29-11-2026, 02:09:03
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2457708 vremena)
keramara
« Odgovori #1710 u: 21-01-2008, 18:25:54 »
Bok Seb, pozdrav iz hercegovine,
Imam jedno pitanje, radi se o AR147 1.6ts 2001., čuje se lupkanje na prednjem lijevom točku pri prelasku preko neravnina, a u zadnje vrijeme počinje i na desnom, sad jasno mi je iz predhodnih postova da se najvjerovatnije radi o gumicama balans stange ili gornjim ramenima itd., a meni je majstor kod kojeg radim auto rekao da je problem u letvi volana koja je dobila lufta pa lupa ,ali kao jos nije procurila pa je ok i da zanemarim to neko vrijeme, i sad me zanima dali ta letva volana uopće može lupati sama? ili je vjerovatno neki od uobičajenih problema? Taj majstor inače nije specijalista za alfe, ali sta cu kad ovdje nama pravog majstora.
unaprijed hvala,
Suhara
« Odgovori #1711 u: 21-01-2008, 18:29:34 »
unaprijed hvala,
Odvezi Alfu u Metković ili Ploče dolje su ti dva ovlaštena servisa Alfa vozila nisu skupi i vrlo su kvalitetni i gotovo sam siguran da će otkriti u čemu je problem (u gornjim vilicama ili balans štangi ili u nečem trećem...)
childintime
« Odgovori #1712 u: 22-01-2008, 04:39:23 »
Pozdrav svima!
U vožnji mi se ugasio auto (146 1,6TS). Stao sam pokušao upaliti ali bezuspješno, malo zavergla i niš. Nakon 4 pokušaja akumulator se ispraznio i otšlepal sam auto doma. Ima tko kakvu pretpostavku kaj bi moglo biti? Regler? Akumulator?(iako sumnjam da je problem u akumulatoru jer on ne bi sam tak odjednom riknuo)  :?:
« Odgovori #1713 u: 22-01-2008, 07:01:48 »
I šta sad? Sad je sve prestalo! Da budem sretan ili sumnjičav? Da nije sazrjelo u sljedeću fazu kada će me kočnice negdje izdat  :o000:
A trebam i na redovni servis. To se predbilježim kod tebe ili da samo banem? Ono, radi se o ulju, filterima, možda remenje i to... Ništa specijalno...
Hvala i  :mah:
najaviš se 2-3 dana ranije
« Odgovori #1714 u: 22-01-2008, 07:04:09 »
unaprijed hvala,
da...može lupat balans štanga,gornej vilice i donje vilice...to je najčešći problem...e sad može ali je jako rijetko da lupa i letva volana...treba 100% postavit dijagnozu da se ne mjenja bez veze dio pogotovo letva koja je podosta skupa
« Odgovori #1715 u: 22-01-2008, 07:13:42 »
Pozdrav svima!
pa jel vergla sad auto?stavi novi akum. i ak upali onda se onaj ispraznio a ispraznio se jer vjerojatno nešto ne valja sa alternatorom (ako se ugasio u vožnji)
keramara
« Odgovori #1716 u: 22-01-2008, 09:41:17 »
Hvala ljudi onda neću mjenjati nista, nadam se da cu uskoro do Zagreba pa bi se najavio kod tebe Seb na pregled, a ako ne preostaju mi Ploče i Metković...
  • Postova: 8975
« Odgovori #1717 u: 22-01-2008, 21:01:40 »
Seb, koliko bi koštao Supersprint samo zadnji lonac; a koliko cijeli set, od manifolda do kraja? (Sve za 156 1.8TS '98)
Gdje je u cijeloj priči katalizator? Ide li SS, ili bolje ako je cijeli komplet, samo protočni SS ?
childintime
« Odgovori #1718 u: 22-01-2008, 22:35:46 »
Danas su ga u servisu pogledali, nešto ne valja sa zupčastim!!!! Sutra će otvoriti motor da vide da li su naj..... i ventili. Sve u svemu bit će cijena popravka da se smrznem. (procjena: blaža varijanta- dijelovi 1600kn, gora varijanta,sa ventilima- dijelovi 3500kn....kod Tokića)
Zvanično proglašavam bankrot!  :sad:
« Zadnja izmjena: 23-01-2008, 15:35:55 od AA-lfa »
childintime
« Odgovori #1719 u: 23-01-2008, 00:55:31 »
By the way, vaše mišljenje molim- ako je ona najgora solucija da li se više isplati mijenjati ventile i dr na ovom motoru ili kupiti drugi rabljeni motor? Koliko to otprilike košta? motor je 1,6TS 1997.g, 160 000km
« Odgovori #1720 u: 23-01-2008, 06:56:27 »
odi na SS-ovu stranicu i povadi kat.br. djelova što hočeš...naravno da je bolje ak se sve promjeni...u kombinaciji sa nekim cda i chipom može solidno izvuć...samo zadnji lonacje malkice zvuk i izgled...perfomanse neznatno...ako skineš katove i skroz ga ostaviš otvorenog nisi eco pogodan...imaš i ss-ov kat koji je zvjerski skup
« Odgovori #1721 u: 23-01-2008, 06:58:34 »
ako kupiš drugi motor neznaš kaj si kupio...rađe ovaj složi kvalitetno
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #1722 u: 23-01-2008, 11:55:36 »
a tko je zastupnik ss-a u hrvatskoj? :?:
  • Postova: 8975
« Odgovori #1723 u: 23-01-2008, 12:27:59 »
Offline desperado
  • Postova: 685
  • AR 147 1.9 jtdm
    • babinec
« Odgovori #1724 u: 23-01-2008, 12:36:21 »
Offline nezdr4v
  • Postova: 2654
  • Hyundai Accent
« Odgovori #1725 u: 23-01-2008, 13:27:50 »
Seb molim te možeš li pogledat ovu temu i dat svoje mišljenje? Hvala.
Pitanje za znalce - Alfa 145-1.6 box
  • Postova: 5332
« Odgovori #1726 u: 23-01-2008, 21:35:19 »
Pozdrav Seb..  Ak se sjecas pred nekih par tjedana postavio sam pitanje u veza 147ice i pojavljivanja SYSTEM SONTROL FAILURE.Do jucer je bio mir,sve 5.i opet se pojavila ta greska jucer.Kak sam pricao o tome sa raznim ljudima raspitivao se,jednom frendu se isto to dogadja,kaze ode  na autocestu i malo ga ispuse.i tak sam ja danas poslije posla na autocestu do prvog slijedeceg izlaza malo propuhao 180-190 km/h.Dodjem doma ugasim i za pol sata opet upalim auto,lampica motora se ugasila i ne javlja se ta greska...
Boxer
« Odgovori #1727 u: 23-01-2008, 22:17:17 »
neznam što bi se dogodilo...vjerojatno bi se priej strgala remenica na alternatiru,zatezač staznog remena bi rikavo i stazni remen prije reda...ak mu rikava jako brzo onda nekaj ne valja na autu...ili stalno meće stare remenice
MA remenice su nove al je izgleda sjedište na radilici dobilo.Sad je napravio aluminijske usput su dosta lakše, budemo vidjeli kroz 30 000km kak se bude ponašalo
« Odgovori #1728 u: 25-01-2008, 06:53:55 »
jedan firma iz rijeke
« Odgovori #1729 u: 25-01-2008, 06:56:20 »
reko bi da je centrala u pitanju
« Odgovori #1730 u: 25-01-2008, 06:57:48 »
ta greška može bit iz x razloga...svi elemtni u sustavu ubrizgavnja mogu bit razlog tome...najprije češ riješit problem da se spoji auto na tester
Offline Aki
  • Postova: 1836
    • split
« Odgovori #1731 u: 26-01-2008, 08:57:39 »
pozzz seb  :mah:
jedno pitanje :vozilo lancia dedra sw 1.8 16v ,zeza me đirometar  ,čas radi čas ne radi ,dali slučajno znaš di se on spaja ili koji mu je
osigurač jer kad ne radi ne dolazi impuls do table  :mah:
idemo...
« Odgovori #1732 u: 26-01-2008, 11:11:36 »
pozz  imam jedno pitanje, otišo mi na alfi gumbić za spuštanje stakla od suvozača  :wal:  , pa jel može neko preporučit nekog dobrog auto-električara i kolko če mi kunčerosa uzet za to  :craz mislim ovo drugo i nije toliko bitno al onako okvrino da dobim odgovor, unaprijed se zahvaljujem
Suhara
« Odgovori #1733 u: 26-01-2008, 15:27:55 »
Možda je neki relej ili osigurač... evo ti el. shema pa ako ti se daj procackaj...
« Odgovori #1734 u: 27-01-2008, 11:14:13 »
pozzz seb  :mah:
ak misliš na brojač okretaja,pokreću ga ismpusli iz centrale ak se ne varam...trebo bi mi broj šasiej da vidim koji je točno model auta tj elektronike pa mogu pogledat u knjigu
« Odgovori #1735 u: 27-01-2008, 11:15:08 »
091625 33 52  Danko
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #1736 u: 27-01-2008, 11:34:57 »
 :mah:.seb opet ja sa pitanjem o spaneru za ts motore!!ja ga fakat nemogu skuziti..sad kad stavim novi remen i idem ga zategnuti sta samo ga gurnem i stegnem onaj 13 saraf???on ima onu kazaljkicu na spaneru al ona nicem ne sluzi u ovom slucaju jel sam gledao kad je upaljen i on astoji skroz spustena nigdje se nemice...uglavnom nadam se da sad kuzis sta me muci..kako da zategnem remen eto tako??? :?: :?:
Music : ON
World: OFF
« Odgovori #1737 u: 27-01-2008, 11:38:42 »
091625 33 52  Danko
zahvaljujem na odgovoru  :drive:
Offline alfavu
  • Postova: 2619
    • VU
« Odgovori #1738 u: 27-01-2008, 16:04:12 »
ako bi mi to mogao detaljnije objasniti..sve na pp!! :mah:
Music : ON
World: OFF
« Odgovori #1739 u: 28-01-2008, 07:09:27 »
cajger mora bit na točkici...kad se auto upali onda skače
