27-11-2026, 17:56:50
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2453788 vremena)
Offline IlCapitano
  • Postova: 35
  • 147 jtd Giulietta tb
« Odgovori #20850 u: 04-06-2016, 10:31:14 »
Imam problem sa alfom 147 jtd 8v (85kw) 220tkm od 9. Mjeseca prosle godine pri duljoj voznji nakon sta ugasim auto te ga ponovo upalim, nebitno za 1 sat ili 1 dan zna se pojaviti gusti bjeli dim iz auspuha ali odmah prestane dimit u roku 2 sec. Turbina normalno radi i ne cuje se fuckanje sve dok ne predem nekih >3500rpm, no ni tad fuckanje nije jako glasno.
Na autu imam downpipe i skinute katalizatore, samo zadnji protocni lonac, mjenjao sam crijeva intercoolera. Zanima me ako postoji neko drugo objasnjenje ili je turbina pri kraju?
Hvala.
« Odgovori #20851 u: 04-06-2016, 10:41:26 »
Hvala. Dal gubi tako garanaciju ili da moze imati neki drugi problema, ipak je auto nov?
Poslano iz svemira
nesmije se Radit to dok je pod garncijom
« Odgovori #20852 u: 04-06-2016, 12:23:30 »
Hvala.
Iz turbine ti nacuri ulja u ispuh i onda to izgori kad upališ
Offline IlCapitano
  • Postova: 35
« Odgovori #20853 u: 04-06-2016, 14:18:05 »
Se moze to kako popravit, i dali mi moze doci do nekog ozbiljnijeg problema zbog toga?
Hvala puno na odgovoru :pivo:
« Odgovori #20854 u: 04-06-2016, 14:21:21 »
Reparacija turbine...
Najbolje ti je za provjeru skinut downpipe da nema niceg na turbu...ostavi auto da stoji, upalit i odma ugasit da vidiš dal ima popljuskanog ulja po krilcima i ispušnom kućištu
Offline IlCapitano
  • Postova: 35
« Odgovori #20855 u: 04-06-2016, 15:20:44 »
Hvala puno na odgovoru.
« Odgovori #20856 u: 04-06-2016, 19:41:14 »
Seb  :mah:
Na autu sa elektronskim gasom ( potenciometar ) benzinac. Kako najbolje ocistiti klapnu gasa?
Smije li se kad se skine kuciste pomicati leptir dok ga cistis?
Treba li raditi neku kalibraciju nakon toga?
« Odgovori #20857 u: 04-06-2016, 19:42:27 »
Ne slazem se. Mislim da to nema veze s turbom. Dizne.
« Odgovori #20858 u: 04-06-2016, 20:10:23 »
Dizne dime plavkasto...i nikad nije da samo baci dim pa dalje nist... Nego dimucka malo dulje od par sekundi
A gusti bijelo/sivi dim je ulje koje gori u ispuhu... Imam par iskustava s time
« Odgovori #20859 u: 04-06-2016, 21:23:26 »
Hvala.
najčešće bude da injektori procure pa se stvoti zracni jastuk u dovodu goria di dok se ne odzrači dimucka...ima još stvari koje mogu bit ali ovo je najčeše
« Odgovori #20860 u: 04-06-2016, 21:25:59 »
Seb  :mah:
dat kontak i stisnut gas i pažljivo čistit da ne pomakneš leptir...moraš pazit jer se neki leptiri ne otvaraju do kraja a neki se i zatvore sami nakon x sec
« Odgovori #20861 u: 04-06-2016, 21:30:26 »
gusti bijeli dim je antifriz
bjelo plavkasti je ulje i neodzraćen sustav... koliko če dimit zbog dizni ovisi koliko su one loše
sad sam imao jednu 159 2.4 koja hladna je jedva palila...kad bi upalila dimila bi jedno 10 sec...napravili servis dizni i bilo je 50% bolje...kompresija 21-22 na donjoj granici...skinuli glavu, očitili ventile, kanale, maknuli swirl i novi auto...nesmiješ mu ključ pokazat
« Odgovori #20862 u: 05-06-2016, 00:43:55 »
Samo kontakt? Bez paljenja?
Offline Nevo
  • Postova: 14
« Odgovori #20863 u: 05-06-2016, 15:01:02 »
Seb, pitanje jedno :)
Alfi 156 1.9 JTD, '01. kad je zgašena, hladna, ne može joj se stisnuti kočnica, tj. tvrda je. Ne ide niti centimetra.
Kad je zgasim i nakon nekog vremena idem "kočiti", par puta je mogu stisnuti, a onda se "napumpa" i opet tvrdo ko kamen.
Kad se Alfa upali, najnormalnije mogu stiskati kočnicu.
Inače, koči super, sve normalno.
Je li to normalno ili  :mehanic
« Odgovori #20864 u: 05-06-2016, 15:29:55 »
To je sasvim normalno.
Ako auto ne radi, ne radi ni servo kocnica.
Apropo papucica je tvrda.
( oprosti Seb sto upadam u temu ali nema potrebe da trosis vrijeme na neka pitanja  :) )
« Zadnja izmjena: 05-06-2016, 15:30:46 od Anton »
Offline otrov
  • Postova: 530
    • Drežnik Grad
« Odgovori #20865 u: 05-06-2016, 15:40:05 »
Hvala  :ok:
Audentes deus ipse iuvat
Offline Nevo
  • Postova: 14
« Odgovori #20866 u: 05-06-2016, 15:54:32 »
Fala ti na odgovoru! :)
Ja sam se zabrinuo zato kaj uopće ne mogu stisnuti kočnicu kad je auto zgašen. Uplašio sam se jer, teoretski, ako nedajBože ostanem u defektu, pa me moraju šlepat, ne znam kako ću kočiti...
Fala ipak :D
    • VŽ
« Odgovori #20867 u: 05-06-2016, 16:17:29 »
Pa kocit ces, ali budes morao muski stisnuti papucicu
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #20868 u: 05-06-2016, 17:39:16 »
Auti sa servom se u principu niti ne smiju slepati sa uzetom, samo polugom
« Odgovori #20869 u: 06-06-2016, 09:18:37 »
da
nekom autima se skroz otvori i stoji
nekima se nakon x sekundi sam zatvori bez obzira što držiš gas
nekima se otvori do pola
« Odgovori #20870 u: 06-06-2016, 09:40:09 »
da, servu od kočnica treba vakum da bi radio a on proizlazi iz depresora kojeg pokreće motor kad radi
Offline superME
  • Postova: 293
    • Zagreb, Dubrava
« Odgovori #20871 u: 06-06-2016, 19:54:08 »
primjetio sam da u zavoju mi svjetli lampica za ulje, cak i kod malih brzina. Kod ravne voznje ili preko lezecih i slicno se ne desava nista, dakle samo zavoj.
Ulja ima malo ispod maxa. Sto bi moglo bit?
« Odgovori #20872 u: 06-06-2016, 20:06:56 »
Struja...konektori od releja itd...i mene povremeno zna tak zezat
« Odgovori #20873 u: 07-06-2016, 08:26:17 »
možda ožičenje inidikatora se dodiruje negdje na masu
Offline seco
  • Postova: 11
    • Bistra
« Odgovori #20874 u: 08-06-2016, 11:13:16 »
Pozdrav Seb,zanima me dali je moguće ugraditi selespeed mjenjač u alfu GTV 2.0 ts (1996 god) i ako je što bi sve trebalo? Hvala
Alfa Romeo GTV 2.0 ts
Alfa Romeo GTV 2.0 TB
Offline mikela
  • Postova: 2221
    • dugopolje-hvar-split
« Odgovori #20875 u: 08-06-2016, 11:40:28 »
seb koliko kosta u tebe skidanje svirlova i zatvaranje egr-a ? pretpostavljam da egr mogu zatvarat nevezano za dpf koji mi je u funkciji  :mah:
« Odgovori #20876 u: 08-06-2016, 12:43:38 »
u principu da ali prevelik zahvat...elektroniku motora, instalaciju, mjenjač sa SSom, svi pripadajuči dijelovi SSa,...
kad bi imao jednu 156 (ne 147 zbog body kompa i code-a paljenja) i onda sve redom prebacivat na GTV...velik i neisplativ zahvat
« Odgovori #20877 u: 08-06-2016, 12:44:13 »
koji auto i motor?
Offline mikela
  • Postova: 2221
« Odgovori #20878 u: 08-06-2016, 15:13:59 »
koji auto i motor?
159 1.9 jtdm 2006  :D nisam stavio podatke  :Crazy
Offline Anamarii
  • Postova: 11
  • Spol: Ženski
    • Čepin
« Odgovori #20879 u: 08-06-2016, 19:25:04 »
Bok, imam jedan problem , nova sam na forumu pa se nadam da ću kako treba postaviti pitanje , ovako od nedavno sam vlasnica 146-ice 1.6 TS 97 godiste. S ugrađenim plinom.  u voznji mi se prvi puta culo pistanje zvuka tipke na kojoj prebacujem plin' normalno sam se dovezla do trgovine i parkirala. Na povratku nisam mogla upaliti. vergla ali ne pali. Upali mi se lampica za injection system malfunction. Nazvala sam mehanicara i rekao mi je da je to do plina, da ostavim auto da odstoji sat vremena i da ce upaliti. I tako je upalio od prve. Sutradan nisam vozila na plin , jer me je bilo strah da mi se opet to ne bi dogodilo, no ipak je .. ista stvar, vergla ali ne pali, ostavim ga sat ipo i upali.. nakon toga vozila na benzinu isto i ugasio mi se u voznji na krizanju. Odgurali ga sa strane, i vratim se po njega nakon dva sata i upali od prve, isto se dogodilo i sinoc ..  kada dam kontakt i ta lampica mi se ugasi onda mogu upaliti, a kada se ne ugasi vec samo zatreperi , nece upaliti vec samo vergla.. to se sve tako nekako pravilno događa.. Bi li mi otprilike mogli reci u cemu bi mogao biti kvar. Auto sam ostavila da stoji dok ne budem mogla kod mehanicara.. Hvala vam lijepa
