27-11-2026, 02:00:16
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450216 vremena)
Offline DOVLA
  • Postova: 1682
  • 156 sw 1.9jtd Ti
    • zagreb,đubrava
« Odgovori #15570 u: 05-09-2013, 10:28:49 »
navrati 8-16h..probat ćemo, ništa ne košta
Navratim jedan dan... :ok:
Offline zoranm
  • Postova: 657
  • alfa 166,159
    • Nova Gradiška
« Odgovori #15571 u: 05-09-2013, 13:58:25 »
pozdrav Seb,jedno pitanje-gdje se nalazi sensor papučice gasa na 166 jtd 100 kW,hvala
« Odgovori #15572 u: 05-09-2013, 14:59:26 »
pozz doktore.napokon sam sklopio svoj auto al nelezi vraže pojavljuju se neki čudni simptomi.Naime kad palim auto rade samo 2 cilindra (od 6).1 sa leve strane i 1 sa desne strane od farova kad gledaš ti prvi.šta da gledam i gde da tražim
stavio nove svećice
očistio i proverio dizne rade i lepo bacaju
motor je kompletno pretresen,mislim sve sem struje E tu sam loš...
2,5 V6 1987 inicione
vidi dali u tom trenu kad ne rade 4 cil dali baca iskru na te svjećice
« Odgovori #15573 u: 05-09-2013, 14:59:51 »
povrh sam pedale gasa
Offline zeljko04
  • Postova: 67
  • 156 SW 2.4 JTD 20V
    • Zupanja
« Odgovori #15574 u: 05-09-2013, 17:46:55 »
Evo sad tek vidim da te svi clanovi ovdje dosta cijene i postuju,pa ako te mogu zamoliti (ako imas vremena) da bacis malo pogled na onu moju temu u vezi dimljenja 2.4jtd mjet, da mi das neki savjet,strucno misljenje,sta bi moglo biti uzrok?Hvala unaprijed.
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=68460.0
Edit: Dodan link na temu.
« Zadnja izmjena: 05-09-2013, 19:57:27 od Argor »
makik
« Odgovori #15575 u: 07-09-2013, 08:38:54 »
možda crevo od MAFa do grane ili nešto sa MAFom ili nešto niste uštekali
Pozdrav opet, dali mozda znas sta bi uzrokovalo ovo sve sam pregledao i rijesio vecinu problema sad mi jedino jos kad je auto hladan ne prima gas a i kad primi onda kao da puca, a kad se zagrije oko 40-50 onda radi normalno. Hvala unaprijed
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #15576 u: 07-09-2013, 14:54:28 »
Zdravo Seb imam i ja 2 problema:
1. problem kad je auto hladno odnosno kad ga upalim skoce obrtaji do 2000 i stoje tako par sekundi i onda se spuste na nekih 1200, i takodjer auto dok se ne.ugrije vuce skroz slabo.
2. Nekada mi variraju obrtaji ali samo kada je auto na radnoj temperaturi i kada sam u guzvi recimo znaci dok je hladno ne.variraju obrtaji. Izvinjavam se na dugom postu.
« Zadnja izmjena: 07-09-2013, 15:07:00 od alfist88 »
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #15577 u: 08-09-2013, 17:49:23 »
Pozdrav!
Jel mora ići branik dole kada se skida intercooler na 156 Giugiaro i moram li tada skidati farove? Ili se da izvući sa donje strane?
« Odgovori #15578 u: 09-09-2013, 06:48:19 »
premalo goriva...najčešće MAF...može još bit da su zaštopani injektori, slab tlak goriva,...
« Odgovori #15579 u: 09-09-2013, 06:48:51 »
a koji auto?
« Odgovori #15580 u: 09-09-2013, 06:49:32 »
Pozdrav!
mora sve
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
  • AR 145 1.4TS & 156SW JTD
    • Vinodol
« Odgovori #15581 u: 09-09-2013, 08:25:32 »
Bok Seb,
koliko kod tebe dođe komplet amortizera za AR 156 SW 1.9 JTD 2005. godište?
Npr. Billstein B4...
Tnx.
« Odgovori #15582 u: 09-09-2013, 09:32:22 »
Bok Seb,
Tnx.
za bilstein moram čekat ponudu...daj mi broj šasije i mogu ti vidjet org i neki zamjenski
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #15583 u: 09-09-2013, 12:22:39 »
« Odgovori #15584 u: 09-09-2013, 12:28:13 »
145 1.6TS
možda motorić minimuma šteka
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #15585 u: 09-09-2013, 15:52:22 »
Znaci ne bi trebao maf biti u pitanju ili lambda. Je to moguce da je motoric minimuma za oba problema a i ne desava se uvijek jednostavno par dana ne zeza pa onda zeza par i sve tako.
Offline SiKe_145
  • Postova: 278
    • Vinodol
« Odgovori #15586 u: 09-09-2013, 18:56:53 »
U međuvremenu sam našao dosta povoljno u Sloveniji...cca 75€ prednji i 90€ zadnji amortizer.
Ako možeš bit u tom rangu cijena...evo broj šasije: ZAR93200001392676
Mislim da su to modeli 22-052544 (prednji) i 22-052551 (zadnji).
Tnx.
« Odgovori #15587 u: 10-09-2013, 06:52:42 »
ha MAF još možda ali sonda nebi trebala bit jer dok je hladna ne radi. moguće
Offline RenD
  • Postova: 12
  • Spol: Ženski
    • Dubrovnik/Zagreb
« Odgovori #15588 u: 10-09-2013, 17:25:07 »
Hej, imam jedno pitanje. Vozim Giuliettu 1.4 TB napravljenu u 4/2013, i dolazi mi danas obavijest iz AC da mi moraju obnoviti software zbog citiram:"lakšeg rukovanja kontrolama brisača vjetrobrana" ( s kojima nisam nikada imala problema naravno) i onda mi zboldaju da se što prije javim u ovlašteni servis pa me zanima znaš li slučajno o čemu je riječ, jer zvuči mi kao da je nešto ozbiljno a ovo su napisali da ne zvuči loše? Dovesti ću je naravno ali ne stignem do idućeg tjedna, a za 2 dana se ja i moja Giu spremamo na put iz Dubrovnika do Požege preko BiH, pa onda tek u zg, pa me isto to malo kopka o cemu je stvarno riječ iako do sada u 6 500km čista uživancija.  :thanks
“   When I see an Alfa Romeo go by, I tip my hat.   ”
—Henry Ford
Offline Andrej84
  • Postova: 49
    • Križevci
« Odgovori #15589 u: 10-09-2013, 18:45:14 »
Nešto zapinje...
Prelijepo da bi bilo istinito...nakon 2500 napravljenih kilometara (koliko je kod mene) na mojoj 147 JTDm 16V počelo je zapinjat kvačilo...do sada je bilo poprilično tvrdo ali sada se uz tvrdoću na polovini puta prema podu javlja neko zapinjanje...ne svaki puta...kao da zapinje o nešto, zapinjanje je skroz lagano ali se osjeti...šta bi to moglo biti...kvačilo normalno odvaja, ne proklizava već se javlja zapinjanje...imaš li tko kakvu ideju?
Offline alfist88
  • Postova: 72
« Odgovori #15590 u: 10-09-2013, 18:45:17 »
Hvala Seb na odgovoru ovdje nemam nigdje kupiti motoric minimuma moracu poruciti.
« Odgovori #15591 u: 10-09-2013, 22:29:44 »
Nešto zapinje...
spoj cilindra i papučice zahrđa... i onda se osjeti zapinjanje...malo wda ili ulja rješava problem...bolje ulje jer wd brzo ode
Offline Andrej84
  • Postova: 49
    • Križevci
« Odgovori #15592 u: 10-09-2013, 23:11:06 »
Hvala, probat ću već sutra to popraviti. Samo još jedno brzo potezno...to "tvrdo" kvačilo...da li je to jednostavno tako kod 147 ili ima lijeka i za to???
« Odgovori #15593 u: 11-09-2013, 06:58:35 »
da to je normalno...svako malo izlaze updatei za pojedine centrale da ih se treba reprogramirat zbog nečeg...tvornica napravi novi SW i mi ovlašteni servisi sa testerom ga možemo netom skinut i upisivat u aute. to što su naglasili je vjerojatno fora da se zakonski zaštite kao " bili ste obavješteni sa napomenom"!!! otiđi napravi si to. ak sad nemaš problema ne znači da ih neće bit a može bit da stvarno nikad neće bit. sve ovisi o autu
« Odgovori #15594 u: 11-09-2013, 06:59:27 »
Nešto zapinje...
vjerojatno je potisni ležaj oštetio potisnu ploču pa sad tak počinje lagano zezat
« Odgovori #15595 u: 11-09-2013, 07:00:07 »
probaj ga prvo očistit i klapnu u usisu
« Odgovori #15596 u: 11-09-2013, 07:01:14 »
novi set kvačila i nova oba cilindra
Offline tombo159
  • Postova: 28
  • Alfa 159 1.9 JTDm
« Odgovori #15597 u: 11-09-2013, 07:04:42 »
Pozdrav Seb
Brat mi je našao jednu 159 1.9 JTDm. U super je stanju ali bi prije kupovine htio da ju majstori dobro pregledaju. Od motora, podvozja, šasije, spojiti na tester... Jel bi se moglo to kod tebe obaviti recimo u petak u jutro i koliko bi to doslo da mu znam javiti?
« Odgovori #15598 u: 11-09-2013, 08:21:42 »
Pozdrav Seb
može...100 kn
Offline plavi156
  • Postova: 2998
  • Giulietta 1.4 TB
« Odgovori #15599 u: 11-09-2013, 09:18:12 »
Seb, zanima me koliko bi kod tebe bio rad za zamjenu kvačila? tnx :ok:
