29-11-2026, 03:16:32
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457956 vremena)
« Odgovori #20970 u: 17-07-2016, 22:01:06 »
ne radi mi tipka menu i prekidac za svjetla na uklopci na volanu a tempomat i zmigavci rade pa me zanima koliko kosta taj izlet da zamijenimo i da li se isplati traziti neku rabljenu uklopku.
na žalost trenutno sam na GOu pa ne mogu do cjena.
Pošalji mail sa br šasije na: servis.vmlaka@bertol-automobili.hr ili nazovi 01/091 62 22 228
Offline tomosk
  • Postova: 20
« Odgovori #20971 u: 18-07-2016, 22:03:03 »
Pozdrav Seb!
Imam pitanje na čiji se odgovor unaprijed zahvaljujem!
Radi se o Alfi 156, 1.9 jtd, 03. godina, 85 kw.
Problem je sljedeći:
Do jučer je palila normalno, a danas samo vrti bez ikakvih znakova i ostaje upaljena lampica motora (check engine).
Dali je problem u senzoru radilice ili nešto drugo?
Egr blindiran mehanički i softverski prije godinu i pol, filteri svi izmjenjeni...uglavnom auto je održavan uredno.
Lp!
Online Alfistic
  • Postova: 2122
« Odgovori #20972 u: 18-07-2016, 22:07:30 »
Motoric minimuma.
Taj auto ima sklop elektronske klapne....
« Odgovori #20973 u: 19-07-2016, 09:45:31 »
Pozdrav Seb!
Lp!
to je jedan od mogucnosti mada on zeza kad je auto vruć ali ne mora bit uvjet... Stavit ga na tester pa vidjet greške.
Offline vojaalfa
  • Postova: 123
    • Beograd
« Odgovori #20974 u: 19-07-2016, 19:44:11 »
Pozdrav, u pitanju je 156 1.8 2001g., problem je u tome što pri punom gasu tj. ubrzanju kao da ima malu zadršku između 5 i 6k obrtaja. Imaš li neku ideju?
Offline tomosk
  • Postova: 20
« Odgovori #20975 u: 20-07-2016, 21:58:49 »
Problem riješen.
Detaljnim pregledom sam utvrdio da se odpojio konektor od senzora radilice. Spojio ga i sve je u redu.
Pozdrav!
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #20976 u: 21-07-2016, 09:29:14 »
Pozdrav Seb,
radi se o 159-ki, 1.9 jtdm, 110kW, 2006.g.
Prije 10-ak dana upalila se lampica check engine, spajanjem na komp izbacilo grešku "senzor temperature filtera čestica"
Poništena greška i par dana sve bilo ok, jučer opet isto, u obadva slučaja auto se nije palilo 2-3 dana.
Jel moguće da je samo kontakt u pitanju ili je senzor prodimio?
Zanima me da li se prilikom skidanja dpf-a i blindiranja egr-a i šta li sve uz to ide zaobilazi i taj senzor (naravno to milsim pod uvjetom da ti to radiš)... pitam zbog toga što ga ne bih mijenjao nego bih onda pogasio ta govna od ekologije jer mi taj senzor dođe oko 900 kn koliko sam shvatio....
« Zadnja izmjena: 21-07-2016, 09:39:13 od max »
« Odgovori #20977 u: 21-07-2016, 09:38:42 »
Pozdrav Seb,
Prije 10-ak dana upalila se lampica check engine, spajanjem na komp izbacilo grešku "senzor temperature filetra čestica"
Svi senzori vezani uz dpf postaju visak
Offline roadrunner_46
  • Postova: 14
    • Selnica
« Odgovori #20978 u: 21-07-2016, 19:52:25 »
Pozdrav, 159, jtd 110 kw, 2006. godiste, javlja gresku, filter cestica i ide u safe mode..ako ugasim i ponovno upalim, i dalje gori check engine ali auto vuce ajmo rec normalno
Nakon nekog kratkog vremena, opet ide u safe mode i auto ne vuce i nejde iznad 3000
Dpf je mehanicki uklonjen, dpf blindiran, ali softverski nista nije mijenjano..
Greska se obrise putem dijagnostike i auto dalje normalno ide i nakon par min se opet upali check engine i safe mode..uvijek ista greska, filter cestica
Gresku mi je javljalo i prije nego je dpf bio mehanicki uklonjen
Senzor dpfa ili samo treba softverski ukloniti dpf ? Ili nesto trece ? Hvala.
  • Postova: 5244
« Odgovori #20979 u: 21-07-2016, 20:44:40 »
sam si dao odgovor, maknio si dpf i blindirao egr ( valjda si na njega mislio da je blindiran, ane dpf ) , moras softverski iskljucit egr i dpf pa ti auto nece ulazit u safe mode.
znaci kod seba na cipanje   :)
« Odgovori #20980 u: 22-07-2016, 08:23:55 »
treba sve podatke po pitanju DPF u ECUu uklonit.. Njegova zastopanosti ne ovisi samo o podatku senzora tlaka DPFa nego ECU stalno računa na kontu ubrizgavanja i ostalih parametara tako da to sto nije gore ne znaci da neće palit regeneracije i javljat da je zastopan
« Zadnja izmjena: 22-07-2016, 08:25:34 od Seb »
« Odgovori #20981 u: 22-07-2016, 08:27:12 »
Pozdrav Seb,
ne... Sigurnije je za rad cijelog sustava da radi sto vise senzora a da se isključe samo neophodni kako bi auto radio bez javljanja grešaka
« Odgovori #20982 u: 22-07-2016, 08:28:03 »
mozda MAF ali moze bit jos x toga
Offline vojaalfa
  • Postova: 123
    • Beograd
« Odgovori #20983 u: 23-07-2016, 10:31:28 »
Ok, hvala.
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #20984 u: 26-07-2016, 00:25:40 »
Fiat Marea weekend 1.6, mislim da je iz 00.god.
pita frend dali je u nju moguce ubaciti getribu od Fiat stila 1.4 16v sa 6 brzina?
htio bi smanjiti buku,okretaje i potrosnju na autocesti
« Odgovori #20985 u: 26-07-2016, 07:38:53 »
ne. drukčji su motori pa ne paše. moše stavit getribu ili samo konusno tanjurasti zupčanik od običnog Bravo-a 1.6 16v. on ima malo duži prenos. mada sam ja na svom bravu bio stavljo od Marea SW kraći prenos :)
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #20986 u: 26-07-2016, 23:36:12 »
ok, hvala. prenjet cu mu odgovor, pa nek si razmisli.
stilo je usao u igru jer ga za par 100€ moze nabaviti, a posto s Mareom radi preko 5tkm mjesecno, mislio je smanjit okretaje motoru i smanjit potrosnju.
ok, ak se sad Marea na 110km/h vrti na 3soma, sa bravo getribom bi se moglo spustiti na cca 2700okretaja?
« Odgovori #20987 u: 27-07-2016, 09:13:16 »
da
i od obične Marea-e 1.6 16v paše prenos..isto je duži...samo SW ima kraći
« Zadnja izmjena: 27-07-2016, 09:14:06 od Seb »
Offline ftfool
  • Postova: 257
  • trenutno bez alfe :(
« Odgovori #20988 u: 28-07-2016, 07:07:18 »
malo pitanjce, na 147-ici jutros primjetih da mi tempomat neće raditi pa u vožnji pokušavao svašta i na kraju primjetio da kada nogom povučem papučicu kvačila sve proradi...
tj, kada se papučica povuče prema gore ima praznog hoda...
pa, dali papučica kvačila ima neki feder/oprugu koja ju vraća u najvišu točku ili to regulira samo cilindar kvačila? kvačilo mjenjano prije cca 5000km, nisam primjetio da je išta slinavo oko njega
« Odgovori #20989 u: 28-07-2016, 10:09:45 »
na pedali kvačila isto imaš prekidač kao i na kočnici...treba ga podesit ili zamjenit ako ne valja
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #20990 u: 28-07-2016, 10:41:23 »
znači sumnja ide na prekidač?
pitam jer više neznam dali papučica kvačila treba imat prazan hod prema gore ili ne...
jer ako pokušam koristit tempomat bez povlačenja papučice neće raditi, dok ako povučem papučicu prema gore uredno tempomat radi... pa sam mislio da možda ima neka opruga/feder koja vraća papučicu u krajnji gornji položaj
dali uopče postoji takva opruga ili to sve odrađuje cilindar kvačila?
    • VŽ
« Odgovori #20991 u: 28-07-2016, 11:13:40 »
156/166 ima ovakav feder pod brojem 11
On hoće puknuti pa ne vraća do kraja, e sad neznam jel možda ista stvar i kod 147
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #20992 u: 28-07-2016, 11:26:04 »
znači postoji feder, znači pregled dali je sve ok s njim...
ako je pukao može neka okvirna cijena koliko bi to izašlo, još k tome naravno u sub putujem pa moram do sub to rješit... sva sreća da sam išo palit tempomat...
te naravno ako je on na mjestu to što papučica ima praznog hoda prema gore bi mogao bio neki predznak krepavanja cilindra ili?
Offline krk4n
  • Postova: 1961
« Odgovori #20993 u: 28-07-2016, 11:33:50 »
Mozda je i ova osovinica na kojoj se klacka suha pa stvara više trenja prilikom vraćanja.
« Odgovori #20994 u: 28-07-2016, 11:36:50 »
ima i feder ali ti onda vidiš da se pedala ne vraća onda je evidentno da ne valja...probaj prvo podesit šalter
Offline ftfool
  • Postova: 257
« Odgovori #20995 u: 28-07-2016, 12:47:35 »
on, onda se neću zamrat s tim što ima praznog hoda, nebi valjda to smjelo napravit nebulozu  :tooth
ako bi danas ili sutra navratio do tebe da se to pogleda, koliko bi cca to trajalo, te naravno dali se trebam najavit ranije što te ono najbitnije po mene koliko ide takva diagnostika te poštelavanje šaltera (krznenih životinjica)? - može odgovor i na PM ako nebi išao javno
« Odgovori #20996 u: 28-07-2016, 14:28:14 »
cca 50-100 kn ako je samo šalter podesit
servis ne radi od 1.8. do 16.08.
Offline marin
  • Postova: 82
  • Alfa 159 1.9 jtdm
« Odgovori #20997 u: 29-07-2016, 14:50:59 »
Pozdrav Seb...upravo sam dosao sa velikog servisa sa alfom 159 1.9 jtdm 16v  na kojem sam uz zamjenu remenja i ulja i filtera promjenio remenicu radilice.  I nakon sto sam odvezao auto pocele su vibracije na volanu dok motam lijevo-desno..pa sam promjenio ulje od serva u zeleno sintetičko i vibracije su ostale.. jel trebam.mjenjati pumpu od serva?
I koliko kilometara mogu izdrzati alternator pumpa serva?
« Zadnja izmjena: 29-07-2016, 14:51:47 od marin »
« Odgovori #20998 u: 29-07-2016, 15:17:40 »
ak ne zuji nebi ju trebalo mjenjat...možda te posuda od servo ulja zeza..njih je isto trebalo mjenjat
nema ništa propisano koliko mogu izdržat
Offline marin
  • Postova: 82
  • Alfa 159 1.9 jtdm
« Odgovori #20999 u: 29-07-2016, 17:24:31 »
Da posuda moze takve vibracije izazvat. Bas čudno..ulje unutra je bilo smeđkasto i stavio sam zelenu sintetiku. Promjenit cu i posudu onda iduci tjedan.  To sam vec jednom imao problem ali je ulje od serva izbilo pa sam mjenjao posudu i ulje. A majstor koji je radio kaze da je servo pumpa..al nema mi smila da do servisa nije bilo nikakvih simptoma i sad odjednom vibracije pa pumpa od serva..
