28-11-2026, 23:56:45
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457495 vremena)
« Odgovori #23100 u: 27-07-2018, 10:42:10 »
Zamijenio sam kablove koji budu na onom zelenom okruglom, evo sad rade obe brzine
Na 1.brzini radi 1 ventilator, a na drugoj oba
Cim stavim i druga dva kabla nece da radi
Tako da sam ostavio ovako bez njih
To je ok?
Jel moguce da je u kvaru onaj zeleni otpornik il kak se vec zove pa da zbog toga nece da radi
moguče je
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23101 u: 28-07-2018, 08:55:17 »
Fiat bravo 2007godina. 1.9jtd 110kw. Nemirno radi na leru.  Onako kao da malo padaju okretaji pa digne.  Kao da trokira. Sto bi moglo biti?
Bravo
« Odgovori #23102 u: 28-07-2018, 15:51:57 »
To je ok?
Promjeni otpornik, i meni je tako isto bilo.
Poslano sa mog HTC U11 koristeći Tapatalk
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #23103 u: 28-07-2018, 16:45:21 »
to znaju tak ponekad radti..skinut sve senzore dole i porbat očistit davač signala na ležajima
Danas sam skinuo i počistio sve senzore i davače signala na ležajima, no problem je i dalje prisutan :(
Ima li načina otkrit što se i zašto dešava?
« Odgovori #23104 u: 28-07-2018, 17:06:36 »
tesko mi je ovako reci kad ne znam kak to radi. Ako trokira možda jedan injektor zbog nečeg prestaje radit kao i x drugih stvari
« Odgovori #23105 u: 28-07-2018, 17:07:35 »
trebao bi to probat. Znam da ima jedan simptom koji je pod normalno prisutan
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #23106 u: 02-08-2018, 07:56:00 »
Seb šta bilo na 156 jtd 85kw vergla a ne pali jedino na start sprey i greška je P1320 !?
« Odgovori #23107 u: 02-08-2018, 10:36:26 »
neznam šta znaci ta greška
Offline dado099
  • Postova: 48
  • 156 1.8 TS & 159 1.9 JTDm SW
« Odgovori #23108 u: 03-08-2018, 10:35:39 »
nekakv je problem oko tlaka goriva...injektori, reglualtor, jet pumpa, pumpa goriva u rezervaru, filter, prohodnost cijevi,...
Pozdrav Seb,u vezi ovog problema primijetio sam da baca grešku samo kad je manje od pola rezervoara goriva.Jel to upućuje na pumpu u rezervoaru ili?
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23109 u: 06-08-2018, 16:37:45 »
fiat bravo 2007godina 1,9jtd 110kw imam grešku gornja lambda sonda. koja ide i koliko dode?
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23110 u: 06-08-2018, 16:48:45 »
u pitanju je gornja lambda sonda
« Odgovori #23111 u: 06-08-2018, 17:44:47 »
bosch ali neznam koliko dođe. Na GOu sam
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23112 u: 07-08-2018, 14:50:45 »
Seb di ti nabavljas plocice za blokiranje egr ventila
« Odgovori #23113 u: 07-08-2018, 15:07:28 »
odrežem komad lima
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23114 u: 07-08-2018, 15:15:07 »
Za 1.9jtd 110kw. Jel potrebno na limu izbusit rupice ili ne? I jel treba softverski ugasit?
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23115 u: 12-08-2018, 14:43:54 »
Sve sam rijesio jos imam samo jedno pitanje. Auto i dalje slabo vuce. Kad otpojim maf senzor kao da bolje ide.  Izgleda da je on otisao.  Dal to mogu cistiti ili mjenjam? I dl bas poseban ide na 1.9jtd 110kw. Ili pase i od ostalih model.. hvala vam
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23116 u: 14-08-2018, 09:02:52 »
Seb. Kojabje razlika u getribama na 1.9 i 2.4 na 159?zanima me prijenos kako pripoznat jedan i drugi (oznake)? Hvala
Same gas!
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #23117 u: 15-08-2018, 21:17:55 »
Jel' mogu legalno (da prolazi TP) staviti LED žarulje na 146-cu ?
功夫大师.
« Odgovori #23118 u: 16-08-2018, 07:27:15 »
ako bušiš rupice nisi napravio OFF EGRa... mora ići puna pločica i SWski gasit
« Odgovori #23119 u: 16-08-2018, 07:28:37 »
ištekavanjem MAFa nije dobro radit dijagnozu...ok može bit a je on ali isto tako može bit da samo malo prevariš ECU pa dođe do nekih poboljšanja ali kvar i dalje ostane prisutan
« Odgovori #23120 u: 16-08-2018, 07:29:24 »
2.4 je drukčija getriba
« Odgovori #23121 u: 16-08-2018, 07:29:46 »
ne
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23122 u: 16-08-2018, 12:19:01 »
ištekavanjem MAFa nije dobro radit dijagnozu...ok može bit a je on al ri isto tako može bit da samo malo prevariš ECU pa dođe do nekih poboljšanja ali kvar i dalje ostane prisutan
Jel radite vi dosao bi da mi blindiras egr i softverski ugasis i da pogledas dal taj maf ispravan ili ne..
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #23123 u: 16-08-2018, 12:36:43 »
ne
Fuk! A xenoni, predmnijevam Fuk također ?!
功夫大师.
« Odgovori #23124 u: 16-08-2018, 12:42:34 »
Radim
« Odgovori #23125 u: 16-08-2018, 12:42:54 »
ništa na žalost
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23126 u: 17-08-2018, 12:52:35 »
znaci upce se nemoze fizicki montirat na 1,9?
Same gas!
« Odgovori #23127 u: 17-08-2018, 13:28:05 »
Nemože, 2.4 je duži motor i automatski mjenjač mora bit drukčijeg oblika
« Zadnja izmjena: 17-08-2018, 13:28:36 od Seb »
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #23128 u: 17-08-2018, 14:05:03 »
Trebas getribu za 1.9?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23129 u: 19-08-2018, 15:44:23 »
Ne. Imam neki problem. Auta nema iz nule, novi map, maf, elektroventil, dizne rep. Sve toop poslozeno criva nepustaju, dpf off, egr off klapnice izvadjene.. down pipe. Mapa. Turbo repariran, puni nepada tlak na gasu.trazin u ceme je problem. Jedino ostalo da nije na stroju turbo dobro nastelan. Pasteta.. Ili mapa losa. Kupio san takvo auto, izminja stvari i stvari i sve iz orginala.. Al problem ostao 😑
« Zadnja izmjena: 19-08-2018, 15:46:31 od Tome zd »
Same gas!
