29-11-2026, 08:57:31
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458238 vremena)
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #22380 u: 30-10-2017, 12:13:33 »
ne samo komplet uljna pumpa...4000 + kn
sranje..jel imaš slučaj da je zbog tog zveketavog lanca došlo do nekakvog problema osim što ružno zvuči?
hvala
« Odgovori #22381 u: 30-10-2017, 12:18:40 »
hvala
nisam ali teroretski može se desit da pukne. čuo sam da se to znalo dogodit ali ja nisam imao takav slučaj
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #22382 u: 30-10-2017, 12:35:51 »
ok hvala ti puno
pozz
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22383 u: 30-10-2017, 13:17:36 »
Poz
Je li moguce da swirl tusi motor?
159 1.9 150 KS 2007 180 000 na satu.
Nekad mi se desava da jednostavno kao da nesto tusi motor, slabije vuce. Nema prekida u vuci, trzanja, dima ali osjecaj je da slabije vuce, dok drugi dan ili iduce paljenje auto kao da poleti.
Vecinom se primjeti na nizim obrtajima izmedu 1700 - 2200.
U toku voznje stanje se ne mjenja, ako je vukla kako treba nakon paljenja onda ce citavu voznju vuci.
(problem se pojavi otprilike svako 10 paljenje)
Na dijagnostici ne iscitava nikakve greske. Dizne su izmedu 0.3 pa idu do 1.
Jedan mi majstor kad sam tek uzeo vozilo rece da nema swirl i neki dana spojim na dijagnostiku i na testovima nadjemo test za motor swirl-a, upalimo i cuje se kako odradi.
Da sam znao da ima pri promjeni zupcastog sve bi pocupao, ovako nema ni 10 000 od promjene.
Majstor kaze daje erg uredu po iscitavanjima i da nije zaprljan.
(sve je jos na njoj, dpf,erg,swirl)
« Zadnja izmjena: 30-10-2017, 13:20:15 od aggressor »
« Odgovori #22384 u: 30-10-2017, 13:20:44 »
Poz
ako ima alu granu može a ako je plastična onda ne
Offline aggressor
  • Postova: 169
  • 159 1.9 JTDm
    • Tuzla
« Odgovori #22385 u: 30-10-2017, 13:28:57 »
Plasticna, posto se ne vidi poluga.
Skroz je iza motora zavucen swir, mislim s tog mjesta dolazi zvuk motorica a ne vidi se nigdje nikakva poluga koja ima na alu granama.
Onda da trazim problem negdje drugo ako ne moze biti do njih.
(u drugoj kad dam naglo gas nekad zaljepi za sjediste, pocne proklizavati dok nekad nema tog naglog starta ali bez problema ubrzava, samo tromije).
Mogul se preko dijagnostike ostaviti otkljucani swirl, otvoreni da pricekam do iduce zamjene zupcastog ili je bolje odmah pocupati?
« Odgovori #22386 u: 30-10-2017, 13:31:19 »
bolj ih je izvadit i to što prije...rađe mjenjaj ZR malo ranije
Bravo
« Odgovori #22387 u: 31-10-2017, 08:06:01 »
mogu se vratit stari
Nakon cca godinu dana od promjene brtve glave ta ista brtva je propustila tlak iz cilindra, i glava motora je progorila između dva susjedna cilindra. Vlasnik servisa kaže da na prijašnju izmjenu ne može dati garanciju jer je auto na plin!
Radi se o ovlaštenom  Alfa Romeo, Lancia, Fiat servisu, a dok je plin ugrađen u auto prilikom kupnje automobila u Autocommercu. Molio bih tvoje mišljenje ako nije problem  :ok:
« Odgovori #22388 u: 31-10-2017, 13:05:31 »
nekvalitetan dihtung, presiromašna smjesa pa prevleiki EGT di može izgorit dihtung (mogu i ventili i klipovi), nepropisno stegnuta glava, nepobrušena glava kod prethodne izmjene dihtunga, moguče je da su i vijci razlog ali ja nisam imao nikada problema sa starim vijcima
« Zadnja izmjena: 31-10-2017, 13:06:13 od Seb »
Bravo
« Odgovori #22389 u: 31-10-2017, 17:56:16 »
Stručan i cjeloviti odgovor. Hvala majstore
Poslano sa mog HTC U11 koristeći Tapatalk
« Odgovori #22390 u: 02-11-2017, 07:22:30 »
 :pivo:
« Odgovori #22391 u: 02-11-2017, 10:50:46 »
 :mah: majstore. Prilikom izmjene kocionog ulja dali treba ozracivati sa ugasenim ili upaljenim autom? Auto je Alfa 159
Offline Memphis
  • Postova: 77
« Odgovori #22392 u: 02-11-2017, 11:37:43 »
ugasenim
« Odgovori #22393 u: 02-11-2017, 16:08:53 »
bolje je sa upaljenim i to da auto bude na kotačima kako bi se ABS dobro odzračio zbog EBD sustava
« Zadnja izmjena: 02-11-2017, 16:09:37 od Seb »
  • Postova: 4015
« Odgovori #22394 u: 02-11-2017, 16:56:53 »
Da li isto vrijedi i za 156?
Jer sam davnih dana negdje to pročitao, da je bolje za upaljenim autom, međutim prošli tjedan smo promjenili ulje, odzračili sve sa ugašenim autom i na dizalici, i napravio sam već 600km, sve funkcionira ok, da je ostalo zraka vjerujem da bi ABS već poblesavio  :dontno:
« Odgovori #22395 u: 03-11-2017, 07:15:07 »
Plan je protjerat 1L novog ulja a u sistem ide čini mi se 0.7L . Znači nadosipanje u posudu da ne ostane suha i na sve 4 čeljusti u krug ozracivanje. Dali i u tom slučaju treba bit upaljen i na kotačima jer nije mi baš jasno kako ozraciti kad je na kotačima  :Hm
« Odgovori #22396 u: 03-11-2017, 07:42:07 »
da. Može se odzracit sa ugašenim ali ja prakticiram sa upaljenim
« Odgovori #22397 u: 03-11-2017, 07:44:08 »
auto mora bit na dizalici sa 4 stupa sa navoznim pločama. Ili na grabi. Zavučes ruku ispod auta sa unutarnje strane do odzračnika
« Odgovori #22398 u: 03-11-2017, 09:18:33 »
:thanks a kažeš da moze i klasično sa ugasenim autom i na dizalici i neće biti problema?
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #22399 u: 03-11-2017, 09:26:50 »
Pozdrav seb  :mah:
Koji termostat preporučaš i koliko košta ?
I koliko košta senzor protoka zraka ?
Temp mi je pala na 70-80 , a potrošnja goriva mi narasla na skoro 11 litara po gradu.
.... sempre gilles ....
« Odgovori #22400 u: 06-11-2017, 07:16:11 »
može ali sigurnije je kako sam reko
« Odgovori #22401 u: 06-11-2017, 07:20:54 »
Pozdrav seb  :mah:
za MAF mi treba broj šasije ali cca
org 4.034kn, org rep 2.917, neorg bosch 945...ima neorg i jeftinijh ali nisu od boscha a bosch je u org pa je to najbolje
  • Postova: 4371
« Odgovori #22402 u: 06-11-2017, 15:15:10 »
Koliko bi koštala zamjena diverter (BOV) ventila na Giulietta QV?
« Odgovori #22403 u: 06-11-2017, 15:36:40 »
misliš na blowoff?
  • Postova: 4371
« Odgovori #22404 u: 07-11-2017, 12:12:28 »
Da
« Odgovori #22405 u: 07-11-2017, 13:11:10 »
Offline Šteker156
  • Postova: 18
    • Bjelovar, Hrvatska
« Odgovori #22406 u: 07-11-2017, 14:19:34 »
Pozdrav Seb
Koliko kod tvas kosta zamjena dihtunga na motoru (ruke +vas matrijal) ?
« Zadnja izmjena: 07-11-2017, 14:20:34 od Šteker156 »
Offline Face_Off
  • Postova: 4414
« Odgovori #22407 u: 07-11-2017, 14:22:23 »
Pozdrav Seb
Napisi coviku koje auto, motor i koji dihtung  :ok:
Sljedeći korisnici su zahvalili na ovom postu: Šteker156
  • Postova: 4371
« Odgovori #22408 u: 07-11-2017, 14:29:19 »
1.4 ili 1.8 T16v
1.8T16v - QV
« Zadnja izmjena: 07-11-2017, 14:34:43 od IgoRR »
Offline Šteker156
  • Postova: 18
« Odgovori #22409 u: 07-11-2017, 14:32:00 »
Ispricavam se  :redf:
AF 156 1.8 TS plin. Naime negdje na bloku pusta antifriz tako da se obistinile moje crne slutnje. Posuda od anifriza je masna, ispod poklopca od motora bila je bijelo smeda fleka koje nije bilo kada sam mjenjao ulje i auto je postao trom.
