26-11-2026, 02:06:23
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448230 vremena)
0 Èlanova i 4 Gostiju pregledava ovu temu.
Offline Nowa
  • Postova: 838
  • Spol: Mu¹ki
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14580 u: 06-04-2013, 12:07:17 »
Dobro je kako je moglo biti,isparvi me ako grijesim sve sem ovoga lezaja od zupcastoga remena (lezaj sa ovom plastikom je jedan dio ) se kupuje u komadu
Hvala Seb  :grinning-smiley-043:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • Spol: Mu¹ki
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordiæ
« Odgovori #14581 u: 06-04-2013, 20:27:23 »
ha u principu mo¾e ali ako su mi ljudi i dizalice taj tren zauzete ne mogu garantiran da èe¹ bit odmah uslu¾en :rolll:
:thanks ako bude po planu onda se vidimo
inkvizitor
« Odgovori #14582 u: 06-04-2013, 22:16:02 »
Pozdrav Seb,
Kratak savjet samo... Na AR166 mi ventilator kabine nekad radi nekad ne, prvo su razmaci izmeðu problema bili po mjesec dana a sad se veæ smanjilo na par dana. U principu se upali-ne upali samo kod paljenja auta. Ako se upalio sve ok, ako ne onda se ne upali tijekom vo¾nje mada sam probao i paliti-gasiti klimu/ventilaciju na off i sl. Iz iskustva, ima li ne¹to drugo osim samog ventilatora ¹to bi moglo gnjaviti ili da mijenjam ventilator?
Pozdrav
  • Spol: Mu¹ki
    • aljma¹
« Odgovori #14583 u: 06-04-2013, 23:19:50 »
kod lege(146) isti problem,relej ventilatora nije dobro stajao,kada neradi probaj ga promrdat(neznam di se nalazi na 166)
zuna
« Odgovori #14584 u: 07-04-2013, 17:24:02 »
Za kolko mi proda¹ ulo¾ak filtera brc plinske faze, mo¾e i druga marka ,dakle samo ulo¾ak ?
rijeka007
« Odgovori #14585 u: 07-04-2013, 17:40:53 »
pozdrav ¹efe!imam jedno pitanjce,ajde pomagaj molim te...imam alfu 156 2.0 ts,i plin je u njoj...zadnjih 2 dana sam primjetio da se na benzin gasi,a na plin ide potpuno normalno,bez ga¹enja i bez ikakvih problema...kada je na benzinu kada ju zaturiram puca iz auspuha,i kao da lagano trokira,¹ta bi to moglo biti,svjeæice mo¾da ili varijator?ajde pomagaj kompa:)
pozdrav:)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Spol: Mu¹ki
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #14586 u: 07-04-2013, 19:08:48 »
pozdrav:)
Ja sam na proslom autu s plinom imso isti problem. Bile su zastopane benz.dizne zbog voznje na plin. Rijeseno ultrazvucnim ciscenjem dizni za oko 400kn. Ali neka Seb  bolje da svoje misljenje :mah:
rijeka007
« Odgovori #14587 u: 07-04-2013, 21:51:32 »
hvala stari na odgovoru:)
jo¹ da saèekam Seba za svaki sluèaj:)
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14588 u: 08-04-2013, 07:34:07 »
Pozdrav Seb,
Pozdrav
treba 100% utvrdit za¹to je to tako...dali je samo neki spoj, ili neki el. dio u cijelom susatvu, motor,...
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14589 u: 08-04-2013, 08:05:05 »
Filter veliki 184,00
Filter mali 73,00
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14590 u: 08-04-2013, 08:07:37 »
pozdrav:)
stari benzin, injektori, maf, lo¹e pode¹en plin koji poremeti u vo¾nji parametre u ECU motora pa ne mo¾e radit na benzin dobro
vozi ga jedno 100-200 km samo na benzin, èak doli novog benzin ako je ovaj veè dugo unutra  i vidi dali èe se stvar popravit...ako ne onda mora¹ na tester da se utvrdi toèno ¹ta je
Offline Surovi
  • Postova: 884
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14591 u: 08-04-2013, 08:18:05 »
Pozdrav!
Nabavio sam ko¾ni za Cromu pa me zanima mogu li sam izmijeniti volan ili mi treba ne¹to od specijalnog alata pa je bolje da to obave u servisu?
Trebao bih odvojit akumulator zbog zraènog jastuka?
Hvala!
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14592 u: 08-04-2013, 08:46:29 »
Pozdrav!
Hvala!
iskreno ne sjeèam se princip skidanja air baga  :redf:
dovoljno je oduzet kontakt
Offline Surovi
  • Postova: 884
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14593 u: 08-04-2013, 09:17:21 »
Onda æu probat sam :)
Offline tool75
  • Postova: 2063
  • Spol: Mu¹ki
    • RI
« Odgovori #14594 u: 08-04-2013, 12:22:18 »
Seb, ima li spasa pojaèanom tro¹enju prednjih guma, pogotovo unutarnjih rubova na spu¹tenim 147/156/gt?
Po tvornièkim podacima bi trebalo staviti trag u nulu na 156 sportpack, dok je na std. visini -1mm. Bi li se dobilo ¹ta da se ide jo¹ malo u zatvaranje traga do +0.5 ili +1. jer je i vi¹e spu¹tena sa eibachom -35 nego sportpack-a -25mm?
« Zadnja izmjena: 08-04-2013, 12:28:22 od INTCP »
Offline hojta
  • Sa sta¾om
  • Postova: 358
« Odgovori #14595 u: 08-04-2013, 12:31:51 »
Zdravo Seb, evo vec par mjeseci imam problema sa motorom. Auto trese na leru i 2 cilindra nisu radila. Nakon zamjene svjecica i bombina nista se nije mjenjalo. Zamjenom procesa auto je radilo par dana OK ali se opet sve vratilo na staro. Sad izbacuje gresku na lamda sondi, onoj iza zadnjeg katalizatora. Jeli moguce da je do lambda sonde? I ako jeste moze li lamda sonda sa alfe 1.6 105 na onu sa 120 KS, jer evo vec mjesec dana trazim lambda sondu.
rijeka007
« Odgovori #14596 u: 08-04-2013, 16:51:28 »
bio ja na kompu i pokazuje lambda sonda u banani... a to ¹to mi okretaji malo variraju kada dam gas,ka¾e oèistiti usisnu granu,i pogledati motoriæ lera...tako barba rekao:)
ne znam da li sam ga dobro sku¾io,ali mi je tip skinuo i oèistio sondu i vratio nazad(valjda),i sada sam napravio ðir na benzinu i¹ao je normalno i nije se gasio...
« Zadnja izmjena: 08-04-2013, 16:54:11 od rijeka007 »
Offline kiki147
  • Èlan Alfa kluba 18
  • Postova: 2500
  • Spol: Mu¹ki
    • Dugo Selo
« Odgovori #14597 u: 08-04-2013, 19:37:21 »
trebam struèni savjet,ako si mo¾da imao ovakav sluèaj ...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66573.new#new
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Èlan Alfa Kluba 10
  • Postova: 4371
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14598 u: 08-04-2013, 20:43:27 »
Koje ulje u TS getribu?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu¹ki
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #14599 u: 09-04-2013, 07:30:23 »
Jutro Seb, daj mi reci sta bi bilo kad bi onaj ulaz od rezonatora zatvorio sa nekim poklopcem? Taj vakuum sto ga rezonator drzi za sta je on dobar, jel je bas neophodan?
Mislim na ono kuciste gore desno sto ide u usis od filtera pa na turbo.
On mi nekada zaskripi sto mee zivciraaa :(
Thx.
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14600 u: 09-04-2013, 07:35:07 »
da...treba otiè u 0 ili malo u + i vidjet da nagib nije prejaki
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14601 u: 09-04-2013, 07:36:16 »
moguèe je da je oti¹la jer ti djelomièno benzin nije izgaro u motoru nego u ispuhu pa ju je o¹tetio
vidi dali su iste oznake na njoj
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14602 u: 09-04-2013, 07:38:18 »
vozi se na benzin i prati dali èe radit ok...poslje kad se poène¹ vozit na plin ako poène divljat onda ne¹to ne ¹tima sa plinom
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14603 u: 09-04-2013, 07:42:27 »
Tutela Car Technyx 75W-85
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14604 u: 09-04-2013, 07:43:22 »
Thx.
ne ku¾im koji vakum?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14605 u: 09-04-2013, 07:47:05 »
pa stoji u eleran da je za vakuum, ona rezonantna kutija sa desne gornje stranesto ide u usis, jel se smije zatvoriti taj ulaz u usisu i tu kutiju maknut ?
evo slika sad napravio nije se ni osusila :)
« Zadnja izmjena: 09-04-2013, 08:19:38 od Dama 166 »
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Spol: Mu¹ki
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14606 u: 09-04-2013, 08:55:59 »
Jutro seb  :mah:
Mozes li mi reci kako se izbija selen na donjoj lafeti kod 147, al onaj na sredini lafete... on mi je otisao i sinoc sam probao da ga zamijenim al ga nisam mogao izbiti van (a da ne napravim vecu stetu)... jel upresan ili sta vec  :?:
Jos jedna stvar...sinoc sam zamijenio na istoj-lijevoj strani gornju lafetu i sve 5 medjutim jutros mi se pojavilo nekakvo kuckanje kad radim volanom desno lijevo...jel moguce da je nesto do te lafete, njene kugle ili sam mozda negdje drugo nesto zeznuo  :?:
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14607 u: 09-04-2013, 09:38:43 »
prigu¹nik zvuka se smije maknut ali ne ku¾im koji vakumi dalje?
  • Èlan Alfa Kluba 5
  • Postova: 16790
  • Spol: Mu¹ki
« Odgovori #14608 u: 09-04-2013, 09:40:11 »
Jutro seb  :mah:
mora¹ imat alat i onda èekièem izbije¹ i opet upre¹a¹ tj nabije¹
na ¾alost nemogu ovako ocjenit ¹ta bi lupalo...moro bi to vidjet jer mo¾e sva¹ta bit
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Spol: Mu¹ki
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14609 u: 09-04-2013, 09:55:09 »
Da, najbolje mi je onda negdje na servis gdje imaju pravi alat i to rijesiti a usput provjeriti to lupkanje...
Hvala  :ok:
