28-11-2026, 20:45:23
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2456690 vremena)
« Odgovori #22980 u: 04-06-2018, 07:15:20 »
dal 159 2.4 200ks ima mogucnost zamijene zasebno stubline po cilindru...sad me frend zvao i trazi znam li koga da ima..treba mu jedna stublina...malo sam se iznenadio...zar se kod njih stubline zasebno mjenjaju?!njemu upao ventil u cilindar kaze pa eto problema..
po PSu nema ali se može napravit
Offline dj0be
  • Postova: 202
  • Alfa Romeo 159 2,4 TI
    • Bosanska Krupa, BiH
« Odgovori #22981 u: 05-06-2018, 10:12:30 »
Seb instalacija klime, tj crijeva klime da li pašu sa 1.9 na 2.4 159 jtdm ili ima neke razlike?
« Odgovori #22982 u: 05-06-2018, 10:27:10 »
nepaše
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #22983 u: 05-06-2018, 13:46:53 »
Znaci samo 2.4. Godiste igra neku ulogu?
« Odgovori #22984 u: 05-06-2018, 13:49:31 »
nebi trebalo
Offline dj0be
  • Postova: 202
« Odgovori #22985 u: 05-06-2018, 14:46:22 »
Ok. Hvala!
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #22986 u: 05-06-2018, 19:06:30 »
Pozdrav, auto mi malo pleše po neravninama i ima lupkanja na stražnjem kraju, to su seleni, spone?
Radi se o 156 JTD
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #22987 u: 05-06-2018, 22:52:05 »
Pozdrav  Seb,
vozim Alfu 147 1,9jtdm 16V, 110kwh 2005g.,dogodilo mi se to da je puknuo remen na autu,a trenutno se nalazim uz Danskoj,pa bih te molio savjet šta mi je činiti.Opcije su mi da dovezem auto do HR pa da tu napravim generalku ili da nabavim drugi motor pa da ga mjenjam.Koja bi mi po tebi bila bolja opcija,mijenjanje ili generalka.Inače remen mi je puknuo u vožnji i auto je stao,bacio mi je grešku WATER IN FUEL FILTER,nakon čega sam ga pokušavao upalit i auto je normalno verglao,nisam primijetio nikakve drukčije zvukove.Tek sam kasnije od majstora saznao da je puknuo zupčasti i da je pomotao ventile.Nisam pametan šta da radim :dontno:
Uređivanje poruke
« Odgovori #22988 u: 06-06-2018, 06:56:36 »
Radi se o 156 JTD
nešto od toga...vidi i amotrtizere i gume zbog plesanja
« Odgovori #22989 u: 06-06-2018, 06:58:31 »
Pozdrav  Seb,
Uređivanje poruke
majstor te laže...na 4v motoru po cilindru se ne mogu pomotat ventili...skine se komora sa bregastama, zamjene se puknute klasckalice i hidro podizači, nova distribucija (remen + ostale stvari) i gas
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #22990 u: 06-06-2018, 09:21:07 »
Pozdrav Seb, upravo sam odvozio svojih prvih 1000 km sa 159 sw 1,9 mjet I prosjecna potrosnja mi je 8,2 l. To mi se cini malo previse, prilikom kupnje mehanicar mi je rekao da postoje dvije greske, grijac I klapna od gasa. Moze li to Imati toliki utjecaj I sto bi prvo trebala gledat?
Hvala!
  da se nadovezem na ovo...moj 159 jtdm 150 ks 2010 god potrosnja ne ide ispod 6.4 prosjek 7.2 iznad toga mi nije potrosio...uvjek sam oko 7.2 mjesovita voznja...moja prosjecna brzina van grada gdje sam 50 ak % je 140 kada zena vozi ona ne vozi ispod 150 u gradu normalna voznja nikako ne i penzionerski i ovaj auto je meni bazdaren ocito na 7 pola litre gore ili dolje...toliko o potrosnji ovog modela...e da i seb hvala na onim odgovorima za 2.4
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: evo_mene_opet
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #22991 u: 06-06-2018, 12:50:36 »
Ajde bar neka dobra vijest,onda ću auto svakako dovesti u Hr,pa bi ga kod tebe dovezao da ga središ...Koliko bi me koštao popravak  otprilike?
« Odgovori #22992 u: 06-06-2018, 13:13:34 »
2.0 ili 1.9
« Odgovori #22993 u: 06-06-2018, 13:57:28 »
moj rad cca 1.200 kn + pdv...za dijelove neznam dok ne vidim šta sve treba
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #22994 u: 06-06-2018, 22:36:22 »
Ok,svakako ću dovesti auto u Hr da mi ga popravite,samo dok se uspijem izorganizirat za prijevoz.Javim se čim budem znao kad će to biti...pozdrav
« Odgovori #22995 u: 07-06-2018, 07:09:16 »
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #22996 u: 07-06-2018, 15:52:35 »
« Odgovori #22997 u: 07-06-2018, 17:50:41 »
Ne prodaji je nikad  :D
To je super potrošnja  :thanks
Offline josip22
  • Postova: 53
    • knezevi vinogradi
« Odgovori #22998 u: 09-06-2018, 12:21:18 »
a vidjet cemo kako ce sluziti hehehe
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #22999 u: 09-06-2018, 13:05:17 »
Bog sebe evo opet mene sa mojom 147 1.9 jtd 85 kw
Ima sam problem sa safe modom
Ubiti nije radila varijabilni dio na turbini ako se sjecas
Mehaničar  mi je prvi reko da je problem u onom ventilu iza motora sto ide ko na neki rezervar ...
On je promjenjen i dalje isto
Drugi mi je reko da je problem u ecu...
Aj dobro naso istu , ista oprema blabla bla
Dalje sam sam radi jer su mi dopizdili...
Prominio ecu i bodi i ampulu sam zalipi oko brave iz svog kljuca da ne minjam brave spremio sa strane amulu ... oke auto iz prve upalilo ..
Ostavim je 15 min na leru
Idemo u dir dolazi do 3 t baca gresko safe mod opet ide ko baba dalje
Dalje lud sta cu isprobam ventil direkt on otvara kad ga direktno spojim zatvori klapnu ugasi auto .
Pa kako on onda funkcionira kad pusti vakum za turbinu ako tad kad pusti vakum povuce i klapnu ?
Oke uzmem jedan T spoj za vakum spojim dovod vakuma i cjev koja ide na oni jos jedan ventil za tribinu na filter zraka , i drugi dio na ventil koji iza motora i stavim na vakum rezervor blendu odakle ide za turbinu sa nebi gubi vakum
E sad greska se ugasila auto nije u safe modu turbina radi ... ali auto ispod 2500 t okretaja mrtav  katastrofa na dvi ipo  pocme vuc na 3 t povuce super naspram ovom ali nekako mi se cini da nije to to ...
Egr je blindiran bar je reko prosli vlasnik nisam gledo
Vise sam lud i neznam sto bi gledo ni radi evetualno egr provjerit? Kakav savjet ideja ?
Inace auto pali lipo na zub hladan topal auto ne cuka ne dimi ... osim sto vibrira motor malo to moram vidit sto je s nosacima ...
Sorite svi na ovom romanu ako ko ima savjet svaki je dobro doso...
Poslano sa mog SM-J730F koristeći Tapatalk
« Odgovori #23000 u: 10-06-2018, 11:41:49 »
klapna na usisu služi samo za brzo gašenje...kad ugasiš auto ona se na trenutak zatvori i oper otvori i stalno treba bit otvorena
VGT ventila kad je auto upaljen mora bit povučen unutra...tada Pierburg ventil šalje vakum na njega...lopatice su zatvorene i turbo može počet spoolat...kad treba doći do smanjenja tlaka ECU šalje impuse na Pierburg da oslobađa sustav od vakuma i VGT ventil izlazi van, lopatice se otvaraju, manje plinova ide kroz turbo i dolazi do smanjenja tlaka... ako ti je PB ispravan, imaš vakum na VGT ventil onda te zeza turbina...naravno ako je razlog tj greška u ECUu da je prevelik tlak turba i to je onda razlog Safety modea
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #23001 u: 10-06-2018, 12:17:57 »
Je o sve znam hvala svakako za trudu na objasnjenu ali mi nije jasni kako fukcjonira oni prvi ventil
Jer je napravljen bajpas sad i turbina radi sad upalim je i povuce je dole i ne baca u safe mod
I cak klapna kad ga ugasim zatvori
Aki kad soojim na vakum box kako bi tribalo onda ne otvara turbinu i baca u safe mod a kad direktno spojim ventil onda je otvori vakum i jebiga ugasi . Ja mislim da nije tun nesto uredu...
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Lovro
Offline DMX
  • Postova: 17
    • Tuzla
« Odgovori #23002 u: 12-06-2018, 09:27:42 »
Pozdrav
Kod mene je problem s paljenjem. Naime kad auto stoji uzbrdo pali iz prve. Kad stoji nizbrdo problem je s verglanjem. Alfa Romeo 159 1.9jtdm 8v 2007god
« Odgovori #23003 u: 12-06-2018, 10:14:55 »
Pierburg ventil se na spaja odokativno da ima vakum kad se tebi hoče...on mora radit na komandu sa strane ECUa i to je to...
« Odgovori #23004 u: 12-06-2018, 10:15:21 »
Pozdrav
:Hm
  • Postova: 2568
« Odgovori #23005 u: 12-06-2018, 16:20:55 »
Seb, upalila mi se check engine lampica i na dijagnostici javlja P0420 - katalizator 1 - signol visok.
Poništio sam je, vozio cca 200-300km i evo je opet. Auto radi kao uvijek.
Na autu je prednji katalizator maknut, samo je cijev i prednja lambda je nova.
Na zadnjoj je stavljena distanca, baš iz tog razloga da ne pali grešku. To je tako već na autu cca 10000km i sve je radilo do nedavno perfektno. Imaš kakvu ideju ?
Auto je 147 1.6 TS 77kw
« Odgovori #23006 u: 13-06-2018, 07:07:15 »
a nešto ga tu zeza...teško je reči šta kad imaš kemiju...dolazi do nekih odstupanja sada koje ECU više ne tolerira
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #23007 u: 13-06-2018, 13:38:52 »
Pozdrav Seb.
Imam nekog gremlina u autu, Alfa Romeo 159 1.9 110kw, naime, prije mjesec dana mi auto nije htio upaliti nakon sto sam ugasio i vratio se nakon 15-20min. upalim na kablove bez problema odem kupim drugi aku nov zamjenim i mjesec dana sve ok, sinoc nakon stajanja od 1,5h opet isto, ubacim kljuc cuje se samo klik klik, par puta probam vise se ne cuje nista, spojim opet kablove sacekam 2-3 min. opet se cuje samo klik klik, sacekaj jos par min, upalim auto bez problema, misleci da je aku., vratim se u radnju provijere kazu punjenje 14.1 (necega), kada je auto ugaseno snaga aku. 11 (necega) nista ne vuce struju, kao aku. je dobar nesto drugo je problem, aku je snage 75ah. Moje pitanje, od cega poceti ili cekati da se opet desi pa onda gledati sta i kako?
Razumijem ako ne mozes pomoci, jer ovo je pravi kapitalni gremlin :D
« Zadnja izmjena: 13-06-2018, 13:40:26 od SrdjanBL »
« Odgovori #23008 u: 13-06-2018, 14:09:11 »
Pozdrav Seb.
Možda elektro pokretač
« Odgovori #23009 u: 13-06-2018, 16:40:41 »
Siguran san da je el. pokretač. Isto i meni bilo-loš pokretač jednostavno povuće svu struju iz baterije
