28-11-2026, 15:05:32
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455922 vremena)
« Odgovori #23310 u: 26-11-2018, 09:17:51 »
Pozdrav Seb,
Kakva je situacija sa TCT mjenjačima na Giulietama, 1.6 ili 2.0 dizel? Imaš li kakve povratne informacije o izdržljivosti, kvarljivosti i sl? gledam 2016 i novije godište
Rečeno mi je da taj mjenjač ima nekakvu vrstu kuplunga (tj da je drugačiji od ZF-a u giuliji i npr DSG-a) te da je skupo to mjenjati. Možeš li javiti info koliko je cca novaca u igri za to izmjeniti (u original i zamjenskoj varijanti)?
to je noramalan mjenjač samo brzine šalta elektornka preko duple spojke...lamela neparinh brzina se zna prijevremeno potrošit i mora se mjenjat komplet kvačilo koje nije baš jeftino...sve zajedno cca 15-16T kn
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #23311 u: 26-11-2018, 21:21:34 »
Neznam dal ce koristit al ja sam imao slucaj s sinter lamelom dupla..olaksani zamajac..i nakon montaze morao sam stavit granicnik na pedali kvacila da ne gura previse. Isto tako sam imao problen dobrih 1500km dok sve nije sjelo kako treba..odtad jedino sto je bilo je problem s kretanjem..znaci vibracije drobljenje...ali drugo sve ok..al u pocezku je bilo trzajeva vibracija..cca 1500km sigurno..
Hvala Emanuel,i ja sam mislil da prvo mora mola prilec da moze trpit najjaci torque(to u tom rasponu di mi vibrira pod punim gasom)ali sad nakon 800kn prodenih ne vjerujem da je stvar u tome.Auto je stvarno predivno vozit,saltanje milina,nema trunke zacukavanja ili vibracija,kretanje bez gasa nema problema.Da ne znam nikad ne bih povjeroval da je singlemass.
Ali jos uvjek mi taj"trn"jer kad pogledas dizajn drugu lamelu vrtis po zali i ako ju krivo okrenes na manjoj snazi lovi,isto ko i kod kretanja u rikverc kad vrti u drugu stranu a u napred kad treba zagrist na vecem torque ne moze jer prvo vrti naopacke(poskakuje)i onda kad ulovi dalje vozi bez frke.
Brzine se mjenjaju bez frke jer je druga lamela simetricna i ne mjenja visinu a vibracije su posljedica prevelikog torqa na samo jednu lamelu.... Apsolutno nikakvih vibracija nije bilo ranije(osim udaraca kod saltanja(dvomaseni))tak da ne vjerujem da je dvomaseni prikrival neku takvu nepravilnost gdje skace cijeli prednji kraj.
Najvise me podsjeca na situaciju u Fiat stilu kad smo zamjenili turbinu i nafrnjili na nekih 140konja.bas u tom razmaku bi auto imal iste simptome,vibracije dokle ne ulovi(stavljeno kevlar kvacilo i novi zamajac i zvuk nestal)...
Poslano sa mog Lenovo P1ma40 koristeći Tapatalk
Online M.P.
  • Postova: 2568
« Odgovori #23312 u: 27-11-2018, 20:33:22 »
Seb, pozz
radi se o Fiatu 500 1.2 51kw 2008 :
Na autu sam promjenio kvačilo, bilo je malo tvrđe, kompletan set ( Valeo ) , sad je mekano kao putar, lijepo odvaja, ali  - ako ubacim u rikverc, pri kretanju u rikverc čuje se tup udarac ( lupi nešto ). Nosač motora kod mjenjača ? Promjenio sam onaj kod zupčastog, drastično su smanjene vibracije, al i dalje nisam 100% zadovoljan kako radi u leru , po meni mora to još mirnije  :dontno:
Dalje, promjenio sam i ulje u mjenjaču, al i dalje mi prva brzina ne ide ful glatko kao ostale. Na starom puntu 55, prva isto nije baš bila najbolja kad je bilo hladno, al nakon 10ak minuta bi išlo kao putar. Kod 500 konstantno malo zapinje kod ubacivanja ( tj. ako više puta zaredom, onda je ok, ako pustim kvačilo i ponovo stisnem, onda zapne ? ). Jel se da tu šta podmazivat - birač, sajle ?
« Zadnja izmjena: 27-11-2018, 22:17:37 od M.P. »
« Odgovori #23313 u: 28-11-2018, 07:14:05 »
Seb, pozz
možda donji nosač mjenjača
to je tako kod njih
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #23314 u: 30-11-2018, 11:32:26 »
Set skinut i na srednjoj tlacnoj ploci se vidi trag montaze lamele,ali jos uvijek tvrdi da nije kriv.
Vraceno kvacilo gore,vibracije su minimalne,ja se nadam da ce i prestat kad nasjedne ovaj dio koji je zapecen zbog proklizavanja kod krive montaze..
Offline danijel-bj
  • Postova: 140
  • Fiat Stilo 1.9JTD bivši alfist
    • bjelovar
« Odgovori #23315 u: 01-12-2018, 18:16:14 »
Alfa 147 1.6 ts 120 kaže ova greška na MES p1681 nešto klapna gasa i u zagradi SPRING!
nešto malo čitao da oslabi opruga na klapni i da onda ne zatvara do kraja,a vidim ima neki ventil iza klapne gasa i tamo spominju neki feder. Što ti misliš što je uzrok ovoj greški.
« Odgovori #23316 u: 03-12-2018, 07:10:09 »
(Image removed from quote.)(Image removed from quote.)
šta je na kraju krivo napravio?
« Odgovori #23317 u: 03-12-2018, 07:10:50 »
el. klapna ili spoj na njoj
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #23318 u: 03-12-2018, 07:16:47 »
Drugu lamelu je na kontra stranu okrenul - oznacili su mi kod reklamacije seta smjer lamela na koju stranu treba bit i odnos lamela prema onim lamelicama sastrane. Jasno se vidi na slici da su okrenute na drugu stranu.Set sad sljaka odlicno,pedesetak km gradske voznje i prilegao je skroz do kraja,nema vibracija i u prvu i rikverc ide malim prstom.
Ali sacuvaj boze da prizna krivu montazu...Nema veze,platil sam i drugi put ali je barem sad ok..
« Zadnja izmjena: 03-12-2018, 07:17:52 od niko33 »
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23319 u: 10-12-2018, 12:22:38 »
pozdra seb...znaci imamo ja i frend problem,radi se o passatu 1.6 8v 2000god,na tom autu sam radio glavu prije par god u međuvremenu bilo je tu kvarova koje sam uklanjao uspjesno poput senzora temperature rashladne,bobina,senzor bregaste i radilice sto god se kvarilo i uklanjalo se na vrijeme...e sada zanimljiv slucaj se desava,auto radi odlicno dok ne postigne radnu temperaturu 90 i tako jos sve super 5-10minuta nakon toga trokira uzas,spajam ga na diagnostiku pokaze lambda gornja granicna vrijednost,regulator praznog hoda gornja granicna vrijednost,kontrolna jedinica motora blokirana,-+30 prekinut strujni krug trajan... znaci kodovi gresaka,00668,17978,00635,00537...pokusavao otpajati lambdu sa 4 zice znaci ima grijac i jos jace trokira...ostali senzori kao senzor protoka zraka i nema razlike,senzor temp.vode nema pomaka sto god probao nista....osimmm kada auto radi na leru vec zagrijan na radnu temp.i tako radi jos 10ak min vise ne trokira samo povremeno trzne rijetko...parametre sa diagnostikom ne mogu citati samo na tom autu pokaze mi parametre u zivo na pola sekunde i nestanu,nista ne mogu ocitavati samo na tom ukletom auto ali to mi se cini razlog ker je drugi ecu ugradjen pa se ne podudara s necim...etoo...sta da gledam vise,jedino me asocira da je lambda pa zar bi bas tolike simptome imao,e da i gorivo smrdi kao na benziskoj kad trokira...eto sta dalje?? lambda?
« Odgovori #23320 u: 10-12-2018, 12:37:16 »
na žaslot sa drugim grupacijama vozila nemam baš neka iskustva kao sa Fiat...iskreno neznam šta bi ti reko  :redf:
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #23321 u: 10-12-2018, 13:12:46 »
sreca da ja na svojim talijanima nemam takvih problema ali ovaj frendov auto me uzasno nervira...nitko se ne zeli s njime  pozabaviti...ali ok budem pronasao vec problem samo jojjj tjedan dana me pati...ok seb.. hvala svejedno
« Odgovori #23322 u: 10-12-2018, 13:16:15 »
ako te neko razumije, onda sam to ja  :rol: :ok: :pivo:
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23323 u: 11-12-2018, 07:52:20 »
Seb, popizdit ću s grijačima i modulom grijača i s autom  :D
Modul grijača sam kupio novi kod tebe, grijači su svi novi (Bosch) i ispravni (sve sam ih testirao, otopor im je 0), svi grijači dobivaju struju (mjerio sam sa unimerom).
Čak sam i probao uštekati rezervne grijače koje imam u konektore, masu sam spojio s akumulatora, i grijači rade, u sekundi pocrveni vrh grijača, uspio sam si i prste opeći  :Crazy
Ali ja i dalje uredno dobivam grešku "Preheating glow plugs not available" kod paljenja!!
Kaj da dalje gledam?
« Odgovori #23324 u: 11-12-2018, 08:30:34 »
otiži u ovlašteni servis na kontrolu softwarea u ecu-u motora
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mika
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23325 u: 11-12-2018, 09:01:53 »
Kolko bi me mogli oderat za to?
« Odgovori #23326 u: 11-12-2018, 09:16:51 »
O,100,200KN
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23327 u: 11-12-2018, 09:22:31 »
O,100,200KN
Ajd probat ću još i to onda.
Fala na savjetu  :ok:
Offline Jasin93
  • Postova: 39
    • Hrvatska Kostajnica
« Odgovori #23328 u: 11-12-2018, 21:49:57 »
Seb, proklizuje lamela, razina ulja normalna, dok je hladan ne proklizuje, cim se ugrije pri punom gasu proklize...
Ubacim u petu i naglo pustim kvacilo, auto se u sekundi ugasi... Odem na uzbrdicu i penjem se bez problema samo na kvacilu i u 1. i u R
Cuje se nekakvo zveckanje u prijedjelu spoja mjenjaca i motora (nesta kao kad bi papiric stavio u ventilator pa propereli udarali u papiric, nezz kak bi drugacije docarao)... Zvuk se javlja prilikom turiranja u leru izmedu 2500 i 3500o/min
Nikakvi promjena nema na kvacilu niti se zvuk mijenja kad ga stisnem
Na spoju mjenjaca i motora je sve masno, pa nezz da li je lamela proklizala zbog ulja ili je odradila svoje
Poceo je trosit ulje iz motora 10k km ni kapi, u zadnji mj dana litru sam nadolio i sve se slijeva na spoj mjenjaca i motora
Radi se o 1.9jtd 16v 103kw AR 156sw
« Odgovori #23329 u: 11-12-2018, 22:38:43 »
Jesi mjenjo semering iza zamašnjaka od radilice?  :tooth
Offline Jasin93
  • Postova: 39
« Odgovori #23330 u: 12-12-2018, 06:26:55 »
Nisam, al vjerujem da je otiso... Sljedeci tj ide sve na skidanje
Narucen i semering i set kvacila
« Odgovori #23331 u: 12-12-2018, 07:03:00 »
na žaslot dok ne skineš mjenjač nečeš točno znat... sve što si naveo je moguče...po simptomima mjenjač mora dole i odamh srugi set kvačila, zamašnjak po potrebi i sanirt problem curenja ulja ako postoji na nečem...mjenja ili motor...semering radilce u svakom slučaju proemjenit kad je sve več dole
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #23332 u: 14-12-2018, 10:29:32 »
Jedno pitanjce ...
Šta bi bilo bolje, uliti aditiv za čišćenje CR, dizni i ventila prije ili poslije promijene filtera nafte?
JTD 77kw
P.S.
Filter je zadnji put mijenjan u listopadu 2016-e.
« Zadnja izmjena: 14-12-2018, 10:32:24 od mote kariola »
功夫大师.
« Odgovori #23333 u: 14-12-2018, 10:34:25 »
Jedno pitanjce ...
JTD 77kw
P.S.
mislim da je svejedno
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #23334 u: 14-12-2018, 10:37:01 »
Ok, hvala.
功夫大师.
Offline ivcha90
  • Postova: 5
    • Srbija
« Odgovori #23335 u: 17-12-2018, 14:31:53 »
Poz Seb, interesuje me tvoje misljenje vezano za odusak motora, tj naime da li kod TS-motora moze da se zablindira ventil na usisnoj grani iza klapne i da se crevo pusti u atmosferu ili da se crevo vrati u usis kao drugi  deo oduska koji ide ispred klapne, posto sam video kod tebe u slika na tvom trkackom motoru je to izbaceno. Da li utice na vrijabilni usis posto sam imao neki osecaj da se drugacije cuje kad zastopam privremeno to crevo sto ide posle klapne. U pitanju je Alfa 156 1.8 TS CF2 motor. Pozdrav
« Odgovori #23336 u: 17-12-2018, 14:54:04 »
može se napravit, zablindiraj ventil i pusti pare u atmosferu i stavi mali filter na odušak... sve radi kako treba
Emanuel GT
« Odgovori #23337 u: 17-12-2018, 17:43:43 »
Seb,imam pitanje..
Fiat Bravo 1.9 8v 88kw jtd 2007g cilindar kvacila koji je na pedali kvacila..imam dvije vide koje ga drze i onaj brzi spoj..nego treba mi savjet..dal je lakse skinut ga odozdola ili odozgo da mu pridjem..(skinem aku,nosac itd) ..sta mi ti savjetujes..
« Odgovori #23338 u: 17-12-2018, 17:46:56 »
Odozgo na sljepo  :ok:
« Odgovori #23339 u: 17-12-2018, 17:54:46 »
Seb,imam interesantnije pitanje. . .
Alfa 155-konverzija glavčina sa gtv!?  :Hm
Prijelaz s 4  na 5 rupa. . .broj zubi homiča jednog i drugog ili prijelaz na poluosovini. . .dosjed na rukavcu,dali ima razlike ako znaš možda  :confus:
 :hat:
