28-11-2026, 13:10:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455543 vremena)
« Odgovori #20940 u: 30-06-2016, 09:30:06 »
Pozdrav koja.je razlika u amortizerima izmedu 3.2 i 1.9 jtd  radi se o GT jkama
fizicki nikakva ali vjerojatno su od 3.2 nesto jače složeni
  • Postova: 4371
« Odgovori #20941 u: 30-06-2016, 10:27:28 »
org ili neko drugo identične propisane gradacije
nigdje ne piše u papirima koje je original za nju :D tj. kaj AR preporučuje :)
Kaj vi stavljate u servisu? :)
Sa čime su ljudi zadovoljni?
« Odgovori #20942 u: 30-06-2016, 11:11:55 »
selenia K PE
  • Postova: 4371
« Odgovori #20943 u: 30-06-2016, 11:15:14 »
hvala  :ok:
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #20944 u: 30-06-2016, 22:05:19 »
primjetio sam putem dijagnostike da mi injector 3 znatno odstupa od preostala tri, kad je u leru pocne se jos vise razilaziti, kad krenem voziti odstupanje 3 se priblizi ostalima.
Koliko je to kriticno i kakve su sanse da se to kemijskim ciscenjem motora popravi? Kolike su sanse da zbog toga motor dimi? Ako je odstupanje u plusu (pozitivno), da li to znaci da je zacepljena pa ju treba duze drzati otvorenom ili curi pa ju manje treba drzati otvorenom?
Hvala puno.
P.S. Inace, AR 159 1.9 100kW
Goran.
« Odgovori #20945 u: 04-07-2016, 09:46:07 »
Hvala puno.
sva odstupanaj su u granici normale (+/- 2,5)...
Offline goran1980
  • Postova: 356
  • 159 1.9JTD 100kW
« Odgovori #20946 u: 04-07-2016, 11:45:40 »
Hm, pa 3. ide do 4.89 (na leru), ako gledam dobru stavku.  :?
« Zadnja izmjena: 04-07-2016, 11:51:18 od goran1980 »
Goran.
« Odgovori #20947 u: 04-07-2016, 12:03:32 »
da fakat...promaklo mi  :redf:
može se probat kemiski ali nema garancije za uspjeh
Offline Memphis
  • Postova: 77
« Odgovori #20948 u: 08-07-2016, 00:13:42 »
Nije Alfa al je FIAT. Pa ako može pitanje. Punto 75. U vožnji pri nižim okretajima kad pustim gas auto cukne i tako gotovo u svakoj brzini. U drugoj se najviše osjeti jer to su te brzine di se stalno šalta. Pokušao sam postepeno nježno puštat gas recimo u drugoj i onda se to ne događa. Znači samo kod "naglog" puštanja gasa zacukne. Auto u leru jako lijepo radi, vuče ok, sve radi kako treba osim toga kad se pusti gas. Što bi moglo bit? Svjećice su nedavno mijenjanje. Mijenjao sam filter goriva stari je bio koma. Zatim sam mjerio pritisak goriva ... bio je 2,2/2,8 bara ... stavio sam drugi uložak pumpe sad je pritisak ok 2,5/3 bara. Međutim stvar je ista. Donji nosač je isto nedavno promijenjen. Ne znam šta bi još moglo biti osim možda injektora??
Hladan pali ko mina ali kad je topao i ostavim ga jedno pola sata nekad neće baš iz prve upalit već tek drugi put kad zaverglam. Ili upali ali osjetim da možda malo teže ne kao ujutro dok je hladan. Jel bi moglo biti do injektora bez obzira kaj na leru dobro radi i prima gas? Hvala.
« Odgovori #20949 u: 08-07-2016, 08:15:24 »
čudno mi je to da zaukne kad se pusti gas ... neznam šta bi reko ovako... morao bi to probat
« Odgovori #20950 u: 09-07-2016, 08:04:39 »
Imao sam takav problem na Stilu 1.8.
Nestao je promjenom seta kvacila.
Offline Anamarii
  • Postova: 11
  • Spol: Ženski
    • Čepin
« Odgovori #20951 u: 09-07-2016, 11:48:32 »
Pozdrav! Nedavno mi je na 146-ici počelo nešto škripiti u prednjem lijevom kotaču.. škripanje je konstantno osim u prvoj brzini.. a kada usporavam kočnicom ne čuje se.. zanima me je li opasno tako voziti jos tjedan dana dok ne budem kod majstora isla i sto bi to otprilike moglo biti .. e da i lampica abs se pali mozda je povezano ... hvala puno :)
    • VŽ
« Odgovori #20952 u: 09-07-2016, 12:50:25 »
Mozda plocice potrosene?
« Odgovori #20953 u: 10-07-2016, 09:42:09 »
moglo bi biti da diskovi imaju rub pa pločice zapinju u njega
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #20954 u: 10-07-2016, 14:32:48 »
Seb, koliko nova posuda za rashladnu tekućinu na 159 1,9 jtdm? Ili možda imaš koju na lageru korištenu....?
« Odgovori #20955 u: 11-07-2016, 08:12:03 »
daj mi broj šasije
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #20956 u: 11-07-2016, 12:56:54 »
ZAR93900007230392
« Odgovori #20957 u: 11-07-2016, 14:50:28 »
ZAR93900007230392
nova org 331 kn...polovnu nemam
  • Postova: 2568
« Odgovori #20958 u: 11-07-2016, 23:09:29 »
Seb, kolika bi bila normalna potrošnja ulja na 1.6 TS 105ks , sa cca 200tkm na leđima ?
Moja troši oko 4-5 dcl na 1000km, ovisno kako je i di je vozim, s tim da lijevam trenutno  Seleniu Gold ( sljedeću izmjenu sam mislio na Racing )
Offline TurboStar
  • Postova: 388
    • Brest
« Odgovori #20959 u: 11-07-2016, 23:10:23 »
Odlično. Valjda cu sutra stići usput  samo da vidiš je li stvarno posuda pa da to odradimo za koji dan kad bude redoviti servis.
« Odgovori #20960 u: 12-07-2016, 08:43:09 »
6-7 dcl na 1.000 km...stavi Selenia HPX
  • Postova: 4060
« Odgovori #20961 u: 14-07-2016, 08:56:01 »
Pozdrav Seb,
Da li sve Giuliette 2.0 jtdm, 2010g. 125kw. imaju iste rukavce i glavčine? Zanima me radi izrade adaptera za ugradnju Brembo čeljusti. Postoji li za kupiti originalni adapter bez čeljusti?
Koliko bi otprilike koštalo uređenje para čeljusti (lakiranje i radovi koji prethode tome)? U prilogu fotka okvirnog stanja čeljusti.
Hvala!  :thanks
« Zadnja izmjena: 14-07-2016, 08:56:50 od Marin Matošić »
« Odgovori #20962 u: 14-07-2016, 10:54:04 »
Pozdrav Seb,
Hvala!  :thanks
kad su mu bile 1.8 nisam zagledao a koliko sam poslje proučavao adapteri ili ne postoje ili idu u sklopu čeljusti... Uglavnom ne mogu se naručiti. Moraju se dat Napravit ili ako postoje nabavit polovne sa čeljustima
Rukavce nisam zagledao koliko vrsta ima a trenutno sam na GOu pa ne mogu pogledat
  • Postova: 4060
« Odgovori #20963 u: 14-07-2016, 10:55:37 »
Hvala i oprosti na smetnji!
Offline Lav
  • Postova: 21
    • Bibinje
« Odgovori #20964 u: 17-07-2016, 12:55:09 »
Pozdrav Seb,
imam problem sa AR 147 88kw, 2003 god...
kada je upalim malo mi nemirno radi. okretaj mi ode do 1500 pa padne do 500 i nazad ali ne precesto da divljaju.... ako se i smire okretaji osjecam ko da mi motor trese lagano podrhtavanje, kao da nešto prekida rad....
ako ga malo izgasiram bude sve ok,i u vožnji nisam primjetio poteškoće ni vibrecije....
prje nekih mjesec dana mi je u vožnji dok bih stisao kvacilo na manjim okretajima znali okretaji pasti na 500 kao da ce se ugasit ali nije nikad...
normalno vuce
e sad što bi to moglo bit?
hvala unaprijed.
p.s. mjenjac mi je pri kraju i varijator u banani ako ti bude od pomoci u dijagnostici
LP
Offline giulia s
  • Postova: 340
    • sinj
« Odgovori #20965 u: 17-07-2016, 14:45:22 »
 :ok:  Naravno , čak od prvog dana nebi mu naškodilo.
« Zadnja izmjena: 17-07-2016, 14:46:09 od giulia s »
« Odgovori #20966 u: 17-07-2016, 18:34:44 »
Pozdrav Seb,
normalno vuce
hvala unaprijed.
LP
a moze bit svašta... Neki senzor dalje neki krivi info, puknuta cjev dotoka zraka, ventil uljnih para,...
« Odgovori #20967 u: 17-07-2016, 18:35:56 »
Pozdrav Seb,
normalno vuce
hvala unaprijed.
LP
Motoric minimuma.
Offline grab
  • Postova: 21
« Odgovori #20968 u: 17-07-2016, 20:34:49 »
ne radi mi tipka menu i prekidac za svjetla na uklopci na volanu a tempomat i zmigavci rade pa me zanima koliko kosta taj izlet da zamijenimo i da li se isplati traziti neku rabljenu uklopku.
« Odgovori #20969 u: 17-07-2016, 21:59:22 »
Motoric minimuma.
mislim da ima elektronski leptir
