27-11-2026, 07:05:33
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451186 vremena)
Offline alstajdu
  • Postova: 92
« Odgovori #20400 u: 15-03-2016, 20:36:37 »
to može izdat samo generalni zastupnik Tj Autocommerce
Hvala za brzi odgovor
« Zadnja izmjena: 15-03-2016, 20:38:08 od a.m.alfa »
Eats Fords and shits on Volkswagens
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #20401 u: 17-03-2016, 07:56:42 »
Pozdrav Seb!
Reci kad sljedeci tjedan se mogu narucit i doc do tebe da pogledas kaj lupka na ljevoj strani.
Odgovara mi samo jutarnji termin izmedju 8-12 zbog posla.
Zahvaljujem!
« Odgovori #20402 u: 17-03-2016, 08:40:40 »
Pozdrav Seb!
Zahvaljujem!
molim te zvrcni u radionu jer naruđbe idu samo telefonski
Offline VTEC
  • Postova: 337
« Odgovori #20403 u: 17-03-2016, 16:24:48 »
Ok,nazovem sutra pa cu dogovorit!
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20404 u: 17-03-2016, 19:58:42 »
Pitanje za 159; da li je ovjes udobniji sa Gevindama ili TI oprugama i amortizerima? Ako stavin gevinde da li cu imati problema na tehnickom pregledu?
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20405 u: 17-03-2016, 20:23:19 »
na žalost ja još manje :rol:
hvala na info...u pon promjenjene svjećice, greška i dalje tu, jedna bobina krepala, promjenjena i ona i greške nema...zveckanje šta se čulo nije bilo od katalizatora več je otišla remenica radilice i ona je promjenjena i sad je opet melem za uši i užitak u vožnji
« Odgovori #20406 u: 17-03-2016, 21:23:39 »
to je definitivno od gevinde do gevinde...znam da je danku bila udobnija sa gevindama nego sa ti ovjesom
« Odgovori #20407 u: 17-03-2016, 21:30:46 »
Seb pozdrav,
Mozda ti znas odgovor na ovo, pa da zaljepim i u tvoju temu... :)
Dizem ovu temu da ne otvaram novu bzvz..
Dakle,jedan zanimljiv problem u 147-ici..
Problem je sa strujom ocito, simptomi su ovakvi:
- Auto izgubi nekad struju na radiu, nakon par puta paljenja i gasenja, struja se vrati. Neki dan nije radilo desno kratko svjetlo i radio, udjem unutra nakon par min, upalim, sve radi.
- Kad ju je stari vozio doma iz Rijeke pregorila mu oba osiguraca od prednjih kratkih svjetala odjednom... Kaze da je upalio maglenke i osiguraci su pregorili iste sekunde. Isprobao ja sa upaljenim maglenkama kad sam zamijenio osigurace, sve radi.
- Danas upalim, upali se greska ABS-a, ugasim, ponovo upalim, sve normalno.
E sad... Auto ima ugradjene lece... Nekako mi sve vuce da je krivac jedan od balasta ili cak oba
Jel ima itko kakav slican problem...
Mislim, ne pojavljuje se cesto, svakih par dana, ali iritira :)
Offline Alfa166DA
  • Postova: 1185
    • Daruvar
« Odgovori #20408 u: 17-03-2016, 21:46:00 »
pozdrav
postoji dilema t.j. trilema oko tamozne uljne pumpe 2,4 motora u 156 i 166 i još nisam shvatio dali te pumpe idu samo sa 100 kw ili paše na njih i sa 103 110 ili 129 kw
098 871 798
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20409 u: 18-03-2016, 07:24:21 »
Bas o toj i govorim;
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/Alfa-159/Suspensions/Eibach-Pro-Street-S-Sports-Coilover-Suspension-Kit::7897.html
Jel netko to stavio osim Danka? Ima li problema na tehnickom?
« Odgovori #20410 u: 18-03-2016, 08:24:17 »
ovisi kakve uzmeš... dali če biti udobniji,hm.... često se dobiva takav osječaj ali u principu nije...malo je teško za opisat... ako su dobre gewinde u svakom slučaju bude zadovoljavajuče...auto bolje leži, kompaktniji je, fino upija rupe ali jeu osnovi tvrđi, no kakao sam reko ako su dobri gewindi rade ok
« Odgovori #20411 u: 18-03-2016, 08:28:17 »
« Odgovori #20412 u: 18-03-2016, 08:30:31 »
Seb pozdrav,
problem je definitivno do neki masa i loših spojeva koji po opisu idu čak i u kratki spoji ali na žalost zbog kilometarske količine žica na autu ja ne mogu ovako precizirat...to se iskusan električar mora pozabavit sa time
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #20413 u: 18-03-2016, 09:24:12 »
kod mene sa špurom i selenima 700 kn keš
samo sam u početku imo 3-4 reklamacije...sve ostale poslje su radile ok i dan danas...kolko dugo, vidjet ćemo
ovo je star post vezan na pitanje o isplativosti reparacije balans štange, pišem pošto sam kupio auto od forumaša koji je kod tebe Seb reparirao balans štangu na cca 180 tkm, ja sam auto uzeo sa 210tkm i već se čulo to lupanje. Dakle, trajnost niti 30 tkm, pa sad ovisno koliko tko km radi ušteda je upitna - nova se da nać za cca 750kn (sa popustom) plus ruke cca 400kn to je oko 1150 kn, plus špur cca 1300kn, znači skoro duplo, sad ako se ne radi puno km godišnje možda se i isplati, jedino je stvar što očito nema pravila, u mom slučaju je to bilo oko 30 tkm a u nekom drugom možda i dosta manje...
« Odgovori #20414 u: 18-03-2016, 09:25:11 »
pozdrav
iste su sve
« Odgovori #20415 u: 18-03-2016, 09:29:08 »
siguran si da ona lupa
kupiš onda novu za 1500 kn + ugrandja + špur i gas...ako ona lupa... meni nije baš čest slučaj da brzo prolupa... zna se desit ponekad, istina, ali rijetko
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #20416 u: 18-03-2016, 09:36:07 »
99% da je ona. Došao bih ja do tebe na dijagnostiku ali mi je nezgodno zbog posla i radnog vremena pa su mi dijagnostiku obavili u jednom drugom ovlaštenom odmah blizu posla. Prvo su mislili da su one male balans štangice jer su bili seleni dosta mekani promjenili njih lijevu i desnu kad ono lupa i dalje, onda nakon toga jedna spona na letvi imala malo lufta pa smo i nju promjenili lupa i dalje...vilice gornje i donje su isto kod tebe mijenjane i one su ok. Zvuk lupkanja je baš karakterističan za tu balansicu iako je na ruku dosta čvrsta ali kažu mi da nema šta drugo biti...
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #20417 u: 18-03-2016, 09:37:57 »
Letva volana  :tooth :tooth :)
« Odgovori #20418 u: 18-03-2016, 09:38:56 »
a šta je tu je... Original balansica traje 40-50t km tak onda moja reparatura od min 30t km i nije losa... Da ne kažem da inače traju i duže
« Odgovori #20419 u: 18-03-2016, 09:40:20 »
i to je moguće ... Pravi način ispitivanja dali balansica lupa ili ne nije napravljen ali dobro majstori valjda znaju
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #20420 u: 18-03-2016, 09:43:30 »
Isto mijenjana kod Seba, ali je stavljena koliko vidim po računo tvornički reparirana. E sad, da li je moguće da je opet do letve ne znam, ali valjda bi majstori to skužili. Bilo kako bilo na ovjesu 156-ice nikad nije dosadno :)
Offline NeoSky
  • Postova: 1649
    • BIH
« Odgovori #20421 u: 18-03-2016, 09:46:02 »
Pozdrav Seb,
Jesu li iste dizne na 166ci FL 2.4 20v na 175 i 185 ks?
« Odgovori #20422 u: 18-03-2016, 09:48:50 »
Pozdrav Seb,
mislin da da
Offline 123zec
  • Postova: 45
« Odgovori #20423 u: 18-03-2016, 13:46:19 »
Pozdrav Seb,imampitabje za alfu 147 1.9 16v 103 kw.Polu osovins i križ su mi počeli klapat ponekad jače ponekad slabije ali uvijek u desnom zaviju(ljeva strana) i tak je bilo jedno mjesec dana.Po novom se niš ne čuje eventualno na puni kad izlazim iz garaže tuškanac jako tiho samo jednom ko da klikne i to je to.pitanje glasi:dal je moguče da se nekak samo lageri u križu pomaknu i da se sami vrate na mjesto il tak nekaj i jel bi trebalo mjenjat.Alfa mapirana kod alfatunera166 prije godinu al je nisam klal,samo sam par puta probal baš jako ubrzat od kad je prestalo klepetanje križa i niš se nije pogoršalo.Možda se može reparirat nekak da se ne kupuje novo ak je skupo jako?Unaprijed hvala!
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20424 u: 18-03-2016, 13:51:41 »
Ove gledam koje je i Danko imao:
Jel s tim prolazim tehnicki pregled?
« Zadnja izmjena: 18-03-2016, 13:52:18 od AriVatanen »
« Odgovori #20425 u: 18-03-2016, 14:13:58 »
križ nema nikave veze sa lagerom... križ ne klepeće u zavoju... možda se čuje homokinetički zglob ali na žalost ne mogu ovako tvrdit točno što je... morao bi to probat
« Odgovori #20426 u: 18-03-2016, 14:16:28 »
koliko se sječam kad sam vozio Dankov auto bio mi je ok... mislim da kod nas prolaziš još tj ne cjepidlače još za takve stvari mada nije to nikakva posebna procedura za atestirat...ja sam sebi atestiro na GTejki to i 18 cola kotače da me ne jebuckaju
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #20427 u: 18-03-2016, 14:20:52 »
Jesu te gevinde najslicnije TI ovjesu? Jel to onaj mini atest za par sto kn?
« Odgovori #20428 u: 18-03-2016, 14:22:04 »
po osječaju udobnosti, da. da.
Offline 123zec
  • Postova: 45
« Odgovori #20429 u: 18-03-2016, 14:23:44 »
Križ ima na sebi male lagere ak sam dobro skužil kad su mi objašnjavali kvazi majstori,na njih sam mislil,a križ je u čašici i vele tu lupa.Jel bi se moglo doč do tebe sljedeči tjedan da to pogledaš?Sam mi daj adresu i vrijeme kad da đođem
