27-11-2026, 06:26:30
Autor Tema: Pitajte Seba  (Posjeta: 2451088 vremena)
« Odgovori #12210 u: 18-07-2012, 07:07:44 »
Upravo tako, kada se ulje jako ugrije onda se cuju kada idem u brdo. Koliko dodje zamjene podizaca, da li je smjenja svih 16 ili samo oni koji su dobili? I da li se skida glava kada se oni mjenjaju?
1. 1.6 105 ks motori hoče često detonirat...probaj sa malo drugim gorivom ili da bi bio 100% da su podizači probaj sa gušćim uljem vozit...nema mi logike da samo u brdo se čuju...meni se na mojoj ex 147 1.6 često tako znalo čut ali to su bile lagane detonacije iz motora na kontu eco mapi paljenja u ECUu
2. za izmjenu moraš skinut bregaste i pošto 100% nemožeš znat koji se čuje prisiljen si ih zamjenit svih 16
Offline Marko11
  • Postova: 659
  • PUG 508
« Odgovori #12211 u: 18-07-2012, 09:26:31 »
Seb, koliko je glavni cilindar kvacila, onaj na pedali + ugradnja (org/neorg)
ZAR93200000189062
« Odgovori #12212 u: 18-07-2012, 11:06:24 »
ZAR93200000189062
1170,00/350,00
250 + pdv
salih666_cuore_sportivo
« Odgovori #12213 u: 18-07-2012, 11:24:18 »
pozdrav Seb,
muka natjerala da te pitam opet za savjet  :sad:
alfa 159, 88kw,2006. 130.000km,bio sam kod tebe nekoliko puta za neke druge stvari,sve ok.
vec duze vrijeme na nizi obrtajima (najcesce izmedju 1500-2000) na jednakom gasu pocne da trza,na visiim i jacem gasu nema problema,dobro ide,potrosnja ok,ne dimi ali zatrza i previse,
neki dan se upalila kontrola motora,tester kaze zacepljen precistac cestica,navodno je i trzanje povezano s tim.ugasili lampicu i nije se upalila i isto trza kao i prije ,ostalih promjena nema.
sta mislis? koje je najbolje i najjeftinije rjesenje :)
pozdrav iz BIH
« Odgovori #12214 u: 18-07-2012, 11:28:23 »
pozdrav Seb,
pozdrav iz BIH
kak je stvar sa EGR ventilom? jel on zablindiran ili radi regularno?
zuna
« Odgovori #12215 u: 18-07-2012, 12:01:24 »
 :mah: koliko bi me došlo izmjena lijevog krajnika volana (ili treba obadva ,lupa samo lijevi) ,mislim materijal i ruke :?: hvala unaprijed :pivo: a ,da auto je alfa 145 2,0ts
« Odgovori #12216 u: 18-07-2012, 12:40:15 »
radi normalno
« Odgovori #12217 u: 18-07-2012, 12:54:37 »
Krajnik ORG 385,00/ NEORG 112,00 1kom
Zamjena 50 kn + pdv 1 kom (ako ide regulano dole)
Špur 150 kn + pdv
« Odgovori #12218 u: 18-07-2012, 12:56:46 »
radi normalno
onda te on zeza...čiščenjem možda smanjiš cukanje ali je tu glavni razlog sama mapa rada EGRa u ECUu
treba ga fizički zablokirat i softwareski ugasit...kod mene 1500 kn keš i ak hočeš još +300 kn (znači zajedno 1800) ak hočeš još koji ks +
Offline wiking
  • Postova: 511
  • 156 1.9 JTD
« Odgovori #12219 u: 18-07-2012, 13:12:29 »
jedno pitanje usput oko toga,jel mozes i na peugotu zblokirat i softwerski ugasit EGR.radi se o P407sw 2.0 16v HDI 2006. 136ks jer i na njemu oko 2k okretaja malo cuka i kolko bi kostao servis alnasera(mali iz straha zaboravio pitat :)  )
« Odgovori #12220 u: 18-07-2012, 13:16:37 »
koliko jos ks ?  :craz
znaci taj precistac nije problem?ne treba ga cistiti ili nesto s njim raditi ? nije li opasno po motor voziti ovako ?
zuna
« Odgovori #12221 u: 18-07-2012, 13:26:32 »
Što je 'ŠPUR'?
