26-11-2026, 12:29:47
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2448825 vremena)
Offline Nowa
  • Postova: 838
    • Celinac(BiH)
« Odgovori #14580 u: 06-04-2013, 12:07:17 »
Dobro je kako je moglo biti,isparvi me ako grijesim sve sem ovoga lezaja od zupcastoga remena (lezaj sa ovom plastikom je jedan dio ) se kupuje u komadu
Hvala Seb  :grinning-smiley-043:
Offline Gego
  • Postova: 2836
  • AR 166 2.4 JTD 20v
    • Apartmani i sobe Kordić
« Odgovori #14581 u: 06-04-2013, 20:27:23 »
ha u principu može ali ako su mi ljudi i dizalice taj tren zauzete ne mogu garantiran da češ bit odmah uslužen :rolll:
:thanks ako bude po planu onda se vidimo
inkvizitor
« Odgovori #14582 u: 06-04-2013, 22:16:02 »
Pozdrav Seb,
Kratak savjet samo... Na AR166 mi ventilator kabine nekad radi nekad ne, prvo su razmaci između problema bili po mjesec dana a sad se već smanjilo na par dana. U principu se upali-ne upali samo kod paljenja auta. Ako se upalio sve ok, ako ne onda se ne upali tijekom vožnje mada sam probao i paliti-gasiti klimu/ventilaciju na off i sl. Iz iskustva, ima li nešto drugo osim samog ventilatora što bi moglo gnjaviti ili da mijenjam ventilator?
Pozdrav
« Odgovori #14583 u: 06-04-2013, 23:19:50 »
kod lege(146) isti problem,relej ventilatora nije dobro stajao,kada neradi probaj ga promrdat(neznam di se nalazi na 166)
zuna
« Odgovori #14584 u: 07-04-2013, 17:24:02 »
Za kolko mi prodaš uložak filtera brc plinske faze, može i druga marka ,dakle samo uložak ?
rijeka007
« Odgovori #14585 u: 07-04-2013, 17:40:53 »
pozdrav šefe!imam jedno pitanjce,ajde pomagaj molim te...imam alfu 156 2.0 ts,i plin je u njoj...zadnjih 2 dana sam primjetio da se na benzin gasi,a na plin ide potpuno normalno,bez gašenja i bez ikakvih problema...kada je na benzinu kada ju zaturiram puca iz auspuha,i kao da lagano trokira,šta bi to moglo biti,svjećice možda ili varijator?ajde pomagaj kompa:)
pozdrav:)
Offline AriVatanen
  • Postova: 1710
  • Giulietta 1.4 tbi
« Odgovori #14586 u: 07-04-2013, 19:08:48 »
pozdrav:)
Ja sam na proslom autu s plinom imso isti problem. Bile su zastopane benz.dizne zbog voznje na plin. Rijeseno ultrazvucnim ciscenjem dizni za oko 400kn. Ali neka Seb  bolje da svoje misljenje :mah:
rijeka007
« Odgovori #14587 u: 07-04-2013, 21:51:32 »
hvala stari na odgovoru:)
još da sačekam Seba za svaki slučaj:)
  • Postova: 16790
« Odgovori #14588 u: 08-04-2013, 07:34:07 »
Pozdrav Seb,
Pozdrav
treba 100% utvrdit zašto je to tako...dali je samo neki spoj, ili neki el. dio u cijelom susatvu, motor,...
  • Postova: 16790
« Odgovori #14589 u: 08-04-2013, 08:05:05 »
Filter veliki 184,00
Filter mali 73,00
  • Postova: 16790
« Odgovori #14590 u: 08-04-2013, 08:07:37 »
pozdrav:)
stari benzin, injektori, maf, loše podešen plin koji poremeti u vožnji parametre u ECU motora pa ne može radit na benzin dobro
vozi ga jedno 100-200 km samo na benzin, čak doli novog benzin ako je ovaj več dugo unutra  i vidi dali če se stvar popravit...ako ne onda moraš na tester da se utvrdi točno šta je
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14591 u: 08-04-2013, 08:18:05 »
Pozdrav!
Nabavio sam kožni za Cromu pa me zanima mogu li sam izmijeniti volan ili mi treba nešto od specijalnog alata pa je bolje da to obave u servisu?
Trebao bih odvojit akumulator zbog zračnog jastuka?
Hvala!
  • Postova: 16790
« Odgovori #14592 u: 08-04-2013, 08:46:29 »
Pozdrav!
Hvala!
iskreno ne sječam se princip skidanja air baga  :redf:
dovoljno je oduzet kontakt
Offline Surovi
  • Postova: 884
« Odgovori #14593 u: 08-04-2013, 09:17:21 »
Onda ću probat sam :)
Offline tool75
  • Postova: 2063
    • RI
« Odgovori #14594 u: 08-04-2013, 12:22:18 »
Seb, ima li spasa pojačanom trošenju prednjih guma, pogotovo unutarnjih rubova na spuštenim 147/156/gt?
Po tvorničkim podacima bi trebalo staviti trag u nulu na 156 sportpack, dok je na std. visini -1mm. Bi li se dobilo šta da se ide još malo u zatvaranje traga do +0.5 ili +1. jer je i više spuštena sa eibachom -35 nego sportpack-a -25mm?
« Zadnja izmjena: 08-04-2013, 12:28:22 od INTCP »
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #14595 u: 08-04-2013, 12:31:51 »
Zdravo Seb, evo vec par mjeseci imam problema sa motorom. Auto trese na leru i 2 cilindra nisu radila. Nakon zamjene svjecica i bombina nista se nije mjenjalo. Zamjenom procesa auto je radilo par dana OK ali se opet sve vratilo na staro. Sad izbacuje gresku na lamda sondi, onoj iza zadnjeg katalizatora. Jeli moguce da je do lambda sonde? I ako jeste moze li lamda sonda sa alfe 1.6 105 na onu sa 120 KS, jer evo vec mjesec dana trazim lambda sondu.
rijeka007
« Odgovori #14596 u: 08-04-2013, 16:51:28 »
bio ja na kompu i pokazuje lambda sonda u banani... a to što mi okretaji malo variraju kada dam gas,kaže očistiti usisnu granu,i pogledati motorić lera...tako barba rekao:)
ne znam da li sam ga dobro skužio,ali mi je tip skinuo i očistio sondu i vratio nazad(valjda),i sada sam napravio đir na benzinu išao je normalno i nije se gasio...
« Zadnja izmjena: 08-04-2013, 16:54:11 od rijeka007 »
Offline kiki147
  • Postova: 2500
    • Dugo Selo
« Odgovori #14597 u: 08-04-2013, 19:37:21 »
trebam stručni savjet,ako si možda imao ovakav slučaj ...
http://alfisti.hr/forum/index.php?topic=66573.new#new
jednom alfa,zauvijek alfa!
  • Postova: 4371
« Odgovori #14598 u: 08-04-2013, 20:43:27 »
Koje ulje u TS getribu?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
    • Njemacka, Stuttgart
« Odgovori #14599 u: 09-04-2013, 07:30:23 »
Jutro Seb, daj mi reci sta bi bilo kad bi onaj ulaz od rezonatora zatvorio sa nekim poklopcem? Taj vakuum sto ga rezonator drzi za sta je on dobar, jel je bas neophodan?
Mislim na ono kuciste gore desno sto ide u usis od filtera pa na turbo.
On mi nekada zaskripi sto mee zivciraaa :(
Thx.
  • Postova: 16790
« Odgovori #14600 u: 09-04-2013, 07:35:07 »
da...treba otič u 0 ili malo u + i vidjet da nagib nije prejaki
  • Postova: 16790
« Odgovori #14601 u: 09-04-2013, 07:36:16 »
moguče je da je otišla jer ti djelomično benzin nije izgaro u motoru nego u ispuhu pa ju je oštetio
vidi dali su iste oznake na njoj
  • Postova: 16790
« Odgovori #14602 u: 09-04-2013, 07:38:18 »
vozi se na benzin i prati dali če radit ok...poslje kad se počneš vozit na plin ako počne divljat onda nešto ne štima sa plinom
  • Postova: 16790
« Odgovori #14603 u: 09-04-2013, 07:42:27 »
Tutela Car Technyx 75W-85
  • Postova: 16790
« Odgovori #14604 u: 09-04-2013, 07:43:22 »
Thx.
ne kužim koji vakum?
Offline Dama 166
  • Postova: 3780
« Odgovori #14605 u: 09-04-2013, 07:47:05 »
pa stoji u eleran da je za vakuum, ona rezonantna kutija sa desne gornje stranesto ide u usis, jel se smije zatvoriti taj ulaz u usisu i tu kutiju maknut ?
evo slika sad napravio nije se ni osusila :)
« Zadnja izmjena: 09-04-2013, 08:19:38 od Dama 166 »
Offline amar147
  • Postova: 1120
  • Ex 145 boxer & 147 jtd
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14606 u: 09-04-2013, 08:55:59 »
Jutro seb  :mah:
Mozes li mi reci kako se izbija selen na donjoj lafeti kod 147, al onaj na sredini lafete... on mi je otisao i sinoc sam probao da ga zamijenim al ga nisam mogao izbiti van (a da ne napravim vecu stetu)... jel upresan ili sta vec  :?:
Jos jedna stvar...sinoc sam zamijenio na istoj-lijevoj strani gornju lafetu i sve 5 medjutim jutros mi se pojavilo nekakvo kuckanje kad radim volanom desno lijevo...jel moguce da je nesto do te lafete, njene kugle ili sam mozda negdje drugo nesto zeznuo  :?:
  • Postova: 16790
« Odgovori #14607 u: 09-04-2013, 09:38:43 »
prigušnik zvuka se smije maknut ali ne kužim koji vakumi dalje?
  • Postova: 16790
« Odgovori #14608 u: 09-04-2013, 09:40:11 »
Jutro seb  :mah:
moraš imat alat i onda čekičem izbiješ i opet uprešaš tj nabiješ
na žalost nemogu ovako ocjenit šta bi lupalo...moro bi to vidjet jer može svašta bit
Offline amar147
  • Postova: 1120
    • Sarajevo, BiH
« Odgovori #14609 u: 09-04-2013, 09:55:09 »
Da, najbolje mi je onda negdje na servis gdje imaju pravi alat i to rijesiti a usput provjeriti to lupkanje...
Hvala  :ok:
