27-11-2026, 15:29:21
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452981 vremena)
Offline Marjan33
  • Postova: 216
  • Alfa Romeo 147 1.9 JTDm , 159 2.0 JTDm
    • Orebić
« Odgovori #19140 u: 03-07-2015, 11:52:17 »
Aha a hvala puno.
A on mi je reko da se moraa i da vadenje i vracanje 2 t kn
Hvala puno na informacija
Ali trenutacno sam rjesio si problem. Idem danas po drugu 33pa s ovom cu se pozabavit
Sve u svemu hvala puno   :ok:
ar145box
« Odgovori #19141 u: 03-07-2015, 14:12:12 »
156 1.8 ts , ugl termostat je novi ( poznata marka, al ne mogu se sjetit ) , ugl temp i po zimi, i sad po ljeti ne ide na 90 c, nego kao malo ispod 90, otprilike 85 po satu ( iako on moze varati naravno) , dal je to ok? znaci zakucana je stalno na istu temp, i preko zime, i sad ... jedino se nekad digne kad sam u koloni ili u leru, na 90-92 mozda, ne dize se vise od toga
Offline mote kariola
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #19142 u: 03-07-2015, 21:39:59 »
Moze li puknuta unutarnja manzeta/iscurena mast  biti uzrok lupkanja ovjesa u zavojima, puknute su obe ali mi lupka i,struze samo u desnim zavojima pri otprilike 70+km/h ili je homokineticki prdnuo ?
功夫大师.
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #19143 u: 03-07-2015, 23:04:23 »
Kakve veze ima mast iz poluosovine sa ovjesom?  :?:
  • Postova: 6038
« Odgovori #19144 u: 03-07-2015, 23:09:39 »
kad iscuri podmaže selene...  :funny: :funny: :funny:
  • GT, Piaggio 50
« Odgovori #19145 u: 04-07-2015, 04:55:54 »
Neznam, nisam mehanicar, receno mi je da je to moguci uzrok mada mislim da je hk u pitanju. Manzete ionako idu nove pa da znam da li da narucim i promijenim hk odmah.
« Zadnja izmjena: 04-07-2015, 05:33:12 od mote kariola »
功夫大师.
Offline fubabob77
  • Postova: 690
    • SLUNJ
« Odgovori #19146 u: 04-07-2015, 07:50:04 »
Pozdrav. Što može biti uzrok da volan trese,trese samo na brzini od 130 do 145 preko toga puno manje. Znam da može tresti zbog lošeg balansa guma,zanima me dali može tresti zbog nečeg drugog. Gornje vilice su mi malo lošije pa me zanima dali bože i zbog toga tresti? Ili možda i poluosovina? Radi se o AR 156 1,9 16v 2004god.
Offline deda
  • Postova: 430
« Odgovori #19147 u: 04-07-2015, 08:02:13 »
Trese zadnji kraj,tam traži.Najčešće su oštećene gume i felge.
« Odgovori #19148 u: 04-07-2015, 09:04:12 »
« Odgovori #19149 u: 04-07-2015, 09:12:01 »
da zbog toga lupka ovjes po zavojima, ne može!!!
može škljocat homozglob jer nema masti ali to se čuje obično kad krečeš sa smotanim volanom pri skroz maloj brzini.... škljocanje homo zgloba pri većim brzinama u zavojima daje upozorenje da je več podosta oštečen
ali moraš razlučit što je škljocanje a što lupkanje
« Odgovori #19150 u: 04-07-2015, 09:17:22 »
trešnja prozlazi zbog debalansa nekog rotirajučeg elementa na autu...obično je neki pogonski elmenet... sama poluosovina mora bit spigana da bi zbog nje treslo + neke imaju uteg na sebi, za balans, koji se možda pomaknuo zbog nečeg pa je i to razlog zašto može trest zbog same poluosovine...na dalje, može biti da su loše šalice, križevi, zglobovi tj šta već određeni auto ima i da dolazi do povečane zračnsoti u njima di polusovina više nije fixna tj u centru nego počinje ajmo reči dobivat luft i onda dolazi u debalans pa može trest
ovo što ti opisuješ bi reko da su u pitanjeu flege ili gume ili oboje tj sami balans
« Zadnja izmjena: 04-07-2015, 09:18:29 od Seb »
Offline Tenkre
  • Postova: 36
    • Berlin
« Odgovori #19151 u: 04-07-2015, 12:05:50 »
Pozdrav. Mjesec dana sa 147micom QV i prvi technicki problem  :tooth:
Dakle kad je auto hladan papucica kuplinga je super. Kad se zagrije nakon 20-30 min pocne pri pritiskanju na zadnjih 30% malo grebati, ne uvijek, nekad zagrebe, nekad ne, nekad kao da je stupnjevito, no uglavnom da nakon pola sata. Cim auto malo duze stoji opet je ok.
Mjenjac uglavnom ne zapinje nimalo, nekad tu i tamo malo u rikverc, ali nista strasno.Rucica nekad ostane sastrane, znaci izmedu 1i2 ili 5 i 6. Mozda je nepovezano.
Auto im 88tis km, 08, 1.9jtdm, rabljen ali jos pod garancijom, no ovlasteni mi je rekao da normalno mjenja i da se tak vodim dok nes ne crkne a za rucicu da nalije silikonskog ulja kod baze rucice.
I dalje me to hebe i bilo bi dobro znat bar o cemu se radi a ne cekad da crkne pogotovo jer mi unutar 6 mjeseci od kupnje rabljenog to mozda srede besplatno.
Unaprijed hvala.
« Zadnja izmjena: 04-07-2015, 12:07:34 od Tenkre »
« Odgovori #19152 u: 04-07-2015, 14:08:09 »
Unaprijed hvala.
vjerojatno zeza Set kvačila. Svakako savjetujem zamjenit i kuplung cilindre
Za ručicu vjerojatno šteka 1 sajla
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #19153 u: 04-07-2015, 15:43:17 »
može biti da je puko ili spalo neko crevo od turba, nešto se dogodilo sa ICom ili da je preskočio zupčasti remen...zvrcni dečke odmah ujutro u 8h u servis jer sada nisam više u radioni pa neznam raspored za sutra a iz ujutra me neče bit u servisu negdje do 10h
Auto sreden, jos jedan u nizu servisa kod tebe bez ijedne zamjerke  :ok:. Jucer preuzeo kola i pravac more   :drive:
Pohvala deckima u servisu!  :pivo:
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #19154 u: 06-07-2015, 17:05:40 »
Pozz,
eto nakon tri i pol mjeseca voznje doslo do manjih kvarova, ovako radi se o ar 156 2.4 jtd 100kw kad je hladan motor pali na treci zub a kad se zagrije jedvite jade, probao novi senzor radilice al bezuspjesno jer je bio neispravan danas ga vratio i cekam mislhenje od boach servisa, jel to samo do njega ili moze biti jos kaj drugo. Na diagnostici pokazana greska P1320 sto stoji da je on u pitanju, a posto cekam da mi zamjene novi eto da se malo pojadam  :tongue:
Online maXonja
    • VŽ
« Odgovori #19155 u: 06-07-2015, 17:30:50 »
Injektori možda
Offline Ml@den
  • Postova: 57
    • Đurđevac
« Odgovori #19156 u: 07-07-2015, 09:05:11 »
Pozdrav ekipa.
Sitni problemi s Alficom. Htio neku večer upaliti pozicije ključem, no ključ ne ide u rikverc.
Stisnem onaj crni gumb, al ništa. napominjem, imo sam Fiata Bravo, pa znam postupak. No, na Alfi ne želi.
Dal da špricnem malo wd-a? pa probat?
 :dontno:
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #19157 u: 07-07-2015, 10:14:19 »
Kaj je moguce da zbog injektora se tak ponasa
Offline niko33
  • Postova: 236
    • varazdin
« Odgovori #19158 u: 07-07-2015, 10:49:58 »
Moguce,ja sam imal slicne simptome na stilu jtd(+kaj se culo lupanje injektora malo) i na kraju zavrsilo sa novim injektorima i cr pumpom.
« Odgovori #19159 u: 07-07-2015, 11:02:01 »
Pozdrav ekipa.
 :dontno:
a probaj sve sto bi ga moglo odblkirat
« Odgovori #19160 u: 07-07-2015, 11:03:05 »
jedna od rijeđih mogucnosti ali da
Offline max
  • Postova: 191
    • Metković
« Odgovori #19161 u: 07-07-2015, 11:19:12 »
Pozz,
senzor bregaste??
kolegi mome tako slično bilo, pokazivalo na dijagnostici senzor radilice, nije bilo do njega, na kraju kad je promijenjen senzor bregaste sve o.k., isti motor kao tvoj....
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #19162 u: 07-07-2015, 23:15:38 »
Pozdrav Seb, evo mene opet  :hehe:
156 1.9 16v, 2002 godina. kompresor klime mi zaribo neki dan. prije toga klima sredjena i super radila. danas stavim drugi kompresor al kad upalim klimu taj ventil ne otvara (il sta vec treba da radi) i klima naravno ne radi. imas neku ideju, da i njega promijenim?  :?:
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #19163 u: 08-07-2015, 07:39:58 »
Još čekam senzor radilice da se vrati sa servisa tj da se očituju jel ispravan ili ne,probati ću promjenit maf jer je njega zabilježilo na dijagnostici pa ću vidjet kak se bude onda ponašlo a ako nebu niš bolje idem na senzor bregaste
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19164 u: 09-07-2015, 21:04:39 »
Da ne otvaram temu.
Kmh sat me seza na alfi . Malo proradi pa opet pade dole.  Pa opet skoci pa opet pade
Pa sad posto je sat elektrnski Vjerovatno je kontakt neki.
Sad na tabli ni. Jer sam promini cilu tablu i posprico sve kotakte wedeom
Sad dije senzor na njoj na getribi negdi ili di. Nisam ga skonta nigdi.
Radi se o 33ci
« Zadnja izmjena: 09-07-2015, 21:09:04 od Marjan33 »
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #19165 u: 09-07-2015, 21:14:25 »
Ima jedan konektor, ispod haube, sa vozačeve strane, tamo u onom pregrađenom dijelu gdje je akumulator i ventilacija, to je konektor od senzora brzine i on zna biti korodiran, njega pogledaj
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19166 u: 09-07-2015, 21:51:20 »
Aha hvala . Pogledat cu  :thanks
« Odgovori #19167 u: 09-07-2015, 22:01:50 »
ja sam imao isti problem na 145,bilo je do senzora brzine na mjenjaču,rastavio sam ga,našao gdje je bio loš kontakt,to napravio i dan danas radi  :mah:
Offline Marjan33
  • Postova: 216
    • Orebić
« Odgovori #19168 u: 10-07-2015, 00:55:50 »
Hm a di se nalazi taj senzor ee to mi je problem. U getribi. ?
Treba se rastavit ili s vanjske strane.  Neznam bas o tim cudesima
Offline Bero
  • Postova: 2249
    • Jastrebarsko
« Odgovori #19169 u: 10-07-2015, 08:11:58 »
Na getribi kod zvona, s gornje strane...
Ne znam koliko je dostupan bez skidanja getribe  :dontno:
