28-11-2026, 07:23:39
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2455027 vremena)
« Odgovori #18030 u: 05-12-2014, 11:20:20 »
Seb,jel mozes provjeriti dali se na 159 1.9JTS 2006g mora mjenjati servo ulje i posuda .Onaj auto sta  je bio jucer kod  tebe na servisu.Hvala!
ne, samo 1.9 JTDm 8v/16v, 2.0 JTDm ili 3.2 JTS V6
« Odgovori #18031 u: 05-12-2014, 11:20:51 »
Napuknulo crijevo od turbine do ic-a ocitalo neku gresku senzora zraka i bacilo auto u safe mode.
Greske obrisane sad sve radi normalno, moram samo naci pukotinu i zalijepiti sa ducktapeom dok ne dode drugo crijevo.
Atmosfera zakon
da, MAF ne radi dobro onda
« Odgovori #18032 u: 05-12-2014, 11:21:35 »
I drugi kljuc je proban.dijagnostika ne pokazuje nista,samo lambdu sondu,ali to se prepisuje jer nemam ni srednjeg lonca,ni kata,i plin je unutra....
neznam stavrno ovako...probajte vidjet senzor broja okr
« Odgovori #18033 u: 05-12-2014, 11:22:43 »
Počeo mi se javljati problem koda ključa na alfi 156. Neće upaliti, odnosno očitati, onda moram par puta okrenuti, pričekati par minuta pa zapali. Tako par puta tjedno. Rekli su mi da ima neka opcija da se isključi kod ključa, ali kod ranijih, prvih verzija 156ica nekad se desi da abs prestane raditi. Novi kompjuter navodno košta 12.000 kuna. Jel postoji neka druga opcija? E da probam zamijeniti ključe, ali sa svakim mi je isto.
Trebao sam započeti poruku sa dragi Lastane...
najčeše je centrala code-a bila razlog
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #18034 u: 05-12-2014, 11:23:46 »
Koji je lijek tome? Jel možeš ti riješiti problem u nešto manjem trošku od 12.000 kn?
« Odgovori #18035 u: 05-12-2014, 11:43:58 »
CODE centrala ne košta 12.000,00 kn nego 2.600,00 ali šta je točno razlog neznam pa tako ne mogu ni procijenit trošak popravka...odokativno bi reko da mogu samo je pitanje vremena...ne mogu prije 1. mj. sljedeće godine
Offline matayaARfan
  • Postova: 1021
« Odgovori #18036 u: 05-12-2014, 11:49:29 »
Super, hvala.
Ako isljučim taj code i ako stvarno prestane raditi abs, da li onda mogu staviti novu centralu code ključa i da mi sve onda radi? U kratko da li se nakon isljučivanja code ključa mogu vratiti na staro promjenom centrale.
Privremeno bi isključio taj code pa da se ne brinem da li će mi auto upaliti ili ne, a onda u 1.mj dodjem do tebe da vidimo oko promjene centrale.
« Odgovori #18037 u: 05-12-2014, 12:55:02 »
Super, hvala.
code nema veze sa ABS nego centrala ubrizgavnja...kad ona ne radi nema ni smisla ni potrebe da radi ABS mada on u principu radi ali pošto ne radi auto...
ako ej problem do code centrale da možeš stavit novu ali št ako nije do nje?!
moraš napravit negdje 100% kvalitetnu dijagnozu i onda promjenit šta treba
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #18038 u: 06-12-2014, 13:28:56 »
Pozdrav Seb
Zamolio bih te da mi kazes koji ELM 327(bluetoot) sa sigurnoscu odgovara mojoj alfi u pitanju je alfa 156 SW 1,9 jtd 115 ks 8V 2002 god.
Offline Smmania
  • Postova: 504
    • Baška,otok Krk- Viškovo
« Odgovori #18039 u: 06-12-2014, 13:31:05 »
Pozdrav Seb
http://www.ebay.com/itm/Mini-ELM327-V2-1-OBD2-II-Bluetooth-Diagnostic-Car-Auto-Interface-Scanner-CD-/171329361620?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e40696d4
ja imam ovaj ,moras izvadit jedan otpornik da sve iscitava sa MES-om
« Odgovori #18040 u: 06-12-2014, 14:43:08 »
Pozdrav Seb
1.3, 1.5 svi rade
Offline Smmania
  • Postova: 504
« Odgovori #18041 u: 06-12-2014, 14:45:28 »
Offline Felini81
  • Postova: 247
  • AR 156 1,9 jtd SW
    • Bijeljina (BiH)
« Odgovori #18042 u: 06-12-2014, 18:47:34 »
Sta sad,jel treba maknut taj otpornik ili ima neki bez tog zahvata a da ce ispravno funkcionisat?
Sta je sa ovim sto Chakija predlaze,jel na njemu potrebno sta preprvljat?
