27-11-2026, 12:16:51
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2452249 vremena)
Mladen i 3 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Manya
  • Postova: 3
    • Čitluk, BiH
« Odgovori #19200 u: 28-07-2015, 16:34:00 »
Koliko to dođe otprilike novaca? Šta misliš jesu li klipovi mogli da se oštete jer bas nikakvoga trzaja nije bilo,samo se ugasio?
Što ja gajim nadu da ću dobro proći pa kad tamo bude  :bic: po džepu
  • Postova: 2501
« Odgovori #19201 u: 28-07-2015, 19:52:52 »
Pitanje...
Jos se sa autom upoznajem, kod mene je cca 2 tjedna...
2 puta do sada mi se desilo da nece upaliti od prve ili malo dulje vergla i upali... Nista ne svijetli, nema nikakvih upozorenja, samo prilikom verglanja cujem "ding" zvuk za obavjest i jedino sto sam primjetio je da je oba puta kazaljka temperature otisla od nule do maximuma i vratila se nazad na nulu...
Prvi put je upalio iz drugog pokusaja i sada iz prvoga, ali je verglao cca 5-6-7 sekundi...
Sve ostalo na autu normalno, vozi se normalno, nista cudno i strano se ne dogadja...
Radi se o 159 1.9 jtdm 8v 120ks...
« Odgovori #19202 u: 29-07-2015, 11:48:44 »
neznam stvarno ovako jer nisam u radioni nego na GOu
« Odgovori #19203 u: 29-07-2015, 11:51:02 »
Pitanje...
tesko ovako... Trebalo bi ga spojit na tester i vidjet dali je umemorirao kaku grešku
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #19204 u: 30-07-2015, 09:09:43 »
Evo da se javim alfa umrla :dontno: nisam ju mogao upalit i sad je ubosch servisu te cekam radosne vjesti, probao senzor radilice nista nafte baca po svim crevima za pop....lud sam  :metak
Djurdja ziva nakraju nakon promjenjenog senzora radilice i bregaste dosla na red nova instalacija tj samo sam djekove mjenjao, e sad pitanje nabavio sam instalaciju od 156 2.4 100kw jedino je razlika u djeku senzora temperature, ja imam dva senzora jedan sa dvije zice a jedan sa jednom, a na ovoj instalaciji je djek sa tri zice jel bi to pasalo da se montira na moj motor, znaci motori su identicni jedino taj senzor je drugaciji.
« Odgovori #19205 u: 31-07-2015, 19:53:09 »
treba vidjet po schemi kak koja žica kuda ide
« Odgovori #19206 u: 31-07-2015, 19:55:27 »
ŠTOVANI,
kako servis ne radi od 03.08-17.08. tako ču i ja slabije svraćat na forum pa malo posustanite sa pitanjima ili malo duže pričekajte na odgovor
pozdrav
Seb
« Odgovori #19207 u: 31-07-2015, 22:03:57 »
Jel se ja mogu predbilježiti odmah kad se vratite sa godisnjeg na zamjenu sajbe, boris ima izvid štete na mailu?
Offline hrsss30
  • Postova: 108
    • strmec samoborski
« Odgovori #19208 u: 01-08-2015, 12:49:46 »
A kak doc do scheme nemrem ju nigdje nac
Poslano sa mog HTC Desire 820 koristeći Tapatalk
« Odgovori #19209 u: 02-08-2015, 23:19:22 »
Skini autodatu i sve imas tamo
  • Postova: 8975
« Odgovori #19210 u: 03-08-2015, 09:56:03 »
Kakvi simptomi ce ukazivati na probleme s letvom volana?
  • Postova: 6037
« Odgovori #19211 u: 03-08-2015, 10:08:11 »
uglavnom procuri ulje.. ako ne curi na njoj ulje a teže se mota i proizvodi neke zvukove onda je
uglavnom problem na servo pumpi..
ovo sad govorim o simptomima sa drugih auta jer na alfi još nikad nisam imao problema sa letvom i servom uopće,
al uglavnom je to sve slično..
Seb je na GO pa sam malo uletio sa mojim iskustvima..  :hehe:
« Zadnja izmjena: 03-08-2015, 10:08:54 od IvanGT »
  • Postova: 8975
« Odgovori #19212 u: 03-08-2015, 10:09:54 »
Znaci desi se npr ovo: smotas volan u krajnju tocku lijevo/desno, pustis volan, nece se vratiti u centar kako bi trebao?
  • Postova: 6037
« Odgovori #19213 u: 03-08-2015, 10:13:09 »
na peugeotu imao isti takav problem, riknula pumpa..s tim da je bila počela i proizvodit čudne zvukove
nakon nekog vremena... nije imala dovoljan pritisak, zapekle lopatice od starog ulja..
skinuli, rastavili, očistili benzinom, vratili i evo već 2 godine radi bez problema..
  • Postova: 8975
« Odgovori #19214 u: 03-08-2015, 10:14:44 »
Znaci, mozda je do pumpe?
  • Postova: 6037
« Odgovori #19215 u: 03-08-2015, 10:16:12 »
da.. a prije nego ju skidaš provjeri dal negdje gubi ulje... to se vrlo lako vidi ispod auta kod letve,
na crijevima...itd... može bit i da negdje pušta pa nema pritiska da vrati volan nazad..
iako mislim da bi to jako brzo primjetio ispod auta na parkingu..
« Odgovori #19216 u: 03-08-2015, 14:39:58 »
nazovi njega na 0916222228 i dogovori
« Odgovori #19217 u: 03-08-2015, 14:40:39 »
probaj proGooglat
« Odgovori #19218 u: 03-08-2015, 14:41:42 »
lupanje, curenje ulja, blokiranje, lift na volanu,...
