27-11-2026, 22:45:36
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2454398 vremena)
Offline irsq4
  • Postova: 331
« Odgovori #12690 u: 22-09-2012, 20:26:36 »
Pozdrav Seb!
Na 159 2.4 147 kW, kad dam kontakt čuje se nekakvo zujanje ispod haube (kao pumpa goriva, samo puno glasnije).
Nekoliko sekundi se čuje i kada upalim auto i onda prestane.
Znaš li što bi sve moglo biti? Ili je to normalno....
Bole159
« Odgovori #12691 u: 23-09-2012, 20:26:32 »
Pozdrav Seb.
Koliko kosta pumpa od serva za 159 1.9 JTDm 2007? Mislim da je otisla.
Veliki servis sam radio pre mesec dana jer auto ima 5 godina, a presao je 65000km.
Jel moguce da je prilikom velikog servisa nesto zeznuto, jer nikakvih upozorenjanisam imao, sve se dogodilo odjednom?
« Odgovori #12692 u: 23-09-2012, 21:05:58 »
Pozdrav Seb.
uuu kako servo pumpa si primjetio šta? si siguran da je servo pumpa?
Bole159
« Odgovori #12693 u: 23-09-2012, 22:45:10 »
Sinoc upalio auto i primetim cudan zvuk s desne strane ispod haube, sednem u auto, dam gas, on postane onako visi tonalitetom, ali samo kratko, okrecem volan, a ono pisti, skripi sta god. Kad se ide malo brze slabije se cuje ali u mestu jeza me hvata.
Kod mene je crvena tecnost za servo, rezervoar je na izmedju min i max, nema megura u njemu, jer zna probleme praviti neki povratni ventil kojeg nema na nekima, pa se onda stvara vlaga ili nakuplja vazduh nemam pojma...
Sve u svemu, pretpostavljam da nije do ulja jer ga ima dovoljno, a i nema tih mehura tako da nije rezervoar.
U leru okretanjem volana krece kazaljka obrtaja motora da poskoci.
Sam osecaj na volanu: jedva osetne vibracije, a volan se ne okrece otezano.
99% mi se cini da je otisla pumpa.
E sad, kopka me da li je tokom velikog servisa moglo doci do nekog pogresnog stavljanja kaisa ili sl. pa da dovede do ovoga?
Nikakve simptome i upozoravajuce znake nisam imao, dogodilo se iz cista mira odjednom. Veliki servis uradjen pre mesec dana, nisam ni 1000km presao.
« Odgovori #12694 u: 23-09-2012, 23:21:30 »
a u PM  :wal: javi šta si rješio ako ti treba pogledati polovni dio u slo ili otići po njega javi pa ti ponesem kad idem :ok:
Bole159
« Odgovori #12695 u: 23-09-2012, 23:31:13 »
Hvala druze  :pivo:, probacu sutra sa dolivanjem ulja, mada to je hvatanje za slamcicu.
Moram odslepati auto do majstroa, necu tako da ga vozim 10 km, pa cu videti sta i kako za dalje.
Ako je otisla pumpa, radije bih onda uzeo novu nego polovnu.
Jos uvek me kopka jel majstor zeznuo nesto kod velikog servisa...
DokSergio
« Odgovori #12696 u: 24-09-2012, 01:57:50 »
Pozdrav !!
Jedno hitno pitanje.
Gevinde KW variant 1 sa Alfe 156 2.0 ts ... komplet prednje i zadnje, ima sve 4 da se stela visina,tvrdoca fiksna
da li to pase na Alfu GT 1.9 JTD 2004.g
« Zadnja izmjena: 24-09-2012, 02:00:57 od DokSergio »
« Odgovori #12697 u: 24-09-2012, 06:50:41 »
Evo samo da javim da je cijev od MAF-a ipak bila puknuta na onom rebrastom dijelu sa donje strane... Danas sam to pokrpao sa pištoljem za vruću plastiku i situacija se popravila što se tiče variranja okretaja u leru, ali morat ću iskemijati nešto, zamijeniti taj dio sa nečime.
Riješio sam i ono zujanje u sredini, bio je problem u onom malom ventilatoriću koji vuče zrak iz kabine na onaj mjerač temperature, očito je odzujao svoje. Stavio drugi i sve 5.
Sutra ću vidjet kako će mi radit auto na hladno, danas se nisam baš vozio... I da, puca na usisu.
tu cijev treba zamjenit jer ju nemožeš sa ničim kvalitetno zakrpat
nakon promjene cijevi ak če pucat onda treba vidjet zašto ima taj manjak benzina
« Odgovori #12698 u: 24-09-2012, 06:52:01 »
Postoji li mogućnost ugradnje automatske klime u alfu 147 sa manualnom klimom, tj. dali upravljački modul automatske klime može raditi u alfi sa manualnom klimom.
moguće je ali nije ispaltivo...nemožeš samo tako komandnu ploču spojit i da sve radi ok...neznam točno ni šta sve treba mijenjat ali gledajući ovako na brzinu ima tog dost
« Odgovori #12699 u: 24-09-2012, 06:53:26 »
Pozdrav Seb!
na autu imaš x elektronskih komponenti koje se uljučuju i iz njih dolazi taj zvuk...normalno je...kad oduzmeš kontatk isto x tih komponenti zuji još pol minute
« Odgovori #12700 u: 24-09-2012, 06:56:22 »
Pozdrav Seb.
mogu ti kasnije vidjet cijenu cimni me na pp
šta se događa ?! nebi reko da je pumpa otišla...nemaju ništa posebno zeznut kod izmjene remenja osim da su ispustili ulje što nisu morali pa da ga nisu natočili
« Odgovori #12701 u: 24-09-2012, 06:57:18 »
možda ti remen cvili a ne pumpa
« Odgovori #12702 u: 24-09-2012, 06:57:56 »
Pozdrav !!
da  :da:
Bole159
« Odgovori #12703 u: 24-09-2012, 10:08:53 »
Seb Hvala na odgovoru  :mah:, ulio si mo dodatnu nadu. Svakako moram odslepati auto do majstora da pogleda sta je. Sreca pa se sve dogodilo ispred kuce, tako da nisam auto puno vozio.
Hvala i drugarima Danko0013 i Dama166 koji su odmah spremni pomoci. Ako je pumpa otisla onda cu morati praviti strategiju sta i kako.
Veliki pozdrav i hvala  :mah:
Offline Ivan
  • Postova: 297
    • Skoplje, MAKEDONIJA
« Odgovori #12704 u: 24-09-2012, 10:26:09 »
zdravo Seb,
opet ja, posto nablizava zima pa polako da si sredim auto, reci mi kako se steluje rucna kocnica na alfu 156 2.4 jtd  2000 godiste
Alfa Romeo 156 2.4 JTD / Yamaha Virago 535 custom
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #12705 u: 24-09-2012, 10:31:17 »
Zdravo Seb,
Odavno imam problema sa kvacilom, kvacilo mi je porpadalo. Prije pola godine zamjenio sam oba cilindra, na mjenjacu i na kvacilu, medjutim opet mi je propadalo dok mi nije pocelo auto tresti kad krecem i nije pukla sajla mjenjaca i ostavio me na cesti. Majstor mi je rekao da je ugradjeno lose kvacilo prije 30 000 i da je otisla potisna ploca, tako da sam prije sedam dana stavio potisnu i lamelu od LUKa. Kvacilo sad hvata ok, medjutim sinoc sam malo auto tjerao i sad mi je kvacilo opet tvrdo kao i prije.  Dosta je tvrdo.
EDIT:
Evo nasao sam na engleskom forumu sliku koje dijelove treba podmazati da se omeksa kvacilo, pa ako znas da li je to to? mislim da je slika jtda, pa ne znam funkcionise li i na TS.
upload
« Zadnja izmjena: 24-09-2012, 10:54:20 od hojta »
« Odgovori #12706 u: 24-09-2012, 12:14:05 »
zdravo Seb,
unutra ima vijak i ak je sve ok na 5. zub da ide teško
« Odgovori #12707 u: 24-09-2012, 12:15:20 »
Zdravo Seb,
EDIT:
upload
istina....ako nije podmazano moglo bi to radit problem
Offline hojta
  • Postova: 358
« Odgovori #12708 u: 24-09-2012, 12:21:28 »
Citat:
E super, znaci i na TS je ista stvar. Sad samo trebam skidati mjenjac po treci put u pola godine.....  :icon_frown:
Hvala ti na odgovoru
Offline Mi$ki
  • Postova: 424
« Odgovori #12709 u: 24-09-2012, 19:04:28 »
Bok, nije kvar više dilema. Da li pašu SP opruge s amortizerima s Alfe 2,4 m-jet na 156 1,9 JTD 99. g. Koliko znam obični se razlikuju, ali SP navodno pašu. LP
Bole159
« Odgovori #12710 u: 24-09-2012, 23:06:03 »
Kvar je dijagnostkovan, otisla je ipak pumpa serva. Uzecu polovnu, za koju mi majstor garantuje da je original i da je sa kola koja su malo presla, cena 160evra.
Naravno sad cu zameniti i tecnost, stavicu ovu zelenu koju svi preporucuju, pa cekam da jednog dana ode i letva volana, to je valjda neizbezno  :funny:, dobro je sto nije sad ipak je mnogo skuplja.
Jos jednom pozdrav Seb  :mah:
« Odgovori #12711 u: 25-09-2012, 06:51:35 »
fizički pašu ali zbog težine motora nisu isti...
« Odgovori #12712 u: 25-09-2012, 06:52:16 »
ajd javi dali je baš pumpa kad zamjeniš
Bole159
« Odgovori #12713 u: 25-09-2012, 10:05:49 »
Vazi, javljam  :mah:
Alfa Dreams
« Odgovori #12714 u: 25-09-2012, 10:23:40 »
Što je točno otišlo na pumpi? 160 eura je puno za pumpu, a na staroj se da napraviti servis i reparatura koja dođe kod nas 50-70 eura. (osim ako nije otišlo=izgrebano kučište).
Meni je otišla na 164, prošlu zimu po velikom minusu ujutro je cvilila i zavijala, da bi prije 2 mjeseca na mjestu mi zašteko volan.
varazdinec
« Odgovori #12715 u: 25-09-2012, 10:27:12 »
Pozdrav !!
Postavil sam pitanje pod 147.156,gt, pa mi niko ne odgovara, a strah me se vozit, pa ak mi možeš pomoći?
Dal u ekspanzionoj posudi rashladna tehućina mora stalno cirkulirat na ono malo crijevo kaj  ide od termostata? Skidal sam tu posudu dole i očistil sam je, jer je prošlom vlasniku puknul zupčasti, pa je unutra bilo crnog taloga.
Sad, dal je cirkuliralo prije nego kaj sam je skinuo ili ne, neznam, al na prijašnjem 156 jtd mislim da je tu vrtio vodu cijelo vrijeme.
Na velikom i malom kileru zraka nema :grinning-smiley-044:, u kabinu puše toplo, auto je 147 1.6ts 77kw, 2003g.
Ak je treba i tu vrtit, dal je moguće da je ta cjev koja ide od termostata do posude zaštopana od tog crnog taloga, ili je kvaka u nečem drugom?
HVALA!
« Zadnja izmjena: 25-09-2012, 10:29:28 od varazdinec »
« Odgovori #12716 u: 25-09-2012, 10:51:02 »
Pozdrav !!
HVALA!
na leru vrlo,vrlo malo a pod gasom mora ić u mlazu
varazdinec
« Odgovori #12717 u: 25-09-2012, 10:54:40 »
THX !
Provjerim pa javim !
Offline crnaguja
  • Postova: 78
  • Alfa 159 SW 1.9 JTDm
« Odgovori #12718 u: 25-09-2012, 11:22:39 »
Pozdrav, Seb!
Tražim si 159-ku, pa me zanima da li se isplati kupiti 1.9 110 kW s automatskim mjenjačem? Kolika mu je trajnost i je li pouzdan?
« Odgovori #12719 u: 25-09-2012, 11:30:36 »
Pozdrav, Seb!
automatski mjenjač nikako!!! radi do 100t km i onda problemi
