27-11-2026, 08:31:04
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451427 vremena)
« Odgovori #20640 u: 21-04-2016, 14:29:24 »
Hvala ti. Iduci tjedan ide kod elektricara na ispitivanje instalacije. Sve upucuje na neki kratki spoj koji radi ludosti...
Vrlo vjerojatno nest je jer kad sam isteko maf prestala je radit te probleme..a maf normalno radi na drugom autu
Offline Dom
  • Postova: 108
  • 156 2.0 JTS 05'
    • Novi Zagreb
« Odgovori #20641 u: 21-04-2016, 16:46:13 »
Pozdrav Seb,
trebao bi ispitati koji je od sljedećih dijelova otišao... ABS pumpa ili koji od ABS senzora... uglavnom, problem je u tome što ne radi km/h i ne broji kilometre... Koliko je komplicirano to napraviti sam i koliko bi to koštalo kod tebe u servisu? Može cijena slobodno na PP. Hvala  :mah:
Online kizo
  • Postova: 7679
« Odgovori #20642 u: 21-04-2016, 17:18:36 »
pozdrav Seb. radi se o GT 1,9 jtd iz 2005
lupa mi nešto naprijed ali samo kad je hladno vani i to dosta jako tupo, rekao bi naprijed na sredini bliže vozačevoj strani
« Odgovori #20643 u: 21-04-2016, 17:21:07 »
Pozdrav Seb,
pumpa ne može bit razlog da sat ne radi a nemguće je da su otišli sva 4 senzora...tako da vjerojatno nije ni jedno ni drugo razlog zašto ne radi km sat
« Odgovori #20644 u: 21-04-2016, 17:22:12 »
malo je čudno to za temp...ono što najčešće lupa su g i d vilice, balansica ili spone balansice
Online kizo
  • Postova: 7679
« Odgovori #20645 u: 21-04-2016, 17:24:06 »
vilice su nove tako da one nisu a ovo moram dopeljat da snimite
ali danas na primjer ujutro u 6 ko ludo lupa a popodne ništa
Offline dspondre7777
  • Postova: 2
    • Virovitica
« Odgovori #20646 u: 21-04-2016, 18:02:41 »
Pozdrav Seb. Imam Alfu 166 2.4 jtd 20v koja dosta baca crni dim pri jakom pritisku na gas, a i pri slabijem gasu malo dimi. Turbina je reparirana, donje crijevo turbine novo, egr blindiran, a podjednaki su simptomi sa uključenim i iskopčanim MAF-om, koji je inače čišćen. Također se zna desiti kao da ga na sekundu nešto zna prikočiti.
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #20647 u: 21-04-2016, 19:42:52 »
Bok, Seb
Radi se o Alfi 155 1.8 TS kad ju pošteno stisnem  kod ubrzanja osjeti se miris benzina na ispuhu, a ponekad i nakon stiskanja kad otvorim desni prozor se osjeti miris benzina neodređenog mjesta izvorišta. Od kuda krenuti?
« Odgovori #20648 u: 22-04-2016, 13:12:52 »
a jbga...zvrcni u servis pa vidi kad imamo vremena da to pogledamo
« Odgovori #20649 u: 22-04-2016, 13:14:37 »
prebogata smjesa zbog nečeg...ili ima neka propuštanja u dotoku zraka između MAFa i motora, filter zraka zaštopan, neisparvan rad MAFa, nachipan auto,...
« Odgovori #20650 u: 22-04-2016, 13:15:26 »
Bok, Seb
jel to miris friškog benzina ili sagorjele prebogate smjese?
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #20651 u: 22-04-2016, 17:22:49 »
Kad stisnem ja u kabini ne osjetim, ali koliko sam skužio frenda mislim da je od sagorjele smjese. Auto vuče jako dobro, potrošnja od 8 do 11 l/100km što za Rijeku i nije puno, ali troši dosta ulja oko 2 lit na 5000 km i malo zadimi kod jakog ubrzanja čini mi se sivo plavkasti dim ali stvarno jako malo.
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #20652 u: 23-04-2016, 14:29:46 »
159 2.4 2006
Dali ona uopće ima lampicu za ulje u sklopu km/h ili obrtomjera? Naime kada dam kontakt ne svjetli?
  • Postova: 2501
« Odgovori #20653 u: 23-04-2016, 17:06:36 »
159 2.4 2006
Pa kaj ti ne pokaze razinu ulja kad das kontakt, tj kad umetnes kljuc...?...
Offline ivan149
  • Postova: 2807
    • BiH
« Odgovori #20654 u: 23-04-2016, 17:18:22 »
Kod mene pokazuje i a spoji na alfa obd i testiraj lampicu
#drobipare
Offline Dexter
  • Postova: 850
  • Veloce 280
« Odgovori #20655 u: 24-04-2016, 14:56:32 »
Seb, imas ideju sto bi moglo uzrokovati greske p0685 (Main relay), p0601 (Control Unit Faulty EEPROM) i P1612 (Fuel Filter relay command) u kombinaciji s pregaranjem osiguraca br. 14 ispod volana? Posljedica je gasenje auta u voznji (156 fl 1.9 16v)
zamijenim osigurac i vozi dalje najnormalnije neko vrijeme... Greske smo pobrisali i nakon paljenja se vratila samo ova p1612 pa bi volio otkriti o cemu se tocno radi i rijesiti to...
