29-11-2026, 01:43:57
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457670 vremena)
« Odgovori #22320 u: 11-10-2017, 13:49:01 »
Reka bi da je boja takodjer indikator istrosenosti. Ako su prsteni i kosuljica u dobrom stanju, nebi smjelo bit problema?! Al opet, kad ti je motor otvoren bilo bi pozeljno sve novo stavit?
da
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22321 u: 12-10-2017, 00:21:46 »
Moja ruzina je malo popizdila, u biti malo je struja poludila 155 1.8 16v
Najprije mi se u voznji ugasila, al je nakon toga kresnila bez greske. Onda su u voznji poludile kazaljke (pale na nulu, pa se opet normalizirale). Danas iden je upalit al nema sanse. Niti da zavergla, al cim dan kontakt kazaljke opet po svom ( npr. kao da vozim 60 i da radi na 3000 okretaja a auto ugaseno  :D)
Na trenutke kao da je akumulator skroz prazan (premda sumnjam da je), al skinia sam ga i stavia punit.
Nisan ima vrimena prigledat osigurace, to cu kad stignem. I jos nesto, jedan relej se cuje kako skljoca stalno cim dam kontakt. U cemu bi moga bit problem, da znam odakle krenit.  :mah:
  • Postova: 2568
« Odgovori #22322 u: 12-10-2017, 01:03:33 »
Seb, radi se o Fiatu 500 1.2 Lounge
malo me zeza sjenilo panorame, nekad ide do kraja lipo, nekad stane pred kraj.
Šta bi tu trebalo napravit ? Nove vodilice ili samo podmazat ? Treba cijelo nebo dole ?
« Odgovori #22323 u: 12-10-2017, 07:00:28 »
loš akumualtor...ne vredi ga punit ako mu povremneo čelija probija unutra...neki loš spoj negdje...neka masa ili slično
« Odgovori #22324 u: 12-10-2017, 07:01:43 »
za početak vodilice dobro ispuhat sa kompresorom i podmazat
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22325 u: 12-10-2017, 08:25:14 »
Cudno mi je da bi akumulator iz cista mira samo krepa. Nije dava nikakve naznake da je pri kraju. Al sta je tu je. Valjda ce se uspit rijesit.  :mah:
« Odgovori #22326 u: 12-10-2017, 08:45:28 »
prije bi reko da te neka masa zeza
« Odgovori #22327 u: 12-10-2017, 11:10:22 »
Meni je ovo lito riknila baterija priko noci. Uvecer sve normalno, ujutro mrtva skroz
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22328 u: 12-10-2017, 11:47:13 »
Aku je mrtav, nema truna struje u njemu nakon cjelodnevnog punjenja
Prica si mi. Evo ima bit da je i meni krepa. Sad moran nabavit neki da vidin jeli problem samo u njemu bia ili ima jos kakvih gluposti.
Offline Mariner
  • Postova: 261
« Odgovori #22329 u: 15-10-2017, 12:31:01 »
Pozdrav Seb,
da li još uvijek tokariš diskove? ako da, koliko bi bilo tokarenje prednjih diskova i pločica ako treba, zajedno s skidanjem i postavljanjem?
auto je fiat coupe 16vt, 1994 god
hvala
« Odgovori #22330 u: 15-10-2017, 13:01:51 »
Pozdrav Seb,
hvala
Sve zajedno 250 kn
  • Postova: 6350
« Odgovori #22331 u: 15-10-2017, 18:36:05 »
zanima me cijena jednog para
Offline exer86
  • Postova: 421
« Odgovori #22332 u: 16-10-2017, 00:41:51 »
Pitanje za seba
1. Posto je set kvacila za 2,4 jtd 10v?
2. Posto je zamajac
3. Posto je rad zamjene seta kvacila, i koliko je komplicirano na 2,4 to uraditi, za nekog obicnog mehanicara?
« Odgovori #22333 u: 16-10-2017, 10:32:10 »
Seb, jedna situacija na mojoj Giulietti QV: hladan start, motor radi na 1200 okretaja. Taknem gas, okretaji odu na 2000 i nakon 5 sekundi se vrate na 1200. To se dogadja iskljucivo kad je motor hladan te traje oko minute tj dok okretaji u leru ne padnu na 850. Citam da i drugi vlasnici istog modela, imaju iste simptome. Spojena je na dijagnostiku i sve je ok. Samo ne zanima da li je to normalno? Fala...
« Zadnja izmjena: 16-10-2017, 10:34:15 od noiser »
« Odgovori #22334 u: 16-10-2017, 10:49:23 »
imaš broj sa te vrečice
« Odgovori #22335 u: 16-10-2017, 10:49:46 »
Pitanje za seba
2. Posto je zamajac
trebam broj šasije
« Odgovori #22336 u: 16-10-2017, 10:50:38 »
šta te tu muči? dok je motor hladan mora imat povečani broj okr
« Odgovori #22337 u: 16-10-2017, 10:56:03 »
Razumin to. Muci me to skakanje okretaja na 2000. Ne djeluje mi normalno
« Odgovori #22338 u: 16-10-2017, 11:08:47 »
probaj očistit leptir usisa i kalibrirat ga ponovo preko testera
« Odgovori #22339 u: 16-10-2017, 11:15:17 »
  • Postova: 6350
« Odgovori #22340 u: 16-10-2017, 11:24:33 »
nema broja, jer je talijan "odrezal" sliku,
sa giuliette  QV par, iskopal ovaj broj ak pomogne 71806020
edit: 50519490 i 50519489
« Zadnja izmjena: 16-10-2017, 11:48:29 od gvija »
« Odgovori #22341 u: 16-10-2017, 12:07:13 »
314kn par (2 kom)
  • Postova: 6350
« Odgovori #22342 u: 16-10-2017, 12:11:07 »
314kn par (2 kom)
kupujem :ok:
« Odgovori #22343 u: 16-10-2017, 12:23:43 »
kupujem :ok:
šta da naručim?
  • Postova: 6350
« Odgovori #22344 u: 16-10-2017, 12:31:18 »
šta da naručim?
da, samo javi kad stigne da dođemo preuzet
« Odgovori #22345 u: 16-10-2017, 12:37:48 »
ok javim se
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22346 u: 16-10-2017, 12:57:21 »
Da se vratim malo unatrag pošto me je zezazla 155-a i struja
stavljen drugi aku i alfica kresne ka blesava...nema nikakvih naznaka da je nešto drugo blesira, očito je bilo do akumulatora koji je "mrtav"  :mah:
« Zadnja izmjena: 16-10-2017, 12:58:08 od abatenoj »
« Odgovori #22347 u: 16-10-2017, 13:00:13 »
hm :Hm nisam li to prvo bio reko da ne valja?  :hap:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #22348 u: 16-10-2017, 13:34:00 »
svaka čast  :hat:
« Odgovori #22349 u: 16-10-2017, 14:03:59 »
