27-11-2026, 07:15:10
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451217 vremena)
Offline Miško
  • Postova: 93
« Odgovori #20700 u: 02-05-2016, 16:32:01 »
da, pardon. bilo je copy-paste.
156, 1.9 JTD, 110 KS
« Odgovori #20701 u: 02-05-2016, 16:38:38 »
Za prvo sam 99% siguran da su ti sjeli nosači motora i nutanji kinetički udara po mostu, tj prednjim šarafima od vilica... Osobno sam imao dva takva slučaja...
Za drugo, maf ti je u banani i to ti radi probleme... Sve ispod 900 je banana
Offline Miško
  • Postova: 93
« Odgovori #20702 u: 02-05-2016, 16:48:18 »
za prvo ću provjeriti. znam doduše da mi nosač nije nešto.
za drugo, neznam. MAF je novi.
« Odgovori #20703 u: 02-05-2016, 18:22:16 »
Poz Seb. Imas možda negdje u smeću potisni sto si skoro mjenjao na 159?
Ovo         http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=84233.msg1654010#new
« Odgovori #20704 u: 03-05-2016, 09:09:17 »
nemam...bacam takve stvari
« Odgovori #20705 u: 03-05-2016, 09:10:40 »
teško je ovako reći...moro bi to poslušat...može bit svašta od zgloba, nosača nekog gibljivog dijela ovjesa,...
ovo drugo možda EGR...
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #20706 u: 03-05-2016, 14:56:29 »
seb jel se može zablokirati  egr onako seljački na 156 115ks a da ne svjetli chek engine?!
« Odgovori #20707 u: 03-05-2016, 15:21:47 »
da
  • Postova: 2501
« Odgovori #20708 u: 03-05-2016, 20:12:14 »
osigurace neznam koliko ima smisla gledat jer je on taj koji je moro sprecit kratki spoj. Vidi sta ne radi pa tim putem traži
Rijesen problem...
Oksidirao kontakt, pocistio i sve radi u najboljem redu......
Offline ALFA145QV
  • Postova: 1798
    • PAZIN
« Odgovori #20709 u: 03-05-2016, 21:19:02 »
imam jedan problemčić sa Fiatom Seicento 1,1  40 kW.
Palim auto, vozim 6-10 km i kada se motor dobro ugrije pali mi se lagano lampica ulja i u roku
10 sekundi zasja punim sjajem.
Motor se ohladi, pali bez problema i lampica se ugasi, dobro se zagrije i lampica opet prosvijetli.
Spojili smo manometar i na hladno je pritisak 4 bara, kad se zagrije jedva 0,5 bara.
Ulje je mjenjano prije 4000 - 5000 km, inače je bivši vlasnik redovito mjenjao na 10.000 km.
Ulje ne smrdi po benzini.
Motor trenutno ima 178.000 km.
Ima kakvih sličnih iskustava.
Ko pročita, otpala mu kita.
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #20710 u: 03-05-2016, 21:53:18 »
prvo bi posumnjo injektor da je presto radit zbog nečeg...na dalje može bit neki mehanički problem sa motorom
treća dizna se začepila,reparirao sam sve četiri i sad ide kao avion... :hop:
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #20711 u: 03-05-2016, 22:06:43 »
Reparacija kosta cca 4500 kuna za sva 4 injektora. Bas si ih reparirao ili samo ulio neku tekucinu...?
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20712 u: 03-05-2016, 22:27:20 »
Seb pozdrav,
primjetio sam samo na desnom obodu ispušne grane na mjestu gdje se spaja na motor iz turba da malo ulja zna zaslinit, da li je normalno da se tamo uopće nađe ulja?
Turbina je full reparirana, motor je cijeli prije stavljanja turbine zabrtvljen gdje god je puštao ulje.
Radi se o 166FL 2,4 110 kw 2004.
« Odgovori #20713 u: 04-05-2016, 08:27:11 »
da to je preslabi tlak ulja..on se mjeri kad je motor topao i tada nesmije ići ispod  1 bar
negdje u motoru na rotirajučim dijelovima di se vrši podmazivanje pod pritiskom je došlo do istrošenosti i povečansoti zazora između dva dijela i tu se gubi pritisak...vjerojatno ležaji na radilici
« Odgovori #20714 u: 04-05-2016, 08:28:28 »
Seb pozdrav,
ne mogu skužit di to slini ulje
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20715 u: 04-05-2016, 08:49:27 »
prilažem sliku, nije moja ispušna, crvenom bojom sam zacrtao di masti
hvala
« Odgovori #20716 u: 04-05-2016, 09:14:51 »
hvala
nešto masno tu ne može izlazit jer tu idu ispušni plinovi pod extemnom temp i ulje sagori...ako ima nešto da ide od tuda van može bit samo čadža iz ispuha...ako je baš masno onda se sljeva odozgora negdje sa brtve poklopca ventila ...možda i sa brtve depresora...
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20717 u: 04-05-2016, 09:24:18 »
nisam nigdje vidio da išta masti osim točno na tom dijelu,a detaljno sam pregledao..
 pomislio sam da nije možda turbina počela bacat ulje u ispušnu, ili da je iz cilindra tog probilo....
« Odgovori #20718 u: 04-05-2016, 09:49:20 »
turbo ne može bacat ulje u ispušnu granu jer se nalazi poslje ispušne grane...može bacaz u auspuh...iz motora ulje ne može ići van u masnom obliku jer sagori i može u obliku dima-čadži...kak sam reko ako je masno onda se cijedi od nekuda izvana
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20719 u: 04-05-2016, 09:55:22 »
budem onda još bolje pregledao da li se otkuda slijeva pa završi tamo, hvala ti puno na infu
pozdrav!
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20720 u: 04-05-2016, 16:56:49 »
Jel paše set opruga i amortizera sa 159 3,2 TI Q4 na moju 1.9 JTDM ?
Konkretno ovo:
http://www.njuskalo.hr/podvozje-ovjes-dijelovi/alfa-romeo-159-ti-ovjes-oglas-18931425
Offline Boky07
  • Postova: 34
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDM
« Odgovori #20721 u: 05-05-2016, 16:30:48 »
Dakle ljudi moji, u moju dragu Alficu je usut benzin a ona je dizel, niti je egr niti su injektori, benga -.-" a cudno mi je kako je i nakon 170 kma i dalje bila "odlicna"
« Odgovori #20722 u: 05-05-2016, 16:32:53 »
dobro ak je usut benzin i puno si ga potrošio onda će tek injektori otić... možda i cr pumpa...benzin je presuh a i abrazivan za dizelsko ubrizgavanje
« Odgovori #20723 u: 05-05-2016, 16:33:54 »
Konkretno ovo:
trebalo bi pasat
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #20724 u: 05-05-2016, 17:43:49 »
Jel' moguce da mi curi kociono ulje na glavnom koc. cilindru .... istrosene gumice, membrane stalivec ? Takodjer gubi hidraulicki pritisak po hladnom i vlaznom vremenu. Ulio sam 0.5L u zadnjih 400-tinjak km.
146 jtd, 77kw.
Promijenio pomocni cilindar kvacila nakon sto mi je mijenjac zablokirao, na njemu je sistem i gubio ulje ....Samo da podijelim iskustvo ako koga bude mucio gubitak koc. ulja da je to jedan od mogucih uzroka.
Vec cca 500km sa novim cilindrom a ni kap ulja ne fali.
功夫大师.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20725 u: 05-05-2016, 18:40:17 »
trebalo bi pasat
Jel bi mogao molim te provjeriti da bude na sigurno? :Hm
 Ako pase to bih kupio.
Offline Boky07
  • Postova: 34
« Odgovori #20726 u: 06-05-2016, 02:42:57 »
Sva sreca pa je sve super, nosta nije otislo, frend ima istu benzinca, malo se zanio i jbga, dobro da se sve dobro svrsilo,  usput je sve i ocisceno, procisceno, natankana do cepa i leti :)
« Odgovori #20727 u: 06-05-2016, 08:37:19 »
kataloški brojevi nisu isti ali ne znači da nebi pasalo...na žalsot sa sigurnosšću ne mogu ništa tvrditi
« Odgovori #20728 u: 06-05-2016, 09:35:17 »
fizicki paše 100%
samo malo usporedi težinu 3.2 modela i tvog modela jer su opruge projektirane po težini.
Sumnjam da je 3.2 teži pa bi jedina posljedica mogla biti da ti auto nece pasti 18mm koliko bi sa TI ovjesom trebao.
Inace za 1.9 jts/jtd, 2.2 jts, 2.0Tbi i 1.8 Mpi idu iste opruge a za 2.4 i 3.2 tvrdje opruge.
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20729 u: 06-05-2016, 10:40:51 »
fizicki paše 100%
Ta sam i mislio pa ću odustati od toga i utzeti Eibach opuge i Bilstein b6 amortizere. Hvala na odgovoru obojici  :thanks
