28-11-2026, 15:03:06
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455914 vremena)
« Odgovori #23280 u: 13-11-2018, 10:47:32 »
uradjen je i veliki servis svi kaisevi zamenjeni, akumulator takodje, majstor kaze da je dobro uzupcen, ako na to mislis... da li jos nesto moze da utice na fazu motora?
malo ljudi zna za usisnu bregastu da ju treba ufazit...možda je tu greška
« Odgovori #23281 u: 13-11-2018, 10:48:52 »
Mogu onda doći oko pol 3?
da
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23282 u: 13-11-2018, 10:51:37 »
da
Super, dodjem onda oko pola 3   :ok:
« Odgovori #23283 u: 13-11-2018, 11:02:58 »
ok
Offline Djo83
  • Postova: 5
    • Novi Sad
« Odgovori #23284 u: 13-11-2018, 13:07:27 »
ovo je dobra ideja, cuo sam se sa majstorom pa cemo to provjeriti ovih dana, hvala puno  :pivo:
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23285 u: 13-11-2018, 13:24:18 »
Seb, serijski Bravo 1.6 JTD sa 120 konja, koja gradacija ulje ide unutra?
« Odgovori #23286 u: 13-11-2018, 13:52:15 »
5-30 WR Pure Energy
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Mika
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23287 u: 14-11-2018, 08:19:39 »
Seb, promijenio sam relej jučer, ali i dalje je greška prisutna. (Preheating glow plugs not available)
Svi grijači su novi, akumulator je novi.
U čemu bi mogao biti problem?
« Odgovori #23288 u: 14-11-2018, 10:00:11 »
Ožičenje, sw u ecu
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23289 u: 14-11-2018, 10:04:05 »
Ožičenje, sw u ecu
Pošto SW u ecu ne mogu provjerit, provjerit ću ožićenje danas.
Kako riješiti problem softweara?
« Odgovori #23290 u: 14-11-2018, 11:03:14 »
reprogramiranjem ECUa sa original testerom u ovlaštenom servisu...mora se snimit tvornički update...ako je do njega
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23291 u: 14-11-2018, 11:09:44 »
Onda se nadam da nije do ECU-a  :D
Offline MartinF
  • Postova: 4
    • Krapina
« Odgovori #23292 u: 17-11-2018, 22:44:56 »
Pozdrav
Auto me zeza vec jedno dulje vrijeme
Prvo je procurila kiselina iz starog akumulatora proslom vlasniku i rastalilo je sve zice od konektora ABS centrale i sve vecinu ih je prebrikalo, auto nije htio upalit radi immobilisera.
Zatim je zamijenjen konektor zajedno sa ABS centralom tada je auto palio normalno ali jos uvijek su bile prisutne greske ABS, VDC i EBD.
Zatim je promijenjen ECU zajedno sa body kompom.
Dalje ista stvar.
Zatim opet ABS centrala zamijenjena. (Na prosloj centrali mi je radio brzinomjer ali opet sumnjam da je do centrale jer je navodno uzeta sa ispravnog auta)
Sada mi ne radi ni brzinomjer te blinkaju km i dalje iste greske svijetle a na dijagnostici dobivam gresku koja se moze vidjet na linku ispod tj sliku reporta delphieve dijagnostike, U1706.
Stvarno ne znam sta da vise radim, takoder su pocisceni avi zivi kontakti na razvodnoj kutiji itd.
Jel moguće da ce odradivanje proxya na novome ecu i bodyu rjesit problwm?
Bio bih zahvalan za svaki komentar i nadam se da cu rjesiti problem uz vasu pomoc. Hvala
« Odgovori #23293 u: 19-11-2018, 07:53:44 »
Pozdrav
Dalje ista stvar.
na žaslot to je malo prekompliciran problem s obzirom na uvjete koji su se dogodili
mislim da proxy neće pomoć
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23294 u: 19-11-2018, 09:44:40 »
Jutro, Seb  :mah:
Rezervoar servo pumpe za Alfu 159, imaš?
Koja je cijena?
« Odgovori #23295 u: 19-11-2018, 10:42:36 »
Jutro, Seb  :mah:
Koja je cijena?
nema na stanju...trebam broj šasije
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23296 u: 19-11-2018, 11:07:01 »
ZAR93900007156112
« Odgovori #23297 u: 19-11-2018, 11:56:55 »
ZAR93900007156112
441kn, cca 2dana
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23298 u: 19-11-2018, 12:06:06 »
441kn, cca 2dana
Ok, javim ti se kroz par dana  :ok:
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
  • 156 1.9 JTDm 16V SW SP
    • Đakovo
« Odgovori #23299 u: 22-11-2018, 21:59:34 »
Seb, molim za savjet ili odgovor na slijedeće :ok:
156 SW, 2004, 1,9JTDm, ZAR93200001369584, automatska klima.
Zadnjih mjesec dana, auto kada je hladan npr ujutro prvo paljenje, na središnjem displeju iznad klime i radija, bez obzira na datum, napiše MON 1 JAN.
Klima, bez obzira na prošle postavke, pokazuje na 20 stupnjeva, na oba pokazivača, uključi se klima i MONO tipka bude ugašena.
Klima je inače ispravna. Kada se nakon paljenja naredi na željenu temperaturu i jačinu ventilatora, sve uredno fercera. Kad ugasim auto i ponovno ga upalim, datum više nije 1.1. već pokazuje onaj stvarni koji i je. Klima ponovno bude na 20 stupnjeva, uključi se, MONO tipka se ugasi.
