27-11-2026, 12:15:21
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452234 vremena)
Mladen i 3 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #2580 u: 27-08-2008, 06:48:26 »
145ica od staraca nece da upali. Da se kontakt i kad pokusa upalit auto, samo se cuje kao neki skljoc i sve se pogasi... ne vergla ni nis  :?:
anlaser mozda?
akumulator...možda i anlaser ali prije bi reko akumulator
« Odgovori #2581 u: 27-08-2008, 06:48:57 »
eto..čisto da javim da sam otklonio kvar.. naime u pitanju je bio zupčasti remen,nije bio točno namješten (fulao za dva zuba) sad auto leti :wz hvala na pomoči seb.. poz..
  • Postova: 15311
« Odgovori #2582 u: 27-08-2008, 08:04:16 »
anlaser mozda?
100% akumulator tak je meni na puntu. Struja starta je slabašna ( nekih 10 volti) i kad se ključ okrene bez osijećaja čuje se samo klik. Riješenje je ključ POLAKO okretati s osijećajem, meni ( tj.curi koja ga sad vozi) punto tad pali bez beda.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2583 u: 27-08-2008, 10:48:12 »
tnx  :mah:
vidjet cu danas ako je to.  :ok:
igor141
« Odgovori #2584 u: 27-08-2008, 18:52:05 »
pitanje :;
kod alfe 156 1.8Ts mi se događa to da kada je hladna ne prima gas, guši se i trokira.
Kada se motor zagrije auto radi relativno uredno.Spajao sam ju na komp i neizbacuje mi
nikakve greške osim neke tipa:''žarulja temperature upozorenja'' , pa sad sta to znači neznam a nezna ni tip kod kojeg
sam ju spajao na komp., dali možda netko zna nešto o tome i o ovim simptomima gore navedenim??
pomagajte ljudi!!
Offline Igica
  • Postova: 8323
  • Alfa 146
« Odgovori #2585 u: 27-08-2008, 20:10:09 »
Bok Seb :mah: Evo da i ja nekaj pitam. Auto mi ima začađen auspuh, dosta. Motor je 1,6 ts sa plastičnim granama, ima blizu 170 tkm, ne papa ulje (bar ne jako :)), nedavno napravljen veliki servis, znači remenje, varijator, sviječice, očišćeni injektori, MAF je od prošle godine, lambda je nova ali zamjenska. Kad ga turiram na mjestu i kad ga stisnem dosta zdimi ali ne plavo nego nekak sivo ili crno. Imaš kakve ideje :?:
  • Postova: 15311
« Odgovori #2586 u: 27-08-2008, 20:25:14 »
preveć goriiva loša smjesa. lako moguće lambda.
@igor može biti da je injektor loš ili da je senzor za temp rashladne ošo vrit i daje centrlai loš podataka
« Odgovori #2587 u: 28-08-2008, 06:46:30 »
pitanje :;
pomagajte ljudi!!
najčešći razlog je debimetar....zatim sonda,motorić mn....mogla bi bit i centrala i injektori...treba vidjet...dijagnoza se ne sastoji samo od spajanja na tester
« Odgovori #2588 u: 28-08-2008, 06:47:47 »
ako si ziher da je sve ok sa autom vidi dal imaš ulja i vode u motoru,dobro ga zgriji i na otvorenu cestu dobro to ispuhat...
BRANE
« Odgovori #2589 u: 28-08-2008, 10:55:55 »
Bok Seb!
Imam jedan problem... Radi se o Alfi 147 1.6 sa 105KS (ručni mjenjač), 2005.godište i sa 51 000km.
Sinoć mi je, usred vožnje, putni kompjuter napisao Check engine ERROR i auto se ugasio. Kad sam ga pokušao upaliti, anlaser vrti, ali mi se čini kao da ne vrti mašinu tj. ima puno "blaži" zvuk nego prije. Mašina se ne upali, a ikona na kontrolnoj ploči za check engine stalno svijetli.
Sad sam auto ostavio u Auto Commerce-u (krepao mi je 500m od servisa) i lik mi je bez gledanja rekao da misli da je zubčasti remen. Ne bi li trebala u tom slučaju zaružiti mašina? Nešto kao da se polome klipovi, ventili ili tako nešto...
Auto je redovito servisiran u Auto Commerceu - zadnji servis je napravljen na 41000km u 07.-om mjesecu 2007. Zar je moguće da otiđe remen, iako u servisnom intervalu piše kako se tek mjenja na 80 000km ili 4, 5 godina? Imam li kakvu "zaštitu" od takvih kvarova, budući na stranicama Državnog inspektorata piše da takve kvarove (nazivaju ih skrivena mana ili nedostatak u proizvodnji) snosi proizvođač, budući je deklarirao proizvod na određeni broj kilometara tj. godina? Ne bih htio da me "ožene" za 15-tak tisuća kuna za promjenu remena...
Još čekam da me nazovu iz servisa i kažu "sretnu" vijest... Jeli moglo nešto drugo otići, a da nije zubčasti?
Hvala ti na odgovoru...
HvRv
« Odgovori #2590 u: 28-08-2008, 11:09:29 »
Pozdrav. Imam jedno pitanjce.
dakle simptomi su sljedeci. Kada se auto svjeze upali i kada krenem u rikverc onda se cuje neko vibriranje ispod motora s prednje strane. Isto tako kada se vozim pa malo naglije kocim onda se cuju te vibracije ispod. Ne znam sta bi tocno moglo bit ali mozda sumnjam na ispuh ili to moze biti balans stanga??? Uglavnom kad se auto zagrije onda se te vibracije smanje ili potpuno nestanu ali jos uvjek znaju biti nekada kada naglo kocim sa vecih brzina. Pozdrav. I ne vjerujem da je sa kocnicama povezanom jer se isto desava kada kocim i sa motorom.
Alfa 156 1.8 TS
mata
« Odgovori #2591 u: 28-08-2008, 12:33:22 »
Pozdrav Seb,
vlasnik sam alfe 156 1,8 2000g. i imam veliki problem s autom odnosno elektronikom ili nečim drugim. Naime, ne rade mi zadnja "štop svijetla" i nekako sam uspio nabavati prekidač koji se nalazi kod papučice kočnice (uz dosta muke jer servis to nije imao), ali serviser mi veli da taj prekidač ne odgovara i da mu sada pokazije na laptopu da nešto nije u redu s kompletnom elektronikom auta (kompjuter, veli on) i da je najvjerojatnije to uzrok kvara i da se ona mora komplet mijenjati. E sad, moj najveći je problem u tome što sam iz hercegovine (Mostar) i što ruku na srce ovdje nemamo pravog servisa za alfe i ostakle talijane pa ne mogu provjeriti na nekom drugom mjestu u čemu je problem, a i ne mogu voziti takvo auto jer se bojim da me netko ne udari. Često mi se palila lampica od elektronike motora, oni bi to poništili i rekli da je sad sve ok i da nema nikakvih problema s vozilom. Inače auto radi dobro i nemam drugih problema. Zanima me da li stvarno svjetla ne rade zbog elektronike i koliko bi me koštala zamjena iste.
Unaprijed zahvaljujem na odgovoru.
« Odgovori #2592 u: 28-08-2008, 17:46:44 »
Bok Seb!
vjerojatno je puko remen i savio ventile...trebali su prekontrolirat remen jer je po novo izmjena na 60t km ili 3 god
ja sam jednom to preskočio,nakon 2 mj je puko remen i moro sam čovjeku nadoknadit štetu tj nije ništa platio
« Odgovori #2593 u: 28-08-2008, 17:47:59 »
Alfa 156 1.8 TS
nažalost nemrem ti ovak pomoć...auto na dizalicu i dovodit ga u uvjete koje si naveo i vidjet od kud dolazi vibracija
« Odgovori #2594 u: 28-08-2008, 17:50:14 »
Pozdrav Seb,
rad štop svejtla nema veze direktno sa elektronikom motora nego elektronika prima inf od štop šaltera kad si stisno kočnicu kao i od kuplunga (neki modeli) tako da probelem štop svjetla ne povezujte sa elektronikom motora
adnan
« Odgovori #2595 u: 28-08-2008, 21:51:12 »
nemam na žalost...za stari model možda još bi se našlo no za ovaj....
super u kombinaciji sa plinom
nadjen,kupljen,800 franaka u Svicarskoj,nestrpljivo cekamo da dodje,hvala
mata
« Odgovori #2596 u: 29-08-2008, 09:57:48 »
Seb,  zahvaljujem na brzom odgovoru, kvar je u u prekidaču/šalteru štop svjetla kojeg ću uskoro promijeniti (kada stigne u servis), a sad sam ga malo poprskao WD-om i proradio je. Brine me ova lampica od elektronika motora koja se pali sakih 15-20 dana, u servisu je ugase i kažu da je zbog krive smjese i da se ne brinem, ali ja bih želio da se više ne pali i da promjenim dio koji uzrokuje pojavu krive smjese. Molim te za pomoć, šta trebam da promjenim (lambdu sondu, MAF, debimetar...). Auto ide dobro i u vožnji se ne osjeti nikakva promjena odnosno kvar, jedino zimi dok je malo niža temperatura par minuta ne prima gas.
Pozdrav i unaprijed zahvaljujem na odgovoru
DrShundler
« Odgovori #2597 u: 29-08-2008, 10:19:04 »
Seb bok,
pred mjesec dana mi se raspao katalizator pa sam umjesto njega stavio protočni lonac. Primjetio sam da mi dosta  troši.
Šta mi je činit s obzirom da je katalizator jako skup?
« Odgovori #2598 u: 30-08-2008, 16:04:50 »
probaj očisiti inejktore...ne ultra zvučno nego kemiski
« Odgovori #2599 u: 30-08-2008, 16:05:25 »
Seb bok,
eura 2 ili 3 motor?
Offline Damir
  • Postova: 10102
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #2600 u: 30-08-2008, 22:08:12 »
Hmmmmmm.......................Zar imaš i loša iskustva s ultrazvučnim čišćenjem  :?: :) :) :)
Alfa 145 QV - rally car
« Odgovori #2601 u: 01-09-2008, 06:49:58 »
:craz
DrShundler
« Odgovori #2602 u: 01-09-2008, 08:09:58 »
eura 2 ili 3 motor?
Namam pojma auto je 1999 godina, 2.5 v6. Na njemu je bio 1 katalizator onako poprilično velik.
Pogledat ću poslije broj šasije pa javim.
Hvala unaprijed.
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #2603 u: 01-09-2008, 08:23:15 »
Jedno pitanje: prolupao mi je varijator, i to jako, cuje se dok je motor i hladan i vruc!!
Sad me zanim dal se to moze reparirat il bi bolje bilo stavit novi?
Mozes mi rec cijene za reparaciju+posao i za novi varijator+posao?
Hvala unaprijed!!
« Odgovori #2604 u: 01-09-2008, 09:33:28 »
...daklem, na vozhnji spretnosti na karlovachkom susretu, sam primjetio da na ful desnom zaokretu, pod ful gasom (okret oko chunja), prednji lijevi kotach sa prednjim dijelom struzhe u plastichnu oblogu mulde (lijevi zaokret je ok)...u normalnoj vozhnji i na mjestu, nishta ne struzhe, ima mjesta za cijeli prst gurnuti...
...zbog chega u takvim uvjetima vozhnje lijevi kotach ode toliko naprijed?...dali tu igra ulogu balans shtanga ili neshto drugo?...ako da, zashto se ista stvar ne deshava u lijevom zaokretu sa desnim kotachem?... :?:
  • Postova: 15311
« Odgovori #2605 u: 01-09-2008, 10:06:52 »
ne samo to čuje ti se metalni zveket.
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #2606 u: 01-09-2008, 10:15:35 »
To ide mene ili Marea?  :?:
  • Postova: 15311
« Odgovori #2607 u: 01-09-2008, 10:20:23 »
Mareu.
DrShundler
« Odgovori #2608 u: 01-09-2008, 12:12:03 »
Hvala unaprijed.
Evo mene sa brojem šasije : ZAR93200000068776
Pozdrav iz BJ.
« Odgovori #2609 u: 01-09-2008, 13:25:49 »
Hvala unaprijed.
euro 2...stavi neorg kat
