30-11-2026, 17:38:23
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2461272 vremena)
Damir i 4 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #21210 u: 05-10-2016, 17:39:45 »
po opisu da ali po zvuku mi nije...malo je čudan zvuk ili ga je snimka izobličila pa me zavarava
Znam da baš nema smisla dok se ne pogleda, ali nemam trenutno vremena pa nemam izbora.
Mislim da zvuk dolazi iz ovog smjera:
http://imgur.com/ojtBkxr
Što je ovo?
http://imgur.com/a/JrjTO
Da li smije biti ovako masno crijevo što ide iz turba?
http://imgur.com/a/d3667
http://imgur.com/a/6aY2v
Hvala svima
  • Postova: 16793
« Odgovori #21211 u: 06-10-2016, 07:46:06 »
Što je ovo?
Hvala svima
znači kao da dolazi iz turba ali nisam čuo da turbo tako skviči
to je depresor...uređaj za proizvodnu vakuma za servo kočnica i još nekih komponenti
bilo bi bolje da nije ali smije
Offline laganini
  • Postova: 45
    • Pitomača
« Odgovori #21212 u: 06-10-2016, 07:47:03 »
trebam broj šasije
ZAR93700005239575
  • Postova: 16793
« Odgovori #21213 u: 06-10-2016, 07:56:49 »
ZAR93700005239575
original 247 kn 1 kom
zamjenski Bosch 134 kn 1 kom
zamjena 50 kn + pdv 1 kom ako ide normalno van
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #21214 u: 06-10-2016, 15:59:02 »
Bok seb. Alfa 156 1.8 106 kw, 2000 god. Jedini simptom jest na hladan start i to samo ponekad radi na 3 cilindra. Nakon gasenja i ponovnog paljenja sve radi odlicno. Radi kako treba. Potrosnja normalna.
Nakon spajanja na dijagnostiku pokaze gresku P1173.
Na slikama se vidi stanje. Self adaptive TRA i FRA stoji na mjestu u svim rezimima rada.
« Zadnja izmjena: 07-10-2016, 08:06:05 od Darkside »
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21215 u: 07-10-2016, 07:17:58 »
Jutro, Seb  :mah:
Jedno pitanje : koji bi mogao biti uzrok laganog mijenjanja intenziteta svjetla na žaruljama u lampama?
Znači, one normalno svijetle na lergasu, al kad se počnem voziti, ili dodam gas, krenu lagano blicati, slabi im intenzitet i opet se pojačava. To se dosta brzo događa, recimo dvaput u sekundi.
Radi se o Alfi 159 JTDm.
PS - probao sam stavit druge žarulje, i sa njima je ista stvar.
  • Postova: 16793
« Odgovori #21216 u: 07-10-2016, 08:06:23 »
Bok, jedini simptom jest na hladan start i to samo ponekad radi na 3 cilindra. Nakon gasenja i ponovnog paljenja sve radi odlicno. Radi kako treba. Potrosnja normalna.
ima serija tih alfi koja ima zbog eco normi malo zbrljan SW u ECUu pa tko znaju raditi...mada može biti MAF, možda cure injektori i tak
  • Postova: 16793
« Odgovori #21217 u: 07-10-2016, 08:07:14 »
Jutro, Seb  :mah:
nešto oko napona struje ne štima zbog nečeg
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #21218 u: 07-10-2016, 08:11:04 »
Maf sam otspojio parametri isti.
Pise u opisu greske tem rashladne tekucine 3600 stupnjeva.
Nasao sam na netu da problem moze stvarati senzor temperature. Makar tem motora po kazaljci i dijagnostici je ok.
Vozim na plin pa su benzinski injektori zatvoreni.
Lambda napon i lambda faktor uredni.
« Zadnja izmjena: 07-10-2016, 08:12:46 od Darkside »
  • Postova: 16793
« Odgovori #21219 u: 07-10-2016, 08:22:54 »
plin bi ti isto mogao raditi probleme...ako nije poprilično dobro podešen može poremetiti parametre ECUa
  • Postova: 21832
« Odgovori #21220 u: 07-10-2016, 08:25:47 »
Kada je motor hladan i na nižim obrtajima priliko ubrzavanja se pojavljuje.
Malo sam gledao i vidim da mi fali šaraf poklopca motora sa gornje strane, pa nije on mogao doći do turbine i napravit nered  :Angry1:
Skini ispusnu granu poravnaj zamjeni dihtung
Najvjerovatnije ti se grana izvitoperila to moze svakakve zvukove proizvesti
Meni je konkretno imala slican zvuk ovome
« Zadnja izmjena: 07-10-2016, 08:28:20 od danko0013 »
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #21221 u: 07-10-2016, 08:28:11 »
Slazem se ali ta mapa je takva 60 000 km i nikad problem.
Postelana je ok. Jedino da nije procurio plinski injektor, ali tad bi se to manifestiralo preko sonde da smjesa nije dobra. Ili grijesim.
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #21222 u: 07-10-2016, 08:30:23 »
Jutro, Seb  :mah:
Mozda je regler ili alternator u banani.
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21223 u: 07-10-2016, 08:45:33 »
pozdrav Seb
Upalila mi se lampica za regeneraciju na 159,pošto nisam znao da se treba voziti sve dok se neugasi ja sam stao i očito prekinuo regeneraciju.Sledećih nekakvih 70-80 km većine gradske vožnje mi je lampica svijetlila a na trenutke sam osijećao kao nekakav smrad iz auspuha,da bi se odjednom kad je auto bio zagrijan na nekakvih 60 stupnjeva temperature vode odjednom potrošnja skočila do 15 litara i nakon par minuta lampica se ugasila.Znači to se desilo u gradskom režimu vožnje.Nakon sat vremena krenem za Zg. izganjam je po auto putu sve ok i čim sam ušao u ZG, nakon deset minuta opet se upalila lampica.E sad meni ona normalno vuče,ne baca je u Safe mod,Šta probati prije skidanja filtera?Hvala
  • Postova: 16793
« Odgovori #21224 u: 07-10-2016, 08:47:40 »
da na to sam mislio...sa vremenom može doči do nekih problema pa plin ne radi više kako je nekad radio...bilo bi dobro prekontrolirat rad plina ili probaj vozit 4-5 dana samo na benzin pa vidi dali ima promjene
  • Postova: 16793
« Odgovori #21225 u: 07-10-2016, 08:49:36 »
pozdrav Seb
pa ništa posebno...otiđi malo na otvorenu cestu i vozi se normalno i vidi dali če još šta raditi po pitanju reg i daj mu mogučnost da odradi do kraja
Offline Darkside
  • Postova: 1198
  • Nemam alfu
    • Varaždin
« Odgovori #21226 u: 07-10-2016, 08:51:42 »
Thanks
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21227 u: 07-10-2016, 08:52:59 »
I meni je to palo na pamet, morat ću alternator provjerit  :ok:
Mislio sam da možda postoji koji poznati problem, pa da si uštedim vrijeme na otkrivanje kvara  :D
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #21228 u: 07-10-2016, 08:53:27 »
hvala
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #21229 u: 07-10-2016, 08:54:14 »
Nema 159 bas nekih problema sa ksenonima. Uglavnom odu žarulje i to je to.
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #21230 u: 07-10-2016, 09:27:36 »
Ovo se događa sa običnim žaruljama, ne sa xenonima, trebao sam to spomenuti.
Svejedno, hvala na odgovoru  :ok:
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #21231 u: 07-10-2016, 09:46:35 »
Motor je otisao u iberturazu i na svu srecu ugasio sam ga okretanjem kljuca i nakon toga je najnormalnije upalio kao da nista nije bilo... nema ulja na ispihu i oko turbine osim na crijevu prema hladnjaku.
Poslano sa mog SM-J320FN koristeći Tapatalk
  • Postova: 16793
« Odgovori #21232 u: 07-10-2016, 09:49:54 »
zna se nakupit ulja u cijevi turba kod ICa i u samom ICu pa ti se možda od tuda diglo kad si ga malo jače stisno usljed jačeg tlaka turba
Offline counter
  • Postova: 214
  • JTD
    • Pakrac
« Odgovori #21233 u: 07-10-2016, 10:50:43 »
Uzrok je losa mapa (motor je premapiran) previlik pritisak je bio i ulje je zavrsilo u IC-u zato se i grana cuje...
  • Postova: 16793
« Odgovori #21234 u: 07-10-2016, 10:55:20 »
ako nije crno dimio ne znači da je premapiran... to se hoče desit i na seerijskim autima
  • Postova: 21832
« Odgovori #21235 u: 07-10-2016, 19:02:21 »
Da meni se desilo na opelu a nista nije bilo pipnuto
Offline Busso
  • Postova: 137
  • 156 SW JTD16V, 156 3.0V6 24V x2 :D
    • Pazin
« Odgovori #21236 u: 07-10-2016, 22:30:45 »
Cijena za nosače pod brojem 1 i 2? 156 2.5 2002?
« Zadnja izmjena: 07-10-2016, 22:31:17 od Busso »
Offline dartom
  • Postova: 36
« Odgovori #21237 u: 09-10-2016, 12:14:45 »
Pozdrav Seb! Alfa 159 1.9 jtdm 2008. Kod vožnje između cca 1500-2000 okretaja motor kao da počne cukati pa me zanima što bi moglo biti. Također, usisna grana je plastična a klapne nisu vađene pa me zanima je li dugoročno dobra odluka izvaditi ih i koliko bi to koštalo te da li bi onda bilo mudro i EGR micat?
  • Postova: 16793
« Odgovori #21238 u: 10-10-2016, 07:56:32 »
najčešći razlog je EGR ventil... bilo bi poželjno da ne dođe do nekih problema...micanje Swirla 1.500 kn + pdv
  • Postova: 16793
« Odgovori #21239 u: 10-10-2016, 10:39:39 »
1. org 1.035, neorg %
2. org    830, neorg 507
