27-11-2026, 21:42:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454172 vremena)
    • VŽ
« Odgovori #20880 u: 08-06-2016, 19:26:38 »
Senzor radilice provjeri prvo
Offline Anamarii
  • Postova: 11
  • Spol: Ženski
    • Čepin
« Odgovori #20881 u: 09-06-2016, 07:29:21 »
Znači prvo senzor radilice.. Hvala na savjetu nadam se da nije neki veliki kvar ako nije taj senzor,  ja odma na najgore mislim -da je motor gotov :O
« Odgovori #20882 u: 09-06-2016, 07:38:06 »
159 1.9 jtdm 2006  :D nisam stavio podatke  :Crazy
plasticna grana 1500+PDV, ALU grana 1800+PDV
« Odgovori #20883 u: 09-06-2016, 07:39:44 »
Bok, imam jedan problem , nova sam na forumu pa se nadam da ću kako treba postaviti pitanje , ovako od nedavno sam vlasnica 146-ice 1.6 TS 97 godiste. S ugrađenim plinom.  u voznji mi se prvi puta culo pistanje zvuka tipke na kojoj prebacujem plin' normalno sam se dovezla do trgovine i parkirala. Na povratku nisam mogla upaliti. vergla ali ne pali. Upali mi se lampica za injection system malfunction. Nazvala sam mehanicara i rekao mi je da je to do plina, da ostavim auto da odstoji sat vremena i da ce upaliti. I tako je upalio od prve. Sutradan nisam vozila na plin , jer me je bilo strah da mi se opet to ne bi dogodilo, no ipak je .. ista stvar, vergla ali ne pali, ostavim ga sat ipo i upali.. nakon toga vozila na benzinu isto i ugasio mi se u voznji na krizanju. Odgurali ga sa strane, i vratim se po njega nakon dva sata i upali od prve, isto se dogodilo i sinoc ..  kada dam kontakt i ta lampica mi se ugasi onda mogu upaliti, a kada se ne ugasi vec samo zatreperi , nece upaliti vec samo vergla.. to se sve tako nekako pravilno događa.. Bi li mi otprilike mogli reci u cemu bi mogao biti kvar. Auto sam ostavila da stoji dok ne budem mogla kod mehanicara.. Hvala vam lijepa
mislim da problem nema veze sa plinom i da je razlog senzor položaja radilice/broja okretaja
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #20884 u: 13-06-2016, 16:13:25 »
Pozz seb..imam alfu 159 150ks 2006 god,pa me sad zanima  koliko kosta da mi blindiras egr i dpf,i sta bi bilo najbolje na napravim od toga..hvala
« Odgovori #20885 u: 13-06-2016, 16:36:26 »
DPF i EGR 1.800 kn
ako hočeš još malo KS+ onda sve zajedno 2.400
najbolje sve troje  :crazy:
Offline conan
  • Postova: 32
    • Desinić
« Odgovori #20886 u: 13-06-2016, 19:33:27 »
DPF i EGR 1.800 kn
ok..hvala..daj mi reci koliko ti to treba vreneski da mi napravis?
« Odgovori #20887 u: 14-06-2016, 11:19:18 »
4-5h
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #20888 u: 14-06-2016, 11:31:08 »
Pozdrav, dali se to moze uraditi i na 2.0 JTDm motoru, koliko dodje?
« Odgovori #20889 u: 14-06-2016, 11:33:52 »
da, 2800 kn jer je kat na drugom mjestu i malo je više posla za skinut ga
« Zadnja izmjena: 14-06-2016, 15:08:58 od Seb »
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #20890 u: 14-06-2016, 11:56:02 »
Seb može li se kod tebe skinuti oplata na zadnjim desnim vratima da se vidi kaj je problem jer mi ne diže i spušta prozor a mislim da je sajla otišla jer je vidim skroz gore labavu. Koliko bi koštalo skidanje oplate i zamjena sajle ak je potrebno? 156 sw
« Odgovori #20891 u: 14-06-2016, 15:08:09 »
sajla se neda promjenit jer ide komplet podizač...rad za zamjenu podizača 150,00 kn + pdv
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #20892 u: 14-06-2016, 17:15:46 »
Raspitaj se sto se kod vas mjeri za eko test. Kod nas se mjeri samo zacrnjenje na kojeg ne utjece micanje DPFa, katova i EGRa. Dok bi u svici mogao imati problema zbog toga
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #20893 u: 14-06-2016, 20:09:35 »
U pravu si, ali....vjerovatno se sinu nece zastopati jer za razliku od oca, voli vrtjeti :) a vise se na vozilima euro4/5 nista ne mjeri, prije se moralo svakih dvije godine....na tehnicki se ide 2-5 godina i ne smije nikakva lampica gorjetim znaci ako nemam nekog vidljivog povoda, nece biti frka,
Offline roadrunner_46
  • Postova: 14
    • Selnica
« Odgovori #20894 u: 14-06-2016, 20:44:35 »
2006. 159 1.9 jtd 150 ks, iznad 2000-2500 pocne posteno fuckati, tj vise kao siktanje, mehanicar pogledao, veli puknula ti je usisna grana
ali mozes se vozit do posla ako trebas..napravio nekih 10-15 km, upali se have engine checked i auto izgubi skoro svu snagu, jedva se dovukao do doma
prvo mi je palo na pamet da je egr, ali sam ga par dana prije ocistio..danas sam upalio auto, radi normalno, check engine i dalje gori
kaj bi moglo bit ?
« Odgovori #20895 u: 15-06-2016, 08:25:40 »
kaj bi moglo bit ?
može bit x toga...treba ga spojit na tester i vidjet grešku
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #20896 u: 15-06-2016, 10:48:37 »
Seb, pomagajte ako ikako znate!
Ona blentovina od mog šefa u par dana uspjela mi je izgubiti oba ključa od 159-ke.
Auto stoji parkirano i ne mogu u njega, a da bi zlo bilo veće, i kod kartica je ostala zaključana unutra (jer sam planirao s njom naručiti rezervni ključ).
Što mi je sad činiti? Zvao sam ADAC, neće da čuju pošto ključ nije ostao u autu nego je tko zna gdje. Zvao sam policiju, kažu nije njihova stvar jer u auto nije provaljeno. Zvao sam Saggio (ovlašteni distributer i serviser Alfa Romea), oni kompliciraju kao da trebam dovesti auto, pa će vidjeti, pa ovo, pa ono...
Što mi je činiti u ovoj neugodnoj situaciji? Koliko košta kod vas naručiti novi ključ za 159-ku (2006.)?
« Odgovori #20897 u: 15-06-2016, 10:58:22 »
ključ košta oko 2.600 kn. mora se naručit po broju šasije u ovlaštenom servisu. kada dođe na neki način provalit u auto, uzet code karticu i programirat ključ da radi
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #20898 u: 15-06-2016, 12:51:42 »
Hoće li se moći otvoriti otključavanjem mehaničke brave, tj. dođe li i narezani dio ključa kad se naruči novi?
« Odgovori #20899 u: 15-06-2016, 13:19:53 »
da može ako češ čekat dok dođe ključ
Offline croblue
  • Postova: 154
  • 159 2.2 JTS
    • Mühlheim am Main
    • Zvirnjača.net
« Odgovori #20900 u: 15-06-2016, 14:24:55 »
Riješeno je! Ključ je naručen (u međuvremenu je jedan od izgubljenih ipak pronađen). Prije nego što smo pronašli jedan od izgubljenih ključeva, riješili smo sve kod Saggija preko broja šasije automobila uz predočenje potvrde o vlasništvu vozila.
Cijena, prava sitnica! 440€ + kodiranje ključa 50€ (briga me, tko je izgubio nek i plati).
Vrijeme čekanja na dolazak novog ključa - tri dana.
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #20901 u: 16-06-2016, 00:31:40 »
Pozdrav Seb!
Reci mi kolko dodje nosac motora donji ljevi za 156, 2.4 JTD 110kw?
Posto sam na vise mjesta cuo da zamjenski bas i ne igra kolko je original kod tebe?
 Evo i br sasije ako treba ZAR93200001275614
« Odgovori #20902 u: 16-06-2016, 08:16:32 »
Pozdrav Seb!
znači nosač koji drži mjenjač, sa donje strane na ljevoj strani auta, 1473 kn...zamjenski 350 kn
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #20903 u: 16-06-2016, 08:56:40 »
Da pogodim,zamjenski ne preporucas ?
« Odgovori #20904 u: 16-06-2016, 08:59:28 »
ja nisam imo nekih problema
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #20905 u: 16-06-2016, 09:49:58 »
Cuo sam da su vibracije za popizdit al s obzirom da je cijena 3 put manja,mozda da riskiram.
Reci mi molim te kolko vremenski traje zamjena i koliko kosta tvoj rad?
« Odgovori #20906 u: 16-06-2016, 10:41:07 »
150 + pdv
Offline Svicar
  • Postova: 155
    • Luzern
« Odgovori #20907 u: 16-06-2016, 20:09:12 »
Pitanje, koliko kod tebe dodje zadnji lonac,    159 2.0 JTDm 100Kw?
« Odgovori #20908 u: 17-06-2016, 08:30:59 »
cca bez broja šasije, 1997 kn
Offline mataja777
  • Postova: 245
  • 156 SW 2.4 JTD
« Odgovori #20909 u: 17-06-2016, 12:03:20 »
Moram pitati samo kolika je cijena samog podizača? :thanks
