26-11-2026, 12:14:52
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448798 vremena)
« Odgovori #14550 u: 02-04-2013, 16:15:50 »
može ali nemoj to radit..nisam nikad vidio tak loši dvomaseni da bi ga trebalo potokarit
nemaš kaj podmazivat
tak sam i mislio, nije potrosen al sam mislio ako se moze da ga malo prodje, makar tesko kad ima hoda i nevjerumem kak bi to zavrsilo na kraju.
hvala  :pivo:
  • Postova: 16790
« Odgovori #14551 u: 02-04-2013, 17:13:37 »
hvala  :pivo:
ja mogu...metnem ga u stroj za tokarit diskove i doboše i tamo ga stisnem da se ne može micat i potokarim ali netreba to radit
« Odgovori #14552 u: 02-04-2013, 19:34:16 »
Ma ja ga kod tokara odfuram, samo mislim da je nepotrebno.. bolje se ne igrat
  • Postova: 16790
« Odgovori #14553 u: 03-04-2013, 07:07:36 »
nemoj
Offline Guro
  • Postova: 460
  • 159 1.9JTDm & 156 2.4JTD
    • Podgorica
« Odgovori #14554 u: 03-04-2013, 17:00:43 »
Zdravo Seb,
sto moze da izazove variranje obrataja kod 159 1.9(150ks) u leru, kad jos nije postignuta radna tamperatura... cini mi se da to prestaje kad kazaljak prebaci 70c... inace kazaljka obrtomjera u leru varira cesto +-100 obrtaja... i cuje se  pp zvuku motora da nisu obrtaji konstanti
  • Postova: 8975
« Odgovori #14555 u: 03-04-2013, 19:24:16 »
Jeli slučajno imaš u arhivi negdje knjižicu vozila 147GTA, znači isključivo tu, ne od općenito 147. Trebalo bi mi radi upisa dozvoljene dimenzije guma u prometnu....
« Odgovori #14556 u: 03-04-2013, 20:23:51 »
imaš tu online verziju
http://aftersales.fiat.com/elum/Home.aspx?id_language=2
ili pitaj LOŠU, on ti nabavi novu za 100kn
ili posudi od luke ili signa
« Zadnja izmjena: 03-04-2013, 20:24:24 od -164- »
  • Postova: 8975
« Odgovori #14557 u: 03-04-2013, 20:28:46 »
imam je , ali oni traze bas knjigu fizicki
« Odgovori #14558 u: 03-04-2013, 23:29:50 »
Seb, molim te savjet iz iskustva, sigurno si to sreo...
Otišle četkice na alternatoru na 156 nakon 200,000 km (Magneti Marelli), svjetlila je lampica na niskim okretajima. Kupio sam zamjenski modul, stavili, sve odlično naizgled, ali kada je pao mrak (po danu se ne vidi ništa) sam skužio da lampica od alternatora lagano "tinja" cijelo vrijeme i bez obzira na okretaje. Je li to loša masa negdje ili je loš modul koji ne puni kako treba ili može biti nešto treće? Hvala!
  • Postova: 16790
« Odgovori #14559 u: 04-04-2013, 07:14:16 »
Zdravo Seb,
gorivo, injektori, usisna grana (na osovinama swirl sustava dobije lufta),...
« Zadnja izmjena: 04-04-2013, 07:38:50 od Seb »
  • Postova: 16790
« Odgovori #14560 u: 04-04-2013, 07:39:14 »
nemam na žalost
  • Postova: 16790
« Odgovori #14561 u: 04-04-2013, 07:39:56 »
diodni most
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #14562 u: 04-04-2013, 09:16:01 »
ajde da bude da nije gorivo, jer se isto desava i sa gorivom sipanim u CG i Sloveniji... a racunam da je tamo bolje gorivo dosta... Injektore sam radio prije 3-4000km... al citavo vrijeme mislim da to nije uradjeno kako treba... al ak to nije problem objasni mi za pocetak sto je ovo trece usisna grana (na osovinama swirl sustava dobije lufta), jer bih prvo provjerio to, al nemam pojma o cemu se radi
Offline DiabloHell
  • Postova: 50
    • Zagreb - Veliko Polje
« Odgovori #14563 u: 04-04-2013, 20:58:49 »
Pozdrav Seb,
imam pitanje, znaš li gdje mogu naći povoljno cijev od interkulera (šifra: 50508081) za 147, 1,9 jtd, 2008,
Šasija: ZAR93700005263103
Crveni su najbrži
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #14564 u: 05-04-2013, 13:53:46 »
Bok.
Jel na 20V M-JET motoru ima gdje koja začepljena rupa na bloku motora da se može odšrafiti šraf i staviti senzor za temperaturu ulja?
neda mi se dolje kemijati kod filtera ulja s sendvič platom, još je k tome unutra na skroz nepristpačnom mjestu
  • Postova: 16790
« Odgovori #14565 u: 05-04-2013, 13:55:48 »
Bok.
mislim da nema...tamo je najjednostavnije kod filtera ulja
Offline Marekk
  • Postova: 3028
  • 200cup & R26
    • Bedekovčina
« Odgovori #14566 u: 05-04-2013, 13:57:38 »
si tak i ti spojio na svojoj bivšoj GT?
  • Postova: 16790
« Odgovori #14567 u: 05-04-2013, 14:03:16 »
zeleno značeno mjesto vidi dali ti štangica stoji gore koja povezuje sve te leptiriće...našpricaj sa nekim sprejom ili nečim mjesta označena i vidi dali baca zrak van dok motor radi na leru, pogotovo kad stisneš gas...ako baca onda ne valjaju ležaji osovina leptira (crveno označeno) i tu ulazi falš zraka i remeti rad motora
zatvoren leptir-i
Uploaded with ImageShack.us
« Zadnja izmjena: 05-04-2013, 14:07:37 od Seb »
  • Postova: 16790
« Odgovori #14568 u: 05-04-2013, 14:04:35 »
« Zadnja izmjena: 05-04-2013, 14:08:30 od Seb »
Offline Guro
  • Postova: 460
    • Podgorica
« Odgovori #14569 u: 05-04-2013, 14:27:49 »
zatvoren leptir-i
ok, hvala puno Seb
samo mi reci jos ovo...ako sam dobro shvatio sa nekih drugih tema, ovaj dio se kod kasnijih modela promijenio, pa ovih leptira nema...??? valjda od modela 2008... ako je tako, da li je ovaj komplet dio skup? i da li moze da ide taj noviji?
da li postoje neke vece komplikacije zbog ovoga? da me auto ostavi negdje na putu npr? ili se samo vidi po radu motora
« Zadnja izmjena: 05-04-2013, 14:28:54 od Guro »
  • Postova: 16790
« Odgovori #14570 u: 05-04-2013, 15:47:04 »
ok, hvala puno Seb
ide po broju šasije...ako ej to riknulo teba ili druga grana ili ovu skinut i to počupat van, rupe zavarit i gas...onda je ko 2.4 175 ks grana
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #14571 u: 05-04-2013, 16:12:52 »
Seb se može kod tebe na servisu doletiti ko padobranac na neki brzinski pregled i stručno mišljenje ili se mora naručit  ?  :thanks
  • Postova: 16790
« Odgovori #14572 u: 06-04-2013, 08:12:04 »
ha u principu može ali ako su mi ljudi i dizalice taj tren zauzete ne mogu garantiran da češ bit odmah uslužen :rolll:
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14573 u: 06-04-2013, 10:57:57 »
Pozdrav Seb
evo prvi problem na krstarici popustio  je ovaj rol spaner ili kako se vec zove nzm koliko je tako vec vozeno uglavnom stoji nakoso i parao je ovu plastiku nije bilo nikakve bude do sinoc kad sam cuo cvilenje ugasio auto i upalio i nista se nije culo pogledam i vidim da stoji nakoso i da se se klima pod rukom.Auto mi je kuci na dizalici ja hocu nekoga da  :violent-smiley-039: veliki servis je uradjen prije 50tm,pokusavao sam da odvrnem ili da dotegnem i nista samo se okrece nisam majstor pa daj neki savjet za prvu ruku dok nekoga ne dovucem kuci .
  • Postova: 16790
« Odgovori #14574 u: 06-04-2013, 11:00:36 »
Pozdrav Seb
to je ležaj po kojem ide stazni remen...moraš ga zamjenit
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14575 u: 06-04-2013, 11:02:35 »
kako da ga skinem ??? saraf se okrece u prazno
  • Postova: 16790
« Odgovori #14576 u: 06-04-2013, 11:11:43 »
teško...oštetio se navoj
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14577 u: 06-04-2013, 11:13:23 »
toga sam se i bojao
  • Postova: 16790
« Odgovori #14578 u: 06-04-2013, 11:32:55 »
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14579 u: 06-04-2013, 11:34:10 »
pukao saraf ostalo neki 6mm da se izvrne izgleda da je navoj ok odoh pokusati odvrnuti ga
