28-11-2026, 23:26:56
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457335 vremena)
« Odgovori #18660 u: 02-04-2015, 08:45:53 »
A u 3PM onda... Pretpostavljam da je cijena novih da padneš na guzicu?
da
« Odgovori #18661 u: 02-04-2015, 09:02:43 »
sve odu ak se ne podmazivaju svakih 30-40tkm
općenito ili  :?:
mislim da ja nisam nikad to ni pipnuo na 159  :roll:
Offline GTzadar
  • Postova: 9600
  • Gt 1.9 jtdm
« Odgovori #18662 u: 02-04-2015, 10:23:39 »
A baš sam se razmišljao dali da ih podmazujem , sad definitivno idu na otvaranje i mijenjanje masti  :ok:
.... sempre gilles ....
« Odgovori #18663 u: 02-04-2015, 10:52:50 »
općenito ili  :?:
a 159tka nemju za sada problema...čak chipani auti sa već po 150t km i više tak da je izgleda to na njima poboljšano ali opet ne škodi to napravit
Offline Mika
  • Postova: 6036
  • 159 SW 1.9 JTDm
    • Krapina
« Odgovori #18664 u: 02-04-2015, 12:29:35 »
Seb, dali pašu poluosovine sa Stila na 147-icu?
Kolko znam, one verzije sa 85 kW su imale poluosovine sa dva zgloba...
« Odgovori #18665 u: 02-04-2015, 13:12:51 »
ne stilo ima drukčiji mjenjač
Offline fran_zgb
  • Postova: 42
« Odgovori #18666 u: 02-04-2015, 20:44:03 »
POzdrav svima,
alfa mito 2009 1.3 jtdm, 90hp.
U ned sam se vraćao s puta, lagana vožnja, i odlučim još obaviti neke u centru, sparkam auto na zelenom valu, ugasim ga i sjestim se da nemoram niš obaviti, idem upaliti auto i ništa. mrtav.  izvadim ključ iz auta, izađem van, vratim se nazad (onak restartam ga ko windowse :)), dam kontakt, lampice odrade svoje, upale se i ugase (osim lampice za Low engine oil pressure), okrenem ključ i ništa. Kao da nisam ništa učinio. Sve ostalo radi.
Otišao na cugu, vratio se za 45 min kad se ohladio, upalio kao da ništa nije bilo. Nikakvu grešku nije javljao na displeju.
I danas, 4 dana kasnije, ista stvar. Ugasio auto, obavio neke par min, dođem ga upaliti i sve isto.
Onda sam čekao 15tak min, mrvicu se auto ohladio a i par puta sam odvalio kuplung do kraja i normalno je upalio.
I eto, sad sve radi.
Anlaser ili? Potencijalni trošak anlasra?
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #18667 u: 02-04-2015, 20:54:19 »
Pozz Seb
Kada se ugrade zamjenski dijelovi kod velikog servisa(remenja zatezači ležajevi i vod.pumpa), na koliko km ili godina se isti ponovno radi.80% gradska vožnja.Radi se o 156 jtd 85kw 2005.g.?
Offline Kola156
  • Postova: 933
  • 156 1,8ts- 156sw 1.9
« Odgovori #18668 u: 03-04-2015, 07:53:12 »
Seb moze info.za pojacanje
60685794
Tnx
« Odgovori #18669 u: 03-04-2015, 08:13:28 »
POzdrav svima,
kad okreneš ključ u tom trenu da očeš upalit auto, dali se lampice pogase na instr. tabli ili dalje gore jednakim intezitetom?
« Odgovori #18670 u: 03-04-2015, 08:14:34 »
Pozz Seb
u osnovi kao i org dijelovi a sada ako hočeš mirnije spavat onda cca 1 god ranije ili nekih 20-30t km
« Odgovori #18671 u: 03-04-2015, 08:17:35 »
60685794
Tnx
1.075,00 kn
Offline fran_zgb
  • Postova: 42
« Odgovori #18672 u: 03-04-2015, 08:46:20 »
nisam sad 100% siguran, ali mislim da ostanu upaljene.
« Odgovori #18673 u: 03-04-2015, 10:39:57 »
onda kontakt brava ili anlaser
Offline fran_zgb
  • Postova: 42
« Odgovori #18674 u: 03-04-2015, 11:31:54 »
to možeš provjeriti ili metodom eliminacije?
troškovi?
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #18675 u: 03-04-2015, 12:02:19 »
Pozz Seb!
Molim te za komentar u vezi problema koji prisutan vec jedno 4 mjeseca.
Dakle u 12 mj. sam reparirao injektore (156 2.4 JTD 110kw) jedno tri tjedna nakon toga auto je počeo palit crvenu lampicu motora,a ponekad bi se ugasio. Nakon toga bi ga ga odma upalio i sve 5.
Spojili kod majstora na komp koji je opet javio injektor na 1. cilindru ( prvi put je pokazivao grešku na 4 injektora),auto vozim kod Ivanusa, on ga spaja na komp i kaže sve ok svi injektori u 0 kao sve ok.
Ja odlazim vozim se tako da bi pred jedno 3 tjedna auto se ugasio,opet spajamo ga na komp i pokazuje injektor, tada majstor vadi sve injektore opet kod ivanusa koji ih testira i tvrdi sa injektorima sve u redu.
Vazno je reci da meni od te prve reparacije auto meni baci malo nekog sivkastog dima al samo na prvo paljenje ili kad ostoji jedno 8 sati. Prije nego su injektori riknuli nije bacil dim na prvo paljenje,tj nije kao sada.
Majstor kaže da ima miris nafte kad se upali nakon sta stoji nekoliko sati. Sad se auto ne gasi i ne pali lampicu motora samo taj dim baci.
Sta bi se jos moglo pogledati? Neznam na sta da vise sumnjam,Maf senzor je promijenjen pred dve godine ( original Bosch) servisi uredni Itd
Ulja ne troši a koliko mi se čini nit ne raste,jer sam mislio da mi nafta završava u ulju,potrošnja mi je tu negdje kao do sad s te strane nikakve poremećaje nisam uočio.....
Imam dosta kratkih relacija ako sta znaci...
Unapred se zahvaljujem!
« Zadnja izmjena: 03-04-2015, 13:36:03 od Argor »
Offline nizure
  • Postova: 123
« Odgovori #18676 u: 03-04-2015, 12:03:39 »
Mislim dali se mjenja na 120 000 ili 5 god. ili krače
« Odgovori #18677 u: 03-04-2015, 12:26:02 »
troškovi?
teško ovako da če se moći točno pogodit tj dok ne bude to počeo učestalo raditi da ga mi ili neki mehaničar može uhvatit u tom trenu onda s emože donekle sigurna dijagnoza postavit. skidat anlaser i sad nešto na njemu radit, nema bašnekog smisla
« Odgovori #18678 u: 03-04-2015, 12:28:37 »
ovo ti je ukratko tvorničko i preporučeno održavanje auta
                          ALFA 147,156,GT
                                sve verzije
Tvorničko programirano održavanje svakih:    20 000 km
Preporučeno programirano održavanje svakih: 10 000-15 000 km
Tvornički propisani i preporučeni radovi na svakom servisu:
Izmjena ulja, filtera ulja, zraka*, klime, goriva (JTD i MJet), kontrola cijelog vozila
(*): tvornički propisani period za izmjenu filtera zraka na benzinskim motorima 40 000 km
       preporučeni period za izmjenu filtera zraka na benzinskim motorima 20 000 km
Tvornička kontrola po potrebi podešavanje ventila (1.9 8v JTD, MJet) svakih: 60 000 km
Preporučena kontrola po potrebi podešavanje ventila (1.9 8v JTD, MJet) svakih: 40 000 km
Tvornička i preporučena kontrola remenja za sve modele svakih: 60 000 km ili 3 godine
Tvornička i preporučena izmjena remenja TS i JTS motori po SN svakih: 60 000 km ili 3 god.
Tvornička izmjena remenja JTD i MJet motora svakih: 120 000 km ili 4-5 godina
Preporučena izmjena remenja svakih: 80 000-100 000 km ili 4-5 godina
Tvornička izmjena svjećica TS i JTS motori osim TS 105ks svakih: 120 000 km
Preporučena izmjena svjećica TS i JTS motori osim TS 105ks svakih: 80 000 km
Tvornička izmjena svjećica TS 105ks svakih: 60 000 km
Preporučena izmjena svjećica TS 105ks svakih: 40 000 km
Tvornička i preporučena zamjena ulja u kočnicama svakih: 60 000 km ili 2 godine
Tvornička i preporučena zamjena rashladne tekućine motora: 100 000 km, 4 godine ili kod zamjene zupčastog remena
NA VOZILIMA KOJA RADE GODIŠNJE  MANJU KILOMETRAŽU OD PROPISANE, POTREBNO JE NAPRAVIT GODIŠNJI SERVIS (PREGELD VOZILA I IZMJENA ULJA U MOTORU).
« Odgovori #18679 u: 03-04-2015, 16:21:25 »
                          ALFA 147,156,GT
                                sve verzije
jel možeš takvo nešto za 159 1,9 JTDm 16v poslati na pp  :thanks
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #18680 u: 03-04-2015, 17:05:39 »
Može i ovdje. Ima još znatiželjih :)
Offline allroad
  • Postova: 1643
    • Travnik, BiH
« Odgovori #18681 u: 03-04-2015, 17:16:43 »
Zdravo Seb, jedno pitanje
147 FL jtd 16v je u pitanju. i sad cu da mijenjam set kvacila. reci mi je li potpuno isti set kao i 85kW? mislim zanima me da li 110kW ima ista deblju, jacu lamelu i slicno? moram li paziti na to prilikom kupovine?
hvala unaprijed  :thanks
Offline Jugec
  • Postova: 32
    • Krapina
« Odgovori #18682 u: 03-04-2015, 19:55:16 »
Koja je cijena za stelanje ventila? Ide odma i ona brtva? Koliko ti cca treba vremena za to?
Offline dragon 7
  • Postova: 12
    • Beograd
« Odgovori #18683 u: 05-04-2015, 22:13:58 »
Poštovani Seb,
vlasnik sam Alfe 159 1,9 jtdm,8v,sw.Autom sam vrlo zadovoljan,ali ono što mi smeta je škripuckanje pozadi po neravninama,kao i kada unazad silazim sa ivičnjaka.Koliko sam mogao da vidim,ne škripi nikakva plastika u gepeku,kao da škripa dolazi negde iz šolja amortizera ili tu negde.Ako imate neka iskustva,bilo bi lepo da ih čujemo.
« Odgovori #18684 u: 05-04-2015, 23:16:53 »
Poštovani Seb,
uporne spone straznje balans stange... sitnica koja malo kosta...
ne uzimaj zamjenske jer nece izdrzati ni godinu dana
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #18685 u: 06-04-2015, 10:08:06 »
Pozdrav!
Koliko se otprilike originalne opruge stisnu nakon 10-ak godina i 100 000 km?
Odnosno, koliko bi auto mogao biti niži?
« Odgovori #18686 u: 06-04-2015, 11:58:45 »
budem sutra
« Odgovori #18687 u: 06-04-2015, 11:59:58 »
ne znam jer ne gledam te detalje a ponekad na isti tip motora idu različiti setovi ali mislim da su isti
« Odgovori #18688 u: 06-04-2015, 12:00:46 »
koji auto?
« Odgovori #18689 u: 06-04-2015, 12:02:25 »
Poštovani Seb,
159tke su teka sad sa 7-8 GOD starosti i preko 100t km počele malo imat problema sa P ovjesom a sa Z samo spona balansira zna tuckat... Nešto drugo bas i nisam imo
