27-11-2026, 05:22:40
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450926 vremena)
0 Članova i 18 Gostiju pregledava ovu temu.
« Odgovori #20370 u: 09-03-2016, 11:23:38 »
Oj. Set lezajeva u orginalu za v6 3.0 12v
za koji auto
Silver72
« Odgovori #20371 u: 09-03-2016, 19:00:14 »
:Crazy :Crazy
Tacno sam znao.Polovna znaci auuu
 :thanks :thanks :pivo:
Zašto polovna  :? skineš postojeću i daš napraviti novu po njoj  :ok:
Offline ht
  • Postova: 2
    • Gloucester (UK)
« Odgovori #20372 u: 10-03-2016, 12:35:45 »
Dakle majstor ima svoj kutak ;)
bok svima....imam problemcic sa alfom 156 jtd veloce..
Imedu 1800-2200 okretaja kao da se gusi i jako dimi...primi gas pa na trenutak gusi...i poveca se potrosnja za cca 30   posto....a i inace sam primijetio povecanje potrosnje....vozim se tako par dana....a sad se upalila i lampica motor sistem failture
« Odgovori #20373 u: 10-03-2016, 12:41:34 »
mozda EGR ventil ali najbolje je prekontrolirati na tester
« Odgovori #20374 u: 10-03-2016, 13:28:53 »
za koji auto
164 superica iz 1992
Al leteci bez rupa jer je blok sa spricama.
Offline fanatic0007
  • Postova: 23
« Odgovori #20375 u: 10-03-2016, 14:05:28 »
Pozdrav, imam pitanje, senzor vanjske temperature na GT se nalazi u vozačevom retrovizoru? Kako se on mijenja?
Hvala :)
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20376 u: 10-03-2016, 14:51:29 »
Pozz Seb,
Imam problem sa mojom Alfom 156 2.5.
Danas prilikom vožnje upalimi se MCSF. ali ne ostane gorit nego blinka. To je se desilo na  plinu. Prebacim na benzinu i par kilometara se ništa ne dešava i onda opet isto, naravno sad na benzinu. Blinka nekoliko puta i ugasi se. Pa bi malo duže trajalo blinkanje, nekad malo kraće i ugasi se samo.
Dakle dešava se bez obzira bilo na plinu ili benzinu.
Otiđem do prijatelja, spojim na komp i javi grešku P0303 (greška na 3 cilindru). Ostavim ga da radi nakon šta smo grešku obrisali i govno se neće upali, ali čim san krenio doma upali se opet i sve iznova. I onda mi se naravno opet ugasila.
Par puta sam primjetio da mrvicu slabije ubrzava, ali ništa strašno. Na leru radi mirno i umjereno, nema nikakvih detonacija i drugačijih pojava poput.
Svjećice su stare i vrime je za prominit ih. Sad dali je do njih ili injektora ili...?
E i pari mi se kad je u leru i kad dodajem gas kao da se javljaju vibracije. U vožnji nisam primjetio ili nisam obraćao pažnju.
Daj nekakav savjet jer nemam pojma odakle krenut.
« Zadnja izmjena: 10-03-2016, 15:29:18 od abatenoj »
« Odgovori #20377 u: 10-03-2016, 17:40:24 »
Pozz Seb,
probaj se vozit samo na benzin... Kao se upali onda je vjeorjatno nešto oko struje (paljenja) Tj svjećica, lulica, bobina. Ako je sve ok onda nešto sa plinom zeza
« Odgovori #20378 u: 10-03-2016, 17:41:20 »
Pozz Seb,
svjecice i bobina.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20379 u: 10-03-2016, 18:12:27 »
Ok...iako sam danas vec vozika se na benzin i pojavljuje se i dalje....lampica se ugasi, sama od sebe....nakon paljenja auta check je ok, ali u voznji pocne blinkat...ako je do svjeci a onda je odlicno,jer sam ih ionako ima namjeru mijenjat...vidit cu sljedecih dana kakvi ce simptomi bit
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20380 u: 10-03-2016, 18:13:38 »
svjecice i bobina.
:ok: hvala na odgovoru...vidit cemo sta je iducih dana
Ali nadan se da su svicice
« Odgovori #20381 u: 11-03-2016, 09:37:28 »
blinaknej lampice znači greška sa paljenjem...javlja se isključivo kada ECU prepozna kvar i prestane sama od sebe blinkat ili gašenjem-paljenjem auta
problem je vjerojatno oko svječica, lulica ili bobina...možda i svega trojega
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20382 u: 11-03-2016, 12:33:09 »
Lampica pocne blinkat nakon nekog vrimena. Ne odmah.
Jutro sam ga upalio i vozio i dok se ne ugrije nije blinkalo nista. Nakon sta je motor postiga temp od cca 70c onda je pocelo blinkat. Ali ima novost. Pocelo je zveckat i to kad sam u leru u voznji ne cujem zveckanje.