Je moguce da je problem samo u nekom releju ili nesto vise, na alfaowneru spominju i senzor bregaste kao moguci problem?
Potpis
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #20656 u: 24-04-2016, 17:08:36 »
Nivo ulja da, ali nema lampice od pritiska
« Zadnja izmjena: 24-04-2016, 21:41:15 od irsq4 »
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #20657 u: 24-04-2016, 23:14:05 »
Pozdrav Sebo,
vozim Afu 147 1,9 jtd 16V 150konja(2005g).Upravo sam stigao sa puta na kojem su mi se pojavili problemi.Naime,tijekom prvih 300km(vozio sam ga najviše do 170kmh) auto se ponašao super nakon čega mi je počeo trokirat prilikom davanja gasa i auto je  izgubio dosta na snazi.Pojavila mi se System Control Failure greška na kompjuteru,te mi od tog trenutka više nije pokazivao ni prosječnu ni trenutnu potrošnju.Uspio sam se tako dovesti do Zagreba još nekih 800km i sada mi se čini kako auto dosta grublje radi u leru.
Što bi moglo biti u pitanju?
Hvala Unaprijed
Alen
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #20658 u: 25-04-2016, 08:10:01 »
Pozdrav Sebo,
Hvala Unaprijed
Alen
Jedna ili vise dizni...ne zafrkavaj se s tim. Slepaj auto do Seba, ja ga vozio ne bi ako je dizna. Dimi li? Cujes tuckanje iz motora?
Offline alenbrka
  • Postova: 31
« Odgovori #20659 u: 25-04-2016, 09:18:43 »
Ne čujem tuckanje,ali malo dimi kad stisnem gas u leru...
Offline tom_goc
  • Postova: 540
« Odgovori #20660 u: 25-04-2016, 09:22:21 »
Seb pozdrav!
Da li je normalno da svakih par dana kapne kapljica,dvije ulja sa rebrastog crijeva koje ide iz airbox-a u turbinu(valjda crijevo ima rupicu ili šelna nije stegnuta dovoljno) tj.da li je normalno da ulja ima toliko u tom rebrastom crijevu da može kapnut par kapi svakih par dana ? (166 2,4 jtd)
Hvala!
« Zadnja izmjena: 25-04-2016, 10:30:02 od tom_156 »
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #20661 u: 25-04-2016, 10:13:36 »
Jel' moguce da mi curi kociono ulje na glavnom koc. cilindru .... istrosene gumice, membrane stalivec ? Takodjer gubi hidraulicki pritisak po hladnom i vlaznom vremenu. Ulio sam 0.5L u zadnjih 400-tinjak km.
146 jtd, 77kw.
功夫大师.
Offline draak
  • Postova: 2514
  • LD 12
    • Bruxelles
« Odgovori #20662 u: 26-04-2016, 14:35:24 »
Imam "problem" s brisacima.
Naime, kada ih ugasim, ne spuste se do kraja ispod haube, nego ostanu 10ak cm gore. Kao kada je upaljen interval. Imam senzore za kisu.
Ima li netko kakvu ideju, sto napraviti da se vrate na "ugaseni" polozaj.
Senzori rade (isprobao). Odspojio sam akumulator na preko 30min i nije pomoglo.
« Zadnja izmjena: 26-04-2016, 14:36:46 od draak »
« Odgovori #20663 u: 26-04-2016, 14:59:46 »
možda mu to smrdi a ne benzin...
« Odgovori #20664 u: 26-04-2016, 15:00:45 »
159 2.4 2006
ne...pojavljuje se kad treba na velikom displayu u sredini
« Odgovori #20665 u: 26-04-2016, 15:02:14 »
možda senzor na filteru zeza ili njegova instalacija
« Odgovori #20666 u: 26-04-2016, 15:03:50 »
Pozdrav Sebo,
Hvala Unaprijed
Alen
prvo bi posumnjo injektor da je presto radit zbog nečeg...na dalje može bit neki mehanički problem sa motorom
« Odgovori #20667 u: 26-04-2016, 15:05:04 »
Seb pozdrav!
Hvala!
u principu da...to je nakupina od povrata ispušnih para ulja...očisti i dobro stegni i bit će mir neko vrijeme
« Odgovori #20668 u: 26-04-2016, 15:05:39 »
146 jtd, 77kw.
jedan od mogučnosti, da
« Odgovori #20669 u: 26-04-2016, 15:06:57 »
probat sa testerom ih kalibrirat...možda programator na motoru brisača ne valja
