaj bi te onda mućilo
...slobodno dodjem na probni djir, mozhda budesh "pametniji" kad to chujesh?...
Probaj najbanalniju stvar, napraviti optiku (špur) Možda ti je kotač previše nazad ili naprijed :
Jos jedno pitanje u vezi varijatora - dal moram mijenjat i remenje i natezace kad mijenjam varijator?Na motoru je radjena generalka prije cca 3 mjeseca i promijenjeno je sve, od remena, natezaca, vodene pumpe, klipova ,karika pa do letecih lagera
netreba
euro 2...stavi neorg kat
Sebimam 166-icu, na svadbi mi je riknula truba a nije osigurač, a za par dana sam vidio da mi ne radi tempomat. Da li je to povezano i šta bi moglo bit?
Da li ima toga kod tebe i koliko košta ?Txn
znam ja, znam ja...... 1. moze povecat potrosnju goriva jer ti motor nije na radnoj temperaturi, na ulje ne utjece....2. raspon od max do min odgovara kolicini od 1 litre ( ja sam se nagledao sipke pa znam )
Pozdav Sebastijane imam dva pitanjca :rolll: alfa 156 2.0TS1. Dali neispravan termostat moze uzrokovati vecu potrosnju ulja i goriva2. Koja je razlika nivoa ulja min-max ?Hvala na odgovorima
Seb pitanje u vezi klime...Dakle danas je prestala raditi, kompresor se uključuje jer se osjeti da motoru malo padnu okretaji kad uključim klimu. Kad je uključim čuje se neko lagano pištanje, kao da iz spreja puštam zrak van.Što mi je za očekivati??? Samo punjenje ili nešto treće??
