30-11-2026, 12:54:01
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2460602 vremena)
« Odgovori #1620 u: 19-12-2007, 06:32:08 »
Bok Seb..Auto je 2.0 TS 110KW.2001 god.Nisam nista platio.Uzeo sam kod njih rabljeni auto sa garancijom prije manje od mjesec dana pa to kao ulazi u garanciju.Koliko to inace kosta?
gornji katovi 8800 kn
« Odgovori #1621 u: 19-12-2007, 06:33:27 »
Pozdrav seb........
Jedno pitanjekoje zvuči glupo, a u biti je ful glupo.......
Dok se vozim svojom 156-icom preko 180, 190, 200, ili brže(pun gas  :pol: ) zna mi žmigati ona lampica koja pokazuje / svijetli dok rikne neka žarulja na autu  :wal:
i dok usporim opet je ok ne žmiga ništa  :wal:
znam da je glupo, al kaj ja znam si slučajno imao takvih slučajeva.......
pozdrav
nisam imo ali moguće je da pri toj brzini usljed vibracija neka žarulja gubi spoj
JaGu4R
« Odgovori #1622 u: 19-12-2007, 12:23:55 »
Sbe jesi imao kad kojeg boxera sa pijedenom bregastom? Već duže vrijeme se mučim s tim d amotor u gradskoj vožnji cuka ispod 3000 okretaja, onako ko da dajem i oduzimam gas i ne prima fino gas kad pokušam lagano dodat, nego ja stisnem gas, prvo ništa i onda odjednom udari i krene. A kad ga ganjam onda je sve OK, vuče normalno i ne cuka, dovoljno je malo gasa da prestane cukat. E sad ne znam jel to povezano s tim pretpostavljam da je, ne griju se ispušne cijevi na jednoj strani motora. Bio je u Bosch servisu čistili su injektore, prebacivali na drugu stranu injektore, svjećice kablove, podešavali centralinu i ništa, isto. Oni kažu da je mehanički problem. Nešto do ventila. e sad ventili ne lupaju uopće, ja sumljam na bregastu , al opet ne da mi se bezveze trošit, ako nije to to. Šta bi još moglo bit? Zakretao sam razvodnik i isto je. Možda cijeli razvodnik da probam promjenit? Ili instalacija da prekida? Al opet ako je instalacija nije mi jasno zašto sve radi kad stisnem gas.
jel si bio kod darka na ćikovićima?
mislim da se on kuži u te boxere
75-ica
« Odgovori #1623 u: 19-12-2007, 12:35:49 »
halo opet problemi dva dupla karburatora to jest dobro radi ide ko lud nakon 3 tisuce okretaja ali trosi 20l i neznam kome odvest na stelanje zbog potrosnje jer mislim da 75 2.0 nebi smjela prelazit 15 ili? :cry:
« Odgovori #1624 u: 19-12-2007, 14:18:51 »
milić,barić,valenćić
Suhara
« Odgovori #1625 u: 19-12-2007, 14:59:03 »
Pozz Seb,
koliko dođe kod tebe filter goriva + izmjena i koliko bi to (vremenski) trebalo da se zamjeni? (156 2.4 JTD 99.god)
Hvala  :mah:
I da te usput pitam da li kod tebe na prodaju guma dimenzija 145/80 R13 i cijena ako ima?
Offline boris
  • Postova: 1607
  • 147 Q
« Odgovori #1626 u: 19-12-2007, 16:20:42 »
Bregaste se znaju pojesti jako često, ali onda se to čuje. BTW da li su ti sinhronizirani leptiri na obe strane motora?
Možda ne otvraju isto?
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #1627 u: 19-12-2007, 18:21:53 »
Nemam ja leptire, samo jedan glavni je gore.
« Odgovori #1628 u: 20-12-2007, 06:32:55 »
Pozz Seb,
Hvala  :mah:
trebam broj šasije
ima al za to nazovi 01 62 22 228
tomvar
« Odgovori #1629 u: 21-12-2007, 12:57:37 »
E SEB MOŽE POMOĆ. ZBOG ĆEGA SVIJETLI CRVENA lampica s ovim simbolom :    (O)
« Odgovori #1630 u: 21-12-2007, 14:20:42 »
istrošene disk pločice ili je pukla žica od kontrolne žarulje pa se naslanja na masu
djjd
« Odgovori #1631 u: 21-12-2007, 14:36:30 »
Seb, ja opet imam problem.
Radi se o onoj crvenoj alfi kojoj se stalno pali lampica motora.
Prvo je zamijenjena sonda, nakon toga su provjereni kontakti i kablovi grijača sonde.
Jedan dan je sve bilo OK, međutim lampica se ponovno upalila.
Rekao si mi, ako se lampica upali, da bi onda trebalo promijeniti žice koje idu do grijača sonde.
Jel bi mogao ja doći u četvrtak, 27.12?
Offline Dooks
  • Postova: 1731
  • Astra J 1.7CDTI
« Odgovori #1632 u: 23-12-2007, 19:16:33 »
Poz Seb  :mah:
Pocelo mi se cut lupkanje kad motam volan lijevo desno... probao sam i na mjestu isto se cuje...
U voznji kako kad, neki put se uopce ne cuje, neki put se cuje... :rolll:
Sto bi moglo bit? Seleni , balans stanga ili nesto oko letve volana?
tnx  :ok:
Offline RoadRunner
  • Postova: 7764
« Odgovori #1633 u: 26-12-2007, 23:19:19 »
Pozz majstore. Jedno pitanjce vezano za kvačilo u 33 (čitaj 145 ili 146 jer znam da 33 ne voliš :craz) .
Naime otkad imam taj auto ,kvačilo mi je katastrofa nisko ,baš ga moram do poda skroz stisnut i onda kad malo popustim odmah hvata.
Lamela je ljetos mjenjana kao i cilindar kvačila (onaj na motoru) ,ali stvar je ostala ista. Sad kak je zahladilo još je i gore ,zagrebe u svaku brzinu. Mislim da nije do korpe jer se ne čuje drobljenje ,ali možda se i varam. Ponekad pomogne ak malo napumpam kvačilo onda kao da malo bolje odvoji ,ali i dalje to nije to.
I još jedna neobična stvar se zna dogodit ,to mi nikak nije jasno kak se može dogodit. Evo primjer : skrenem lagano preko rizola ,kvačilo držim stisnuto ,kad pređem rizol kao da mi neko ili nešto udari s kontra strane kvačila ,doslovno mi odbaci nogu s papučice. Jesi imao kad takav slučaj jer stvarno nemam pojma što bi moglo biti.
l.p. - RoadRunner.
Gas Guzzler
« Odgovori #1634 u: 27-12-2007, 06:31:08 »
s obzirom da če to sad bit malo veći poso rađe dođi poslje novegodine...srijeda 2.1.
« Odgovori #1635 u: 27-12-2007, 06:32:49 »
Poz Seb  :mah:
tnx  :ok:
ak se čuje kod motanja volana onda najvjerojatnije letva no s obzirom na cijenu letve bolje auto stavit na dizalicu i sve dobro pogledat
« Odgovori #1636 u: 27-12-2007, 06:35:09 »
l.p. - RoadRunner.
hidraulićni cilindri kvaćila
  • Postova: 7948
« Odgovori #1637 u: 27-12-2007, 10:57:31 »
Gazda bok,
mogu sutra doći oko 09 30 na servis(redovan)
« Odgovori #1638 u: 27-12-2007, 14:54:34 »
...seb, jel mozhe cijene za senzore na bregastoj i radilici...
kat. oznake: 46481639 i 46481640
« Odgovori #1639 u: 27-12-2007, 15:59:07 »
Gazda bok,
da :da:
« Odgovori #1640 u: 27-12-2007, 15:59:57 »
199 i 365 kn
  • Postova: 7948
« Odgovori #1641 u: 27-12-2007, 18:22:22 »
Gazda bok,
da :da:
Offline Stijepo
  • Postova: 15
  • 156 JTD 16V
    • DUBROVNIK
« Odgovori #1642 u: 30-12-2007, 21:27:24 »
POZDRAV SEB
Prvo želim tebi i tvojima sve najbolje u 2008g!
Vozim 156 1.9 jtd 16 v i to mi je prvi dizel. Auto ima 50000 km i uredno je servisiran.Auto ide odlično i nemam nikakvih problema jedino me muči što kad ga stisnem dobro zadimi.Neko mi govori da je to normalno ali ja nisam siguran.Inače ulje mijenjam na 10000 km zajedno sa filterom i kad ga spojimo na kompjuter sve je uredu.Unaprjed zahvaljujem na odgovoru!
Fiuman
« Odgovori #1643 u: 01-01-2008, 14:16:47 »
 :mah: sve naj u novoj 2008 :mah:
kupili smo još jednu 145 QV ali stari tip 95-96 i gas je ful tvrd -extremo- zanima me osim sajle u čemu bi mogao bit problem,možda u klapni pošto nisu isti usisi  :?: :?:  ili je razlika u tvrdoči radi nečeg drugog godište  :?: :?:
Xrepe
« Odgovori #1644 u: 02-01-2008, 01:28:50 »
Imam problem sa ICS-om: U voznji mi se najednom pokazalo OFF na Klimi, odnosno vise mi nijedan gumbic na klimi (podesavanje temp., podesavanje ventilatora, gumbic Auto Econ itd...) nije radio. Kolko god ja stiskao nist se ne dogadja. Fora je u tom da mi ostali gumbici funkcioniraju, znaci mogu podesavat radio, navigaciju, telefon, sve osim gumbica na podrucju "Clime".
Fora je jos u tom da mi nijedan gumbic na toj centralnoj konzoli ne svijetli, kao ni osvjetljenje instrument table. Uz to ekran se ne promijeni na "night" opciju kad upalim svijetla, tj slova/brojke su uvijek bijele, umjesto zelene u "night" opciji. Kad se sad sjetim, vise mi ni ne rade lampice kod podizaca stakla.  Najgore u svemu tome je sto nemam grijanje, odnosno brze se vozim brze mi puse topli zrak (dobro sto sam prije neg mi je sve riknulo imao temp na 27C)
I da, ne rade mi senzori za vanjsku temperturu i BC mi isto tak ne radi.
« Odgovori #1645 u: 02-01-2008, 06:48:28 »
POZDRAV SEB
trebo bi vijdet količinu dima...možda je to neka normalna količina dima,možda je chipan,zaštopan filter zraka,nekikvar na elektronici
« Odgovori #1646 u: 02-01-2008, 06:49:25 »
sajla,feder na klapni
« Odgovori #1647 u: 02-01-2008, 06:51:05 »
huh...malo teži slučaj...možda je neki loš spoj na ics sustavu ili kvar sa elektronikom ics-a
Xrepe
« Odgovori #1648 u: 02-01-2008, 14:37:31 »
Jel bolje ic zbog ICS-a u Alfa servis ili da idem kod autoelektricara (imam jedan Bosch servis u blizini)
Gdje su uopce ti ics spojevi, kako doci do njih?
Hvala!
« Odgovori #1649 u: 04-01-2008, 07:18:10 »
Hvala!
iz na njemu
