29-11-2026, 03:59:31
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2458057 vremena)
« Odgovori #1680 u: 11-01-2008, 12:36:56 »
Indikator vanjske temperature na 166. Počeo je pokazivati neku svoju temperaturu.
Nalazi se na vozačkom retrovizoru to znam
Da li se može samo taj indikator promijeniti ili se mora (ne daj bože) cijeli retrovizor mijenjati.
ide samo senzor...440 kn
  • Postova: 7948
« Odgovori #1681 u: 11-01-2008, 12:50:14 »
stižem  :drive:
Sipekius
« Odgovori #1682 u: 11-01-2008, 13:04:38 »
Da li podaci s tog indikatora vanjske temperature utječu na rad nekog sklopa na 166 ili je samo informativan podatak?
tomvar
« Odgovori #1683 u: 11-01-2008, 14:10:13 »
bok seb evo jedno dosta neodređeno pitanje!!!
dakle alfa 156 1,6 ts u vožnji čujem neki znak cviljenja iz prednjeg dijela auta. ali pazi sad samo kad vozim ravno , dakle kad je volan u " ravnom položaju". kad malo smotam volan cviljenje prestane , kad opet ravnica opet cvili.
 :az: kaj bi to bilo??? imaš neku ideju????
Alfa-Dodo
« Odgovori #1684 u: 11-01-2008, 19:35:31 »
Hvala za ovo :ok:pred neko vrijeme mjenjao sam nekakve štange na zadnjem kraju (nisam mehaničar pa neznam točno) a za vilice me zanima koliko bi mogle koštati i jel to ide i gornje i doljnje zajedno ili kako? :?:
Gargamel
« Odgovori #1685 u: 12-01-2008, 12:57:48 »
Pozdrav.
Imam problem sa kočnicama. Kada je auto hladan (može biti ispod i iznad nule) kao da mi ne radi servo na kočnicama. Trebam jako ali stvarno jako stisnuti papučicu da ne poberem auto ispred sebe. to traje cca 20ak metara. Nakon toga super koči ali jako, ali stvarno jako škripi. I to traje 20ak metara. Nakon toga je sve super dok se auto ne ohladi par sati. To sve traje cca 4-5 dana. Najprije sam mislio da mi se smrzne neka voda po diskovima pa mu treba dok se ne sastruže led (znam, znam, tanka priča ali to mi jedino logično bilo) ali sada vidim da i iznad 0 imam istih problema. Znaš li uzroke i koliko bi me to sve moglo koštati na Alfi 156 1.9 JTD 2001.
Hvala  :mah:
Enver
« Odgovori #1686 u: 12-01-2008, 16:41:33 »
Koji je zivotni vjek varijatora, novi je izdrzao 4tkm, a set za reparaciju 1tkm - kaj se tu dogadja, pa ne moze bit da ne izdrzi barem 10tkm prokleti varijator, mislim, ne cuje se jako, samo kad je hladan nekih 20sec i onda prestane, ali ide mi na *****. Pa neum svaki mjesec mjenjao varijator.
Jos da te pitam, iza na ovjesu, ima one dvije stange, kaj su dijagonalno postavljene, i onda malo nize i prema prednjem kraju ima jos jedna stanga koja ide popreko od kotaca do kotaca, znas, kao neki stabilizator, kako se to zove? I kolko to stoji? I moze da zbog toga mi auto malo prebrzo proklizi u zavoju? Pa nebre to toliko o tome ovisit, ili?
Jesu kaj pojeftinile svjecice za TS-e?  :rolll:
Enver
« Odgovori #1687 u: 12-01-2008, 16:51:27 »
Zaboravio pitat, na 156 mi ispod suvozacevog sica nekakav kabel (dvije zice, sa konektorom), nije spojeno nikamo, smao stoji tamo, dosta dugacak inace, viri nekih 20cm, wtf je to? Znam da na suvozacevom sjedalu ima prekidac u slucaju sudara kaj prekine nesto (struju, dovod goriva, whatever) ali pa da to nije ukopcano, auto nebi radio, ne?
Kad ugasim svjetla u kabini i otvorim vrata, iza mi i dalje svjetli, naprijed se ugase kako bi i trebalo, ali iza i dalje svjetli, jel to normalno?
hvala  :mah:
  • Postova: 8255
« Odgovori #1688 u: 13-01-2008, 21:34:24 »
Dr. Seb, imam problema sa kvačilom. Simptomi su ovakvi: čim malo popustim kvačilo, auto odmah kreče, kvačilo je dosta teško i kruto, teško se šaltaju brzine (pogotovo 2. i 3., nekad zna i zastrugat), kada držim kvačilo negdje na pola pritisnuto, zna se čut nekakvo struganje i ruljanje... Pretpostavljam da su druk ležaj i korpa pri kraju!
E sad, zanima me koliko kod tebe košta set kvačila, i koja je marka... Volio bih ugradit nešto kvalitetno! I kolko bi koštale ruke?