« Odgovori #12222 u: 18-07-2012, 14:52:04 »
Što je 'ŠPUR'?
 Špur iliti geometrija kotača
« Odgovori #12223 u: 18-07-2012, 15:51:05 »
javim ti čim mi talijani odgovore dali ima opcija kao kod Fiat grupe...vjerojatno ima ali ...
« Odgovori #12224 u: 18-07-2012, 15:54:24 »
cca 15-20% je preporučljivo
EGR ti gasim pa neče cukat
DPF auto sam regenerira (čisti) osim ako nema zadovoljavajučih uvjeta onda ECU upali lampicu i da znak da moraš ič u servis na prisilnu regeneraciju koja se radi testerom...to ti napravim u cijeni od 1800 kn kao i blokiranje i isključivanje EGRa
mogu ga i fizički maknut...to ti je 500 kn
« Odgovori #12225 u: 18-07-2012, 15:54:50 »
Što je 'ŠPUR'?
geometrija kotača,optika,špur,...kak hočeš da nazovemo
Offline gromo
  • Postova: 138
  • alfa romeo 159 2.0 sw ti
    • ludbreg
« Odgovori #12226 u: 18-07-2012, 22:26:05 »
Pozdrav Seb!Imam isti problem ko i Salih.Auto malo zacukne na nižim okretajima pa dalje normalno.Promijenio sam maf,počistio usisnu granu i egr.Pretpostavljam da čiščenje egr-a nije garancija da je ispravan?!Znam tvoju tarifu za gašenje egr-a pa me zanima može li to na rate na american?  :mah:
Offline Deniro
  • Postova: 87
    • Buje
« Odgovori #12227 u: 19-07-2012, 03:06:19 »
Seb daj mi reci koliko posla ima za skinut mjenjač na 156 2,4 jtd? dali je potrebno i most skidat?
« Odgovori #12228 u: 19-07-2012, 06:50:32 »
da sam ti je + pdv na ono
« Odgovori #12229 u: 19-07-2012, 06:51:30 »
a imaš skoro cijeli dan...ak ga ne skineš teže ga skineš i metneš ali da se i bez skidanja mosta
Offline niksa82
  • Postova: 94
  • alfa romeo 156 2.0 jts giugiaro
    • Jastrebarsko
« Odgovori #12230 u: 19-07-2012, 12:55:27 »
bok seb,,,dal mi možeš reć dali je blok motora i klipovi isti na 2,0 jts i na 2,0 ts,,i dali bi se glava od jts2,0 mogla stavit na blok od ts 2,0 :?: :?:
« Odgovori #12231 u: 19-07-2012, 13:51:42 »
ta dva motora nemaju veze jedan sa drugim
Offline gromo
  • Postova: 138
    • ludbreg
« Odgovori #12232 u: 19-07-2012, 16:02:48 »
:confusedbig:
« Odgovori #12233 u: 19-07-2012, 16:25:22 »
Offline niksa82
  • Postova: 94
    • Jastrebarsko
« Odgovori #12234 u: 19-07-2012, 16:26:53 »
ma kuzim ja to,,ali dali je barem blok isti od ts-a??
Offline aumarko
  • Postova: 188
  • Alfa Romeo 156 1.8 TS 2001.
« Odgovori #12235 u: 19-07-2012, 16:30:34 »
Nije
« Odgovori #12236 u: 19-07-2012, 16:38:58 »
:ne2:
MatijaNG
« Odgovori #12237 u: 20-07-2012, 16:15:44 »
Pooz,
zanima me dali se ovo može aluminijski zavariti ili popraviti na neki način (savjet?) ili bi se te cijevi morale kupiti (to su cijevi od klime, onda bih se morao mjenjati cijeli komplet cijevi klime?)
slika
hvala  :craz
« Odgovori #12238 u: 20-07-2012, 17:07:17 »
Pooz,
slika
hvala  :craz
zavarit teško jer se bojim da če od temp onaj dole gumeni dio se oštetit...ili novo ili polovno staviš stim da je novo skupo
MatijaNG
« Odgovori #12239 u: 20-07-2012, 18:41:59 »
hvala,
još me samo zanima dali pašu cijevi klime ok alfe 147 1,8 ts (ili 147 1.6 ts) na 147 2.0 selespeed?
« Zadnja izmjena: 20-07-2012, 18:44:12 od MatijaNG »
