28-11-2026, 16:24:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456133 vremena)
  • Postova: 8255
« Odgovori #2100 u: 05-05-2008, 16:45:06 »
Pozz Seb!
Danas smo ja i stari malo gledali po auto kućama i zapeo nam za oko jedan Stilo SW JTD...
Radi se o ovom autu kod ERBERA:
http://www.auti.hr/automobili/showAdvert,164943,12,1.html
2004g, 123000 km...
Kad je tip upalio auto na kontrol tabli je ostao svjetlit žuti uskličnik i na displayu je ispisivao nešto kao: SENSOR FAILURE, OIL LEVEL...
Nisam 100% siguran da je to pisalo, ali nešto slično je! Što bi to moglo biti?
I zanima me koliko bi koštala dijagnostika motora i pregled auta i koja je procedura oko toga... Dal ti se moram najavit ili samo dođem? Mislili smo iduči ponedjeljak to obavit kod tebe, ako nije neka velka ova greška što javlja...
Znaš možda već nešto o tom autu?  :?:
« Zadnja izmjena: 05-05-2008, 21:12:25 od Raziel »
aalfaaa
« Odgovori #2101 u: 05-05-2008, 18:05:09 »
Bok SEB ( i društvo)
I tako ja svoju "novu" 147 85KW JTD 2002. 112000 km odlučim prvi put malo pritisnuti na zaobilaznici. I krene to kak treba, i taman se tu stvori neki Opelčić i neki Polo malo jači ... I u 4. negdje oko 125 kmh štucne, malo kasnije u 5. oko 165 opet, izgubi snagu, padne na 120 i tak je ostavim (frka). Minutu se nisam usudio dati gasa, ko fol ne ganja mi se, pustim onu dvojicu, a ona onda opet prima gas. Board comp se oglasio ali zbog šlepera nisam stigo vidjeti što piše kad je bipnulo. Auto nije stao, i dalje ide (žena ga je prije mene vozila, mislim da ga treba malo propuhati, ali sam se malo zabrinuo). Sam sebe uvjeravam da bi mogo biti filter nafte možda (inače nema sumnjivih zvukova i znakova). I kak da vidim popis grešeka iz kompa, nisam to uspio još skužiti. I da, ponekad prijavi ABS grešku ali nakon 3 sekunde ugasi lampicu i sve se čini da je OK.
Malo utjehe, ako može:-((
Hvala.
« Odgovori #2102 u: 06-05-2008, 07:22:23 »
Hello Seb, imam jedan problem sa ventilacijom, ovako, prebacim na temp. low puše i dalje vruć zrak, i kad je klima postavljena na automatic i na econ, u oba slučaja puše vruć zrak, šta bi moglo bit. alfa 164 2.0 ts 1989 god. hvala.
komandna ploča klime,senzor temp zraka,motorić klapne,klapna zaštekala,spojevi
« Odgovori #2103 u: 06-05-2008, 07:23:48 »
jel mi možaš objasniti zašto, i šta bi bilo da je izmeđ filtera i visokotlačne pumpe.zanima me jer sam već stavio tako. :redf: :song: :song: :song:
zatoo da ne odlazi gorivo iz filtera...imaš veču količinu u rezrevi kod paljenja i nemože se ugasti nakon nekoliko sec nakon starta jer dok potroši gorivo iz filtera več navuče novo
« Odgovori #2104 u: 06-05-2008, 07:24:41 »
Pozdrav gazda,trebam pomoć...
Dali dotrajalost svjećica može utjecati na cukanje auta tj ne primanje gasa kao i
gašenje auta pri automatskom prebacivanju sa benzina na plin?! :000: :sad:
Hvala unaprijed.
cukanje da...prebacivanje nebi trebalo
« Odgovori #2105 u: 06-05-2008, 07:26:14 »
pozdrav seb još jednom!
što je potrebno da se na 147 prednji prozori mogu i dizati i spuštati daljinskim ( stariji modeli su to mogli u distinctive opremi )?
kod mene samo spušta...
hvala!  :mah:
huh...neču ništa energično tvrdit ali mislim da se nemože ništa...to je iz sigurnosnih razloga...e sad me ne pitaj zašto tak nije bilo prije...možda i postoji opcija ali ju trenutno neznam
« Odgovori #2106 u: 06-05-2008, 07:27:38 »
Pozz Seb!
2004g, 123000 km...
vjerojatno zbog slabog akumulatora i skidanaj kleme...
pregled košta 100 kn + pdv...može se svaki dan poslje 13h
« Odgovori #2107 u: 06-05-2008, 07:30:10 »
Hvala.
morala se upalit lampica eobd-a (mil) za grešku i vjeroajtno je greška sa tlakom turba...pretpostavljam...ak je, trebat će očisiti turbo....cca 1000 kn troška sa brtvilom jer se mora skinut turbina...
greške nemožeš sam vidjet nego samo na testeru
  • Postova: 8255
« Odgovori #2108 u: 06-05-2008, 10:08:30 »
Ok, hvala Seb... Možda čak i danas dođem!  :hap:  Pozdrav!  :mah:
tommy
« Odgovori #2109 u: 06-05-2008, 12:51:19 »
Šta može uzrokovati gašenje auta kad prebacuje?Ler ventil?!
renealfa
« Odgovori #2110 u: 06-05-2008, 13:50:24 »
« Zadnja izmjena: 04-02-2011, 12:05:38 od renealfa »
Offline spliff
  • Postova: 1694
  • 155 2.0 16V
« Odgovori #2111 u: 06-05-2008, 13:58:22 »
Pozdrav Seb i ostali!
Alfa 155, '95, 2.0... pusta ulje na semeringu (valjda onaj na radilici). Koliko kosta popravak, je li 500kn ok cifra za dio + rad? Daleko si mi, pa pitam samo informativno.
I jos jedna sitnica. Relej od zmigavaca mi stalno klikce. Kad ga izvadim ne klikce, a kad stavim neki drugi opet se cuje. Ne klikce uvjek istim tempom, a kad zmigavci rade, onda se cuje normalno klik-klik kako i treba.
Eh... temperatura motora je stalno 70 C... kad se zagrije. Trebalo bi doci do 90, jelda? Termostat?
Hvala!
« Zadnja izmjena: 06-05-2008, 15:29:26 od spliff »
AR 155 2.0 16V
Offline aaarrr
  • Postova: 1254
  • 159 V6 Q4, 155 TS, Giulietta Q2, MiTo Imola
« Odgovori #2112 u: 06-05-2008, 15:09:57 »
hvala seb!
zvuči razumno da su odustali od te opcije...
« Odgovori #2113 u: 07-05-2008, 07:23:52 »
kakav sistem imaš?flanđa ili direktno ubrizgvanje?
« Odgovori #2114 u: 07-05-2008, 07:28:04 »
prelivni ventil na pumpi visokog pritiska...ako prosvira-gorivo iscuri nazad... zato sam ugradio nepovratni ventil između filtera nafte i bosch pumpe jer mislim da je problem u prelivnom ventilu.znači nigdje prije njega ne vuče zrak tako da mi gorivo ostaje i u filteru sve do nepovratnog ventila.ako griješim ispavi me :ok:   odkad sam ga ugradio tu di je...auto mi pali i kad stoji duže vrijeme na zub. :drive: :mah:
ako hočeš točno nači di je problem onda može stavit tamo venitl pa ka je dobro onda je problem negdje na visoko tlačnoj pumpi e sad ak ti vuće negdje na filteru onda češ i dalje imat problem...u pravilu se uvijek meče kak sam ti reko no ako ti je dobro sad onda ga možeš ostavit di je
« Odgovori #2115 u: 07-05-2008, 07:29:16 »
Hvala!
nije puno
vidi mase
u vožnji?da termostat
ALFA-GROBNIK
« Odgovori #2116 u: 07-05-2008, 08:31:39 »
nije puno
vidi mase
Pozdrav jedno malo pitanje.Koliko ide plina u klimu auto je 2001 god.
Unaprijed hvala.
tommy
« Odgovori #2117 u: 07-05-2008, 10:45:29 »
Na direktno ubrizgavanje imam,rastavio sam sa kumom cijeli
ler ventil i dobro ga očisti;za sada je ok mada mi se čini da je to samo ktarkoročno rješenje?!
Usput Seb gdje je tvoja radiona da navratim sa alficom?!
« Odgovori #2118 u: 07-05-2008, 14:54:55 »
Unaprijed hvala.
mislim 550 g
« Odgovori #2119 u: 07-05-2008, 14:57:17 »
kaki ler ventil?
može ga zezat slab tlak,preduge cijevi od injektora do dizni ili nešto treće
Velika Mlaka,Pavlinsak 32...na putu od ZG prema V.Gorici prije aerodoroma jedno 2 km sa ljeve strane uz samu cestu
ALFA-GROBNIK
« Odgovori #2120 u: 07-05-2008, 14:58:09 »
Hvala na info  :ok:
Offline SS
  • Trade Count: (+14)
  • Postova: 2757
  • AR 156 SW 2.4 JTDm 20V
« Odgovori #2121 u: 07-05-2008, 20:03:11 »
Bok!
Naručen sam kod tebe u petak ujutro u 7.00, ali mislim da neću moći.Radi se o 147 SS. Došao bih u subotu ujutro jer bih volio porazgovarati se s mehaničarima prije bilo kakvih zahvata, a od tebe bih volio čuti dal se smijem nastaviti voziti. Začudo SS radi savršeno...
Kod spoja getribe i motora u leru bez obzira na temp. (motora, vanjsku) čuje se ko neko periodično lupkanje. Prvotno sam mislio da je neki limić ili neka slična glupost, ali kod pregleda nisam našao niš sumnjivo što bi moglo lupkati. Naime zvuk je dolazio iz spoja motora i getribe (tu negdje). Dalje, ima tragova ulja kao da je semering popustio i još, jedino se čuje u leru, kad ubacim u brzinu prestane. Danas mi je izbacio porukicu MOTOR CONTROL  SYSTEM FALIURE  :kosa:, ali radi normalno ,pa sam se nastavio voziti. Jel smijem i dalje se vozikati ili tek u subotu pa ravno do tebe?
Znam da mehaničari to ne vole, al jel smijem gledati dok mi prčkaju po autu ?  :craz
TNX
P.S. Mislim da bu ceh poveći
« Zadnja izmjena: 07-05-2008, 23:34:32 od Selespeed »
Nakon prve ide druga...
tommy
« Odgovori #2122 u: 07-05-2008, 20:14:45 »
kaki ler ventil?
Pa tip mi je rekao u cepelinu blizu tebe da uzrok gašenja može biti ler ventil.Kaj misliš o tome?
tommy
« Odgovori #2123 u: 07-05-2008, 21:48:46 »
 još jedna stvar: koliko košta redoviti servis kod tebe za 146 1.6 boxer 1996. god;
filter ulja,zraka,goriva,ulje,svjećice... :cigara: :?:
Hvala unaprijed,činiš mi se ko pravi majstor... :pusi
tommy
« Odgovori #2124 u: 07-05-2008, 23:43:37 »
Seb,znam da sam dosadan ali najbitnije;
počeo mi se gasiti na benzinu,čim padnu okretaji tj. kad npr. stsnem kuplung pri stajanju.Baš sada kad sam se vozio.POMOZI.
U ČEMU JE STVAR???!!!
« Odgovori #2125 u: 08-05-2008, 07:11:07 »
Bok!
TNX
subota se radi skračeno i samo je dežurstvo sa jednim čovijekom a mene nema...
možeš se vozit i smiješ gledat dok ti se radi na autu
« Odgovori #2126 u: 08-05-2008, 07:14:39 »
neznam za nikakav ler ventil na plinu...postoji na autu ali je u sklopu sustav ubrizgvanja od auta ne od plina...može bit da zeza ali si reko da se gasi kod prebacivanja no sad kad se gasi i na benzin može bit da zeza on...neznam točno.....treba ga stavit na tester....servis bi košto sa radom i materijalom oko 1000 kn ak nema niš vanrednog tipa kočnice,ovjes,....test je 200 kn + pdv
tommy
« Odgovori #2127 u: 08-05-2008, 10:12:16 »
OK i hvala Ti puno na reazumijevanju i svoj pomoći.Javim se u vezi toga.
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #2128 u: 08-05-2008, 11:50:35 »
Koje tocno lampice idu gdje je konzola od klime?  :?: Rucna klima u 147ici..
pretpostavljam da su neke ubodne, ako mi mozes rec koje tocno....   :ok:
tnx
« Odgovori #2129 u: 09-05-2008, 15:03:04 »
tnx
to su takozvane minjonke 1,2V....na nekim modelima ide posbeno a na nekim u kompletu u i jako su skupe onda
« Zadnja izmjena: 09-05-2008, 15:04:54 od Seb »
