Ima li u prodaji isto ovo samo za alfu 147 1.9 jtdm 88kw? 5 brzinahvala
Da Seb, naruci pa cu doci po to poslije Uskrsa, da li treba avansno placanje ili po preuzimanju?55344557Hvala
seb može li se isto tako kod tebe naručiti one aluminijske pločice na kožnom volanu bez tipki! di mf inace ima tipke, al taj dio bez tipki, mislim da ih ima srebrnih i oni nekih tamnijih?!moj kontenjer
Daj mi broj šasije
nece ti to puno pomoć kad sam volan naknadno kupio, kod mene je bio gumeni, pa sam uzeo mf s tipkama, al mi se neda jebat s spajanjem tipki i toga, a u drugu ruku mi glupo imat volan s tipkama koje nemaju funkciju, nego bih uzeo te plocice koje su na nekim volanima moj kontenjer
zar937700005240115 nasao sam neku gt na njuski koja ima takav volan. moj kontenjer
ne valja nešto sa brojem...osim što je jedna 7ica viška i dalje broj ne štimaiskreno nisam vidio ni jednu GT bez komandi na volanu no...uvjek posotoji prvi put
ZAR93700005155851 našao ja drugu na njuški!! moj kontenjer
Ove plocice postoje samo za 159/Brera/SpiderZa 147/Gt su od aluminija i samo se cijela rucica mjenjaca moze naruciti
382 kn set
hvala na info. razmislit cu. toliko me volan koštao. moj kontenjer
Seb, mozes i meni ovo naruciti...?...Ako postoji varijanta da su brojkice crvene, onda tu, ako ne onda ovu varijantu...Trebam doci platiti ili mi javis kada stigne...?...Sent from my iPhone using Tapatalk
mogu ovakvu ali mi se javi poslje uskrsa
Pozdrav!alfa 156 18.16v bila kod lakirera mjesec dana i kad sam je uzeo bila na rezervi.natanko i vozio 60tak km i drugi dan nece upaliti.pregledani osiguraci i releji ali nema struje na pumpi.pumpa izvadjena propuhana spojena direktno i baca ko luda i auto radi.nema struje na kabelu od punpe.molim savjet i sto bi trebo pogledati?hvala
Pozdrav Seb.Molim te bis mi mogao provjerit ako su isti zadnji lonci od 159ke 2.4 Berline i SW?HvalaSasa
neznam točno, mislim da nisu. Daj Napravit nove lonce sa replikom originalnih ukrasnih cijevi i bok... Nemoj se zezat sa otvaranjem org lonaca
Odgovara li volan s 147 02' na 156 99'? Hvala
Odgovara uz sitnu preinaku
Seb hvala na odgovoru.spojio sam masu sasije na minus od pumpe i radi.gdje se nalazi taj prekidac?
