28-11-2026, 13:29:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455588 vremena)
« Odgovori #2190 u: 16-05-2008, 16:32:36 »
Molim pomoc!
Ovako...sve je bilo ok auto ima 80000Km.....sve super ...i odjednom se pocelo desavat sljedece....kad se tek upali auto na leru radi normalno...ali ubacis u prvu i hoces da krenes neces da prima gas uopste i tako je prvi 5 minuta dok se ne zagrije sve....preksinoc se vozim sve ok...gorivo nisam sipo jer je bilo preko pola rezervoara i jos ima dosta....i vozim se i alfica odjednom pocne trzuckat...slabo povuce u prvoj kao da se ugusi i onda nekako krene i sve ok povuce kako treba par metara i onda  prebacis u drugu das gas ona krene pa nesto trzne pa opet krene i sve tako,isti slucaj i u 3 brzini,tj u svakoj...uglavnom slabo vuce i trzucka u voznji....za gorivo sam naveo da nije sipano tu noc jer da odma eliminisemo da je do goriva ...jer da je bilo prljavo ili sta desilo bi se to par dana dok sam se vozo...imal iko ikakve ideje sta bi moglo biti:?:....prvo sam htio cuti misljenje na forumu vase pa onda cu na servis da vidim sta ce oni reci ,jer kod nas su lopovi pa i sto nije otislo oni kazu jest,samo da naplatu....hvala unaprijed svima
vidjet da nije pukla cijev od debimetra do usisne grane
debimetar
sonda lambda
motorić minimuma
to su najčešći kvarovi...sad ak je to ok onda treba se malo bolje pozabavit sa ostalim stvarima
« Odgovori #2191 u: 16-05-2008, 21:47:28 »
odokativno bi reko da nešto sa kuplung cilindrom nevalja (onim u kabini)...nisam ziher
kolko para.... :?:
ali mislim da je i to mjenjano...... :craz
seb jos nesto, zamjenski diskovi za 147, koiko para, daj mi dobru cjenu i posalji postom  :ok: (samo prednji par bez plocica....)
« Odgovori #2192 u: 17-05-2008, 11:33:50 »
kolko para.... :?:
trenutno je cijena org diskova pare sa neorg tak da se baš i ne isplati uzimatt neko full smeće..daj mi broj šasije
A156 DU
« Odgovori #2193 u: 17-05-2008, 14:58:20 »
najčešće bude senzor broja okretaja
a gdje se taj senzor nalazi i mogu li ja sam provjeriti da li je ispravan... ??
koliko košta novi ?
nisam još rekao da uvijek pali hladna ali kad je zagrijana i negdje stanem duze od pola sata onda ponekad nece uplaliti.... neugodan osjecaj skroz...
hvala i sorry ako previse pilam
  • Postova: 5332
« Odgovori #2194 u: 17-05-2008, 21:33:29 »
Seb  :mah: .
Imam pitanje u vezi 156 2.4.jtd 2001g.dolazi mi uskoro vrijeme za zamjenu prednjih i zadnjih diskova i plocica.
Koje bi ti preporucio originalne,zamjenske ili nesto trece?
« Odgovori #2195 u: 18-05-2008, 10:45:33 »
koliko košta novi ?
na bloku motra sa zadnje donje strane do mjenjača..dosta nepirstupačno...konektor mu je gore kod usisne grane...kad ne pali moro bi pokazat vrijednost u om-mima 0...to znači da ne radi
« Odgovori #2196 u: 18-05-2008, 10:46:37 »
Seb  :mah: .
org...jedino zadnji zamjenski diskovi su nešto jeftiniji dok prednji su tu negdje cijena
Offline LOŠA
  • Postova: 4438
  • Alfa Romeo Brera 2.0 JTDM
« Odgovori #2197 u: 18-05-2008, 11:44:41 »
Seb što ti misliš o ovom problemu :?:
403 Forbidden
« Odgovori #2198 u: 19-05-2008, 07:19:34 »
403 Forbidden
mislio sam da je to riješeno...neznam šta bi komentiro na to sve...treba sve pregledat
« Odgovori #2199 u: 19-05-2008, 08:28:33 »
zar 93700003070524
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #2200 u: 19-05-2008, 13:25:34 »
Seb...
ovako..
2.5? V6 24V
ovo mi je najgori problem do sada..
upalila mi se rezerva, stajem na benzinsku, gasim auto, sipam pola tanka benzina,odem da platim,vratim se nazas,i nece da upali.. :metak
poslije mozda 5 minuta dok sam u panici zvao druga da mi ponese kljuc od haube, da otvorim, padne mi napamet, ajd da probam po drugi puta...
i upali...
svasta rekoh sebi i uputim se kuci..
sve super: radi , ide, prima gas...ne gasi se...dakle sve regularno.
parkiram se, okrenem kljuc, i opet nece da upali..
dakle lambda nije, maf nije,...
da nije senzor na radilici...bregastoj....??? mislim da je , ali rekoh da se posavjetujem
gavran i kašlje.
djjd
« Odgovori #2201 u: 19-05-2008, 14:43:07 »
vidim pa javim
Jesi pogledao za onu cijev koja ide preko auspuha? Jel tam? Ako nije koliko košta da se naruči?
A156 DU
« Odgovori #2202 u: 19-05-2008, 16:38:47 »
hvala , to je za mene too much , eno je u servisu cijelo jutro , bio si u pravu , ima bit da je otiso RPM senzor , promjenili su ga ( 200tinjak kuna ) sad će pričekat do sutra da vide jel pali , u medjuvremenu sam skuzio da nije palila samo kad bi se ugrijala pa ne bi radila duze od 15min , čim bi temp pala ispod 60tak , odma bi  upalila....
hvala svakako i pozdrav do sljedećeg problema ili pisanja... ako trebas sta iz DU ne ustrucavaj se pitat ! ! !
  • Postova: 15311
« Odgovori #2203 u: 19-05-2008, 17:24:10 »
seb jel se moze nabaviti samo daljinski za original CZ od 145?
Offline msqv
  • Postova: 303
  • 156 2.5 V6 24v, ex 145 2.0QV
« Odgovori #2204 u: 19-05-2008, 17:45:16 »
to je i meni krepalo, mikroprekidač na daljinskom se sljepio sa štampanom pločom, ali cu stavit alarm pa cu mjenjat daljinski
V6 sekta
  • Postova: 15311
« Odgovori #2205 u: 19-05-2008, 17:52:50 »
ma ja imam i alarm tvornicki u QV. Meni radi daljinski al imam samo jedan, a ya svaki slucaj bi htio imat dva.
Offline msqv
  • Postova: 303
« Odgovori #2206 u: 19-05-2008, 17:55:21 »
jel ti se dižu prozori ako su spušteni kad zaključaš na daljinac?
V6 sekta
  • Postova: 15311
« Odgovori #2207 u: 19-05-2008, 18:13:42 »
ne znam jer su mi baterije beskonacno slabe, pa reagira na udaljenosti od 2cm od senzora. :craz:
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
    • Nasice/Osijek/Zagreb
    • Nema zime za pingvine
« Odgovori #2208 u: 19-05-2008, 18:39:07 »
Trebao bih odraditi redovni servis na 64 000km, nisam siguran da li se radi mali ili veliki no zadnji je bio veliki pa pretpostavljam da je ovaj mali. Mozes li mi molim te reci koja je cijena servisa?
Alfa Romeo 156 1.9 JTD 2004
Pozdrav!
« Odgovori #2209 u: 20-05-2008, 07:17:27 »
zar 93700003070524
unutranji cil....360 kn
« Odgovori #2210 u: 20-05-2008, 07:18:30 »
Seb...
ovako..
2.5? V6 24V
i upali...
odokativno bi reko senzor na radilici ili pumpa
« Odgovori #2211 u: 20-05-2008, 07:19:05 »
nema je...šta org?
« Odgovori #2212 u: 20-05-2008, 07:21:42 »
da,uvijek zeza samo kad je topal...osim ak ne crken skroz
trebam...ima neki lik što vozi Breru 3.2 V6 4x4 crvenu....Nikša...jel ga možda poznaš?mi možeš saznat nešto o njemu?di živi,šta radi,....navodno ima neku praonicu rublja u gradu...dužan mi podosta novaca
« Odgovori #2213 u: 20-05-2008, 07:25:08 »
jel org centralno tj CZ?
« Odgovori #2214 u: 20-05-2008, 07:26:32 »
Pozdrav!
na toj km ide mali ali opet ovisi kak si do sad imo ritam...ak je mali redovna cjena je 100 + pdv + materijal ...ulje samo i chek cijelog auta
Offline Ery
  • Postova: 1142
  • 166 2.5 V6
    • Banjaluka, BiH
    • Seljak
« Odgovori #2215 u: 20-05-2008, 09:09:49 »
U pravu si ...
Hvala  O0
gavran i kašlje.
Offline mirek
  • Postova: 373
  • AR 155 2.0TS 16v
    • Rakitje, pored ZG
    • ..::Moja 155::..
« Odgovori #2216 u: 20-05-2008, 09:19:42 »
ej seb  :mah:
jel znaš nekog da popravlja kilometar-sat?
konkretno, meni je krepao na 155 2.0, i sad mi odbrojava kilometražu unazad, a cajger stoji na 20 km/h....
mislim da nije problem u samom pokazivaču, nego onaj generator na getribi ili senzor ili nešto....
LP
...Ali meni je u glavi uvijek ista slika, isti fleš
Stara kuća, mala bašća, i u njoj Alfa 155...
THE VARIATOR GANG
A156 DU
« Odgovori #2217 u: 20-05-2008, 10:11:37 »
auuuuu , dragi moj ....
namjerio si se na lika koji je duzan cijelom selu.... probat ću te dobit na tel pa ti kažem...
  • Postova: 15311
« Odgovori #2218 u: 20-05-2008, 10:48:01 »
da original. Onaj mali crni kockasti daljinski.
Offline nixa
  • Postova: 1112
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #2219 u: 20-05-2008, 11:00:02 »
ok, cuti cu se s deckima u servisu pa cu dogovoriti neki termin sljedeci tjedan.
« Zadnja izmjena: 20-05-2008, 23:32:09 od nixa »