Svjecice su za minjat pa cu to rijesit.
« Odgovori #20383 u: 11-03-2016, 12:39:15 »
di zvecka? kad su problemi sa palljenjem i ako se tako vozi mogu se uništit katovi tj može puknut pa zveckat
« Odgovori #20384 u: 11-03-2016, 12:40:13 »
Hvala :)
da ... treba rastavit retrovizor i vidjet dali se da posebno mjenjat...obično se da ali na Gt nisam nikad mjenjo
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20385 u: 11-03-2016, 12:44:26 »
Jbg, ne mogu tocno odredit di zvecka. Onako odokativno dolazi iz prostora motora
« Zadnja izmjena: 11-03-2016, 12:46:43 od abatenoj »
« Odgovori #20386 u: 11-03-2016, 12:46:29 »
na žalost ja još manje :rol:
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20387 u: 11-03-2016, 12:48:47 »
Ahaha a znam.
Offline abatenoj
  • Postova: 3169
  • 156 light busso
    • Old Castle
« Odgovori #20388 u: 12-03-2016, 13:24:02 »
definitivno kad je hladan ne zvecka nego tek kad se dobrano ugrije...kako si reka vjerovatno katalizator počne zveckat...ali u pon idem po svjećice i idemo ih prominit pa ću vidit oće li bit promjene...nadam se da je u njima problem (tj. u jednoj na 3-em cilindru)
Offline mariokneis
  • Postova: 4
    • Grabarje, Pleternica
« Odgovori #20389 u: 12-03-2016, 20:33:14 »
Molim vas pomoć. Imam Alfu 156 1.9 JTD. Počela mi se paliti ona "crvena dizna" na kilometar satu. Kad se upali auto neće preko 3000 okretaja, ali do tri radi normalno, pa me zanimaju vaša iskustva.
« Odgovori #20390 u: 13-03-2016, 08:42:35 »
na žalost bez da se soji auto na dijagnostiku ne možemo točno znati... Razlog može biti sve sto je vezano na sustav ubrizgavanja... Ecu zbog nečeg baca auto u Safety mode...
  • Postova: 7679
« Odgovori #20391 u: 13-03-2016, 09:13:15 »
Seb imam jedno pitanjce koliko bi došlo cca lakiranje felgi 18 blackline od GT
imaju malo oštečenja po rubovima ništa jako
« Odgovori #20392 u: 13-03-2016, 17:23:28 »
Dođi do mene pa ćemo spojit i vidjet što ga zeza.Vidim da si blizu  :ok: 0998624861
Offline jonnygitara
  • Postova: 120
  • Alfa 156 sw 2.4 jtd
    • Rovinj
« Odgovori #20393 u: 15-03-2016, 07:49:52 »
Pozdrav Seb,
Imam problem kod moje alfice.
Naime između 2000 i 3000 okretaja kod laganog davanja gasa pocne lagano trokirat i cuje se zvuk kao da ispusta zrak. Kod ga malo jace stisnem nema nicega, vuce normalno.
Bio na dijagnostici i ne pokazuje nikakvu gresku.
Moze pomoc
Offline ar_jurki
  • Postova: 1030
    • Dubrovnik
« Odgovori #20394 u: 15-03-2016, 08:28:27 »
Seb,
na alfi 147 jtdm, 175000 km, cvrci nesto u remenju, i to jednako na hladno i kad je topao motor, ali samo u mjestu, dok nije u brzini. Kad vozim ili kad na mjestu uključim trošila tipa klima i duga svjetla, ne čuje se ništa. cvrčanje je dosta bučno i neravnomjerno.
Prije 16000 km mijenjao sam zupčasti, natezač, ležaj i kanalni remen. Koji bi potencijalni kvar bio ovdje?
Hvala ti!   :)
Sport i elegancija
« Odgovori #20395 u: 15-03-2016, 08:53:33 »
javim ti na mail
« Odgovori #20396 u: 15-03-2016, 08:54:19 »
Pozdrav Seb,
Moze pomoc
možda je negdje napukla cijev turba ili IC
« Odgovori #20397 u: 15-03-2016, 09:13:11 »
Seb,
Hvala ti!   :)
možda remenica na radilici ne valja pa zbog nje cvili natezač staznog remena
Offline alstajdu
  • Postova: 92
« Odgovori #20398 u: 15-03-2016, 17:48:53 »
Pozdrav.Ako može pitanje za Punta 1.6 mk1. Kupio sam ga sa alu felgama na kojima su gume 195/50/15. Da li je do dopuštena dimenzija gume od proizvođača?Htio bi ih upisati u knjižicu.Ako mogu dobit potvrdu od ovlaštenog servisa,ne moram radit atest.Hvala
Eats Fords and shits on Volkswagens
« Odgovori #20399 u: 15-03-2016, 17:56:04 »
to može izdat samo generalni zastupnik Tj Autocommerce