Offline Red
  • Postova: 11
    • Bih
« Odgovori #19219 u: 05-08-2015, 18:22:37 »
Pozz Seb i za sve ostale evo me nakon dugo vremena opet sa vama  :craz
Naše lijepe  :ar: uvijek nam prirede nošto novo, pa tako i ja navratih da upitam prave ljude o problemima :)
Dakle Ar 156 1.9JTD 77KW prije od prilike 20dana zamjenio set zupcastog, hajd reko da mu uradim i filtere i ulja i tako ja svom majstoru odvezem jucer auto, zamjenio sve kad je zamjenio naftni filter auto više nece da upali mislim OMG.
Ukljuci on dijagnostiku i sve OK uzme onaj spray i auto upali i radi fino, cim papucicu od gasa stisnemo ugasi se, i onda opet sve ponovo vergla ali nece da upali, provjeravali sve moguce, releje, pumpu goriva ma ništa, ja se sjebo ziv hocu da ga zapalim, nema majstor ideje šta se dešava  :Angry1: molio bih te ako imaš bilo kakav savjet dobro bi došao od tebe ili ostali forumaša koji znaju mnogo o JTD.
  • Postova: 6037
« Odgovori #19220 u: 05-08-2015, 18:35:22 »
provjerite pritisak koji daje pumpa u rezervaru, ako je OK probaj s drugim filterom, i dijagnostikom
dok se pali auto pratit parametre i vidjet koji ne štima.. možda neki senzor daje krive podatke...
Offline Red
  • Postova: 11
    • Bih
« Odgovori #19221 u: 05-08-2015, 19:02:58 »
Sve ovo smo napravili, cak smo probali i sa starim filterom, dijagnostika uvijek pokazuje sve bez gresaka i parametri su ok ne kuzim.
  • Postova: 6037
« Odgovori #19222 u: 05-08-2015, 19:46:56 »
kolko je pritisak pumpe?
ako ste sve to gledali il vam je nešt promaklo, il kvar nema veze s elektronikom pa se ne može očitat..
pratite i okretaje dok vergla da se vidi dal radi senzor broj okretaja...
ne mora javljat grešku al ona i dalje može biti prisutna...
Offline Red
  • Postova: 11
    • Bih
« Odgovori #19223 u: 05-08-2015, 19:54:00 »
Ako sam dobro vidio pritisak pumpe je 1.8 bar jel to?
prarili smo dok vergla majstor kaze da je uredu :dontno:
  • Postova: 6037
« Odgovori #19224 u: 05-08-2015, 20:01:26 »
to je to, al to je ispod dozvoljenog pritiska za rad motora..iako mislim da bi trebalo biti dovoljno da uapli, al sjećam se kad je na 145 bila ista pizdarija na 1.2 bara nije bilo šanse da upali.. ta pumpa treba davat 2,5 do 3 bara da bi auto radio potpuno normalno..
Offline Red
  • Postova: 11
    • Bih
« Odgovori #19225 u: 05-08-2015, 22:16:10 »
Ništa hvala na odgovoru, sutra cemo opet detaljno pregledati, samo mi nije jasno da mi je auto uvijek palio prefektno i radio sve za 10 dok nisam promjenio filter goriva  :dontno:
Offline rile
  • Postova: 221
« Odgovori #19226 u: 06-08-2015, 16:33:31 »
159 1.9 JTD 110KW.
Danas sam spojio auto na FES i pratio Injector Correction parametre. Auto mi dosta troši - s punim rezervarom sam prešao 740km (autocesta Zagreb - Krk - Zagreb, vožnja po otvorenoj cesti Krka i nekih 100km od toga po ZGu). Potrošnja ispada skoro 10l, a s obzirom da ga nisam bog znao šta ganjao (autocesta 140-150, otvorena do 100), mislim da je to puno previše. U prilogu je graf sa sva 4 parametra. Skok koji se vidi na slici je trenutak kad sam upalio klimu. Mjerenje je napravljeno u leru sa zagrijanim motorom.
@Seb: Kako izgledaju vrijednosti i koliko je otprilike servis ovoga kod tebe (skidanje, popravak/zamjena injektora, montiranje natrag)?
Offline Red
  • Postova: 11
    • Bih
« Odgovori #19227 u: 06-08-2015, 17:17:10 »
E da zaboravio sam ti reci, da je bilo 1.8 bara dok je auto bio ugase, kad je upalio na onaj start spray bilo je 3 bara  :dontno:
  • Postova: 8975
« Odgovori #19228 u: 07-08-2015, 15:30:26 »
Nema curenja ulja.
Izgleda da ima zracnosti u letvi volana. Jeli se tu samo moze staviti nova ili se moze nesto popraviti i slicno?
Offline R5GTT
  • Postova: 1290
  • Alfa Spider 2.0 TS
« Odgovori #19229 u: 07-08-2015, 18:29:43 »
Pozdrav,imam slijedeći problem. Stavio sam Bmc Cda filter i od tad mi kod razvlačenja treće brzine pri samoj blokadi  upali crvena lampica injektora i odmah se ugasi pri šaltanju u četvrtu brzinu, da bi se onda opet upalila u četvrtoj i to na 6500 okretaja di i zastane tj. motor ne ubrzava nego tek kad ubacim u petu. E sad, je li moguće da ima premalo zraka
Inače u normalnim režimima vožnje nikad ne pali lampicu injektora
