25-11-2026, 23:09:26
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448005 vremena)
0 Èlanova i 3 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Irvine159
  • Postova: 2285
  • Spol: Mu¹ki
  • Mo¾da Giulia
    • buèino ulje iz istre
« Odgovori #17580 u: 13-09-2014, 11:59:46 »
156 2.4 20v, svaki put kod lagano ubrzanja osjeti se bitan trzaj (pomanjkanje snage),uvijek na 1700-1750 okretaja,kad se naglo stisne gas sve uredu,inace nema nikakvih drugih pojava. ...vidljivo je i na manometru pritiska turbine!
EGR?  Ili neka fruga ideja?
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 2.0TS+LPG
    • [Premier Сasual Dating  Actual Women]
« Odgovori #17581 u: 13-09-2014, 16:40:31 »
Pozdrav, Seb mozes li mi pomoci sa ove 3 greske ?  sta je u kvaru sta bi trebalo mijenati alfa 156 2.0ts 114kw sa LPG . Hvala
« Zadnja izmjena: 13-09-2014, 16:42:16 od Mirsad »
scareface02
« Odgovori #17582 u: 13-09-2014, 21:00:05 »
ponovno programiranje preko dijagnostike
kojim programom posto imam dijagnostik al nisam bas tolko strucan :) ucim:))
  • Postova: 6035
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17583 u: 13-09-2014, 21:07:18 »
Kolko se ja sjeæam to mogu samo u ovla¹tenom servisu...
alfist
« Odgovori #17584 u: 14-09-2014, 04:48:26 »
Pozdrav svim èlanovima i Seb tebi posebno jer imam jedno pitanje. ar gtv 2.0ts do 2300 okretaja uopæe nema snage i slabo vuèe tek na nekih 2300 dobiva snagu, nekada pri laganom ubrzavanju oko 2200 okretaja cukne 2-3 puta ko da "zasteka" ili zapne i tek onda krene vuæ. Nakon le¾eæih u prvoj mu krenem davat gas, shvati on odma da mu ja dajem gas ali pretromo ubrzava. U zadnje vrijeme mrvicu manje cuka ali i dalje nema snage do 2300 okretaja. '97 godina, ne znam jel ima erg ako bi moglo do tog bit. Malo sam nestruèniji pa sam se zato registrirao na forum. Hvala.
« Zadnja izmjena: 14-09-2014, 04:53:00 od alfist »
  • Èlan Alfa Kluba 16
  • Postova: 5332
  • Spol: Mu¹ki
    • Èakovec
« Odgovori #17585 u: 15-09-2014, 18:06:14 »
Seb  :mah:
Fiat Punto 1.2 16v 2004god..
automatik-speedgear
ZFA18800004720285
koje ulje ide tvornièki u tu getribu i koliko?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17586 u: 16-09-2014, 08:21:15 »
Pozzz ,
Danas sam iscitao gre¹ke na alfi 156 1,9jtd od par gresaka koje sam izbrisao ostala je stalna u1600 pod obja¹njenjem ne daje razlog greske. Na sta se inace odnosi ovaj cod opæenito??
neznam...ne radim nikad na codove
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17587 u: 16-09-2014, 08:26:13 »
Hmm... manifestuje se tako da kad auto upalim i poni¹tim gresku neæe se upaliti mcfs do ponovnog paljenja.
Da li moze imati veze ugradnja nove cenralne brave kojaje nedavno ubaèena  ili tako ne¹to ?
brava nema veze sa code-om
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17588 u: 16-09-2014, 08:27:19 »
vjerojatno EGR
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #17589 u: 16-09-2014, 11:27:09 »
  :rolll:
« Zadnja izmjena: 16-09-2014, 11:27:44 od Mirsad »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17590 u: 16-09-2014, 11:34:54 »
  :rolll:
tojej te¹ko za reæ ako ima¹ plin
prvo slo¾it auto na benzin da radi bez gre¹aka a onda podesit plin
  • Èlan Alfa Kluba 19
  • Postova: 8975
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17591 u: 16-09-2014, 11:37:06 »
Jeli glava na 3.2, 3.0 (mo¾da i 2.5) V6 ista?
  • Spol: Mu¹ki
    • V®
« Odgovori #17592 u: 16-09-2014, 11:39:34 »
  :rolll:
Da ti ja malo pripomognem koliko znam/mogu
Imao sam donedavno i ja Alfu 2.0TS sa ugradjenim plinom i situacija je bila ista sa 2. i 3. greskom
Isprobavao nekoliko lamda sondi, mjerio sa multimetrom vrijednosti napona koje daju lamda sonde i bile su ok.
Nakraju dosao do sljedeceg zakljucka:
- prebacim auto na benzin, sa FES-om obrisem greske i tako dugo dok je auto na benzinu greski nema, sve sljaka
- cim se auto prebaci na plin te greske se pojave i makar ih resetiram se FES-om one se odmah opet pojave tj. stalno su prisutne
Neznam dal je normalno da ECU motora biljezi greske lamda sonde kad je auto na plinu ili je problem do samog plina tj. smjese , ali meni je auto normalno radio tako da se vise nisam obazirao na to... Mozda treba prikopcati plinski kompjuter na tester i postelati malo plinsku mapu pa nebi bacalo vise te greske
Za ovu prvu gresku ti neznam sto bi bilo
EDIT:
Ovo sam nasao brzim guglanjem za prvu gresku
P0170 = Fuel trim bank 1 malfunction = Intake leak, could also be Evap canister purge valve
« Zadnja izmjena: 16-09-2014, 11:43:22 od maXonja »
Offline Niksa
  • Uèim polako
  • Postova: 21
  • Spol: Mu¹ki
    • BASILICA Nekretnine
« Odgovori #17593 u: 16-09-2014, 11:50:42 »
Pozdrav Seb...
Jedno pitanjce, imam AR159, 1.9JTD 150ks, 2007.g., kod tebe chipano na 185ks...
Potro¹nja mi se èini dosta visoka. Otvorena cesta minimalno 7l lagane vo¾nje, èista gradska vo¾nja 10l (board komp. la¾e i pokazuje 1l manje).
Èini mi se dosta puno za tu ma¹inu... savjet?
Hvala!
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17594 u: 16-09-2014, 16:06:28 »
iskreno neznam
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17595 u: 16-09-2014, 16:07:41 »
Pozdrav Seb...
Hvala!
malo je èekirat na tester pa vidjet kak sve radi mada je to mo¾da 1 lit vi¹e od neke normale
salih666_cuore_sportivo
« Odgovori #17596 u: 16-09-2014, 20:10:25 »
Pozdrav,  :mah:
Seb, alfa 159 8v 2006. 88kw
U voznji prilikom kocenja, dobijem obavjest da hill holder ne radi, ugasi se nakon nekog vremenA, opet se upali i tak..
U strani  radi ta pomoc za kretanje, probao sam , osim kad je ta obavjest na displeju, naravno.
Neki prekidac?
Offline Niksa
  • Uèim polako
  • Postova: 21
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17597 u: 16-09-2014, 20:26:25 »
Kad ima¹ vremena da navratim?
Offline pejo
  • Sa sta¾om
  • Postova: 531
  • Spol: Mu¹ki
    • n.sad
« Odgovori #17598 u: 16-09-2014, 21:10:20 »
glava na 3,0 i 2,5 je ista
svemir i ljudska glupost su beskonaèni,s tim da za ovo prvo nisam siguran...
Offline Mirsad
  • Postova: 2600
  • Spol: Mu¹ki
  • 156 2.0TS+LPG
« Odgovori #17599 u: 16-09-2014, 21:59:35 »
EDIT:
Hvala ti na informaciji i ja sam tog misljenja da se sa LPG signal krsi sa benzinom i da je to normalno ova zadnja mi je promjena MAFA pa zapamtio promjene inace mi bude ili jedna ili 2 greske a auto super radi ide nikakvih problema. Zakljucaka sipaj i vozi ne diraj nista  :da:
 :hehe:
Offline Manda
  • Postova: 89
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17600 u: 16-09-2014, 22:09:47 »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17601 u: 17-09-2014, 11:15:11 »
Pozdrav,  :mah:
Neki prekidac?
moguæe...treba ju spojit na tester i vidjet gre¹ke
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17602 u: 17-09-2014, 11:15:32 »
sutra, èetvrtak
Stromboli
« Odgovori #17603 u: 17-09-2014, 13:21:12 »
Pozdrav Seb, imam pitanje u vezi klime za 159 1.9jtd 16v, dvozonska automatska je u pitanju.
Naime, samo kad je klima ukljucena ponekad se cuje zvuk kao bursilica ili cirkular i dolazi spreda i s leve strane.
Posto su neki imali slican problem i resili ga dodavanjem gasa u sistem klime, to sam i ja ucinio danas. Majstor rece da je sistem bio vise od pola prazan. Dakle, stari gas je ispusten, novi ubacen i napunjen sistem do vrha. Ali zvuk i dalje postoji.
Na dijagnostici pokazuje da se sva krilca sistema pomeraju, jedino ne pokazuje vrednosti za levo i desno mesanje vazduha?
Imas li nekog iskustva, sta bi mogao biti problem ili nekog ko je imao iste tegobe pa resio?  Neki savet?
Igrao sam se sa podesavanjima pravca duvanja, sa recirkulacijom i ostalim cudima, ali nisam mogao uvideti neko pravilo pojavljivanja zvuka, osim da se javlja samo kad je klima upaljena, kad je ugasena sve stima.
Pozdrav i hvala unapred  :mah:
« Zadnja izmjena: 17-09-2014, 13:23:34 od Stromboli »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17604 u: 18-09-2014, 07:47:55 »
definitivno ti fali plina
ili nije dobro napunjeno ili ge je odmah izpustio odreðenu kolièinu pa opet fali
Stromboli
« Odgovori #17605 u: 18-09-2014, 11:53:56 »
Hvala Seb  :mah:
Evo i koristan link sa AO, otprilike neko sumiranje problema sa tim zvukom koji potice od klime :pivo:
Treba proveriti i da li negde ima curenje iz sistema.
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-159-brera-and-946-spider/249729-noisy-air-con-fix.html
Offline irsq4
  • Sa sta¾om
  • Postova: 331
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17606 u: 18-09-2014, 12:00:00 »
Po¹tovanje Seb!
Jel zna¹ nekoga tko radi metalizaciju, tj. nano¹enje tvrdog Cr-a? Tko bi mogao napraviti strojnu obradu rukavca do toènosti 1/1000 mm?
Trebam za radilicu, zaribo je na 6 cil. i o¹teæena klipnjaèa. Polovno te¹ko - Maserati Ghibli.
Èekam jo¹ mjere, ali ako je izvan 2. specijale koje je zadnja za njega ... :n075:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17607 u: 18-09-2014, 12:36:11 »
Hvala Seb  :mah:
znam ja to sve  :ok:
Stromboli
« Odgovori #17608 u: 18-09-2014, 12:57:46 »
Znam da ti znas  :ok:, nego mozda jos neko ima slican problem, pa rekoh da postavim  :pivo:
Jos jedno pitanjce, s koje strane se nalazi kompresor klime, s leve, desne ili na sredini?
« Zadnja izmjena: 18-09-2014, 13:04:27 od Stromboli »
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #17609 u: 18-09-2014, 13:16:21 »
Po¹tovanje Seb!
na ¾alost neznam
