29-11-2026, 01:36:30
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457652 vremena)
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #23010 u: 13-06-2018, 17:35:26 »
elektro pokretač=alanser?
Danas cijeli dan radi bez problema, pali vozi, 7 puta sam palio/gasio za cijeli dan.
Offline Eugen
  • Postova: 14
« Odgovori #23011 u: 13-06-2018, 18:23:34 »
Razmišljam o kupnji Giuliette dizel, pa na izbor imam 1.6 i 2.0.
Što je bolja kupnja? Je li 2.0 skuplji za odrđavat?
« Odgovori #23012 u: 13-06-2018, 19:22:44 »
Da, anlaser. Svejedno ga pregledaj
« Odgovori #23013 u: 14-06-2018, 06:50:48 »
isti su potpuno motori i troškovi održavanja....moja preporuka je uvujek bolje jači motor
Offline p4wner
  • Postova: 75
  • 159Ti 1.9 JTDm
    • Ivankovo
« Odgovori #23014 u: 16-06-2018, 14:15:43 »
Seb imam pitanje u vezi alfe 159 1.9jtdm 110kw 2008g.
Auto je kod mene 2 godine i samo ljeti imam problem kad upalim klimu pri visokim temperaturama, auto mi ulazi u limp mode (P0480 Cooling Fan Relay 1 Control Circuit). U početku je to bilo svakih 1000km otprilike, klimu nisam ni gasio, samo bih poništio grešku i nastavio voziti. Ali ovih zadnjih mjesec dva čim su bile veće temperature greška se stalno palila, tako da sam trenutno osuđen na vožnju bez klime, nemam volje za stalnim resetiranjem greške i random paljenjem usred vožnje. Molim te bilo kakvu pomoć, ne znam kome da se uopće obratim pošto sam iz Vinkovaca.
« Zadnja izmjena: 16-06-2018, 14:16:29 od p4wner »
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23015 u: 17-06-2018, 12:15:43 »
Pozdrav Seb
Imam cudan problem.
Naime nakon voznje ako vozilo ostavim upaljeno u mjestu 5-10 minuta i krenem, u drugoj (nekad trecoj ako odmah isaltam iz druge, u prvoj nisam primjetio jer presaltam rano) cujem zvuk kao struganja metala od metal, nakon sto ponovo stisnem kvacilo taj zvuk nestane i vise se ne pojavljuje.
(dovoljno je samo stisnuti i pustit ponovo, bez saltanja)
Bez ti malo duzih stajanja zvuka nema kad vozim.
Bas sam nedavno presao preko 200 km bez stajanja i ne pojavljuju se nikakvih zvukovi.
Imam blage simptome zamasnjaka (na hladnao vozilo ako se odmah ugasi zatrese fino),  malo lupkanja pri saltanju iz prve u drugu (ne uvijek) i na naglo dodavalje gasa kucne malo.
Dali je moguce da se ulje u mjenjacu pregrije dok vozilo miruje i pocne stvarati problem?
I da, nekad mi se cuje kao jedan spaner na zubori (zvecka) ali pri skidanju remena i provjeri ni jedan ne stvar nikakve zvukove.
(mjenja zvuk pri stiskanju kvacila, kako se optereti motor)
I nedavno mi je pocela se cuti servo pumpa, pistati pri okretanju volana, zamjenio sam ulje (ulje koje je iscurio bilo je kao izgoreno, cak je u posudi bilo tragova kao crne prasine) ali se opet nekad zna cuti samo dosta tiho.
(mozda ima veze)
159 1.9 110 kw - m32
« Zadnja izmjena: 17-06-2018, 18:19:20 od aggressor »
« Odgovori #23016 u: 18-06-2018, 07:16:05 »
treba vidjet šta se događa sa 1. brzinom. možda reostat ventilatora
« Odgovori #23017 u: 18-06-2018, 07:17:38 »
Pozdrav Seb
Imam cudan problem.
(mozda ima veze)
na žalost ne mogu ovako ocijenit šta bi moglo bit...moro bi čuti zvuk
ulje se ne moža pregriajt na mjestu
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23018 u: 18-06-2018, 09:08:45 »
Izgleda je nesto do kompresora klime. Cim upalim pocne zvizdati i usuti, a ako su kola u mjestu i krenem tad krci. Gasenjem usuti.
Provjerit cu stanje ulja u kompresoru.
Je li kod nje stalno spojen kompresor klime i izbacuje na ventilu ili ide preko lamele koja spaja kad se ukljuci.
« Zadnja izmjena: 18-06-2018, 09:21:32 od aggressor »
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #23019 u: 18-06-2018, 11:57:01 »
Pozdrav Seb,
Danas sam stao na parkingu i potegnuo ručnu. Najednom je nešto puknulo i ručna je bil otkvacena... kao da je sajla puknula?
Što bi to moglo biti?
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
« Odgovori #23020 u: 18-06-2018, 12:01:01 »
Pozdrav Seb,
vjerojatno sajla
Offline robertsk
  • Postova: 645
« Odgovori #23021 u: 18-06-2018, 12:02:17 »
vjerojatno sajla
Auto mora na dizalicu ako je sajla?
« Odgovori #23022 u: 18-06-2018, 13:17:27 »
da
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #23023 u: 18-06-2018, 17:00:58 »
Pozdrav Seb, lancia lybra 1.9 jtd 81kw, da li pase mjenjac sa 147/156 mozda, ili mora biti bas sa lancie
I da li moguce ako je sad npr sistem sto gura druk lezaj a ne povlaci, da se stavi mjenjac na povlacenje i kompletan set kvacila drugi, ili su im razliciti i cilindri pa se to ne isplati raditi
Hvala   :mah:
« Odgovori #23024 u: 19-06-2018, 07:07:57 »
Hvala   :mah:
iskreno, nebi znao.nisam zagledao te detalje
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #23025 u: 19-06-2018, 09:35:45 »
Da se nadovoezem na problem. Utvrdio sam da je prosle godine na servisu klime nasuto samo 80 ml ulja a ide 150.
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23026 u: 20-06-2018, 21:53:47 »
Seb moze pomoc.. imam fiat bravo 1.9jtd sport 150ks.. i auto malo teze ide u prvu brzinu kao da rucica zapinje.. sto bi moglo biti
« Odgovori #23027 u: 21-06-2018, 07:03:36 »
od jednom se pojavilo ili je duže/stalno prisutno?
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23028 u: 21-06-2018, 08:52:27 »
Kupio rabljeni i tako je bilo
« Odgovori #23029 u: 21-06-2018, 09:36:24 »
to im je tako...1. malo teže, kad je hladno malo i 2., rikverc isto zna malo zapinjat ili zakrčat
Offline SrdjanBL
  • Postova: 1204
    • Banja Luka
« Odgovori #23030 u: 21-06-2018, 14:36:58 »
Možda elektro pokretač
Mozda nekome pomogne. Spao kabal od mase sa mjenjaca, ociscen kontakt, i ponovo zavrsnut, podmazano i sada radi bez greske vec tri dana ;). Hvala svima.
Offline navym
  • Postova: 37
  • Alfa Romeo 147 TS 1.6
« Odgovori #23031 u: 24-06-2018, 01:06:06 »
Pozdrav Seb.Da li se može nabaviti nova ili polovna izolacija na haubi motora za Alfu 147 TS?
Offline pero-zg
  • Postova: 13
« Odgovori #23032 u: 25-06-2018, 15:54:46 »
Pozz seb. Fiat bravo 1.9jtdm 150ks 6brzina.  Koje ulje da stavimu mjenjač i kolika količina ide unutra? Da to zamjenim radi preventive auto ima 200tkm
« Odgovori #23033 u: 26-06-2018, 07:06:46 »
može,1.315kn
Offline navym
  • Postova: 37
« Odgovori #23034 u: 26-06-2018, 23:54:31 »
Auuuu,pa zar toliko košta?Moram malo razmisliti. :ok:
Offline KrunoStc
  • Postova: 227
  • giulietta 1.4 Multiair 170ks
« Odgovori #23035 u: 27-06-2018, 10:12:23 »
Seb bok, kada idete na GO? Trebao bi uskoro ulje filtere zamjeniti?pozz
« Odgovori #23036 u: 27-06-2018, 11:35:12 »
prva 2 tjedna u 8.mj
  • Postova: 4015
« Odgovori #23037 u: 28-06-2018, 13:03:58 »
Seb, moze provjera dostupnosti i cijene
60664928
60672278
Tnx
« Odgovori #23038 u: 28-06-2018, 13:12:34 »
60664928
60672278
Tnx
60664928 - 43,00 KN, 1 DAN
60672278 - 2.368,00 KN, 1 DAN
Offline sandi147
  • Postova: 38
    • hum na sutli
« Odgovori #23039 u: 28-06-2018, 19:18:58 »
Pozdrav Seb,zanima me dali pase zamasnjak 0055212854-001 i kuplung set 0071739501 na 147 jtd? Broj sasije zar93700005172876
Hvala  :pivo:
