Seb, jedno pitanje: koja bi bila cijena sajli mjenjača za Alfu 159? Znači, dijelovi + posao.Broj šasije je ZAR93900007156112, AR 159 SW 1,9 jtdm 8V
sajle 2.600knrad cca 600 kn + pdv
U je*emti Jel se mogu nabaviti samo oni krajnji gumeni komadi?Sajle ko sajle su OK, samo bi trebao one malene "selene" gumene.
I mislio sam si tak, al reko, barem da pitam.ništa, fala na odgovoru
Seb,da li imaš nosač motora, AR 159 2.4 jtdm, 154kw, 2008. godina, ZAR93900007225013. OEM broj 60694937 i cijena ?Hvala.
nemam na stanju, 1.750kn
To je orginalni dio pretpostavljam?
Pozdrav Seb! Najnoviji problem: pali se lampica vdc-a, abs-a i gasi asr. Prvi put se javilo kad je bilo hladno i kad sam oprao kola. Nakon par dana se ugasila. Sada se opet pali, ali nije hladno, samo lije kisa. Konstantno gore lampice i nemam abs, kocnica zastruze i kao da pukne pod pedalom nesto kad idem sporo i kocim lagano kada treba skroz da se zaustavim npr. na semaforu. Znaci desi se nekad da upalim kola i vozim i par kilometra i onda se upali, a nekad odmah cim dam kontakt. Akumulator je ok i ne javlja se samo na paljenju pa nestane nego konstantno gore. Da li je fkt senzor abs-a kao sto pokazuje na dijagnostici ili treba gledati i druge stvari? Alfa 147 1.9 jtdm 2006 god. Hvala
moguće...treba se bazirar na tome šta kaže dijagnostika... ne vjerujem da je semhzor ako reagria na vlagu...moguće ali mora d aima neko oštečenje onda..ili su konektori ili žice
Pozdrav Seb!Znas li mozda dal pase zadnji lonac od dizelske giuliette 2.0 jtdm 170KS na benzinsku giuliettu 1.4 TB od isto 170 KS tj. zanima me s tehnicke strane dal ima kakvih problema odnosno dal bi bilo kakvih problema za motor.Zahvaljujem na odgovoru.
Koji je interval izmjene ulja u TCT mjenjaču na giulieti??
Pozdrav.. Alfa 156 2.4jtd 10v 100kw 98 god..Odgovara koji karter od drugog modela ili? Recimo 103kw 2.4jtd? Hvala
Pozdrav Seb. Jesi imao slucaj sa TCT mjenjacem da odbija promjeniti brzine ujutro kad je hladno?Dogodilo se dva puta da iznad prve nije islo pa cak ni kad se rucica stavi na manual.Znam da mi je proklizala lamela neparnih brzina i to primjetim tek u dynamic modu u 5. brzini.
ko i svaki drugi mjenjač...kad mjenjaš kvačilo
Bok, Seb Koji je propisani interval zamjene zupčastog remena za 159 1.9 JTDm 8v?Mijenjao sam ga na 215 000 (prosinac 2017), pa me zanima kad ga opet trebam mijenjat.
100-120tkm ili 4-5 god. Šta prije istekne
Prošle zime imao sam istu situaciju, a riješeno je bilo barem u mom slučaju promjenom akumulatora
