26-11-2026, 15:03:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2449135 vremena)
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #24240 u: 27-11-2025, 10:23:07 »
Pozdrav Seb,
pitanje, na koliko Nm se steže matica (36 veličine) homokinetičkog zgloba na GT?
  • Postova: 16790
« Odgovori #24241 u: 27-11-2025, 10:35:56 »
Iskreno neznam. Ja ju stegnem ili po starom položaju ili dok ne dođe do kraja
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dgas
Offline Antonijo
  • Postova: 634
  • 166
« Odgovori #24242 u: 27-11-2025, 19:10:19 »
Pozdrav Seb,
67-74 Nm+62°
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Seb, dgas
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #24243 u: 01-12-2025, 16:06:05 »
Pozdrav Seb!
Od danas nemogu otvorit gepek na svojoj giulietti.
Ne radi tipkalo na gepeku,a nemogu otvorit ni na kljucu. Zadnja svjetla rade,brisac radi pa sam zakljucil da nije do zica.
Jel problem u tipkalu ili u samoj bravi?
Primjetil sam da je prestalo radit nakon pranja auta,sad jel voda usla ili se samo tak poklopilo...neznam.
Zahvaljujem na odgovoru!
  • Postova: 16790
« Odgovori #24244 u: 01-12-2025, 16:10:56 »
Pozdrav Seb!
moguce je da je pukla samo žica od brave
Offline igorfiume
  • Postova: 47
« Odgovori #24245 u: 11-12-2025, 17:03:02 »
Bok Seb,
pitanje..... kilometar sat na 159 2.0 je plug n play i paše li sa 1.9 na 2.0?
hvala
  • Postova: 16790
« Odgovori #24246 u: 11-12-2025, 19:10:02 »
Bok Seb,
hvala
trebo bi… nisam niskad radi pa neznam točno ali nakon ugradnje treba proxy i to bi trebalo bit to
Offline dgas
  • Postova: 1125
« Odgovori #24247 u: 17-02-2026, 21:13:09 »
Pozdrav Seb,
znaš li možda da li svi modeli Grande Punta imaju problem sa senzorom volana i servom ili su to kasnijih godina možda popravili šta? Zanima me konkretno zadnji Punto(199) iz 2013g.
Hvala!
  • Postova: 16790
« Odgovori #24248 u: 17-02-2026, 21:15:07 »
Pozdrav Seb,
Hvala!
iz mog saznanja nisu kao prvi … iskreno punoanje sam ih servisirao i manje ih je na cesti nego onih prve serije
Offline versus
  • Postova: 47
    • Dubrovnik
« Odgovori #24249 u: 26-02-2026, 21:55:20 »
@Seb moguće kod vas kodirati novi originalni Alfin ključ za Giuliu ili potrebno ići u zastupnika?
Giulia Competizione
  • Postova: 3366
« Odgovori #24250 u: 08-03-2026, 19:48:54 »
Seb,da li si imao slučaj na 2.0 tb 280 ks Giuliji trokiranje ujutro na hladno i koji put lagano trzanje u vožnji. Svijećice mjenjane na 125 tis,sad je na 143 tis. Bobine nisu nikada,probali smo prebaciti s 3 na 4 i idalje je isto. Prebacili smo jer je jednom upalila chek negine ,greska je bila na 3 cilindru,p303 neuspjelo paljenje....Imala je original bateriju staru 8 godina,stavio sam novu agm i jedan dan mi se činilo da je bilo kako treba. Ujutro upalila savršeno,poslije radila savršeno,dan poslije opet ujutro isto....
  • Postova: 16790
« Odgovori #24251 u: 08-03-2026, 19:58:21 »
sve rade nemirno u hladnom režimu. Pretpostvaljam da je stvar softwareske prirode zbog ekologije
E sad da, nesmije palit chek engine i da to je veliki problem kod benzinaca sada otkrit zašto
Svjećice, bobine, injektori, tlak goriva, multi air,…
Uglavnom nisam imao nešto da sam riješio i da ti sada savjetom pomognem na žalost
  • Postova: 3366
« Odgovori #24252 u: 08-03-2026, 20:02:32 »
Sumnjao sam na Multiair ali koliko istražujem englezi kažu da se to manifestira bas na hladnom vremenu,meni danas bilo 15 ujutro,plus kao izbaci grešku multiair mulfunction.... Ne znam,nekako idem k tome da nije on. Probat ćemo sa svijećicama,bobinama.... Dugo nisam imao benzinca i mislio sam da takvih problema nema. Na dizelu nikad slicno nisam imao,pali uvijek savršeno kad je zima ili hladno...baš glup kvar....
  • Postova: 16790
« Odgovori #24253 u: 08-03-2026, 20:03:45 »
ja ga ne vozim samo zbog toga i potrošnje… grozni su današnji benzinci za popravit
Online crnmarin
  • Član Alfa Kluba 3
  • Postova: 899
« Odgovori #24254 u: 08-03-2026, 21:06:31 »
promijeni bobine pa vidi sta ce javit.. moj je na 140k i nikad nista slično nisam doživio
ps ne trosi puno, bar ja mislim, ako stelvio trosi 11l onda giulia mora minimalno bit na 10l ako li ne i manje.
« Zadnja izmjena: 08-03-2026, 21:07:57 od crnmarin »
  • Postova: 3366
« Odgovori #24255 u: 08-03-2026, 21:10:08 »
Ma ne troši da,mene iznenadilo da ne troši puno više od 2.2.  Jtd je na nekih 7,5 do 8, ova sada sa svim natezanjima ,probavanjima sada 9 l... Bez problema ide jos 0.5 l dole,ali naravno kad ju se gazi ide i do 11,12....
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #24256 u: 19-03-2026, 16:31:09 »
ja stelvia 2.2 210 spustim i na 6 litara, a prosjek je oko 7, naravno cisti grad je vise, ali to su rijetke sit uacije
Offline alfos
  • Postova: 492
  • Red Stelvio Q4 210 ks
« Odgovori #24257 u: 20-03-2026, 08:07:55 »
to je jako malo...zvuci mi kao da preko 90% voznje imas iskljucivo otvorene  cesta u idealnim uvjetima u N ili A modu pri konstanti oko 90-100 kmh
  • Postova: 16790
« Odgovori #24258 u: 03-04-2026, 21:04:53 »
Offline Oberfeldwebel
  • Postova: 13
    • Garešnica
« Odgovori #24259 u: 15-06-2026, 09:01:05 »
Da li je ovaj remen zreo za zamjenu? Što uzrokuje ove tragove izgrebanosti na svakom zubu na zupčastom remenu?
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #24260 u: 15-06-2026, 10:34:25 »
Potrosenost
Offline robyakarider
  • Postova: 346
  • Brera
    • Poreč
« Odgovori #24261 u: 15-06-2026, 19:54:02 »
ma ko nov je, jos barem 100k moze proci
Offline Pol ZF1
  • Postova: 487
    • Međimurje
« Odgovori #24262 u: 16-06-2026, 08:55:07 »
DeMattia flexing fatigue.
Remen se svija i izravnava otprilike 1500 puta u minuti. Prije ili poslje mora pokazati zamor koliko god elastična guma bila. Materijal se degradira na molekularnoj razini.
  • Postova: 13
    • Garešnica
« Odgovori #24263 u: 05-07-2026, 08:32:50 »
Pozdrav svima,
Svaki put kad upalim hladan motor, čujem ovaj zvuk grebanja pri svakom okretaju motora. Nikako ne mogu skužiti otkud dolazi taj zvuk. Čim se malo ugrije motor (1min) zvuk nestane.
Evo link: https://youtube.com/shorts/CZWqNrwma4U?si=OWIepQz-1hF1wAIt
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #24264 u: 05-07-2026, 09:50:58 »
Hebena remenica...triba vidit koja....
  • Postova: 13
    • Garešnica
« Odgovori #24265 u: 05-07-2026, 10:07:17 »
Jel bi mogla biti uljna pumpa? Jer čim se malo ugrije motor zvuk nestane.
Sličan zvuk imaju i noviji VW motori, ljudi izmjenjaju sve remenice, pumpe, spanere a taj zvuk i dalje ostane.
« Zadnja izmjena: 05-07-2026, 12:16:18 od a.m.alfa »
Offline Matej Ti
  • Postova: 496
« Odgovori #24266 u: 05-07-2026, 18:47:40 »
Moze bilo koja
Offline BXR
  • Trade Count: (+16)
  • Postova: 1511
  • Spider 2.0 TS, Gt 1.9 jtd
« Odgovori #24267 u: 07-07-2026, 16:13:10 »
Gdje nabaviti gumicu cijevi šipke od ulja?
Alfa Gtv 2.0 TS
Kat.broj 60676544
Offline kova88
  • Postova: 10
    • karlovac
« Odgovori #24269 u: 02-08-2026, 11:55:06 »
 :Lokot
« Zadnja izmjena: 07-09-2026, 08:38:33 od kova88 »
