28-11-2026, 13:29:12
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455589 vremena)
« Odgovori #2160 u: 12-05-2008, 14:03:01 »
Prosječna mi je 9.5 - 10, i to mi se ne čini toliko puno, iako mi je prije bila 8,8 - 9-2, ali ovo povećanje pripisujem češćem paljenju klime zbog toplog vremena. Što se trenutne potrošnje tiče, prije mi se nikad nije penjala preko 25-26 litara. Još sam nešto primjetio, prije mi je kod kretanja BC pod trenutnom potrošnjom startao sa 4-5 litara i rastao do 15-16, kod žešćeg starta do 22 ili nešto više. Sada su mi prve brojke koje izbaci 11-13, a raste do 28 ili čak preko 30, kod normalnog kretanja bez naganjanja. Isto tako, prije mi se kod usporavanja (tpa sa 80 do potpunog zaustavljanja) po BC potrošnja spuštala na 2-3 litre, a sda se vrti oko 6-8. To su sve brojke sa BC-a, vidjet ću koliko je stvarno posrkao kad budem tankao.
mislim da nemožemo tražit nešto preteranu manju potrošnju i sve ovisi o uvijetima pa te male oscilacije smatram da su normalne...provjeriću još sa servisnom službom dali je bilo takvih pritužbi na taj model auta pa ti javim
djjd
« Odgovori #2161 u: 12-05-2008, 15:04:58 »
Pozdrav Seb!
Jedno lagano pitanje: bio sam prošli tjedan kod tebe na servisu na 110 tkm. Puno toga je rađeno i sve je ok. Međutim, tek u petak sam vidio da mi na kraju auspuha fali ona kromirana cijev koja ide preko ispušne cijevi.
Ne znam jel ste kaj tam gledali na servisu ili sam to popušil negdje u vožnji, čisto da znam. :)
Alfa-Dodo
« Odgovori #2162 u: 12-05-2008, 20:01:31 »
Pozdrav majstoru :mah:
Jedno pitanje! Čitao sam tamo kod sponzora da bertol uvozi aute iz italije od 2003. god. na dalje, pa me zanima dali bi se recimo mogla uvesti jedna dobra 156 2.5 v6 (2004 ili 2005) kad bi pao neki dogovor ili vi to uvozite pa što imate na lageru prodajete?
« Odgovori #2163 u: 13-05-2008, 06:55:20 »
Pozdrav Seb!
vidim pa javim
« Odgovori #2164 u: 13-05-2008, 06:57:16 »
velika je potražnja za benzincima a nema ih...u ono vrijeme je bio aktualan dizelski motor a benzinci se nisu prodavali baš p aih sad nema baš previše u polovnopm obliku tako da za sad ništa...
Offline Igi
  • Postova: 159
  • AR156 1.9 JTD
    • Orahovica
« Odgovori #2165 u: 13-05-2008, 11:29:06 »
 :mah: Pozdrav Seb,ako može informacija koliko kod tebe košta desni nosač motora(na strani remenja) za 156 1.9 jtd 99. godište.Čini mi se da je ona guma unutra u nosaču ispucala pa da znam koliko če me to kuna koštati.
« Odgovori #2166 u: 13-05-2008, 15:07:51 »
ak misliš ovo pod br. 8 onda 500 kn
Alfa-Dodo
« Odgovori #2167 u: 13-05-2008, 20:27:40 »
ok hvala. ako bude neka ili možda 2.0 jts javi :mah:
« Odgovori #2168 u: 14-05-2008, 06:52:39 »
njega ti pak baš nebi preporučio
  • Postova: 6038
« Odgovori #2169 u: 14-05-2008, 07:48:19 »
Pozdrav Seb...
I mene zanima taj 2.0JTS pa ajd ako možeš reći zašto ga nebi preporučio...??
dopalo mi se kako 156 s tom mašinom ide...al sad se već premišljam... :?:
Offline Stiv
  • Trade Count: (+20)
  • Postova: 5419
  • 156 Busso SW & 147 1.9jtdM
« Odgovori #2170 u: 14-05-2008, 21:33:01 »
Pozdrav najbolji on-line majstore, imam jedno pitanje a tiće se moje 145-ice 1.6boxer, 96godina, a stvar je u tome kad sam je kupio dobio sam samo 2 ključa na kojima nema daljinskog, a ja do sad neki dan nisam ni znao da imam modul od daljinskog jer sam raskapao armaturu kod volana i tamo je pronašao, e sad na njoj piše Laserline, a straga Guarantee Mar. 95, pa me zanima dal je to možda original ugradnja ili neka naknadna.
Ako je original, dal bi dalo nabaviti taj daljinski i koliko bi to koštalo ili moram to sve izvaditi te stavit neko drugo daljinsko? Slikao sam par slika da vidiš kak izgleda.
A ako i nije original, dal bi se dal složit drugi daljinski ili bi to trebal otić do neke firme kaj se bavi ugradnjom alarma i daljinskih?
[privitak je izbrisao admin nakon 90 dana od objave]
« Zadnja izmjena: 14-05-2008, 21:36:27 od Stiv »
:mahm QVMember of  U B OQV
A156 DU
« Odgovori #2171 u: 14-05-2008, 22:04:28 »
Pozdrav Seb ,
molim te za pomoć , imam Alfu 156 1,9 JTD '99god ,  zadnjih par dana odjednom neće upalit kad negdje stanem ..... vergla i ne pali , nakon nekog vremena upali i radi ko sat ..... u vožnji nista apsolutno ne pokazuje....
Offline Damir
  • Postova: 10102
  • GIULIA super 2.2 180 Q2
    • Lučko, Zagreb
« Odgovori #2172 u: 14-05-2008, 22:11:15 »
Molim te, da se prije daljnjeg pisanja po forumu, predstaviš na za to predviđenom mjestu ( Predstavljanje novih članova )
Hvala!
Alfa 145 QV - rally car
  • Postova: 15311
« Odgovori #2173 u: 14-05-2008, 22:19:25 »
@Stiv brijem si da tonije orididi, je rmeni je senzor gore kod svjetla.
Kad smo kod toga, Seb koje baterije idu u daljinski ( mali coskasti ) otovorio sma i nutra su dve od 3Volta a meni to dela samo kad sjednem u auto i iz nekih 3-5cm priblizim senzoru. Sa dme zanima jel ima neka 6V baterija il to trbe bit takva "kemija" s dve 3V
« Odgovori #2174 u: 15-05-2008, 07:16:42 »
Pozdrav Seb...
troše,nejdu,loše rade,osjetiljivi su,....
« Odgovori #2175 u: 15-05-2008, 07:18:08 »
naknadna,nije org....trebaš otić do neke firem koja se bavi ugradnjom alarma
« Odgovori #2176 u: 15-05-2008, 07:18:52 »
Pozdrav Seb ,
najčešće bude senzor broja okretaja
« Odgovori #2177 u: 15-05-2008, 07:19:44 »
obično idu 2 od 3V
« Odgovori #2178 u: 15-05-2008, 07:21:59 »
cuj ovo glupo pitanje....pedala od kuplunga mi stoji nekih cca 4 cm vise od svih ostalih i jos skripi kada ju pritiscem, znaci ima lufta do samog radnog dijela kuplunga....gdje i kako?
mogu ja to uradi sam?
lamela je inace nova i salta se bombon...... :ok:
  • Postova: 5332
« Odgovori #2179 u: 15-05-2008, 07:59:22 »
Nekada,prije par godina ti je Laserline radio Miholic u Sv.Klari.
« Odgovori #2180 u: 15-05-2008, 16:05:34 »
odokativno bi reko da nešto sa kuplung cilindrom nevalja (onim u kabini)...nisam ziher
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #2181 u: 15-05-2008, 16:16:43 »
OK, hvala, budem se raspitao.  :ok:
Offline Stiv
  • Postova: 5419
« Odgovori #2182 u: 15-05-2008, 16:17:34 »
Dobro, sad znam na čemu sam i juda dalje, zahvaljujem još jednom  :mahm
Offline mirek
  • Postova: 373
  • AR 155 2.0TS 16v
    • Rakitje, pored ZG
    • ..::Moja 155::..
« Odgovori #2183 u: 15-05-2008, 19:47:51 »
seb molim pomoć.
nedavno sam te pitao o tome da mi antifriz curi u kabinu....
sad sam otkrio o čem se radi i trebam ovaj komad, zanima me kolko košta i di ima za nabavit, stvarno mi je hitno jer mi već lagano ribe plivaju u autu
mislim da je šifra po eperu 7754042
slika 1
slika 2
e da, auto je 155 2.0 TS, broj šasije zar16700000147377
« Zadnja izmjena: 15-05-2008, 19:50:59 od mirek »
...Ali meni je u glavi uvijek ista slika, isti fleš
Stara kuća, mala bašća, i u njoj Alfa 155...
THE VARIATOR GANG
« Odgovori #2184 u: 15-05-2008, 20:40:06 »
seb molim pomoć.
slika 1
slika 2
ventil grijača ...220 kn
Offline mirek
  • Postova: 373
  • AR 155 2.0TS 16v
    • Rakitje, pored ZG
    • ..::Moja 155::..
« Odgovori #2185 u: 15-05-2008, 20:43:33 »
svaka čast na brzom odgovoru.
puno hvala, imaš pivu od mene i jedan +  :hap: :mahm
THE VARIATOR GANG
Freeman
« Odgovori #2186 u: 15-05-2008, 21:51:48 »
jel to situacija iskljucivo vezana za 2.0 JTS?
sto je s 2.0 TS-ovima iz 147-ice? ili, mozda da preformuliram pitanje u svoju korist, koji motor preferiras najvise u 147 (sto benzinac, sto dizelas)?
hvala i pozdrav!  :sport:
« Odgovori #2187 u: 15-05-2008, 22:05:41 »
...seb, ajde molim te pitaj svojeg strujicha (ako ti neznash), dali se mozhe prikljuchiti originalni prekidach za prednje maglenke, na instalaciju koja je dodatno provuchena (kabel, rele, osigurach...) i ide posebno...trenutno imam mikro-prekidach za prednje maglenke i radi ok, ali ako spajam originalni prekidach (nova originalna konzola sa prednjim i zadnjim prekidachem), prilikom ukljuchivanja "baca" samo trenutni impuls, znachi maglenke se na trenutak upale i ugase... :rolll:
...jel se da to slozhiti i za koliko krznenih zhivotinjica... :?:
« Odgovori #2188 u: 16-05-2008, 06:52:11 »
da,samo JTS
najviše 1.9 16v JTD ali su sad najpovoljni benzinci zbog plina a benzinci 2.0 jer je najjači a jednak je za održavat ko i 1.6
Rossi
« Odgovori #2189 u: 16-05-2008, 14:37:45 »
Molim pomoc!
Ovako...sve je bilo ok auto ima 80000Km.....sve super ...i odjednom se pocelo desavat sljedece....kad se tek upali auto na leru radi normalno...ali ubacis u prvu i hoces da krenes neces da prima gas uopste i tako je prvi 5 minuta dok se ne zagrije sve....preksinoc se vozim sve ok...gorivo nisam sipo jer je bilo preko pola rezervoara i jos ima dosta....i vozim se i alfica odjednom pocne trzuckat...slabo povuce u prvoj kao da se ugusi i onda nekako krene i sve ok povuce kako treba par metara i onda  prebacis u drugu das gas ona krene pa nesto trzne pa opet krene i sve tako,isti slucaj i u 3 brzini,tj u svakoj...uglavnom slabo vuce i trzucka u voznji....za gorivo sam naveo da nije sipano tu noc jer da odma eliminisemo da je do goriva ...jer da je bilo prljavo ili sta desilo bi se to par dana dok sam se vozo...imal iko ikakve ideje sta bi moglo biti:?:....prvo sam htio cuti misljenje na forumu vase pa onda cu na servis da vidim sta ce oni reci ,jer kod nas su lopovi pa i sto nije otislo oni kazu jest,samo da naplatu....hvala unaprijed svima