Tek ako se duže vozim (10 ili više kilometara) i dobro ugrijem auto, ugasim ga i nakon par minuta ponovno upalim, postavke i datuma i klime ostanu na onim vrijednostima koje su bile prije nego što sam ga ugasio, odnosno onako kako bi i trebalo biti, kako je i bilo cijelo vrijeme do nedavno.
Auto je u mom vlasništvu 8,5 godina i nikada se tako što nije događalo.
Every night  I have the same dream
I'm hatching some plot, scheming some scheme!
« Odgovori #23300 u: 23-11-2018, 07:15:34 »
ČUDNO!!!nisam iamo tako nešto. na prvu bi rekao da se prekida napajanje struje (neka masa ili slično) ali ne kužim kak se sat vrati na pravi datum. neznam vidi malo spojeve, mase, možda akumulator
Offline Suki_san
  • Postova: 1210
    • Đakovo
« Odgovori #23301 u: 23-11-2018, 08:11:38 »
OK. Thx!
Budem krenio od aku. 4 godine je star, uredno pali i ne pokazuje nikakve slabosti, ali nikad se ne zna :crazy:.
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #23302 u: 23-11-2018, 18:48:57 »
Molim malu pomoc. Na Avensisa sam napravil zamjenu dvomasenog za jednomaseni zamajac sa dvije lamele. Takav setup je deklariran da drzi vise od 700nm.Uz moj model 93kw se montira i na 110 te 133kw motore. Po zamjeni kvacilo je mekano,izmjena brzina je mekana i kvacilo odvaja na polovini bez ikakvih trzaja i vibracija ali problem je sljedeci: ulazak u prvi i rikverc jako tesko(moram na silu gurat mjenjac dok je ranije malim prstom islo) i pojavile su se jake vibracije cijelog motora na punom gasu u razmaku 1600-2100okretaja-ne laganom gasu se ne osjeca.
Pitanje:Da li postoji mogucnost da je jedna lamela krivo okrenuta pa u biti radi samo ova druga??
Tih simptoma ranije nije bilo a mjenjal se samo set?
Poslano sa mog Lenovo P1ma40 koristeći Tapatalk
Offline goran156
  • Trade Count: (-1)
  • Postova: 211
  • AR 159 2.4 JTD-M
    • Čakovec (sv.križ)
« Odgovori #23303 u: 25-11-2018, 20:39:50 »
Molim za savjet, koje ulje staviti u 2.4 jtdm 210ks sa DPF-om, 5w40 ili 5w30 ?
« Odgovori #23304 u: 26-11-2018, 07:07:43 »
nebi reko da je krivo okrenuta..iz mog iskustva tada se ne da uopče ubacit u brzinu... možda je malo krivo izračunat i napravljen odnos zamašnjaka i potisne ploče pa ne odvaja do kraja kada se stisne kvačilo...pretpostavljam da je hidraulika zadužena za stiskanje kvačila...možda nešto po pitanju nje...ja sam imao isti slučaj kada sam bio stavio kit jednomasenog zamašnjaka...vibracije bi mogle biti od njega
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: niko33
« Odgovori #23305 u: 26-11-2018, 07:08:51 »
WR 5-40 je bio po specifikaicji kada je izašla 159 a poslje su promjenili u 5-30 tak da...5-30...ako nemaš DPF onda 5-40
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #23306 u: 26-11-2018, 07:33:21 »
Prvo mi je pala druga lamela(ona bez "srca")na pamet jer je identicne debljine na obje strane te dozvoljava montazu na obje strane bez da se visina seta mijenja i nebi ometala odvajanje pa sam krenul tim putem...
Sutra ostavljam auto opet nutra da provjeri kaj njemu pada na pamet a krajnje je de i montaza kvacila ispocetka pa ako ce trest dobavljac vraca troskove vezane uz mehanicara(uredno je prek racuna islo,nije u garazi)te ce dobavit novi set jer je njihova izjava da na 250 komada kolko je prodano do sad nisu imali ni jedan slucaj vibracija....
« Zadnja izmjena: 26-11-2018, 08:03:21 od niko33 »
« Odgovori #23307 u: 26-11-2018, 08:41:04 »
neznam...Fiat grupacija nema takav sistem kvačila...mene je jednomaseni zamašnjak sa sinter lamelom izludio
Emanuel GT
« Odgovori #23308 u: 26-11-2018, 09:08:11 »
Neznam dal ce koristit al ja sam imao slucaj s sinter lamelom dupla..olaksani zamajac..i nakon montaze morao sam stavit granicnik na pedali kvacila da ne gura previse. Isto tako sam imao problen dobrih 1500km dok sve nije sjelo kako treba..odtad jedino sto je bilo je problem s kretanjem..znaci vibracije drobljenje...ali drugo sve ok..al u pocezku je bilo trzajeva vibracija..cca 1500km sigurno..
« Zadnja izmjena: 26-11-2018, 09:11:02 od Emanuel GT »
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #23309 u: 26-11-2018, 09:10:24 »
Pozdrav Seb,
Kakva je situacija sa TCT mjenjačima na Giulietama, 1.6 ili 2.0 dizel? Imaš li kakve povratne informacije o izdržljivosti, kvarljivosti i sl? gledam 2016 i novije godište
Rečeno mi je da taj mjenjač ima nekakvu vrstu kuplunga (tj da je drugačiji od ZF-a u giuliji i npr DSG-a) te da je skupo to mjenjati. Možeš li javiti info koliko je cca novaca u igri za to izmjeniti (u original i zamjenskoj varijanti)?