Offline dmstan
  • Postova: 3
« Odgovori #18043 u: 06-12-2014, 19:37:17 »
Pozdrav Seb,
Danas upalim alfu 156 2.4 jtdm (129 kw) i osjetim jake vibracije u leru, trese...kada dodam gas u leru motor se smiri. Nisam primjetio da se upalila bilo koja lampica. Znas mozda po opisu sta bi moglo biti i da li ga smijem vozit do tebe na servis ili na slep?
Hvala.
Lp
« Odgovori #18044 u: 06-12-2014, 20:38:09 »
1.3, 1.5 svi rade
Rade ako imas srece  :craz
« Odgovori #18045 u: 06-12-2014, 21:23:14 »
Ja ne kužim uopće šta ti pitaš.. Kupiš bilo koju verziju elma, bolje s kablom nego bluetooth jer bt zna jebat... Uštekaš, instaliraš , i radiš
  • Postova: 4015
« Odgovori #18046 u: 06-12-2014, 21:25:23 »
Seb, se može preko broja šasije doznat debljinu balansice?
ZAR93200000264283
Tbird
« Odgovori #18047 u: 07-12-2014, 09:46:04 »
Seb, da li si imao kakve narudjbe i zamjenu hidropodizaca na 8v boxerima...pa ak imas neki prijedlog koje podizace roknuti a da nisu kasnije lupali jer ocito ima dosta sranja s tim "toboze adekvatnim zamjenskim" jer OEM-a vise nema?
Ili znas da su postpuno isti OEM (po katalogu dobavljaca) isli u druge aute (VW,Coswoth)?
Vjerojatno ti tu imas najvise iskustva  :ok:
Offline VTEC
  • Postova: 337
  • Giulietta 1.4 MAIR
« Odgovori #18048 u: 07-12-2014, 14:02:22 »
 Pozdrav Seb!
Možeš mi reci dali nakon repariranja injektora treba auto spojiti na komp i provjeriti injektore ili ih podesiti ili su samim repariranjem oni u tvorničkim tolerancijama?
Inače,radi se od 2.4 JTDu 110kw i reparirao sam sve injektore (4 su bila losa jedan je bio OK ali sve sam ih reparirao),sada auto tise radi,ajme rec nekako mekše ali mi se čini kao da malo vise troši a i prosječna potrošnja je skočili sa 7,7 na 7,9 (u ovih skoro 4 god nikad nije išla prek 7,7) možda je koicidencija al kak bas sad nakon repariranja,a potpuno iste rute vozim te sam jos primjetio da mu malo sad duže treba da upali nakon sto stoji recimo cijelu noć ili desetak sati.
Molim te za komentar
Hvala!
« Zadnja izmjena: 07-12-2014, 15:46:24 od VTEC »
« Odgovori #18049 u: 08-12-2014, 07:41:08 »
Pozdrav Seb
iskreno, ne znam
« Odgovori #18050 u: 08-12-2014, 07:42:27 »
Pozdrav Seb,
Hvala.
Lp
ili ne radi neki cilindar (u potpunosti ili polovično9 ili zamajac...nešto treće mi trenutno ne pada napamet ali može bit....rađe bi reko šlep
« Odgovori #18051 u: 08-12-2014, 07:56:34 »
ZAR93200000264283
ne mogu ali trebo bi bit 22
« Odgovori #18052 u: 08-12-2014, 07:57:11 »
na žalsot sa starim Alfama nemam baš iskustva
« Odgovori #18053 u: 08-12-2014, 07:58:00 »
Pozdrav Seb!
Hvala!
netreba ništa na JTDu... JTDM se moraju ukucavat code-ovi
Offline Luka_ri
  • Postova: 2191
« Odgovori #18054 u: 08-12-2014, 08:09:26 »
Ako se ne ukucaju? Auto radi, pali, javlja gresku...?
« Odgovori #18055 u: 08-12-2014, 08:38:37 »
manje ili više loše radi...ovisi kolko krivi code-ovi odstupaju
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #18056 u: 09-12-2014, 12:28:18 »
Jel moguće da balans štanga počne lupat a ima možda 6 mjeseci od kad su mjenjani seleni?
Tnx
« Zadnja izmjena: 09-12-2014, 12:29:04 od Dooks »
« Odgovori #18057 u: 09-12-2014, 13:20:33 »
Tnx
da
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #18058 u: 09-12-2014, 13:21:52 »
Ima neko dugotrajnije rješenje? powerflex ili slično?
Btw ima garancija na tu zamjenu selena kod tebe ili?
« Odgovori #18059 u: 09-12-2014, 13:29:41 »
ja sam u početku imo par reklamacija jer sam griješio pri ugradnji što je vjerojatno i kod tebe slučaj... dajem 1 god garanciju ili 30 000 km šta prije prođe
