29-11-2026, 21:15:12
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458708 vremena)
« Odgovori #2250 u: 26-05-2008, 06:51:12 »
Bok Seb
Jel moguce da mi se Engine control failure palio na 147 1.9JTD 85kW zbog previse natocenog ulja nakon izmjene, a u situaciji kad ju posteno nagazim pa razvucem?
ne...mislim da je prejak tlak turba
« Odgovori #2251 u: 26-05-2008, 06:56:40 »
bok seb   :mah:
jedno jednostavno pitanje zatebe.
skinuo bi plastične pragove na AR 145 .na čemu se drže i koji je princip skidanja?
hvala na odgovoru.
mislim da su dole šarafi a sa strane kopče i na kraju rub zaljepljen
« Odgovori #2252 u: 26-05-2008, 06:59:28 »
pozdrav Seb :mah:
ovak,156-ica sa 160 tkm,najvjerojatnije na njoj nikad nije bio ovjes mjenjan :rolll:
mene sad zanima kaj sve točno bi trebalo promjenit,dakle kad zaškripi i počne lupat sa svih mogučih strana :mad: bez obzira dali je u luftu ili ne,htio bi napravit malu "generalku" na ovjesu  :ok:
kolko bi me to kod tebe otprilike koštalo  :ok:
 :pivo: :pivo: :pivo:
šta znači generalku...glupo je sve mjenjat...treba promjenit ono kaj ne valja...balans štanga?cca 900 kn + 450+pdv izmjena...vilice gornje?450 kn + 250+pdv izmjena....itd
« Odgovori #2253 u: 26-05-2008, 07:00:41 »
Seb, kako ti se čine champion svijeće na 2.0 twin sparku nakon prijeđenih 500km? Vozio sam jedno 15 min na 220kmh u crvenom.  :da:   Naravno vratio sam NGK :ok:
ha zgledaju ok...malo su mutne slike ali mislim da je ok
« Odgovori #2254 u: 26-05-2008, 15:14:51 »
Da, originalni. Nekaj je pisalo na njemu, ne znam kaj točno.
1015 KN
djjd
« Odgovori #2255 u: 27-05-2008, 10:07:53 »
Fala.
zenica
« Odgovori #2256 u: 27-05-2008, 10:19:20 »
Zdravo seb,
Gdje se nalazi motorić koji prebacuje vruće / hladno, na alfi 164 2.0 ts, auto ima automatsku klimu, al mi ne prebacuje kad stavim low puše vruć zrak, isto i na hi, i na bilo kojem broju stepeni, puše uvjek vrući zrak. Hvala
btw: isto se dešava i kad je na auto i na econ, kad prebacim sa hi na low i obratno, čujem nešto da zvrči, ko da taj motorić koji "valjda" otvara zatvara klapnu, preskače.
« Zadnja izmjena: 27-05-2008, 12:52:11 od zenica »
  • Postova: 15311
« Odgovori #2257 u: 27-05-2008, 13:34:35 »
Seb, bio si rekao da se daljninski ne može reporgramirati, je li moguće centralu repogramirati na drugi daljinksi.
Naime CUPO V6 mi je poslao svoja dva stara daljinska od QVejke pa me zanima jel se može onda centrala prilogoditi njima?
« Odgovori #2258 u: 27-05-2008, 14:22:09 »
Zdravo seb,
ispd aramture na sredini di je kutija sa klapnama...neznam sad ali misim da je sa ljeve strane
« Odgovori #2259 u: 27-05-2008, 14:23:25 »
iz mojih saznanja, ne...jednom kad je po nečem nešto programirano nemože se više programirat na nešto drugo...osim ak nemaš nekog hakera
  • Postova: 15311
« Odgovori #2260 u: 27-05-2008, 14:48:50 »
e pa to sam mislio, sve se da shakirat ;)
Nać ću nekoga.
alfa147
« Odgovori #2261 u: 27-05-2008, 18:42:51 »
Pozdrav Seb
Imam 147 jtdm 120 ks 20 tkm,  i kada je auto hladan cuje se fuckanje turbine do nekih 2000 okretaja,a pogotovo kada puštam gas od 2000 okr/min do lera, kada se auto zagrije fućkanje skoro pa prestane,ne dimi,vuče normalno.koga god sam pitao još nije čuo za takav slučaj, a u AC u Rijeci rekli su da je sve u redu!!!???možda imaš savijet što da napravim? inače auto je pod garancijom još. Hvala
« Odgovori #2262 u: 28-05-2008, 06:51:22 »
Pozdrav Seb
najčešće bude da se deformira ispušna grana na krajevima 1 i 4 cil...odi nek ti to pogledaju
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #2263 u: 28-05-2008, 13:38:17 »
Pozdrav Seb,
evo mene opet sa mojim ljetnim problemom, pregrijavanje!
Naime kao i prosle godine u ove vruce dane temperatura motora mi se digne do 110C   :o000: kad stojim duze u koloni ili kad ga malo jace nagazim po gradu, klima upaljena naravno. Termostat si ti promijenio jos po zimi, a bio sam i Borisu napomenuo da mi se ociste hladnjaci dok je jos branik bio dole (bas iz razloga sto mi se proslo ljeto isto dizala temperatura) , sto je on rekao da je isto napravljeno.
Ventilator vrti ko lud i to stima, termostat je valjda OK jer je nov.
Kada se vozim po otvorenoj cesti temperatura je na cca 90C i to je OK ali kad sam u gradu onda divlja do 110!
Protok vode je valjda OK cim je na otvorenoj cesti temp dobra.
Koji moze bit razlog dizanja temperature? Mozda gamad nakupljena na kileru iako na oko mi se ne cini nesto posebno zastopan? Vise sam lud a 110C nikako ne moze bit dobra temperatura.
Senzor isto racunam da je dobar jer na Alfama uglavnom pokazuju manje a ne vise C!
Pomozi...
Rossi
« Odgovori #2264 u: 28-05-2008, 18:11:34 »
Pozdrav drustvo pomazite...
Ovako problem je sledeci da naglasim da sam "Prao Motor"prije mjesec i vise ali tada nisam imao problema do prije 7 dana kada se pojavio taj famozni problem Crko mi je Debimetar ili Maf kako ocete tada je poceo problem koji sam mislio otklonit kada zamjenim sondu narucio sam novu sondu "Bosch"u ovlastenom Alfa servisu tamo su mi resetovali, podesili itd ali "Promjenio sam jos Lamda Sondu,Motoric Minimuma,nema nikakve greske na diagnostici....ali problem nije nestao desava se sledece upali ali se kao zagusi na moment pa prokine zatim kada vozim neprima gas trza kada krecem slabo krece nece radi kao motokultivator prilikom kretanja pa krene ubrza opet uspori itd nema snage ni upola u svim brzinama pa ako je imao neko slican problem ili zna sta bi moglo biti Neka pomogne da nebi sve izmjenjo posto uvdje u BIH nemozes otic u servis pa da majistor proba dio iz magacina pa ako nije to proba sledeci itd nego kaze ti moglo bi biti to narucis dio ugradis ono nije to pa naruci sledece i tako u nedogled bacas pare.....
« Zadnja izmjena: 28-05-2008, 18:14:12 od Rossi »
« Odgovori #2265 u: 28-05-2008, 19:56:02 »
Pozdrav Seb,
Pomozi...
prvo provjerit stvarnu temp i ak je stvarno povišena onda je kiler zaštopan (iznutra možda pa ga treba promjenit) ili vodena pumpa ali bi najprije reko kiler novi da treba...kad se voziš na otvorenom jaki potisak zrak ga uspije ohladit ali ventolatori nemaju tolku moć
« Odgovori #2266 u: 28-05-2008, 19:56:32 »
jemaš PP :ok:
Offline Vene
  • Postova: 258
« Odgovori #2267 u: 29-05-2008, 10:55:13 »
Daj mi reci sta bi me kostala promjena kilera a sta bi me dosla promjena pumpe, da se pripremim na nagore...
br. sasije ZAR93200000261698
« Odgovori #2268 u: 30-05-2008, 07:18:15 »
 hladnjak        1.710,00 kn
 pumpa vode     400,00 kn
aalfaaa
« Odgovori #2269 u: 30-05-2008, 08:58:28 »
Bok Seb
Jel bi nakon     :komp:       (umjerenog) Chipiranja 1.9 JTD trebalo (i/ili se savjetovalo) poraditi sta na    :wz      zracnom filteru. Mislim na neki KN ulozak (bez gljive) ili slicno. Mislim to ne toliko zbog    :drive:    performansi koliko zbog ako bi nakon Chipiranja    :cigara:       (dimio) ili imao ocekivanih problema na ekotestu  :craz
Pozdrav Ekipi
aalfaaa
« Odgovori #2270 u: 30-05-2008, 09:01:24 »
Bok opet.
Koji je raspon rupa na felgama (ili od kog auta pasu) na 147 2002god JTD. Sorry ak sam to mogo iskopat negdje drugdje na forumu, nisam se snaso :color:
« Odgovori #2271 u: 30-05-2008, 09:52:34 »
Bok Seb
Pozdrav Ekipi
defintivno pogoduje i perfomasama i malo manje dimi no nije neophodan...problema možeš imat ak je sw preforsiran
sphynx
« Odgovori #2272 u: 30-05-2008, 21:56:51 »
E ovako,
imam alfu 156 1.6TS 16V. Problem je kaj se pali lampica koja se nalazi odmah do broja 8 na obrtomjeru, a kolko sam vidio u manualu to je lampica koja oznacava kvar na sistemu za ubrizgavanje. Ne svijetli stalno, vec se povremeno upali u voznji, a prati ju cukanje auta u svim podrucjima okretaja, ali pogotovo na vise od 3000 okretaja.
E sad mene zanima kaj bi to moglo biti i kolko to kosta jer sam auto nedavno uzeo i bio sam kod tebe na dijagnostici i sve je proslo ok...
« Odgovori #2273 u: 31-05-2008, 08:23:29 »
E ovako,
može bit x stvari...svječice,kablovi,bobine,debimetar,,....auto treba stavit na tester i vidjet kaj je...cijena je okvirno 200 kn + pdv da se nađe kvar
sphynx
« Odgovori #2274 u: 31-05-2008, 11:44:43 »
Skužio sam danas da je to pocelo kad je kisa jako padala i svako malo se javi kvar kad recimo predjem preko neke vece udubine na cesti. Danas sam se vozio na posao i nista se nije javilo...uglavnom dodjem sljedeci tjedan do tebe da vidimo kaj je to... :mahm
« Odgovori #2275 u: 01-06-2008, 10:24:18 »
ok
mata
« Odgovori #2276 u: 06-06-2008, 11:06:46 »
Bok Seb,
prije tri godine kupio sam polovnu Alfu 156 1,8, uvoz iz Belgije, sa kilomtrežom od 60-tak tisuća (bar je tako pokazivalo). E sad me zanima da li se može provjeriti da li je mijenjan zupčasti remen budući da sam blizu 100.000 Km i koja je stvarno godina auto budući da mi podaci koje sam dobio prilikom kupovine auta pokazuju da je 10/2000, ali sam po lampici od elektronike skužio da bi mogla biti 2001 (nije u obliku špricaljke).
Broj šasije: ZAR93200000145861 / 27.
Unaprijed zahvaljujem i VELIKI pozdrav iz Hercegovine.
« Odgovori #2277 u: 06-06-2008, 11:10:45 »
Bok Seb,
remen mogu vidjet ali broj šasije ne štima...kaj ti je ovo /27????
mata
« Odgovori #2278 u: 06-06-2008, 11:12:27 »
Bez ovoga /27.
« Odgovori #2279 u: 06-06-2008, 14:36:11 »
proizveden je u 9.mj. 2000. god.