Boxer
« Odgovori #1689 u: 17-01-2008, 22:39:02 »
Ja bi reko da je korpa dala svoje :da: :da:
Boxer
« Odgovori #1690 u: 17-01-2008, 22:41:00 »
Seb zanima me što bi se desilo kad bi onu vulkaniziranu remenicu na radilici skinuo i stavio aluminijsku bez tog vulkaniziranog dijela (aluminijska je puuuuuuuuuno lakša), dal bi bilo ok il bi se razletila??? IMaš kakva iskustva s tim?? Pitam jer imam čovjeka koji bi mi je napravio jer i on ima isti motor na alfi i većje treću remenicu promjenio, ja srećom zasad nijednu :craz
  • Postova: 8255
« Odgovori #1691 u: 17-01-2008, 23:09:34 »
I ja mislim da je to!  :sad:
A jel zna netko gdje je Seb nestao? Jel ošo na skijanje?  :craz
AA-lfa
« Odgovori #1692 u: 18-01-2008, 02:30:10 »
 :da:
  • Postova: 8255
« Odgovori #1693 u: 18-01-2008, 10:08:23 »
Jel mi možete reć neke cijene za set kvačila... U Molydonu mi nude DELPHI za 1600 kn, i LUK za 1900! Za izmjenu traže 500 kn, al nisam siguran da su oni baš stručni za to...  :rolll:
Suhara
« Odgovori #1694 u: 18-01-2008, 13:01:46 »
Netko je na forumu reklamirao da može nabaviti dijelove u pola cijene orginalne i zamjenske pa malo potraži...  :mah:
  • Postova: 8255
« Odgovori #1695 u: 18-01-2008, 13:05:06 »
Već sam ga pitao! Nema kvačila...
Offline Dalibor-L
  • Postova: 2386
« Odgovori #1696 u: 19-01-2008, 09:40:03 »
Ja sam ti 2003 stavio Valeo set na svoju boxericu i evo još vozi kod novog vlasnika, Ja sam je dosta ganjao ali pažljivije nego ovaj novi. Čujem da je rasturaju. Tak da ti je moja preporuka Valeo. Mislim da je oko 1200 kn set +/-
AA-lfa
« Odgovori #1697 u: 19-01-2008, 14:20:34 »
I nedaj da ti u Molydonu to rade. Mijenjanje kuplunga na boxericama je poprilično pipljav posao. Ako ti krivo smontira (dogodilo se frendu), više štete nego koristi ti napravi.
Offline Gonzo
  • Postova: 34
  • 147 1.9 JTD
« Odgovori #1698 u: 19-01-2008, 19:14:55 »
Seb, jel ti izrađuješ one aluminijske zaštite motora ili sam nešto krivo skužio na ovom linku Prijava ?
-Ako da, koliko bi došlo za 147 jtd
Pozdrav
« Odgovori #1699 u: 21-01-2008, 07:05:14 »
ne utječu
« Odgovori #1700 u: 21-01-2008, 07:06:01 »
nešto oko kočnica
« Odgovori #1701 u: 21-01-2008, 07:07:46 »
ne posebno su....treba vidjet koje cviel pa te zamjenit
« Odgovori #1702 u: 21-01-2008, 07:08:57 »
Pozdrav.
Hvala  :mah:
treba vidjet dali je u pitanju servo ili abs
« Odgovori #1703 u: 21-01-2008, 07:11:57 »
ha teško je za ocjenit ali u prosjeku 50tak tisuća km....
nema neki naziv...uporna spona ko i sve ostale...ak ima lufta u selenima može utjecat na stabilnost ali ne tolko...prije počne jako lupat nego što auto počne loše ležat...
neznam koje zadnje saznanje o cjenama imaš
« Odgovori #1704 u: 21-01-2008, 07:13:29 »
hvala  :mah:
možda predviđena instalaciaj za grijače siceva...da,nebi radio...
nije...
« Odgovori #1705 u: 21-01-2008, 07:14:18 »
trebam broj šasije...možeš na pp
« Odgovori #1706 u: 21-01-2008, 07:16:15 »
neznam što bi se dogodilo...vjerojatno bi se priej strgala remenica na alternatiru,zatezač staznog remena bi rikavo i stazni remen prije reda...ak mu rikava jako brzo onda nekaj ne valja na autu...ili stalno meće stare remenice
« Odgovori #1707 u: 21-01-2008, 07:16:48 »
da...aj em bak nau :ok:
« Odgovori #1708 u: 21-01-2008, 07:17:44 »
Pozdrav
da...1500 kn
Gargamel
« Odgovori #1709 u: 21-01-2008, 09:18:11 »
I šta sad? Sad je sve prestalo! Da budem sretan ili sumnjičav? Da nije sazrjelo u sljedeću fazu kada će me kočnice negdje izdat  :o000:
A trebam i na redovni servis. To se predbilježim kod tebe ili da samo banem? Ono, radi se o ulju, filterima, možda remenje i to... Ništa specijalno...
Hvala i  :mah:
