29-11-2026, 02:11:17
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457727 vremena)
« Odgovori #23190 u: 01-10-2018, 07:10:25 »
Seb moze cijena 46756310  :mah:
202Kn
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: senk
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #23191 u: 02-10-2018, 11:18:58 »
Pozdrav Seb.
Motor 159 2.4 jtdm, imam problem kod paljenja, ustanovljeno je da su 3 dizne za reparacije, da li je moguće da one stvaraju vibraciju kad je auto u leru, i kod kretanja? U daljnjoj vožni auto radi normalno.
« Odgovori #23192 u: 02-10-2018, 11:27:38 »
Pozdrav Seb.
moguče je ali dosta tih 2.4 stvara vibracije kad su skroz ok...pogotovo verzija 200 ks...moja 159 i Brera obe su tako radile potpuno nove... vidi kompresiju na cilindrima jer kad ona nije kako treba injektori ne rade kako treba..
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #23193 u: 02-10-2018, 11:44:34 »
Ok. Hvala. Reći ću mehaničaru da i to provjeri.
Inače auto je 2008.godina, 210 ks. Na satu je 177tkm, zamašnjak bi se mogao isključiti kao uzrok ili ne ? Nosači su ok, oni def nisu.
« Odgovori #23194 u: 02-10-2018, 12:52:44 »
ako nema nikakvih promjena kad stišćeš i puštaš kvačilo onda nije zamašnjak
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #23195 u: 03-10-2018, 07:37:56 »
Nema promjena, glatko ide, nema ni čudnih zvukova. Samo ova vibracija kod kretanja. Kod motanja u mjestu mi je uporedo sa ovim počelo ponovo vibrirati, kažem ponovo jer sam mjenjao ulje serva, stavio sintetičko i bilo je ok. Sad ne znam može li i ovo biti povezano sa diznama ili je servo pumpa ili letva ?
« Odgovori #23196 u: 03-10-2018, 07:47:12 »
vibracije kod kretanja možda koji nosač motora...vibracije kod motanja volana u mjestu možda remenica radilice
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: dj0be
Offline petarskusic94
  • Postova: 6
    • Oroslavje
« Odgovori #23197 u: 03-10-2018, 12:58:03 »
Pozdrav, znači prije 4 tjedna sam kupio Alfu 159 1.9 jtdM 110 kW 2006 godina, kod kupnje smo primijetili da se pumpa gorivo čudno čuje, pa je prodavač spustio za cijenu pumpe i ovjesa pošto je bio u banani. Dva tjedna je auto normalno palio i vozio, odjedanput pali lampicu motora i nemoguće ga je upaliti. Priključimo na komp i izbacuje greške P0683 (modul utikača grijača), P0778( solen.kontr. tlaka B električni) i P0087 (gorivo rail / tlak - prenizak), poništimo greške, auto pali, sljedeći dan rikne pumpa goriva i promijenimo nju, vozim dva dana, procuri filter goriva, promijenim i njega. Vozim 10 minuta opet izbaci iste greške, primijetimo da pumpa samo "pljune" gorivo na dovod u filter. Čitam malo po forumu i pišu ljudi da je mogući problem relej za pumpu goriva kraj akumulatora, promijenim i njega, ali Alfa i dalje ne pali. Još mi jedino preostaje da zovem egzorcista :D Molim pomoć :)
« Odgovori #23198 u: 03-10-2018, 13:24:12 »
probaj zamjenit akumulator...ne punit ga, ne palit sa kablovima nego drugi akumulator
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
  • Alfa Romeo Giulia 2018
    • Široki Brijeg
« Odgovori #23199 u: 05-10-2018, 12:40:10 »
Pozdrav Seb,
pitanje jedno, nije teško :D...
Alfa 147 facelift, 1.6 TS 105KS.
Izgubila snagu motor se sam ugasio i neće više upaliti. Kada je probam pokrenuti kao da počme al nakon toga zvuči kao balon koji duši  :what:.
Dijagnostika izbacila dvije prisutne greške..
P0100 - Air flow meter
P0340 - Phase sensor (senzor bregaste?) - dali samo zbog njega alfica neće da upali?
« Zadnja izmjena: 05-10-2018, 12:41:52 od LukaCrc »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #23200 u: 05-10-2018, 12:50:49 »
Pozdrav Seb,
Naravno da nece upalit bez senzora....
Offline LukaCrc
  • Postova: 39
    • Široki Brijeg
« Odgovori #23201 u: 05-10-2018, 12:52:52 »
Hvala na odgovoru, samo sam htio biti siguran da je do njeg prije nego naručim, a da nije neki još veći problem. :)
« Odgovori #23202 u: 05-10-2018, 13:02:38 »
Nadaj se da je samo to  :roll:  :tooth
« Odgovori #23203 u: 05-10-2018, 15:29:06 »
Pozdrav Seb,
možda je zupčasti preskočio
Offline Jasin93
  • Postova: 39
    • Hrvatska Kostajnica
« Odgovori #23204 u: 06-10-2018, 12:40:18 »
Seb, vec sam piso u vezi zavojnice na 156 1.9jtd 16v facelift
Nakon izmjene iste, kalibrirao sam volan jer mi je ocitavalo -717° u lijevo kad su kotaci ravno i pali mi odma gresku VDCa... Ali mi odma ili nakon nekog vremena isto bude, kalibracija ne pomaze
Dok je bila stara zavojnica nisam imao problema sa kutom volana i vdc-om...
Da li opet trebam novu zavojnicu, ocul rijesit problem kuta volana i vdc-om?
Mogu li samo izvaditi relej od VDCa i rijesit problem tako da ugasim sustav?
  • Postova: 4015
« Odgovori #23205 u: 06-10-2018, 21:28:53 »
Seb, može info je li ovo dobavljivo i koja je cijena
60652184
Offline Tomy_Rii
  • Postova: 46
  • Alfa 145 1,9 JTD, Alfa 156 2.4 JTD, Crosswagon Q4
« Odgovori #23206 u: 08-10-2018, 18:43:29 »
Pozdrav..pitanje u vezi elektronike..znaci prije neki dan mi se pocela struja mjesat,..znaci kad upalim pozicijska svijetla ostane mi upaljena komplet desna strana zmigavaca..gdje moze bit problem osim u zadnjim stopovima?
..to sam pregledao i ocistio..hvala  :ok:
...senza cuore saremmo solo macchine...
“If one day speed kills me, don’t cry because I was smiling.”
« Odgovori #23207 u: 09-10-2018, 07:08:55 »
treba vidjet šta je greška sa testerom
VDC nema posebno relej...to je program u ABSu
« Odgovori #23208 u: 09-10-2018, 07:09:40 »
60652184
cijev... 457kn
« Odgovori #23209 u: 09-10-2018, 07:10:07 »
koji auto?
Bartol
« Odgovori #23210 u: 09-10-2018, 17:08:11 »
Seb,
Ponuden mi je filter goriva Knecht ali bez onog cepa dolje za ispustit vodu. Jel mogu taj stavit? Mjenjam ga svakih 20-25 tkm. 147 jtd 16v
« Zadnja izmjena: 09-10-2018, 17:09:40 od Bartol »
« Odgovori #23211 u: 09-10-2018, 17:14:50 »
Seb,
da staviš svoj čep
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #23212 u: 12-10-2018, 11:43:05 »
Seb pozdrav
Alfa 147 jtd 8v 2001 g
Koliko majke ti mile ima vrsta abs senzora..  prednjih
Narucili smo dvi vrste koje smo nasli
Jedna valja senzor nevalja konektor drugi obrnuto duzi valja konektor
a na autu kobinacija ta dva
Jel moguce prispojit na stari dek od senzora i stavit novi senzor isti ?
Poslano sa mog SM-J730F koristeći Tapatalk
« Odgovori #23213 u: 12-10-2018, 12:02:29 »
Seb pozdrav
Sveukupno od 2000-2010, tri vrste
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #23214 u: 12-10-2018, 12:47:28 »
Ahaa a jel bi se moglo prispojit ?
« Odgovori #23215 u: 12-10-2018, 13:06:42 »
možda :what:
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #23216 u: 12-10-2018, 13:07:13 »
Znaci isplati se probat
Budem pa javim
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #23217 u: 12-10-2018, 14:42:58 »
Prespojio i radi
« Odgovori #23218 u: 12-10-2018, 14:47:59 »
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #23219 u: 18-10-2018, 07:18:29 »
Bok, Seb!  :mah:
Mijenjao sam siceve u 159-tki SW, prije toga sam pročitao sve što se dalo na raznim forumima, da bi sve prošlo čim bezbolnije.
Akumulator sam odspojio barem pol sata prije nego sam taknuo sjedala. Sjedala su identična, konetkori su isti, obadva seta siceva imaju onu "markicu" airbag na sebi, znači oba seta siceva imaju airbagove.
Problem se je pojavio na kraju, kad upalim auto, svijetli lampica od airbaga, i dobijem poruku "airbag failure, consult handbook". Jel znaš možda zbog čega bi to moglo biti?
