28-11-2026, 16:25:46
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456140 vremena)
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23160 u: 11-09-2018, 14:29:04 »
seb dal si ikad cistio sito dobavne na 159 16v i di se nalazi dobavna?ispod sica nema
Same gas!
« Odgovori #23161 u: 11-09-2018, 14:30:26 »
šta smatraš pod dobavna?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23162 u: 11-09-2018, 15:01:30 »
u rezervaru(potopna)
Same gas!
« Odgovori #23163 u: 11-09-2018, 15:08:46 »
nisam nikad..ispod zadnjeg sica je poklopac koji se makne i ispod njega je rezervar tj pumpa kojoj se mora odvrnut velika plastična matica da se ona može izvadit
Offline ar159ti
  • Postova: 12
« Odgovori #23164 u: 12-09-2018, 15:24:48 »
Pozdrav Seb,
Alfa 159 1.9 16v, ako lagano pritisnem gas tako da se okretaji polako dizu, kad dodje otrprilike iznad 2500 okretaja, auto pocne cukati. Tada ili treba otpustiti gas ili ga jace stisnutu da prestane s cukanjem. Najcesece u 2,3 ili 4 brzini.
Ako je jace pritisnut gas i vece ubrzanje, to se nikad ne dogadja. Sto bi moglo biti, EGR ili nesto drugo?
Hvala i lijepi pozdrav
« Odgovori #23165 u: 12-09-2018, 15:44:47 »
Pozdrav Seb,
najviše mi liči na njega...probaj ga zablindirati probaj auto
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #23166 u: 13-09-2018, 21:35:33 »
Pozdrav Seb, imao sam problem s alfom. Rijec je od 145 1.9 jtd. Odjednom se ugasila i kad sam je isao paliti vergla i ne pali, tako 3-4 puta i onda kad malo verglala na sekund zvuk se promjenio i upalila i nakon toga normalno sve.. Jel imao neko slican problem? (Senzor radilice je mjenjan, pa ne znam jel do njega posto je novi stavljen)
 :thanks na odgovoru
Zaljubljenik, al bez love  :ar: QV
« Odgovori #23167 u: 14-09-2018, 07:40:19 »
 :thanks na odgovoru
dok ga ne spojiš na dijagnostiku i vidiš šta je greška možemo samo pogađat. osim senzora radilice znali su zezat injektroi zbog kojih dolazi do poremečaja tlaka goriva i ECU preventivno gasi motor
Offline Zvonej
  • Postova: 122
    • Metković-Split
« Odgovori #23168 u: 14-09-2018, 08:37:29 »
Hvala, svakako ide na dijagnostiku,al samo sam htio provjeriti ako si imao iskustva
Poslano sa mog ANE-LX1 koristeći Tapatalk
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23169 u: 17-09-2018, 11:00:34 »
seb na 16v 159 1.9jtdm onaj pipac na egr je osta unutra u raz sa plocom,pase li sa 8v 1.9 egr il bas triba bit sa 16v?
Same gas!
« Odgovori #23170 u: 17-09-2018, 11:03:08 »
16v
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23171 u: 17-09-2018, 11:09:07 »
ok.jer ugasen je mehanicki i softwerski,jedna progorila pa sam zamjenio limicu,racunam idem ga rastavit vidim pipak ne viri...sad dali ima veze iako je ugasen neznam al auto je mrtav ispod 2 ipo tisuce da nemozes bez jaceg gasa uz uzbrdicu krenit,turbo nekidan pristelan nije ni on.izludilo me nema sto nisan pogleda i prominia...
Same gas!
« Odgovori #23172 u: 17-09-2018, 11:13:07 »
ako je ugašen zablokiraj ga pločicom
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23173 u: 17-09-2018, 11:17:05 »
odradjeno i to,dali ima veze sto je pipac uraz ploce (blokiran)il nema veze posto je sowtverski ugasen?
Same gas!
« Odgovori #23174 u: 17-09-2018, 13:03:57 »
KOJI PIPAC?
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23175 u: 17-09-2018, 15:45:30 »
slika je primjer,taj pipac je u raz ploce ne viri uopce...
« Zadnja izmjena: 17-09-2018, 15:46:17 od Tome zd »
Same gas!
« Odgovori #23176 u: 17-09-2018, 15:58:16 »
ako ne javlja nikakvu grešku, egr je blindiran pločicom, može tako biti
  • Postova: 2568
« Odgovori #23177 u: 17-09-2018, 18:10:14 »
Pozz Seb, Fiat 500 je u pitanju i senzor vanjske temperature.
Pokazuje nebulozne vrijednosti ( tipa - sad je oko 25c, a on pokazuje 62c . Oscilira on u skladu sa promjenama temp, al uvijek jedno 30 stupnjeva previše pokazuje :? ). Promjenio sam senzor u retrovizoru, i novi pokazuje kao i stari, počistio konektor sa contact cleanerom - nula bodova.
Nemam više ideja, jel mogu još šta ? proxy ?
Offline tomislavkn
  • Postova: 2044
    • Oroslavje
« Odgovori #23178 u: 18-09-2018, 06:18:57 »
Meni je tako bilo kad je MAF bio prilično loš.
Offline Tome zd
  • Postova: 319
« Odgovori #23179 u: 18-09-2018, 07:11:49 »
I maf i map  i elektroventil i turbo i dizne pa redon sve novo nista zamjensko i zaj....
Same gas!
« Odgovori #23180 u: 18-09-2018, 07:21:57 »
probaj obradit spoj n akonektoru vrata i na body kompu...proxy ne može bit razlog jer ta procedura služi za upoznavanje neokog ECUa sa bodyem
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #23181 u: 19-09-2018, 18:28:47 »
功夫大师.
« Odgovori #23182 u: 20-09-2018, 07:00:05 »
Vozdra
Je li ovo ležaj za ABS
https://www.buycarparts.co.uk/cx/7720874
Ili ovaj
https://www.buycarparts.co.uk/ridex/7999740
toje teško za reči po slici...na prvoj slici je više ležaja, neki mi se čini da jesu a neki nisu....na drugoj slici mi se čini da je....današnji ležaji impulsator ABS signala imaju u obliku magneta tako da je teško razlučit po slici jel to magnet ili zaštitna plastika...a sama slika nije uvjek stvarni prikaz određenog dijela
Offline Tihich
  • Postova: 233
    • Duga Resa
« Odgovori #23183 u: 22-09-2018, 11:16:58 »
Pozdrav Seb,
Giulietta 1.6jtd, blokiranje egr-a, cijena i koliko auto treba ostati na ugradnji,  :thanks LP.
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #23184 u: 23-09-2018, 20:54:45 »
Seb, trebam pomoć
Kako da podesim visinu dugih svjetala na 156 2004g? Ima elektronsko podešavanje, ali radi samo za kratka svjetla
Bacaju mi skroz u pod.
« Odgovori #23185 u: 24-09-2018, 15:53:54 »
Pozdrav Seb,
Softwaresko gašenje 100 €, blokadu ne radim jer je prekomplicirano na 1.6 i 2.0 Mjetu
« Odgovori #23186 u: 24-09-2018, 15:54:23 »
Seb, trebam pomoć
na vijku na faru
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #23187 u: 24-09-2018, 18:49:36 »
Seb ima li smisla samo čipiranje kod tebe, bez da gasim egr i blokam dpf i koliko to košta? Alfa je 159 1.9jtd 8v belgijanka 85kw? I koliko bi onda trebao imati više snage?
Audentes deus ipse iuvat
« Odgovori #23188 u: 25-09-2018, 07:11:51 »
EGR uvjek gasim kod chipanja a DPF nije obavezno a može radit ok kada se nachipa
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: otrov
Offline senk
  • Postova: 302
    • Garešnica
« Odgovori #23189 u: 28-09-2018, 09:43:45 »
Seb moze cijena 46756310  :mah:
