27-11-2026, 03:29:19
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2450616 vremena)
Offline veks39
  • Postova: 13
  • GT 1.9 JTDm
    • Zabok
« Odgovori #15630 u: 13-09-2013, 12:17:11 »
Hvala, na odgovorima.
Ako sam po smajlićima dobro zaključio, je da su fedri isti na oba auta i da će visina 156-tice biti kao sa serijskim oprugama.
« Zadnja izmjena: 13-09-2013, 12:18:44 od veks39 »
« Odgovori #15631 u: 13-09-2013, 12:26:04 »
 :da:
 :hap:
 :pivo:
« Odgovori #15632 u: 13-09-2013, 12:45:33 »
jesu isti u samo moraš pazit na motore tj težinu kak je rečeno
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #15633 u: 13-09-2013, 17:21:48 »
Bok,
jel znaš imaju li 159 i 156 2.4 20v identične mjenjače, pošto su u jednoj i drugoj f40 gm getribe?
Pitam jer su naveli da diff paše na 156 i 159itd.
I sad neznam kupit ili ne?
I imaš li u kompu nacrte mjenjača od 156 i 159 2.4 20v pa da ih usporediš?
Hvala :mah:
http://newalfaparts.co.uk/clutch-gearbox/414-quaife-f40-atb-helical-lsd-differential.html
Offline Fenris
  • Postova: 798
« Odgovori #15634 u: 13-09-2013, 18:54:22 »
ne mogu nać kat broj za taj konektor što čak više je moguće da sene može ni posebno naručit
pločice ORG 490 kn a zamjenske 390 ili 340 kn
Debili Talijani naravno ne prodaju to odvjeno već se mora cijeli far kupiti! :violent-smiley-043:
Kretenizam i bezobrazluk.
Srećom,uspio sam napraviti konektor.
Ok, čujemo se za pločice kad se vrnem nazad opet.
Tnx.
Alfa Romeo GT 1.9 JTD
Alfa & Omega
Offline MikiMM
  • Postova: 46
« Odgovori #15635 u: 15-09-2013, 00:16:10 »
Vozim 166ticu iz 2000 godine i od nedavno imam čudan zvuk u prednjoj lijevoj strani.
Naime, nedavno sam mijenjao gume te je vulkanizer pri odvrtanju šarafa točka imao problema da ih otpusti.
Vozilo je bilo na zemlji i ubačeno u prvu brzinu,
Pri izvrtanju je koristio zračni pištolj te kako ni to nije dovoljno uzeo je dužu polugu te cimao prednji desni točak pri odvranju tog jednog zapeklog šarafa. Nakon par pokušaja prišao mu je kolega pa je lupao čekićem po speklom šarafu dok ga je ovaj prvi cimao. tako sve dok nije popustio. to je radio i na desnom i na lijevom točku.
E, od tada imam zvuk u prednjoj lijevoj strani.
Podigao sam prednju lijevu stranu, upalio auto te zavrtio točak i ugasio motor. Zvuk je nekakav tupo brujući. Kao ležaj nečega.
Podigao sam zatim desnu stranu te isto uradio. Takođe se čuje ali manje. E sada dali je manje jer je zvuk iz lijeve strane ili je zaista manje nisam siguran.
Gume nisu sigurno,
Majstor predlaže zamjenu prednjeg lijevog ležaja iako je pri provjeri i lagano okretanje naizgled dobar. Nema nikakvih luftova.
Zglobovi pregledani te se čini kao mali nedostatak masti. Dodata mast ali zvuk ostao.
Zvuk se javlja od brzine 40 kmh i nadalje. Buka se poveča sa brzinom oko 80 i ista je i na 160.
Pitanje:
Je li imao ko sličan problem,
Dali je po vama ležaj
Jeli vulkanizer mogao udarcima i naprezanjem oštetiti mjenjač ili diferencijal
Dali bi taj zvuk zaista mogao biti od ležaja  (ne izgleda loše, nema luftova) ili je nešto drugo?
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #15636 u: 17-09-2013, 21:14:32 »
Seb, pošto (i može li se nabaviti uopće) senzor vanjske temperature za Lanciu Y 1998. godište? Može i cijena kompleta sa retrovizorom (vozačev sa ručnim podešavanjem)...
Slijedeći tvoj savjet našao sam žice na koje je prethodni senzor bio prikačen pa mi sad žao gledati kako samo vise...  :hap:
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #15637 u: 17-09-2013, 21:41:43 »
Pozdrav Seb, koja je cijena tvornički repariranog zamašnjaka kod tebe za 156 1.9JTD i dali svoj orig. tad dajem unutra? Koliko tražiš za rad i možeš li zamjenu obaviti u jednom danu?
« Odgovori #15638 u: 19-09-2013, 10:04:38 »
Bok,
Hvala :mah:
nisu iste
« Odgovori #15639 u: 19-09-2013, 10:06:17 »
Gume nisu sigurno,
Pitanje:
po opisu bi reko lezaj kotaca
« Odgovori #15640 u: 19-09-2013, 10:07:12 »
posalji mi broj sasije i javim se u pon jer lezim imam temp
« Odgovori #15641 u: 19-09-2013, 10:08:41 »
.Zamašnjak:    Org 9500,00kn    Org rep 5700,00kn        Zamjenski 3900,00kn (Valeo)..rad je 850 kn + pdv... Mogu u jednom danu rijesit
« Zadnja izmjena: 19-09-2013, 15:34:14 od Seb »
Offline Delta S4
  • Postova: 629
« Odgovori #15642 u: 19-09-2013, 10:20:18 »
Pošaljem ti broj šasije u ponedjeljak. Drži se i ozdravi što prije!  :pivo:
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #15643 u: 19-09-2013, 16:12:45 »
Bok,
Hvala :mah:
nisu iste
Znači da zaboravim i ovu priču, znači u obje su f40 ali različite dimenzije diff-a?
Offline ROBI3006
  • Postova: 151
  • 156 1.9 JTDm
    • Var. Toplice
« Odgovori #15644 u: 19-09-2013, 18:23:54 »
Hvala Seb, razmatram još jednu opciju.  :mah:
Offline jaxo
  • Postova: 422
  • Alfa u srcu-bmw u garazi
    • Stavanger-Norveska
« Odgovori #15645 u: 19-09-2013, 20:13:02 »
Alfa 156fl iz 2003 sa 162000 km.
2.4 jtdm 129kw.
Kad stiscem I pustam kvacilo cujem nesto kao da struze u mijenjacu...
Kad stisnem papucicu I drzim cujem da nesto cvili.
Kad radi u leru, mnogo nemirniji rad nego inace.
Netrese pri kretanju ili ubrzanju...
Dali je zamasnjak/zamajac otisao ili je nesto drugo?
« Odgovori #15646 u: 20-09-2013, 09:32:11 »
razlike bi jos moro proucit
« Odgovori #15647 u: 20-09-2013, 09:33:57 »
2.4 jtdm 129kw.
nesto sa kvacilom ili zamasnjak...ne mogu tocno ovako znat a da nisan ni probo auto...najbolje ce se znat kad se skine mjenjac
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #15648 u: 21-09-2013, 13:51:16 »
 :?: Gdine Seb hitno mi treba dijagnoza...
Naime radi se o Lanciji Kupe sa motorom od 2.0 litara,16 ventila,4 cilindra(151 kw)
Danas sam normalno upalio I vozio auto I nakon 20 km gradske vožnje odjednom je promjenio zvuk(motor) I kad polazim u prvoj brzini ili na leru hoće da se ugasi-kao da ne rade svi klipovi.Zvuk iz auspuha je kao prr,prr....prprpr,pr,pr,nikad se tako nije čulo prije toga.Auto sam odvezao kod najbližeg majstora I on ustanovi da ne radi 3 cilindar-zamenimo kabel I svjećicu I opet isto,kad skidamo kabel sa te svećice vide se varnice I povremeno promjeni rad.Kad sa drugih svećica skidamo kablove menja rad sa tendencijom gašenja,a kod 3 cilindra samo malo promjeni rad ali nema da hoće da se ugasi--majstor misli da su crkli izduvni ventili ili se hidropodizač zaglavio.Kad ga vozim u većim obrtajima I na benzin I na plin kao da se ne oseća mnogo da ne radi jedan cilindar,na benzin naročito dobro povuče preko 3000 o/min,ali čim dođem na semafor,raskrsnicu I u ler hoće da se gasi pa ustali obrtaje na 800 o/min ali prpori iz auspuha I kao da nema snage(motor je vruć).Sad sam ga ostavio pa da noćas kad se ohladi vidim da negdje ne baca struju po masi-po kablovima da mješa ili probija.
I kad ga palim osjeća se miris goriva iz auspuha(poslje u vožnji ne znam dali smrdi)
Hvala :rolll:
« Odgovori #15649 u: 21-09-2013, 19:50:27 »
izmjeri kompresiju i sve ces znat.
« Odgovori #15650 u: 22-09-2013, 11:14:56 »
Hvala :rolll:
taj motor nema hidro podizače...ako ventili nisu podešavani moguće je da j jedan ili više izgorio...izmjerite kompresiju
Offline siki
  • Postova: 605
    • Benkovac,Kruševac
« Odgovori #15651 u: 22-09-2013, 16:41:02 »
 :ok: hvala na odgovoru.
 :wal: :mad: ma nisam znao da se ventili trebaju štelati-da jesam sigurno bi to napravio,ali ništa nije lupkalo  niti se čulo .Mora da je uzrok izgaranja ventila loš plin :wal: :mad:
« Odgovori #15652 u: 22-09-2013, 19:10:03 »
prilikom rada motora ventili se izduzuju i zazor se smanjuje tako da ne mozes cut da oni lupaju...na kraju kad se zazor tolko smanji da se ventil ne moze do kraja zatvarat pocne propustat kompresoju na mjestu di treba dihtat i na kraju izgori...ne mogu izgorit direktno zbog loseg plina nego krive smjese tocnije presiromasne smjese koja moze bit uzrokovana krivim podesavanjem ili eventualno nekim kvarom na uredaju...ok kvar moze bit uzrokovan losom kvalitetom plina pa onda zbig toga mozemo reci da he ventil izgorio zbog loseg plina
Offline Greco
  • Postova: 1040
  • 156 sp 2.4 m-jet
    • Apsyrtides
« Odgovori #15653 u: 22-09-2013, 20:00:21 »
Ako budeš uhvatio vremena molio bih te da usporediš ta dva mjenjača i diff-a.
Pa se odužim barem ugradnjom kod tebe :ok:
Offline maraczg
  • Postova: 16
« Odgovori #15654 u: 22-09-2013, 23:48:12 »
Imam par problema sa Alfom 156 1.6 TS 1997god.
Muci me prevelika potrosnja koja se krece lagane voznje po gradu oko 14-15lit a otvorene ceste 10-11lit.
U samoj voznji izmedju 2000-3000 okr auto trokira i cuka, ispod i iznad tih okretaja nema problema. Uz sve to jos i brlja na leru u rasponu od 800-1500 okr. Temperatura vode u voznji bude izmedju 75-78C dok u kolonama i mjestu se popne na 90C.
Auto je spojen na tester i pokazuje gresku motorica minimuma, mjerili smo i otpore na njemu i otpori odstupaju na pinovima 1-3, 1-2 po 5ohma dok je na pinovima 2-3 otpor u redu.
Ono sto me zanima je to dali neispravan ler motoric moze uzrokovat cukanje u voznji izmedju 2-3000 okrejtaja i biti uzrok povecanoj potrosnji goriva?
« Odgovori #15655 u: 23-09-2013, 06:50:29 »
može uzrokovat cukanje ali nebi trebo utjecat na potrošnju
« Odgovori #15656 u: 23-09-2013, 08:12:42 »
pozdrav
da li znaš fiat marea 2,4TD i 2,4JTD da li paše turbina sa JTD na TD :?:
« Odgovori #15657 u: 23-09-2013, 08:51:12 »
pozdrav
:ne2:
djjd
« Odgovori #15658 u: 23-09-2013, 10:03:25 »
Gledam malo oglasnike pa mi je za oko zapela 147-ica 1.9 jtd sa 150 ks.
Koliko su kvalitetni ti motori?
Offline jaxo
  • Postova: 422
« Odgovori #15659 u: 23-09-2013, 11:43:39 »
Seb.
Molim te ako imas vremena da mi pojasnis simptome kad odu ova 3 dijela na autu...
Lamela i korpa
Potisni lezaj
Zamasnjak
Radi se o 156 2.4 129kw
